メール (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"メール"を検索した結果 178件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[1221198] ネガのスキャン全般に関して。
 (スキャナ > EPSON > GT-9800F)
2003/01/16 14:42:41(最終返信:2003/01/17 10:47:15)
[1221198]...いずれにしても、多少の経験が必要かもしれません。是非頑張ってください。 私でわかることでしたら、メールででもどうぞ!! dp4wdさん、こんにちは。 昨日、会社の帰りに本屋へ行って来ました。 フォトショップの使い方の本は沢山有りましたが...詳細
[1221146] フィルムスキャナーと比べて
2003/01/16 14:10:59(最終返信:2003/01/16 19:02:57)
[1221146]...過去のスレッドに比較がありますので、参考にしてください。 [1063967] その上で何かありましたら、掲示板かメールへどうぞ!! あれ〜〜、リンクしない?? 過去のスレッド[1063967]は、この掲示板のかなり前になります...詳細
[1200980] ホワイトバランスの初期値が悪くて実用不可
 (スキャナ > PFU > fi-4010CU)
2003/01/09 12:21:04(最終返信:2003/01/10 01:30:35)
[1200980]...新宿にある富士通コワーコのデモルームに行って、実機を見てきました。そのときの対応者に、帰ってきてから質問のメールを出したのですが、連絡はいただけませんでした。  そこで、もし教えて頂ければ、教えて頂きたいのですが...詳細
[1198515] ご教授乞う
 (スキャナ > EPSON > GT-9300UF)
2003/01/08 14:04:21(最終返信:2003/01/09 23:34:53)
[1198515]...ちょっとしたコツが必要なのも事実です。 貴重なフィルム是非頑張って取り込んでください。 自作の材料やコツがわからないときはメールいただければ、お教えしますよ。 dp4wdさん、ご教授感謝いたします。今週末一度トライしてみます。...詳細
[1092184] Cドライブの空き容量に気をつけて!!
2002/11/27 01:40:15(最終返信:2002/12/10 17:00:58)
[1092184]...そんな事ありません。だからエプソンさん、素人ユーザーを大切にしようね。  ところで、えぷ損さんに対する下品な非難メールがあったとしても、えぷ損さんはキチンと対応されましたね。...詳細
[1122676] ネガからのスキャンについて
2002/12/10 00:30:06(最終返信:2002/12/10 07:33:22)
[1122676]...取り込み後のレタッチにもちょっとコツがあります。いろいろチャレンジしてみてください。 詳しい方法は、メールででも… ...詳細
[1082124] WinMEで不具合か?
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 50)
2002/11/22 12:06:43(最終返信:2002/12/05 16:59:22)
[1082124]...Mumonさんの使ってらっしゃる環境について詳しくお聞かせ願えないでしょうか?僕も購入を考えていたのですが、レタッチが使用できないのは痛いので。 メール頂いた方、ありがとうございます。 久々にアクセスしたもので、お返事が遅れて申し訳ありませんでした。...詳細
[1080096] 新規購入
 (スキャナ > PFU > fi-4120C)
2002/11/21 12:46:57(最終返信:2002/11/23 10:47:40)
[1080096]...とは言ってもほかの機種に比べればかなり速いと思います。  もしわからないことで僕にわかること、試して欲しいことなどがあれば直接メールください。回答はここで行いたいと思います。 突然ですみませんが質問させて下さい。 スキャナ初心者です...困ったものですスキャナって。  回答になったでしょうか。まだわからいことがあれば私のわかる範囲でお答えいたします。直接メールいただいたほうが回答は早いと思います。 レス有難うございます。 早速トライしてみます。...詳細
[1063967] なかなかいいですよ。
2002/11/13 18:11:22(最終返信:2002/11/17 06:49:49)
[1063967]...ぜひ使いこなしていきたいですね。 ご購入後、私に出来ることや情報交換などありましたら、またこの掲示板か、直接メールでもかまいませんよ。 ...詳細
[1050870] 空気感のある、画像品質
2002/11/07 12:47:15(最終返信:2002/11/10 16:34:22)
[1050870]...スキャン設定を変えても直らない。  まだPCを変えて評価していませんが、それでも落ちるようでは、  メールまたは書面にてエプソンさんへ状況報告を行う予定です。  尚、同一環境でキャノン製スキャナーはまったく落ちませんし...詳細
[956500] ノート用USB2.0インタ-フェイスカードについて
 (スキャナ > EPSON > GT-8300UF)
2002/09/21 17:07:44(最終返信:2002/09/30 00:37:26)
[956500]...今度外付けHDDを購入するので、併せてUSB2.0のカードを購入したいと考えています。前に相性とかあるようなメールを読んだ気がするのですが、メーカ推奨以外のカードで上手く使えている方がいましたら、教えてください...詳細
[965128] 助かりました!
2002/09/25 21:26:45(最終返信:2002/09/28 16:52:26)
[965128]...テムが不安定なような気がするので、できれば完全に除去したいのです。 よろしくお願いします! ソフト会社からのメールの内容です。 平素より弊社製品をご利用いただきまことにありがとうございます。 添付した「DelReg...詳細
[900143] ネガの取り込みについて
2002/08/20 13:28:46(最終返信:2002/08/23 07:10:05)
[900143]...まだ調整の仕方が悪いのではと思います。 もし出来ればで結構なのですが、claudio0341さんが補正したものをメールしていただけないでしょうか?参考にさせていただきたいです。9300クラスで写真屋さんレベルの画質が得られるなんて思ってもいなかったので...fukutarouさんのscan3.jpgで充分参考になると思いますが、どうしてもと言うことであればメールに添付してお送りしますので、改めてお申し付け下さい。 fukutarouさん 勝手にfukutar...詳細
[840552] 同梱ソフト?
 (スキャナ > CANON > CanoScan N676U)
2002/07/19 09:09:26(最終返信:2002/07/20 12:02:50)
[840552]...余りサイズが大きくならないような画像形式にすることをお勧めします。 E-MAILで送信するのなら、勿論メールソフトでなければ無理です。 それは、もちろんOSについている物で、大丈夫です。...詳細
[792840] 新機種投入間直近!
 (スキャナ > EPSON > GT-8200UF)
2002/06/25 18:07:23(最終返信:2002/06/27 19:45:53)
[792840]...を前提にした設計なんでしょうね!一般的になってはいますがこのコードを使うことが、PCを週に何度かメールチェック程度にしか使わないような人にまで浸透していると考えているのでしょうね。 昨年の新機種発表が6月20日ごろでしたので...詳細
[778542] 845EのUSB2.0
 (スキャナ > CANON > CanoScan D1250U2)
2002/06/18 07:10:09(最終返信:2002/06/25 23:18:17)
[778542]...GIGABYTEのHPには、6月10日に出すと書いてあるのですが、 まだ出ていないのです。 CANONのサポートにメールしたら、 GIGABYTEに問い合わせて下さい、だって。 ただいま、連絡待ち中です。 どうやらこのスキャナはNECのUSB2...詳細
[767108] スキャナ購入検討中
2002/06/12 01:41:07(最終返信:2002/06/18 00:22:35)
[767108]...お店によっていろいろ約定や規約がありますので HPで良くお読みになり、わからないことがあればお店にメールしたり 口コミ掲示板に投稿して訊いてみたりしましょう。 小規模店のトラブルや成功例は、過去ログにありますので...詳細
[717992] 価格相応??
2002/05/17 16:44:42(最終返信:2002/05/25 17:02:59)
[717992]...1210から1250へ買い換えました。デジカメは持っておらず、 現像した写真を取り込んで、webにupしたり、メール に添付して人にあげるのに使っています。 1ヶ月ほど使用してみた感想ですが、画質は?です。 全体にぼやけた...詳細
[670959] 皆さん教えてくだい!
2002/04/22 23:06:18(最終返信:2002/05/10 21:08:01)
[670959]...文字認識後のデータをワープロ(WORDなど)に貼り付ければ、編集できます。 わからなかったら、個人的に相談に乗りますよ。個別にメールください。 Kwnさん、ほたる7さん、どうもありがとうございます!...詳細
[677341] ハンディスキャナについて
 (スキャナ)
2002/04/26 17:53:31(最終返信:2002/05/05 13:54:15)
[677341]...型番が変っていると思います。購入の際に、スキャナーカートリッジを別売りで買う必要があります。私の場合は、海外出張で、メールは使えるが、書類をfaxで送ることが出来ない時、紙面上の文字をスキャニングして、テキスト化して、すばやく日本に送ったりするのに...詳細
