メール (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"メール"を検索した結果 6472件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22787082] スマホから印刷したいです
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2019/07/09 17:37:24(最終返信:2019/07/13 16:24:06)
[22787082]...ネットワークに接続されていないプリンタへの出力は厄介です。 タブレットでPDF化やJPEG化して、パソコンにメールで送信して、パソコンで印刷すれば、ケーブルを使わなくて済みます。 >みーくん5963さん ありがとうございます...詳細
[22778598] appleIDをクレカ登録なしで利用したい。
 (タブレットPC > Apple > iPad 第3世代 Wi-Fiモデル 32GB)
2019/07/05 18:19:56(最終返信:2019/07/05 21:37:34)
[22778598]...定されたドメイン名がMobileMeアカウント用に予約されているので、この名前ではAppleIDを作成できません。」と出ます。 レスキューメールにgmailを使ってるのが原因でしょうか? https://appleid.apple.com/ から普通に作成したらクレカ登録いらなかっ...クレカは無しでいけるはずだよ 今は自分のメールアドレスがAppleIDになるから、アカウントに予約されている(レスキューメールというのがイマイチ分からないけど設定済み)ということはもうAppleIDが出来上がってるってことなのかも...詳細
[22742439] 返品したほうがいいか?
 (タブレットPC)
2019/06/17 21:29:37(最終返信:2019/07/04 01:29:12)
[22742439]...できれば128GB以上のものをお勧めします。 なお、安価でインターネットに接続し、掲示板閲覧投稿、SNS、メール、動画・音楽再生を行いたいのであれば、Androidタブレットを選ぶと良いです。 Android機であれば...詳細
[22744922] 持ち運びできるWindowsならWi-Fiモデルにすべきか?
 (タブレットPC)
2019/06/18 23:44:19(最終返信:2019/06/19 07:14:58)
[22744922]...-Fi スポットによっては、スマホは不要です。 コンビニによっては、Wi -Fi ユーザ登録のためのメール受信のためにインターネット接続を許すことがあります。 その場合、スマホを持っていなくても、Wi -Fi...詳細
[22737308] メールアプリspike mailの通知音が鳴りません
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/06/15 19:56:19(最終返信:2019/06/15 19:56:19)
[22737308]...チャット式のメールをしたくて、spike mailというアプリをインストールしました。 受信しますが、通知音が鳴りません。 端末設定でこのアプリの通知は許可、にオンしています。 何か設定が間違っているのでしょうか...試しに自分のAndroidスマホにも同じアカウントでspike mailをインストールして使ってみましたが、ちゃんとメール着信音が鳴りました。 このタブレットとspike mailは相性が悪いのでしょうか。...詳細
[22732187] メールにファイルが添付できない
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z2 Tablet Wi-Fiモデル SGP512JP)
2019/06/13 12:21:53(最終返信:2019/06/14 04:31:44)
[22732187]...で出来なければ、Gメールしかないと思っていました。 今は添付が出来ていますので、Gメールでのトライはしていません。 (Gメールはほとんど使用して...トでyahooメールに添付しようとしたら、DCIMに作成したフォルダ、直下にある写真が表示されないのです。 エッジをインストールして、yahooメールを起動しても同...ん yahooメールを、yahooメールアプリではなく、別のメールアプリで送受信してみてください。 例えば、Gmailアプリでyahooメールを送信するとき、...詳細
[22698914] 購入を検討中です
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/05/29 08:50:27(最終返信:2019/06/09 16:39:57)
[22698914]...ら」で各項目を入力後にGメールは使用できない!!とエラーが。(他の汎用メール持ってませんがーー) ーーーYahooメールがある事に気付きコレで再...ahooメールでIDパスワードを作成しログイン使用しました。 Gメール不適をAppleサポに電話で訪ねたらGmailは使えないと言われました。 (担当者名は伏せますが、彼もYahooメールをAppleIDにし... 設問回答もメモして、安心したらYahooメールにコードを送ったから入力せよと。 慌ててYahooにログインし受信メールを確認しようとしたら(新型?)Yahooメ...詳細
[22695386] スケジュール管理等
 (タブレットPC)
2019/05/27 18:37:55(最終返信:2019/05/27 20:29:37)
[22695386]...お世話になります。 社内のスケジュールおよびwebメールを使用した やり取り用のタブレット購入を考えております。 う 過度な負荷は掛からないので比較的安価で 見易さや持ち運びのし易さを重点に置くと どのようなタブレットが良いでしょうか...詳細
[22683410] Xperia Z3TCからの買い換えを検討しています。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2019/05/22 07:51:43(最終返信:2019/05/26 09:10:36)
[22683410]...ろで落下による破損で電池交換しました。 それ以来毎日使っていて、電池も元気です。 自分はメールがGmailのみ使用なので、Googleが使えなく事は困ります。 YouTubeもアップ...ります。 自分の環境なら、Googleのソフトが使えなくなる端末は買えません。 しかし、メールが他の物だったり、YouTubeも関係ないなら、Huaweiでもいいかも。 皆様、返信有...決めたかったので… 私にとって、Google、Googleplay、YouTube、Gメールは、アンドロイド端末で使って行きたいんですけどね。 既発モデルについてはキャリアも保...詳細
[22685574] onedriveのファイルのDLほうほうについて
2019/05/23 08:35:46(最終返信:2019/05/26 09:02:02)
[22685574]...Microsoftからの応答があり連携許可を問われますので許可してください。 (同時に連携とアクセスの通知メールが来ると思いますが身に覚えがあるなら無視して結構です) 連携に成功すれば以後はファイルコマンダー...詳細
[20627097] いまさらの購入直後の感想。
 (タブレットPC > HUAWEI > Qua tab 02 au)
2017/02/03 20:57:13(最終返信:2019/05/25 18:10:13)
[20627097]...これがGoogleゴリ押し設定なので 仕方なく、なのですが、どーにもならなくなります。 他の、例えばOutlookやYahooメールなどはPOP設定にしているので、PC側で一度検閲に引っかかります。 まあ、ブラウザで閲覧するなら同じと思われますが(大笑...詳細
[21708767] Gmailのゴミ箱からメールが復元できません。
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab S TS508/FAM PC-TS508FAM)
2018/03/27 19:58:10(最終返信:2019/05/23 18:40:59)
[21708767]...戻せない場合は、該当メールをご自分宛に転送すれば、メールの中身を確保できます。 なお、わたしの手元にあるスマホ Arrows M02のGmailアプリでは、ごみ箱にあるメールを受信トレイに戻せま...アプリで扱うメールサービスが、IMAP なのかPOP 3なのかで、操作が変わってきますね。 Gmail というメールサービスを利用するユーザにとっては、自分のGmail アカウントのメールをIMAP に設定し...ミ箱に移したメールを受信トレーに移動したいのですが出来ません。 Gmailを開いて左上のメニューアイコンをタップし、 ゴミ箱をタップして復元したいメールの文字をタッ...詳細
[22665533] デフォルトメールアプリの設定変更が有効にならない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2019/05/14 12:25:20(最終返信:2019/05/15 20:28:48)
[22665533]...プリのなかからメール新規作成をしようとしたりすると システムアプリのメールのほうが立ち上がってしまいます システムアプリのメールが立ち上がらな...ILアプリのなかからメール新規作成をしようとしたりすると 〉システムアプリのメールのほうが立ち上がってしまいます Gmail アプリを操作していて、「システムアプリのメール」が起動するのでしょ...のメール」が起動するのでしょうか? はい、そのとおりです。 GMAILのアプリからメールの新規作成を選んでも、未設定のシステムアプリのメールが...詳細
[22661437] マカフィーでいくかノートンにするか
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA T101HA-G128)
2019/05/12 14:15:45(最終返信:2019/05/15 17:17:59)
[22661437]...示) アップグレードのメールは来ましたが代金等の請求は来ていません、30日試用版のインストール中も一切商品購入や追加料金の案内はありませんでした。 このまま30日たって請求メールや残り期間のカウントダウンの案内がソフト上に表示されなければ...詳細
[22660884] しばらくはwifiで。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 LTEモデル AGS2-L09 SIMフリー)
2019/05/12 09:05:04(最終返信:2019/05/12 12:32:22)
[22660884]...ドして、メールの送信、と受信はできますか。 以上、すみませんが、ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いします。 1 可能 2 基本的には可能だがメールサービス...基本的には可能だがメールサービスによる(auやソフバンのキャリアメールだとそう簡単ではないかも) >寒がり男さん @Aとも可能です。 メールアプリは、購入...こちらのタブレットもスマホ(アンドロイド)と同じように、メールアプリをダウンロードして、メールの送信、と受信はできますか。 メールアプリがプリインストールされているので、これで設定...詳細
[22652417] 家電量販の実店舗でこの価格はお買い得でしたでしょうか
2019/05/08 02:01:59(最終返信:2019/05/10 16:30:00)
[22652417]...買ってしまってからお買い得だったか気にするなんて不思議ですね N4100に比べてネット利用時やメールの画像表示時には想像以上にもっさりしますね 稀にフリーズすることもあります バッテリーか10%くら...詳細
[22640244] 5th対応フォリオケース UAG NEW METROPOLIS
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2019年春モデル SIMフリー)
2019/05/02 14:24:46(最終返信:2019/05/04 12:59:35)
[22640244]...com/products/metropolis-series-ipad-mini-2019-case 平成31年4月20日にポチったのですが、発送完了メールが来たのは25日、届いたのは今さっき、令和元年5月2日でしたw 普段Amazonなどで翌日から3日以内に届くのが当たり前になっちゃっているので...詳細
[22643477] 8インチタブレットは存続するのか?
2019/05/03 21:33:53(最終返信:2019/05/04 10:37:54)
[22643477]...KIRIN710搭載とのこと。 M5が960なので、ゲーム等をやるなら、やはり、これ一択でしょう。  通常のメールやウェブサイト閲覧ならいいかもしれません。 悩ましいところです。...詳細
[22640715] 外でLTE 4G回線を使う場面って?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi+Cellular 64GB 2018年秋モデル SIMフリー)
2019/05/02 18:09:54(最終返信:2019/05/02 22:25:06)
[22640715]...>>大画面で操作しやすいアプリなどは使うかもしれませんが、それ以外で何か4G回線を利用することはあります? カーナビでしょうか。それともメール。インターネット検索。 旧iPad ProはWi-Fiモデルにして、インターネット共有の接続が毎度...詳細
[22605911] Android9にしたらスリープ中にダウンロード出来ない
2019/04/16 17:25:38(最終返信:2019/04/24 20:33:35)
[22605911]...ガックリきたので端末を手放すことにします。対応自体はPS4を作っている某S社やア○ゾンと違い日本人が行っているようでメール応対も速くて良かったのですが物が直らないと仕方ないですね。長々とお騒がせしました。 参考までに利用simはmineoシングルAプランです...詳細
