メール送信 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"メール送信"を検索した結果 494件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[11183267] P501i からの機種変です。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-04B)
2010/04/03 21:58:28(最終返信:2010/04/04 21:16:02)
[11183267]...操作不能に陥り、バッテリーを抜いたこと1回あり。 ソフトウエアの更新に期待ですね。 そういえば、圏外でメール送信の予約して、圏内になったら自動で送信ができるんですね。 地下鉄に載っている時など、すごい便利。 ...詳細
[11131360] 横向きでの撮影について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-03B)
2010/03/23 23:20:09(最終返信:2010/03/25 00:10:54)
[11131360]...私のブログにも携帯から直接UPしていますが、「横」は「横」で表示されていますよ。 ちなみに。。。 ブログがメール送信で画像をUPするような場合、アドレスと題名を登録しておけば、写真から直接UPする送信メールが作成できます...詳細
[11116484] 説明書を読んでもいまいち使い方がわからない。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-02B)
2010/03/21 01:13:00(最終返信:2010/03/23 12:27:09)
[11116484]...一週間前に購入したのですが、以下の解決法がわかりません。わかるかたは回答お願いします。 ・メール送信後の棒人間のアニメーションの非表示のやりかた。 ・バイブの時間設定 ・待受時にスピードセレクターを半時計回りに回すと出てくる説明の非表示のしかた...詳細
[11085945] 又これに設定しました
2010/03/14 21:40:01(最終返信:2010/03/16 11:46:53)
[11085945]...トリミングして調整しファイル名前書いて 後は自分のSH-03BにPCから 添付ピクチャーでメール送信する 携帯本体でタテで壁紙作り たて画面でアイコン無しの壁紙作り そこに12分割アイコンをひとつひとつ選択貼り付けするだけ...詳細
[11065360] これってバグですか?
2010/03/10 20:21:26(最終返信:2010/03/12 11:58:15)
[11065360]...使っているうちに気付いたバグっぽい症状を書きます。 みなさんも起きてますか? 過去スレ見ていないので重複していたらすみません。 ・メール送信中に表示される中止ダイアログの表示が消えて、送信完了が表示されるまでの間に、決定キーを押下すると送信がキャンセルされます...詳細
[11037646] メール送信後,自動で待受画面に戻れますか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-01B)
2010/03/05 18:04:53(最終返信:2010/03/12 07:42:06)
[11037646]...auからdocomoにMNPしました。 いろいろと違うことがあって、うれしいことや困ったことがあるのですが、 「メール送信後、一定時間たつと待受に戻る」 auでは何の設定もなくできていました。 これが、今使っているFOMA...詳細
[11063021] バイブレーター ・ サイレントについて教えてください。
2010/03/10 10:00:20(最終返信:2010/03/11 12:10:08)
[11063021]...受信メール一覧などを表示したまま放置し、誰かにメールを送ってもらってください。自分のPCから携帯にメール送信でもかまいません。 そうすると、バイブが動作せずに、メール着信後はお知らせランプが光っているはずです...詳細
[11039244] 圏外時のメール送信予約以降、メール送信ができなくなる
2010/03/05 23:04:33(最終返信:2010/03/07 12:56:44)
[11039244]...とないけどちょっと気持ち悪い不具合(?)のご報告です。 圏外時のメール送信予約以降、メール送信ができなくなることがあるみたいです。 外出中、メールを受信したの...約機能自体は、何度も使ったことがあったので特に気にしていなかったのですが… 帰宅後、メール送信結果が成功してるのを確認して(これも何度もみたことありました) 同じメールの相手にメー...なく新規メール作成を選んでいたら、 こんなこと発生しなかったかもしれませんが… よく、メール送信するときに過去メールからのRESではじめるもので。 慌てて、携帯を再起動したら、返信...詳細
[10919894] mopera U/moperaにおけるメール配送遅延について
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2010/02/10 23:26:10(最終返信:2010/02/11 10:53:41)
[10919894]...きちんとすぐに受信するときもあれば、30分してから受信するときも!!!! そして私からiphoneへメール送信・相手が受信できるのに、iphoneから私へのメールがエラーになってしまうようなのです。 (私も便乗して聞いてしまいます)みなさま...詳細
[10876467] メール送信中に携帯を閉じると着信音がならない?
2010/02/02 15:06:58(最終返信:2010/02/02 18:36:31)
[10876467]...メールを送信中に携帯を閉じてしまうことがよくありますが(皆さんされると思います)そうすると、メール着信しても通知がなされないのです。 試しにメール送信中に携帯を閉じて数秒後、開いたところ「送信しました」が表示されていました。機械的にはまだ操作中という認識なのでしょう...詳細
[10742959] サブディスプレイの表示
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-08A)
2010/01/06 20:16:57(最終返信:2010/01/08 22:51:03)
[10742959]...設定で名前を表示することも出来ますし、表示しないようにも出来ますよ そうなんですね! わざわざ携帯をあけなくてもメール送信者、電話発信者が見れるところが魅力なので買い替えを検討してみます^^ 情報ありがとうございました☆...詳細
[10668523] アップデートがきましたね
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01B)
2009/12/22 15:15:05(最終返信:2010/01/04 16:25:02)
[10668523]...113故障受付(自動ガイダンスを聞いてみて、そう感じました。)皆さんはどうでしょうか?ちなみに音量は5です。 メール作成時に宛先をメール送信履歴から選択時に同じあて先が重複していたのが 重複しないようになってますね でもなぜかメール受信履歴はそのままで重複してます(苦笑)...詳細
[10683224] プリインストールされている文字のフォントについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01B)
2009/12/25 17:47:16(最終返信:2009/12/26 07:43:14)
[10683224]...元からプリインストールされている文字のフォントの種類を教えてください。 (SH-MODEを使わずに) それは、受信メール、送信メール、電話帳など全て統一したフォントで設定できますか? カタログなどで、電話帳の文字のフォントと...詳細
[10663421] やっぱり・・・遅い
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-02B)
2009/12/21 13:19:31(最終返信:2009/12/22 07:36:41)
[10663421]...こんなんでワンセグ見て平気なのか?? ニツマリ さん  そちらの機種はフリーズなしですか!うらやましいですね。レスポンスはメール送信以外はFの方が全てにおいて速いです。文字変換も一般の人にはFの方が使い良いと思います。   kazukun...詳細
[10656707] 簡単にメールする方法
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-03A)
2009/12/20 00:41:09(最終返信:2009/12/22 00:53:55)
[10656707]...デスクトップに貼り付けられるのはメニューのものだけだと 認識してます. スケジュールとかアラームとか.... 申し訳ないですが,アドレス帳にある人にメール送信を簡単に行う 方法を教えてください. よろしくお願いします. ユーザーじゃないんで間違ってたらごめんなさい...詳細
[10643829] メール送信
2009/12/17 10:34:50(最終返信:2009/12/17 13:18:24)
[10643829]...メール送信後は勝手に待ち受けに戻ってくれるのでしょうか? 送信後はまずメールメニューになります。 そのまま何もせずにいると待受画面に戻ります。 ありがとうございます!!...詳細
[10630065] マルチボタンについて
2009/12/14 15:34:44(最終返信:2009/12/16 19:36:41)
[10630065]...N-02Bを使う場合は、MENUを開いてからなので、慣れて頂くしかないですね。 取説によると、iモード中やメール送信中にMULTIを1秒以上押すと待ち受けへ で基本MULTI1秒以上長押しで機能の切り替えの様です...詳細
[10622630] メール送信後について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-06A)
2009/12/13 06:36:46(最終返信:2009/12/13 17:52:19)
[10622630]... この携帯はメール送信後なにも押さなくても待ち受けに戻りますか? 友達のauは戻ったのでいいなとおもってました 教えてください SH−06Aを使っています。 待ち受けには戻りませんね。新規メール作成で作って発信したあとは作成画面に...メール画面で返信した場合は待受け画面に戻らずメール画面になります。 メールボタン→4.新規メール作成を実施した場合はメール送信後、待受け画面に戻らずメールメニューへ戻ります。 もう1つの方法が有って、メールボタンの長押しで新規メール作成をすれば待受け画面に戻ります...詳細
[10622640] マルチタスクとメール送信後と音質、画質
2009/12/13 06:48:05(最終返信:2009/12/13 06:48:05)
[10622640]... ○音楽を聴いてる時にマルチタスクで待ち受けに戻れますか? ○メール送信後はなにも押さなくても待ち受けに戻りますか? ○音質、画質はどうですか? 教えてください。...詳細
[10609393] 着信履歴
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo SMART series F-03B)
2009/12/10 18:43:41(最終返信:2009/12/11 21:30:19)
[10609393]...着信履歴&メール受信履歴で、同一のものを最新だけ表示するってことは出来るのですか? リダイヤル&メール送信履歴では出来ているのですが・・・。 よろしくお願いします。 私も以前Pを使っていて最新だけの履歴の表示があったのに...詳細
