メール (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メール (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"メール"を検索した結果 759件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[17140137] 下り最大1GbpsのiPv6接続設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2014/02/01 19:59:03(最終返信:2014/03/29 19:59:31)
[17140137] ...NVR500の初期設定も他社のコンシューマ向け製品と比べて、難しくはないと思います。 どちらかというと、YAMAHAが平日しか電話受付を行っておらず、 メールによるやりとりで時間がかかってしまう点が厳しいです。 さて、NVR500をどうするかが悩ましいですね... 詳細
[17027127] NTTのRT-400NEやRT-S300NEと比較した際の速度
2014/01/02 21:08:56(最終返信:2014/02/09 10:00:59)
[17027127] ... 以下昨晩からの経過です。 電話での質問ですと、だいぶ先になってしまうため、 昨晩YAMAHAにメールで質問を致しました。 回答を本日、回答を頂いたのですが、回答にあるコマンドを実行しても やはり改善されない(NTTのWEBページが表示されない)んです...昨日のYAMAHAサポートの方との電話では解決できませんでした。 YAMAHAサポートの方が引き続き調査を行いメールで回答を頂くこととなりました。 YAMAHAサポートに当初から症状を問合せしている内容だっただけに... 詳細
[16952697] ファームウェアVerUPしたらip電話が
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2013/12/13 21:54:43(最終返信:2014/01/16 17:14:29)
[16952697] ...ちゃんとダウンロードできるんですね。 私はYAMAHAのサポートに問い合わせてファームの9.0.1.36をメールで送ってもらいました。 ちゃんとアップデート方法も案内してくれて助かりました。素晴らしいサポートです... 詳細
[16991818] 時々接続不可になります
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2013/12/23 22:14:19(最終返信:2014/01/01 16:40:37)
[16991818] ...徐々にあっちもこっちもと、伝染病のように繋がらなくなり、しまいには どこもまったく繋がらなくなります. もちろんメールも使えません. 復旧方法は簡単で、PC周辺機器の電源を繋いであるテーブルタップのコンセントを 引...症状が出た時はPC2台とも同じ症状となるのでしょうか? > どこもまったく繋がらなくなります. > もちろんメールも使えません. その時PCのコマンドプロンプトで tracert 8.8.8.8 を入力すると、どの区間で応答が返って来なくなるのかで... 詳細
[16410039] レンタル続けるか新品買ってみるか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2013/07/27 22:45:23(最終返信:2013/07/28 11:13:50)
[16410039] ...2階の無線LANのUSB子機で使用中のPCは回線速度とシグナルの強さ?強い。電波状況は80%といつもと同じように表示されているのに スカイプとネット検索とメール送受信が出来なくなったので焦りましたが。40分経過で直ってました。 ネットが繋がったのでこちらの書込みといろいろ検索して数時間経過... 詳細
[16271973] コンピューター管理者権限で実行してください。と言われても・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2013/06/19 17:06:40(最終返信:2013/07/02 12:03:20)
[16271973] ...ウェブカメラのセキュリティについては良く考えなければいけないと思っています。非公開にして、タイマーか動体検知のときだけ、会社のPCや携帯に動画や静止画がメールで送られてくるような設定もできるようです。 すみません、新たな疑問です。今IPアドレスのことを調べたのですが... 詳細
[16177830] 複数台使用について
2013/05/26 05:18:16(最終返信:2013/05/29 00:17:54)
[16177830] ...アウトルックエキスプレスに来るメールが要で母体なので(仕事9割&プライベート1割) メールチェックはかかせないのです。 アドレスも種類別に複数使用していてフォルダに振り分けています。 このメールで瞬時に仕事内容が把握できるようにしているので... 詳細
[15584281] 内線電話交換機になりますか?
2013/01/07 10:03:04(最終返信:2013/05/24 21:29:55)
[15584281] ...独立した簡易SIPサーバーになる簡易な機器はないかと探していました。 先日の震度5の地震で、電話は通じないメールもすぐには届かない、Skype も POLYCOM もそもそも相手側が起動していないからコールに応じない... 詳細
[15801289] W8に対応していない〜
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARLX)
2013/02/22 18:17:35(最終返信:2013/03/01 13:48:11)
[15801289] ...はっきりW8の名前を載せている] とにかく、これで一安心です。 っていうか、来年に新しいの買えばよいのですが、ウェーブとメールと年賀状の印刷しか しない爺にとっては、pppppとかの暗号のような、訳の判らん機能ばかりが増えまくり... 詳細
[15723856] VRRP対応機器
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2013/02/06 02:41:36(最終返信:2013/02/12 03:49:54)
[15723856] ...社内のネットワーク機器の2重化を検討していまして VRRPに対応した、このRTX810にたどり着きました。 使用目的として、社内にメールサーバを運用しており、 ルーターが一つとまっても運用継続可能となるようにしたいと考えています。 そこで質問です...RTX810(バックアップ)     | |     HUB    |    || メールサーバ クライアントPC よろしくお願いいたします。 経験はないのですが、以下の内容は、参考になりませんか... 詳細
[15025667] Softbank 3G回線からのVPN接続について
2012/09/05 15:47:46(最終返信:2012/09/12 13:51:32)
[15025667] ...Softbank 3G回線からのVPN接続を行おうと考えています。 まずはメールやWebなど繋いでみたく、今後はMacのデータを外でも拾えるようになれば良いな、と考えています。 簡単に設定は出来るものなのでしょうか...ishiiさん こんにちは。 >Softbank 3G回線からのVPN接続を行おうと考えています。 >まずはメールやWebなど繋いでみたく、今後はMacのデータを外でも拾えるようになれば良いな、と考えています。 >簡単に設定は出来るものなのでしょうか... 詳細
[14931741] アップデート時の説明書の意味が分かりません。助けてください。
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/4)
2012/08/13 23:48:07(最終返信:2012/08/14 08:39:09)
[14931741] ...ありがとうございました。もう1つ教えてください。インターネット接続はスムーズにつながるのですが、メールがうまくつながりません。ダイアルアップ接続の画面が立ち上がって、接続先空白、「接続を確立できません」を表示... 詳細
[14607562] BBRー4MGから・・・
2012/05/26 16:41:09(最終返信:2012/06/14 22:36:30)
[14607562] ...ゆうことでBBRー4MGから交換したのですが、ネットにはいちよ接続はできるのですが 一部通信系ソフト(メールソフト等)が繋がらなくなりました。 しょうがないのでまた4MGに戻したら繋がったのですが、同じ兄弟機種なので大丈夫と思っていたのですが...セキュリティ機能はアップされて細かく設定できるけど、それをユーザーが理解して設定できなければ交換した意味がない。 メールに関してはデフォルトで問題なく通過できるはず。 問題が出ているソフト名と、初期設定で何をどう設定し変更したかがわからないと答えようがない... 詳細
[10550645] ポート開放時の障害について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2009/11/29 10:22:34(最終返信:2012/04/08 13:57:15)
[10550645] ...ネットゲームなどでポート開放した通信をすると 一定時間(通信量?)を経過するとルータが固まってしまい メールやWeb閲覧、設定画面すら開けなくなります ルータの電源をOFF/ONすれば回復しますし ルータを介さないで直繋ぎだとこの現象は出ないので... 詳細
[14337569] BHR-4RVからの買い替え、不安です。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/03/24 09:59:50(最終返信:2012/03/25 21:34:03)
[14337569] ...消耗品(HDD)が高く付くので出来ればUSB接続があるといいのですが・・・ 因みに、HDD内のDATAに直接複数でアクセスするので「メールでやり取りすれば」「ドロップボックス」だとかはムリです。 アドバイスありましたら、お願いします。... 詳細
[14227458] ひかりTVの接続について
2012/03/02 08:39:27(最終返信:2012/03/10 11:24:45)
[14227458] ...ら今回の件についての 問い合わせをいたしました。 回答までに4日ぐらいかかりますというメールが自動配信で 届いておりました。 しばらく待ってみたいと思います。 本当にありがとう...ざいました。 また、結果が出た段階でこちらにご報告させて頂きます。 Buffaloよりメールでの連絡が来ました。 高速アドレス変換の無効化 対処方法として上記を実施してください...の場合は上手く行くけれど、逆効果となるケースもあるのだと思います。 今回、メーカーとはメールでのやりとりでしたがとても丁寧に 対応していただけました。 羅城門の鬼さま、おかげさま... 詳細
[13470990] LAN間接続でPPTPクライアントを開始すると...
2011/09/07 19:28:08(最終返信:2011/09/21 17:54:02)
[13470990] ...LAN間接続でPPTPクライアントを開始するとブラウザやメールが使えなくなります。 いろいろ設定を試したり、マニュアルやインターネットで設定方法を探し...ます。」 という返信はきましたが、いまだ未解決です。 ブラウザはまったく使えませんが、メールは使えたり使えなかったりで とても不安定です。 今後もいろいろパターン変えてやってみた...験した事象は下記のとおりです。 LAN間接続をすると、支店側にて不具合事象(ブラウザやメールが使えない)発生。 支店側のPCからとりあえず yahoo.co.jpにpingしてみ... 詳細
[13047699] 【初心者Q】USBデバイスの接続
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/05/24 20:55:31(最終返信:2011/06/14 19:48:43)
[13047699] ...でUSB接続機器を認識できず、お蔵入りとなってしましました。 IOデータのサポートともメールで何度もやり取りして、指示された事柄を つぶしていったのですが、行き着くところ、 「設定...りがとうごさいます。 先般からアイ・オー・データ機器サポートセンターサポートセンターとのメールのやり取りの中で、返品返金のお願いをしていたところですが、販売店対応でなくアイ・オー・デ...返品返金に対応する旨の回答がありました。 ほとんど諦めていたところでの思わぬ回答、しかもメールもほんとうに真摯な内容で、痛み入りました。 取急ぎ報告まで。... 詳細
[13127718] YAHOOで新規IDを取得しようとすると不正と出ます
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/06/13 18:43:30(最終返信:2011/06/14 19:10:28)
[13127718] ...質問文に一部間違いがあったので訂正します。  ×YAHOOのWEBメールや新規IDを取得しようとすると  ○YAHOOのWEBメールの新規IDを取得しようとすると 新規IDを取得しようとすると、スクリーンショットの画面が出るんですよね...BUFFALO製ルーターBBR-4HG経由でインターネットに接続しているので こちらに書かせて頂きます。 5日前位からなのですが、YAHOOのWEBメールや新規IDを取得しようとすると スクリーンショットにもあるように ”不正なアクセスを防止する機能により... 詳細
[13053473] ルーターの購入とネットの速度
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/05/26 12:10:40(最終返信:2011/06/07 12:32:02)
[13053473] ... http://vcl.vaio.sony.co.jp/ ここで型番調べられます ↑ ネットやメールはまず問題無いでしょう ETX-Rは対応しているみたいですね 古いパソコンだろうが、新しいパソコンだろうがルーター導入は有効と自分は考えています... 詳細
