メール送信 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"メール送信"を検索した結果 494件中161〜180 件目を表示
(検索時間:8.007 sec)
[8717864] メール送信「後」の画面について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01A)
2008/12/01 16:11:06(最終返信:2008/12/02 14:50:10)
[8717864]...ドコモの新機種F−01Aをご使用の方に質問です。 メール送信に関してです。簡単な質問ですのでよろしくお願いします。 メール送信に関してです。普通メール送信する際はアドレス帳呼び出しや受信ボックスから返信しますが...詳細
[8691273] 一度に送信できるメールの宛先数は?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-01A)
2008/11/25 22:40:44(最終返信:2008/11/30 17:47:55)
[8691273]... これまで使っていたF904が一度に5人までしかメール送信できず 不便を感じていました。 今度このP−01Aに乗り換えようと思うのですが、 メール送信宛先数は何軒なのでしょうか? このP-01Aも一度には5人までしか送れません...詳細
[8706861] ハイスピード 7.2Mbps
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01A)
2008/11/29 11:25:23(最終返信:2008/11/29 11:32:25)
[8706861]...ハイスピード7.2bps対応により、実際に通信速度はどれくらいに速さです? 動画添付メール送信の速さは902iより速いです? http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000001608/SortID=8687826/...詳細
[8686298] HSDPA7.2Mbpsはやはりかなりの速さですかね?
2008/11/24 21:54:43(最終返信:2008/11/28 19:03:51)
[8686298]...ご回答ありがとうございました。 01シリーズでメーカー(SH,P,F,)によって通信速度は違いますか?動画メール送信の速さは、今 使っているP902iよりP-01Aの方が速いです?...詳細
[8659360] フォトライト
2008/11/18 22:02:12(最終返信:2008/11/19 10:31:18)
[8659360]...かなり明るくディスプレイに映っていますね。 撮影後の画像のノイズは判断できませんが、 ブログ用途、メール送信用途の画像ならば、使える!といったレベルぐらいを期待したいですね。 ...詳細
[8567875] 音楽ファイルを着メロに設定したいのですが出来ません(T_T)
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > FOMA SH905i)
2008/10/29 08:45:31(最終返信:2008/10/29 11:15:46)
[8567875]...サイトで変換した3GPファイルをPCに保存→「着もと」(ダウンロード&使い方は自力で検索してくださいませ。)→携帯へファイルを添付しメール送信。 で、今回は登録可能になると思われます。 ※携帯に保存してある変換3GPファイルも、一度PCに保存し直して同様な作業をすれば登録可能...詳細
[8493340] 試してみてください
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > FOMA F905i)
2008/10/13 09:20:56(最終返信:2008/10/23 01:55:17)
[8493340]...メールを返信するときSDカードのアイモーションを、添付しようとするとSDカードが壊れていますと表示なりませんか?アイモードを閉じればメール送信できるのですが。 さっそく試してみましたら仰るとおり 「データまたはmicroSDが壊れています」となりました...詳細
[8422205] メール送信
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > FOMA SH905iTV)
2008/09/27 22:53:50(最終返信:2008/09/27 22:53:50)
[8422205]...MNPしてきました。 以前使用していた端末では『差出人名称』という設定があり、パソコンにメール送信 した場合にメールアドレスではなく『差出人名称』で登録した名前を表示させること ができました。 マニュアルには出ていないようなのですが...詳細
[8367394] N906iμとN706iで迷っています。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N906iμ)
2008/09/17 22:14:02(最終返信:2008/09/22 19:33:01)
[8367394]...が無いなど、デジカメとしては使いにくいので、記念写真を撮ろうとは思いません。メモ代わりや、メール送信を前提の撮影、Qコードが素早く読めれば十分です。今後はもっと進化するでしょうが、結構満足していますよ...詳細
[8327441] 音楽の取り込み、及び着信音の設定
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > FOMA F906i)
2008/09/10 11:13:47(最終返信:2008/09/10 23:36:08)
[8327441]...ちょっとグレーなことを書いているので。 >>自分のサイトなどにアップロードする。 あと、自分の携帯電話にメール送信(ファイルを添付して)という手もありますね。 (サイズは小さくなりますが) 音楽ファイルは要領2MB位ありますが...詳細
[8328537] 不具合?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P906i)
2008/09/10 16:34:45(最終返信:2008/09/10 20:00:32)
[8328537]...最近メールの受信や送信中に「メール受信中」「メール送信中」 画面からずっと完了せずにどのキーを押しても中断もせずに 画面が固まってしまうことがあります。 電源は落とすことが出来るので一度電源を切ってまた入れなおすと...詳細
[8290835] メール送信画面等の設定で
2008/09/02 18:13:52(最終返信:2008/09/07 21:16:28)
[8290835]...メール送受信画面、電話発着信画面、問い合わせ画面の設定で、ダウンロードした時点では画面いっぱいの大きさが、いざ設定するとすごく小さく表示されてしまいます。 ちゃんと、それぞれ専用の画面をダウンロードしたものなのですが・・・ 「画面いっぱい」などの設定の仕方も見当たりません。どなたか詳しい方、教えてください。...詳細
[8223981] シークレットモードについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > FOMA SO706i)
2008/08/18 22:41:30(最終返信:2008/08/22 22:19:54)
[8223981]...F以外にもそういった機能のついた携帯が出ているということですね。 ありがとうございました。 参考にさせていただきます♪ マイピクチャ/受信メール/送信メール/iモーション/BookMarkとメニューごとにシークレットフォルダがあります。 シークレットフォルダは普段見えなくて...詳細
[8175830] F906かP906で迷っています
2008/08/06 16:37:10(最終返信:2008/08/10 17:08:45)
[8175830]...メールの本文入力ページなど文字入力出来る状態で、 機能→文字入力→確定時間 だったかな? メール送信中止は、終話ボタンを押したタイミングに依りますね。早く押せば間に合いますし、遅かったら間に合いません...詳細
[8077118] どうでもよいですが
2008/07/14 17:32:50(最終返信:2008/07/15 22:20:18)
[8077118]...ドコモって電波が圏外と圏内のあやふやな状態でメール送信すると、勝手に電波が入った時に自動でメール送ってくれるんですねぇ。素晴らしい ただ、自動では受信してくれないんですねぇ(笑) わざわざ問い合わせないと電波入ってすぐにはメールこないんですねぇ...詳細
[7973124] 音楽を着信音にする方法
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > FOMA SH906i)
2008/06/22 08:48:04(最終返信:2008/06/25 22:57:27)
[7973124]...これ以上上げると添付ファイルが削除されます。 低すぎると音質が悪くなります。 3.着もと化されたファイルを右クリックでメール送信させる。 4.自分の携帯にメールが入ったらiモードでダウンロードさせ、携帯へ保存する 5.保存されたら...詳細
[7954852] 価格COMのクチコミ参考に、F906iを購入。
2008/06/18 00:20:07(最終返信:2008/06/20 00:21:21)
[7954852]...SH901iを使ってたので、着信履歴や発信履歴も同じように表示可能。一覧画面から、ボタン一つでメール送信一覧やメール受信一覧が見れるのは便利です。買うなら、白をお勧めします。 画像添付しましたが、少し小さかったですので...詳細
[7917067] メールの送受信履歴
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P705i)
2008/06/09 12:43:56(最終返信:2008/06/13 11:15:35)
[7917067]...こんにちは。 最近携帯をP705iに買い換えた者です。 新規メール作成から宛先入力に進め、 更に過去のメール送信・受信履歴を表示可能ですが、 そこの特定の履歴を削除したい場合、どうすればいいでしょうか? 「表示」しか出来ないようなのですが...詳細
[7917048] メールの送受信履歴
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P905i)
2008/06/09 12:40:17(最終返信:2008/06/09 12:42:13)
[7917048]...こんにちは。 最近携帯をP501iに買い換えた者です。 新規メール作成から宛先入力に進め、 更に過去のメール送信・受信履歴を表示可能ですが、 そこの特定の履歴を削除したい場合、どうすればいいでしょうか? 「表示」しか出来ないようなのですが...詳細
[7718017] 恐るべしi-mode
2008/04/24 20:34:50(最終返信:2008/06/03 14:55:34)
[7718017]...自分で調べもしないであーだこーだいう人最近多いと思います。 ドコモを使ってるのでドコモだけになりますがそれなりの対策は行なってると思います。 迷惑メール送信業者に対する対応はまだまだですが…。 送信業者はドコモじゃなくて警察になるのでしょうか?。 メール機能停止...詳細
