メール (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メール (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"メール"を検索した結果 759件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[12703495] 使用不可
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARGX)
2011/02/25 00:57:59(最終返信:2011/02/25 01:33:14)
[12703495] ...所でNTT-Xにクレームを言ったら最早販売して居ない事にきずきました。極めて悪質な業者ですね。 >NTT-Xに言っても何の返事が有りません。 メールでの連絡だと数日待たないと返事来ないこともあるので、電話連絡が良いですy >所でNTT-Xにクレームを言ったら最早販売して居ない事にきずきました... 詳細
[12291376] どのルーターを選べばいいか分かりません
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2010/11/28 21:17:00(最終返信:2010/12/09 20:04:36)
[12291376] ...良いです。 ただ、中と外を単純に繋ぐだけだったら、もったいないカモ。。 # 高性能なパソコン買ってメールにしか使わないようなもの。 AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H... 詳細
[12098278] パケットフィルターがマニュアル通りの動作をしない
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2010/10/22 15:50:42(最終返信:2010/10/22 15:50:42)
[12098278] ...送信先ポート番号:空欄  有効:チェック この設定を行うと、少なくともインターネットへのweb、メール、FTPのアクセスができなくなります。 本来期待する結果は「何も遮断されない」のはずです(送信先IPアドレスがプライベートアドレスのため)... 詳細
[11857915] 速度
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2010/09/04 08:22:38(最終返信:2010/10/21 20:50:46)
[11857915] ...アドバイスありがとうございました >解決済みに書き込んで 申し訳ないのですが そう思うのであればこっちはメール着て迷惑なので自分でクチコミ立てて詳しい人からの返信を待ってください。 返信などはしなくていいです... 詳細
[12068882] 頻繁に1度目のネット接続に失敗します。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/10/16 16:48:14(最終返信:2010/10/16 18:50:51)
[12068882] ...もう1台PCを追加しようと私の自宅でも使用しているBBR-4HGを介して 2台のPCを接続しました。 通常のメールやネット接続には問題がないのですが Yahoo!のオークションに接続した場合、1度目の接続に失敗します... 詳細
[11957536] 繋がらない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2010/09/23 17:56:08(最終返信:2010/09/25 08:27:30)
[11957536] ...連投ですけど <プロバイダーから宛がわれた数字とアルファベットの混じったもの> 解らなくなったのでしたら、メールアカウントのところを見れば判りますね。 画像のボカシを入れた部分、この後ろに@nifty.comを入れて(私の場合)打ち込みます... 詳細
[11698226] 2台目のPCにつなげたい
2010/07/30 21:47:28(最終返信:2010/08/11 18:49:28)
[11698226] ...1.接続に成功しました!! 『らくらく!セットアップシート』通りに1台目(以下、Vista)を設定、ネットもメールも見れました。 xpもシート通りに設定・・・つながらない。プロバイダの説明書を見ても分からない・・・... 詳細
[10620915] 光BBユニットからのナンバーディスプレイ信号が読めない
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2009/12/12 22:31:37(最終返信:2010/06/20 20:50:04)
[10620915] ...詳細仕様はドラフトだけでみると共通ですが、その中には独自スパイスがあるのでどこがどう違うのかは私も不明です。。。 基本、シグナリングはメールのやり取りとほぼ似たような仕組みなので気軽に仕様変更できるのが現状のようですね。 光BBではなくひかり電話のほうですが... 詳細
[10746352] ファームウェアがバグだらけ、、、
2010/01/07 12:55:26(最終返信:2010/05/08 11:26:07)
[10746352] ...COREGAのルーターのご機嫌をとるための重要な know-how です (^^) ちなみに私は、某所の8台のマシン(メールサーバ+FTPサーバ+WEBカメラ6台)をバーチャルサーバに設定して、外部から利用しています。今のところ何の問題もありません... 詳細
[11298640] フレッツ光プレミアムにて
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2010/04/30 02:10:23(最終返信:2010/04/30 14:58:29)
[11298640] ...不具合が確認できればその場で交換してくれます。 使用は出来るけど交換するのは無理と言うことですね。 とりあえずNTTの方にメールしたら電話が掛かって来まして、 調べたら確かに頻繁に接続が切れて不安定だと解ったらしく検査をお願いしました... 詳細
[10761453] VPN接続でうまくルーティングできていない?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2010/01/10 14:12:32(最終返信:2010/03/17 17:34:44)
[10761453] ...? 静的ルーティングでは、本機のネットワークアドレス外のIPが指定できませんし。 バッファローのメールサポートへ問い合わせてみました。 以下回答 >BHR-4RVとWZR-HP-G300NHの組み合わせにおいては... 詳細
[10835366] どんなことしても繋がりません
2010/01/25 00:42:23(最終返信:2010/03/07 04:10:09)
[10835366] ...ないのか? メールの送受信ができないのか? これは 全く別物です。 インターネットに葉つながり、メールの送受信が出来ないのはメールソフトの設定... > SMTP:mail.biglobe.ne.jp は、 メールサーバーへアクセスするための、メールサーバーのアドレスです。 先ずは平常心を取り戻して5W1H...ne.jp > SMTP:mail.biglobe.ne.jp ネット接続はできるけどメールの送受信ができないってことなら http://support.biglobe.ne.jp... 詳細
[10811846] メールが送信出来ない
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2010/01/20 10:03:12(最終返信:2010/01/24 10:46:33)
[10811846] ...ばセキュリティ設定を最大でもOutlook Expressが 送受信出来ようにもどりますでしょうか? パケットフィルタリング機能があるならメール送信用ポートを開けてみて下さい。 LAN → WAN への送信を許可するような感じで。 ポート番号は通常は25か587かのどちらかですが...のあるときに適用可能なアップデータがないか探してみて下さい。 機能詳細編マニュアルのp.83にセキュリティログの見方が書いてあります。 メールの送受信を試みた直後に見るとすぐ解決できるかもしれません。 甜さんありがとうございます ファームウエアのアップデートがいくつかあるよう... 詳細
[8641720] COREGA製は良く壊れますね(ノ_・、)シクシク
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2008/11/15 01:36:57(最終返信:2010/01/23 22:18:44)
[8641720] ...何処が設定悪かったのか分からなくなります(^^; 電話とメールの両方で問い合わせてもいいのかも。 メールでは3日以内に返事がこないと再送信。 対応が遅いのでどうし...00%お話中です! メールをしたところ、一度質問内容の問い合わせの返信が来て、質問の内容を返信しました。 しかし、それっきり・・・!再度メールを送りましたが、もう...通のホームページすら見れない状態に。 COREGAのホームページから問い合わせた、返信のメールが3日後。 まず良心的なメーカーであれば、定型文の転送ぐらい翌日にしたらいいのに。 内容... 詳細
[10089124] リモートアクセスとシンククライアント
2009/09/02 20:07:58(最終返信:2010/01/14 07:26:24)
[10089124] ...出先のノートパソコン等から複数のパソコンを使って、家にある一台のパソコンにアクセスして各種作業やメール送受信を行い、情報を一台のパソコンで全部管理する、といった使い方をしたいと思っています。 一番の疑問としては・・...出先のノートパソコン等から複数のパソコンを使って、家にある一台のパソ > コンにアクセスして各種作業やメール送受信を行い、情報を一台のパソコンで全部管理す > る、といった使い方をしたいと思っています。 それはリモートアクセス(RAS)のことだけど... 詳細
[10105038] この対象法ありますか
 (有線ブロードバンドルーター)
2009/09/05 18:41:44(最終返信:2009/09/05 22:27:25)
[10105038] ...制服されてます、お使いのルータメーカーに 問い合わせて下さい)と出ました、しかしメーカーに何度電話しても出ず メールを、出しても返信が、いまだに来ません自分でも対処法が わからず、こちらに書きこみました、対処法が解る方が... 詳細
[9939361] ADSLモデム故障??
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2009/08/01 19:11:20(最終返信:2009/08/04 22:36:58)
[9939361] ...またまた症状が出始めました メールも受信出来ません ノートンの定義更新も出来ません 2台で同様です メールは1台にしか環境が無く試せてませんが 1号機と2号機での違いはメール受信をしていないことです どちらも自作機なので構成は違います...もらってません すたぱふさん ウイルスチェックをしてみましたが何の問題も出ません 現在2台目にメールを受信出来るようにして様子を見ています ダイの大冒険2さん PCの問題じゃないかなって思っているんですよ... 詳細
[9862112] ドメインで内部から接続すると、SYN Floodと
2009/07/16 10:57:09(最終返信:2009/07/17 13:50:17)
[9862112] ...TO:自宅のグローバルIPというレコードが作成され、 ブラウザが接続できませんでしたとなります。 またメールもとれなくなります。 しばらく放置してると復活して見れるようになるのですが、 また同じページを見ようとすると同じ現象が発生... 詳細
[9765436] 購入を考えています。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2009/06/27 14:57:57(最終返信:2009/06/29 19:31:24)
[9765436] ...ルータ自体で全て防御できるわけでもないですし、変更しても回線自体がADSLほとんど変化が無いと思われますから・・・。 例えばメール・Webブラウザ経由での不正プログラムは、ルータでは防ぎきれない可能性が高いと思いますから、前述しましたように... 詳細
[5948915] 応答しなくなる!!
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04GP)
2007/02/01 15:07:16(最終返信:2009/06/07 09:43:51)
[5948915] ...2〜3日間朝10時からサポートにTELしても繋がらず 通販販売店の方にも蹴っ飛ばされ売りっぱなしかよ・・ 電話では対応すること言っててメール返信で、規定ですとの 一点張り話にならん・・・そのうち サクセスアポンと同じになるぞw 電話で受付の対応が出来ないような所はもう買わない...他の部署から連絡してもらって折り返しかけてもらいました。 同じような現象が起きてるようで、 ベーター版ドライバーがあるそうで、メール送信で送ってる約束に なってますけどまだ送られてきません(;´∀`) 致命的なバグなのに速く正式に公開してよ・・・... 詳細
