メール (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メール (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"メール"を検索した結果 1672件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[23970587] 購入時期について!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > MOBIUZ EX2510 [24.5インチ ダークグレー])
2021/02/16 18:08:48(最終返信:2021/03/09 21:25:47)
[23970587] ...当方Amazonで2021/02/01ポチり 在庫なし→4/3発送予定 気長に待とうと思っていたら… 先ほど突然「発送しました」!メールが で、明日2/17到着です。 Amazonなら、注文して在庫が一時的に切れていても、発送前にキャンセルすれば商品代金は請求されません... 詳細
[23973618] 納期どうなっている?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721Q [27インチ])
2021/02/18 09:48:43(最終返信:2021/03/05 23:04:32)
[23973618] ...に電話したところ、ベンダーからの入荷が遅れていて、入り次第、順序送付しているとのこと。 せめて遅れるならメールで説明するとか、できないですかね? オペレーションがひどすぎます。 また、上記のサービスリクエストは不具合があり... 詳細
[23993435] VX3276-2K-MHD-7とデュアルディスプレイ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2021/02/28 09:06:44(最終返信:2021/02/28 17:53:11)
[23993435] ...横に並べて違和感ないか、教えてほしいです。 ベゼルの色違いは気にしません。 ゲームはやりません。 仕事用で、メール閲覧、Office製品の利用などです。 持ってないけど、高さが495.5mmと503.87mmと違いが有り... 詳細
[23990518] 納期が全くわからない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27f 価格.com限定モデル [27インチ ブラック])
2021/02/26 23:29:31(最終返信:2021/02/27 08:57:09)
[23990518] ...2/15に電話にて確認したところ2/17着と言われ、2/18到着しますとメールが来ても、全く姿が見えず、 2/22に2月中にお手元にとメールがしかし、本日3月中旬とメールがきました。 もう怒りを通り越して、悲しくなりました... 詳細
[23912079] 購入前相談
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP V28 4K ディスプレイ 価格.com限定モデル [27.9インチ 黒])
2021/01/17 15:33:23(最終返信:2021/02/23 18:19:14)
[23912079] ...>nogakenさん 回答ありがとうございます。 エクセルやメール、ネット検索程度の利用で4Kはいかがなものでしょうか? >>エクセルやメール、ネット検索程度の利用で4Kはいかがなものでしょうか? Windowsの場合... 詳細
[23953082] 本当は納期2か月以上
2021/02/07 22:22:13(最終返信:2021/02/18 18:17:22)
[23953082] ...やはり他も同じようですね 当初の納期の予定日の翌日には「製品に関する評価とレビューをお願いいたします。」とメール来ました 製品が届いているか確認もしないでレビューアンケートを送付しているようです 和製英語の「て... 詳細
[23946357] 契約したのに,一方的に契約を解約されました…
2021/02/04 18:37:22(最終返信:2021/02/11 18:41:34)
[23946357] ...一方的にこの商品の契約を解約されてしまいました…。 既に契約成立のメールもいただいていたのに,そのあと一方的に契約を解約する旨のメールが送られてきました。 日本HPに問い合わせたのですが,「理由は教えられない」「一方的に解約できる」との一辺倒で... 詳細
[23739949] 販売終了でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S3221QS [31.5インチ プラチナシルバー])
2020/10/21 18:43:22(最終返信:2021/02/08 17:54:47)
[23739949] ...本日0830時までは本日(26日)到着予定、但しステータスは発送済みにならず。 0910時に確認したところ、「配達予定日が分かり次第、Eメールでお知らせいたします。」 となりました。 ※有給休暇で受荷体制とったのに勘弁してもらいたい、、、、... 詳細
[23879887] オンラインサイトで購入
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ProArt PA279CV [27インチ 黒])
2020/12/30 21:29:14(最終返信:2021/02/06 10:31:58)
[23879887] ...23のニュース一覧で、12.27までに注文された方は 28日午前中に発送と書いてましたが、一向に発送メールも来ません。公式オンラインサイトで在庫ありとなっているのになんなのでしょうか? せっかく買ったのに悲しいです...即購入手続き。 無事購入と思っていました。ところが、ずっと発送されず本日到着予定になっていた28日午前に急にメールがあり、1/14-2/27に到着予定に変わりました。あまりにもひどいと思い、カスタマーサービスに連絡しましたが... 詳細
[23940119] モニタードライバがインストールできません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix G24C [23.6インチ])
2021/02/01 12:55:52(最終返信:2021/02/06 05:30:19)
[23940119] ...中古で購入したため公式での質問はできないかと思っていました。 >Japan >TEL: 0570 093 700 >Eメール: tech2jp@msi.com >受付時間: Mon-Sun 9:00-19:00 >製品カテゴリ:...msi.com/page/hot-line 電話はナビダイヤルなので、課金にはご注意下さい。 メールで問い合わせた方が良いかと思います。 >キハ65さん 細かい説明ありがとうございます。 まずはこちらに問い合わせてみます... 詳細
[23916807] 初期不良でしょうか?
2021/01/20 02:41:10(最終返信:2021/02/02 19:08:01)
[23916807] ...>ムアディブさん そうですね。 hpに修理依頼しました。 Web上の修理依頼フォームから依頼し、受け付けたというメールも届きました。 モニター単体購入ですが、デスクトップの付属品みたいな扱いのようです。 さきほど修理受付から電話きました... 詳細
[23869116] LG公式の問合せサポートが一カ月以上返答がない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2020/12/25 20:50:25(最終返信:2021/02/02 17:54:37)
[23869116] ...直辟易しました。 購入を証明する資料をメールで送れと言われたのでメールに返信する形で送付すると、 「メールでは確認できないから公式からアップロー...等について問い合わせを行いました。しかしそれから一カ月近く経過しても、問合せ時の自動返信メール以外に一切応答がありません。 LG製品を購入したのは今回が初めてなのですが、顧客サポート...の返事としては以下のようなものでした。 >大変申し訳ございません。以前頂いたお問合せのメールが確認出来ませんでした。 >システムエラー等により、御受取が出来なかった可能性がございま... 詳細
[23923825] G-SYNC が機能しなくなった
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG Swift 360Hz PG259QN [24.5インチ 黒])
2021/01/24 00:04:32(最終返信:2021/01/27 00:30:10)
[23923825] ...NVIDIAのコントロールパネルのG-SYNCの設定がなくなっていました。 ASUSにも同じ内容をメールしておきました。 ディスプレイケーブルをつなぎなおしたところ無事直りました。 ただの接続不良でG-SYNC... 詳細
[23884696] PA279CVの自動回転認識機能
2021/01/02 14:52:45(最終返信:2021/01/06 15:51:22)
[23884696] ...問い合わせされたほうがよろしいでしょうね。 >あずたろうさん ありがとうございます。 早速サポートにメールしてみました。 解決しました。 自動回転認識機能はついていない。 というのが結論でした。以下、サポートからの連絡事項... 詳細
[23875182] ASUSオンラインで購入したのはいいが
2020/12/28 19:36:07(最終返信:2020/12/30 23:12:39)
[23875182] ...内メールが届きましたか? 銀行振込ならメールで振込先案内が来る。 コンビニ支払いならコンビニ用の印刷データーや携帯端末用のバーコード等がメールで...レカ支払なのですね、承知しました。 >けーるきーるさん 注文後のメールはすぐに届きました。メール受け取り後指示にしたがって指定振り込み先口座に振り込み済です。 明....asus.com/store/asusjp/html/pbPage.faq/ 注文後のメールは届いてますか? https://jp.store.asus.com/store/as... 詳細
[23801074] MOBIUZ EX2510 モニタベース等のサイズ
2020/11/21 12:29:36(最終返信:2020/11/23 09:48:20)
[23801074] ...モニタベースの寸法が探しても見つからなかったので、メーカ問い合わせしました。 せっかくなのでシェアします。 それにしても、BENQのメール問い合わせがめちゃめちゃ早くてびっくりした。 こういうのって大事なんですね。次も買おうと思いました... 詳細
[23687379] ノートパソコンでの使用
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2020/09/25 23:00:40(最終返信:2020/11/14 10:50:45)
[23687379] ...高性能のパソコンで使用する物だ言われました。 ノートパソコンには,HDMIとモニター用のアナログ端子はあります。 通常は,ヤフーやメール確認・ユーチューブ・たまにDVD視聴・読み放題の雑誌や小説などです。 4Kは金の無駄遣い,他の選択肢がいいのでしょうか... 私はノートパソコンモニターに31.5インチの方を使ってます。 非常に快適です。用途web閲覧、メール、資料作成程度。 自分が快適に使えるならば迷う必要は無いと思います。選択は間違ってないと思いますよ... 詳細
[23750563] クーポン利用で39,800円(税込み)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 438P1/11 [42.51インチ ブラック])
2020/10/27 02:53:38(最終返信:2020/10/28 13:14:39)
[23750563] ...情報ありがとうございます 2台目 3台目 ポチらせていただきました 情報助かります。 価格コムからの新規投稿お知らせメールでこのクチコミを読んで、KIMONOSTEREOさんの投稿1時間後にポチリました。 先程届いたので夕方にセッティングします... 詳細
[23726368] 輝度?がおかしくなる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3280U [32インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/10/14 21:42:53(最終返信:2020/10/25 16:19:48)
[23726368] ...また同じ症状になります。HDMIでもDPでも同じです。 同様な症状の方はいますか? なお、BENQサポートにさきほどメールしました。 横線が異常の箇所でしょうか? それであれば壊れていると思います。 念の為、そのPCで他のディスプレイに出力して発生しないか... 詳細
[23711271] 祝:4K 42.5インチモニタ だが ドライバ待ちか?
2020/10/07 15:07:45(最終返信:2020/10/07 16:24:20)
[23711271] ...イートレンドにて税込み4万円(メールマガジン特価より)にて購入 価格・サイズ・解像度には◎♪(*⌒▽⌒*) 良かった点は ・モニタ試験表?ついてた(モニタ内の16点において Δ色差 や 輝度差の) ・トーンカーブは良... 詳細
