メール送信 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"メール送信"を検索した結果 494件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.218 sec)
[9686620] ボタンバックライトについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo STYLE series N-08A)
2009/06/12 03:02:05(最終返信:2009/06/29 00:23:04)
[9686620]...ボタンのバックライトのON、OFFが自動で切り替わるなんてはじめて知りました! 確かに、着信時やメール送信時のイルミネーションは点灯するのにボタンのバックライトだけ点かないのも変だとは思いました。 また...詳細
[9696797] メール送信
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > FOMA F905i)
2009/06/14 10:55:10(最終返信:2009/06/16 09:20:28)
[9696797]...この機種を使って1年半になります。 最近デコメール送信時に、「メモリ不足です」と表示されます。 その後、「送信完了しました」と出た時に、一瞬「メモリ不足が発生したためアプリケーションを終了します」と出ます。 でもちゃんと相手にメールは届いているようなのですが、とても気になります。 普通のメールは何も出ないんですが、...詳細
[9689532] こんな事象ないですか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo SMART series N-04A)
2009/06/12 21:57:34(最終返信:2009/06/12 21:57:34)
[9689532]...未読メールが無いのに、メールを持ってるんですよひつじ君が。。 メール受信後、開封し、マチキャラ設定が残ってるのか メール送信後なのか メール送受信関係なしなのか。。 気づいたら、未読メールがないのに、マチキャラはメールあり表示なので...詳細
[9667465] 無線LANについて…
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-06A)
2009/06/08 00:31:27(最終返信:2009/06/10 20:12:39)
[9667465]...についてですが、ホームUのネットワーク外だからだと思います。 ホームUとimode網とは別なのでメール送信だとimode網を経由するからではと認識しております。 皆さんこんばんは。 ホームUの窓口に問い合わせてみました...詳細
[9372550] iモード待機中
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01A)
2009/04/09 23:55:14(最終返信:2009/04/16 18:25:56)
[9372550]...俺も気になってたw(因みにSH904iです) SH902i以降はOSが変わったせいだと思います(だからメール送信後やサイト終了後に消えますつまり一々接続する時間が掛かって苛々しませんか?)。 FシリーズはOSが同じなのにiモード待機してくれていますが‥泣...詳細
[9231804] メール送信時のエラーメッセージ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01A)
2009/03/12 08:03:47(最終返信:2009/03/19 11:22:49)
[9231804]...皆様、いつもお世話になります。 表記の件ですが、メール送信時に「メモリー不足」っと言うメッセージが表示され、送信が中断します。 再送すると送り先に二通届いているようです。 機体の状況 ・初期...メール送受信箱はMAX(デコメ、写メ有り) ↓ ・対策 本体保存データをSDカードに移動させ、本体容量の4割使用。 メール送信箱を全件削除。 メール受信箱の容量の大きい物を削除し1000件入った状態 上記の様にしてもまだ出ます...詳細
[9232040] アプリDX使用時のメール送信
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > FOMA SO905i)
2009/03/12 09:40:09(最終返信:2009/03/12 09:40:09)
[9232040]... 最近気付いたのですがアプリDX使用時メールの返信はできなかったのですが、新規作成によるメール送信は出来るのですね〜 最近やってびっくりしております。(^_^)...詳細
[9146992] Yahoo等のログインについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-04A)
2009/02/24 10:24:08(最終返信:2009/02/28 02:40:31)
[9146992]...PC版(フルブラウザを使って)のアクセス方法なのです。 モバイル版のページはアクセスができます。 ただYahooメール送信等ではモバイル版は送信元等の選択ができないので、 PC版でのログイン&使用を希望しております。 ...詳細
[9128461] アップデートあるのかな!?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo STYLE series N-02A)
2009/02/21 00:21:34(最終返信:2009/02/28 02:16:10)
[9128461]... メールでも1文字目は若干遅めな気もしますが以降は連打してもついてきます。 アップデート前はメール送信時に「接続中」と真っ暗な画面になったのも改善されているようで アップデート後は一度も見られません...アプリのフリーズは契約解除してしまったので、後日でしょうか? 昨日の書き込みで、 「アップデート前はメール送信時に「接続中」と真っ暗な画面になったのも改善されているようで アップデート後は一度も見られません...詳細
[9147293] 圏外が続く?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-03A)
2009/02/24 11:54:51(最終返信:2009/02/25 15:48:03)
[9147293]...今まで使用していた機種で家の中で圏外になる事は、ありませんでした。 電源を入れ直さないと電波が入らないって事ありますか? メール送信も送信中画面からフリーズしてしまい送れない事がよくあります。 これって故障なんですかね? 関係あるかどうか分かりませんが...詳細
[9130504] Bluetoothキーボード
2009/02/21 12:48:10(最終返信:2009/02/23 18:38:03)
[9130504]...どちらも共通して言えるのは、一例を言うとメール作成においてメールの本文を入力するまでは良いが本文作成画面からメール送信画面には戻れない(SH-04A本体の決定ボタンを操作する必要がある)ということです。 すべてをキーボードで操作できると思わない方がいいです...詳細
[9104689] 大量にパケットを消費する機能を無効に出来ますか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-02A)
2009/02/16 16:03:36(最終返信:2009/02/20 09:49:23)
[9104689]...このサービスはpcでも確認が出来るようになってます webアクセス履歴→利用日時、アクセス先 メール受信履歴→利用日時、送信者アドレス メール送信履歴→利用日時、宛先アドレス iモードフルブラウザ アクセス履歴→利用日時、アクセス先 などがわかるようになってるみたいです...詳細
[9083805] D905iからの買い換え
2009/02/12 21:55:04(最終返信:2009/02/16 08:35:03)
[9083805]...待ち受け画面や受信画面などの好みの画像も小さくなってしまう。 また大きい写真サイズで撮った後にメール送信際に親切に小さいサイズ変更しますか?など…D905の方がスライド携帯の進化版でしたね。 みなさんたくさんのご助言ありがとうございます...詳細
[9094310] メール送信BOXの件数
2009/02/14 20:24:32(最終返信:2009/02/14 23:30:58)
[9094310]...発売日に購入しました。過去の送信を確認しようと送信BOXを確認したところ、すでに1月末の履歴はなく、最後の送信履歴は2月9日でした。登録件数を超えると、過去の分から自動削除されていくのは分かりますが、あまりにも早すぎて、困っています。送信BOXのフォルダは3つに分けていますが、今の時点で、全件合わせても、...詳細
[9053830] 送信中・・・?
2009/02/07 11:56:05(最終返信:2009/02/07 18:46:16)
[9053830]...1/28に購入して、約10日くらいです。 そして、はやくも2台目です。 使って一週間も経たないうちに、メール送信の際「iモードに接続できません」や「送信中・・・」という表示のままフリーズしてしまいます。 それが数回あったので...詳細
[9016065] 電池について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-02A)
2009/01/31 00:47:17(最終返信:2009/02/01 09:01:18)
[9016065]...今日確認してみたところ メール送信約50通+受信50通で8時間持たずに電池が切れました。 電話は1回もしてません。 ちなみに設定はメイン、背面共に明るさ2で、 iチャネルやウォーキングチェッカーや開閉アニメーション機能は使用していません...詳細
[8993905] メール送信履歴・受信履歴について
2009/01/26 18:57:24(最終返信:2009/01/29 08:52:15)
[8993905]...この機種に限らずだと思いますが、 メール新規作成の相手アドレスを入力する際 メール送信履歴・受信履歴の項目を削除する方法はないのでしょうか? 別にやましい事がある訳でないのですが・・・ なんとなく気になって...詳細
[8943408] 背面モニターについて
2009/01/16 17:10:49(最終返信:2009/01/16 18:07:37)
[8943408]...com/bbs/K0000001678/SortID=8845534/ オ電子レンジさん ありがとうございます。 文章は読めないのですね… メール送信者の名前もでないのでしょうか? ご存知でしたら教えてください。 メール着信時に送信者の名前を背面ディスプレイに表示させることは出来ますよ...詳細
[8789347] はぁ…
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > FOMA SO905iCS)
2008/12/15 20:59:42(最終返信:2008/12/18 15:07:46)
[8789347]...何も受信せずに待ち受け画面に戻る。   (「新規メールはありませんでした」という表示も無し!) 送信フォルダを開いたり、メール送信は出来ました。 特定の動作がNGでした。(上記以外の不具合は未確認です) というワケで、早速いつものドコモショップへ持ち込みました...詳細
[8706488] 携帯キーボードについて
2008/11/29 09:48:02(最終返信:2008/12/11 07:40:16)
[8706488]...SPPというのもあります。これはSH-01Aでは使えません。 今はiモード.netがありますから、パソコンでメール送信も出来ますが、手軽さでいうとBluetoothキーボードを使った送受信の方が早いです。 絵文字つきだろうと...詳細
