メール (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メール (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"メール"を検索した結果 759件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[5085384] どちらがよいのでしょうか
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/05/17 01:07:28(最終返信:2006/05/18 15:34:51)
[5085384] ...jp/download/driver/lan/bbr4hg.html FTPサーバを接続して4MGを以前使ってましたが一般的なWEBサーフィン、メールといった程度でしたら特に問題もなく動作してました。 しかし登場からすでに数年がたち、陰りが出てきた... 詳細
[4847504] VPNでリモートデスクトップが出来ません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2006/02/22 21:24:29(最終返信:2006/05/10 04:04:29)
[4847504] ...かとの回答でした。 その回答も確信があるような感じではなかったです。 ポートマッピングはweb・メール・FTPサーバーの1台だけ最小限しているだけです(80、21、25、110だけ)。 他のサイトで質問していましたが... 詳細
[5023071] インターネットがつながらない時がよくあるのですが?
2006/04/24 19:58:23(最終返信:2006/05/02 19:20:50)
[5023071] ...取り替えてみました。  結果、速度は若干向上したのですが、週に3回くらいサーバーがみつかりませんとなって、IEもメールもつながりません。1時間ほど時間をあけて接続するとちゃんとつながるようになります。これは初期不良でしょうか... 詳細
[4517508] 誤解を生むパッケージ?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2005/10/20 18:13:16(最終返信:2006/05/01 09:23:52)
[4517508] ...ルータ無しでは、約80mpsだったよ。LANケーブルは5メートル。電波に強い太線だし。 参考に、今メールしてるパソコンとルータ無しで測ったパソコンは違うけど。でも、両方とWindowsXPだし。原因は、コレガしかねー... 詳細
[5031450] スイッチングハブは接続できますか?
2006/04/27 23:51:43(最終返信:2006/04/28 14:12:53)
[5031450] ...が、BARFX2がこの接続に使えるのかが分からないのです。 コレガのHPも見ましたが?です。質問メールしようとチャレンジしたら、いつ?どこで買ったの?型番は?以下多数の質問をクリアーしないと送信ができそうもないのでコチラにきました... 詳細
[4974272] VPN出来た。
 (有線ブロードバンドルーター > アライドテレシス > CentreCOM AR260S)
2006/04/05 14:53:43(最終返信:2006/04/05 14:53:43)
[4974272] ...出来るのは当たり前だろうなどと言わないでね。 アライドの電話サポートも親切だったし、 設定ファイルをメールで送ったら、 悪いところすぐ教えてくれました。 ありがとうございました。... 詳細
[4584159] 買いました。。。が、ルータの設定までいけません・・
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP V3)
2005/11/16 23:38:01(最終返信:2006/04/03 00:21:30)
[4584159] ...結果的に何度もリセットするはめになってしまった) 普通のインターネット接続でしたら、PPPoEを選んで自分のユーザ名(アドレスメール)を入力して、プロバイダーに届けたパスワードを記入。フレッツスクウェアではマルチPPPoE接続を選んで...私もリンクシスというハイカラな名前につられて買いましたが、 製品は良くても、電話はつながらない、メールを2通送っても数日たってもいまだ返事もありません。アメリカの会社だからといっても サービスは最低、パンフレットの解説もアート紙に裏表10ページ書いただけ... 詳細
[4952585] サポート最悪。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2006/03/28 14:14:57(最終返信:2006/03/28 14:14:57)
[4952585] ...このモデムがエントリータイプに対応しているかどうかを確認しようとサポートに連絡しました。 ところが、 メールには対応していない。 ナビダイヤルとかで電話料金は10円/60秒掛かる。 「混んでいるのでそのまま待つか... 詳細
[4924085] ローカルエリアに接続されていませんと表示
2006/03/18 20:06:41(最終返信:2006/03/25 22:49:23)
[4924085] ...追記。 ファームウェアバージョンは1.20、WAN側へのアクセスは常に出来ます。 Webサーバーとメールサーバーを自宅に置いているので困っています。 本日買ったばかりですが買い換え検討中。 あ、合った!... 詳細
[4178540] 外付けモデムを使ってネットに接続したいがつながらない
2005/04/20 13:10:20(最終返信:2006/03/16 23:23:49)
[4178540] ...まあ接続できているのでいいのですが。 しげちゃさん有難うございました。 NTT−MEのサポートにメールしてみてはどうでしょうか? 電話よりは詳しいことが分かるかもしれません。 WANポートが物理的に壊れていないのなら... 詳細
[4879840] ルータ接続にしたら、WEBは見れるのにメールが受信出来ません。
2006/03/04 12:56:06(最終返信:2006/03/04 15:01:12)
[4879840] ...フレッツ ファミリー100 ルータ=BBR-4HG PC=@WinXP Pro(ネット・メール)    AWinNT4.0(ネット閲覧のみ) セキュリティソフト:Norton Int...定は完了して、両方ともWEB閲覧できるのですが、 XPのOutlook Expressがメールを受信出来なくなってしまいました。(「POP3サーバーが応答しません」となります。) ...options.html ↑ここで必要なバージョンを選択 “よくある質問を検索”で「メール」と入れて検索すれば必要な情報が出ます コンテッサさん、返信ありがとうございます。 ご指... 詳細
[4843772] Bフレッツのマンションタイプ(VDSL100Mタイプ)について
2006/02/21 17:18:06(最終返信:2006/02/22 17:52:32)
[4843772] ...3389番です。レジストリ変更して変えるのが吉みたいです。 それと思い出したんですが、グローバルIPの変更をメールで 知らせてくれるソフトがあるのでそれを利用しては ポートは空けないといけませんがそんなに難しいものではないです... 詳細
[4418252] 切断
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2005/09/11 10:12:12(最終返信:2006/02/18 16:27:49)
[4418252] ...が無いので、知人のエンジニアさんに相談し、お勧めのルータに買い換えることにしました。 メールサポートもいまいち。 電話も繋がらない。 ウマい事デザイン・高性能の謳い文句に乗せられ... サポートの対応が悪いと聞いていたので、できるだけこちらの 環境と試行内容を詳しく書いてメールしたのですが、定型フォームと しか思えない(こちらの書いた内容を一切無視したような) 内...ップデートをしてくださいって 返信が来たときには、怒る気力も失せました。本当にこっちの メール読んでますか?って感じです。電話も繋がらないし、当社に 比が無いと言わんばかりの対応に呆... 詳細
[4800454] 2台目のPCが繋がらない。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/02/07 06:57:07(最終返信:2006/02/07 17:21:27)
[4800454] ...それなら販売店でテストして交換してもらったらどうですか (初期不良)じゃないかな バッファローのサポートにメールをしてみました。 それで解決しなかったら販売店に持って行ってみようと思います。 お早い返信ありがとうございました... 詳細
[4653706] おねがいします。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 7000 (NTT東))
2005/12/13 20:31:35(最終返信:2005/12/13 20:52:49)
[4653706] ...いくらインターネットに接続しても定額なのですか?メールも、定額ですか?よろしくお願いします。 月幾らの定額制です すみません。ありがとうございます。ということは、メールを、1通送っても、100通送っても、同じ値段ということですか...一通も送らなくても同じ値段です ほんとうに、ありがとうございました。これで、値段のことは気にせず、メールできます。... 詳細
[4620568] 認証直後にSTOPがかかります
2005/12/01 00:02:01(最終返信:2005/12/08 13:00:33)
[4620568] ...ここらへんがダメルコとか言われる所以ですね。 私も同様の症状でした。 同じく旧ファームに戻せば正常です。 バッファローへメールしたところ、「旧ファームで不具合がある方へのアップデートですから、旧ファームで問題がなければそのまま使い続けてください」とのこと...企業イメージや信頼性が損なわれるような気もするんですけどね。 じゃすたぁさんへの対応を見る限り、バッファローにメールしても期待できなさそうですが、他にも同症状の人間がいるという事で連絡してみます。... 詳細
[4486470] 壊れやすい?
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > PBR008)
2005/10/07 22:56:38(最終返信:2005/12/03 22:31:46)
[4486470] ...製品のハード的な故障があるのでしょうか>                      とメーカーサポートにメールを送りましたら この度は弊社製品に不具合が発生し大変ご迷惑をお掛けしております。 また弊社製品を長くご利用頂きありがとう御座います... 詳細
[4620457] 実録、BARMXメモ
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2005/11/30 23:32:06(最終返信:2005/11/30 23:32:06)
[4620457] ...しかもすでにそうなっていた。 インストールCDなんて使う必要は全く無しでした。 接続してからネットサーフィンをしたりメールチェックを何度 もしたりして普段使っているような事をしましたが全く異常なし でした。(接続から現在まで3時間の経過です... 詳細
[4605283] 突然ネットにつながらなくなりました。
2005/11/25 11:18:50(最終返信:2005/11/27 09:45:15)
[4605283] ...WLA-S11Gにつながっいたケーブルの断線、 またはコネクタの不良。 都市伝説さん、ありがとうございます。 メールフォームから質問を送っておいたプロバイダから電話があり、指示通りに色々やって見た結果、ルーターのメーカーに問い合わせてくれということでした... 詳細
[4582616] 回線速度向上の効果は?
2005/11/16 08:54:35(最終返信:2005/11/17 21:11:02)
[4582616] ...ZoneAlarm を常駐させてお世話になっていますので、どうぞご休心の程を。更にUS Cert からのメールを貰う手筈も付けていましてMicrosoftUpdateも自動更新より早く行っています【過剰でしょうか... 詳細
