メール (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"メール"を検索した結果 149件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[13316279] 取り付け失敗例
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Vortex Plus RR-VTPS-28PK-R2)
2011/07/31 00:06:11(最終返信:2015/11/12 12:19:55)
[13316279]...銀行振り込み支払いのみで送料別でした。 ちなみに発送は、ヤマト運輸の着払いですが、パーツ代金にプラス84円でメール便に切り替えることができます。 と言われメール便で送ってもらったらパーツI1個以外全て破損してました。 高くても宅配便をお勧めします...詳細
[18338755] ポンプ電源直について問い合わせました。
 (CPUクーラー > ENERMAX > ELC-LT240-HP)
2015/01/05 14:34:24(最終返信:2015/01/05 15:58:14)
[18338755]...よく電源直にしたほうがいいよとの話を聞いて、ホントに大丈夫かメールしたのが今日返信メール届きました。 以下コピペ 水冷ポンプの電源供給用コネクターの接続先は、マザーボードの4pin/3pinのファンコネクター又は変換ケーブルをご使用いただき電源の4pin...詳細
[17561462] LED
 (CPUクーラー > Corsair > H100i CW-9060009-WW)
2014/05/27 07:01:40(最終返信:2014/09/09 09:05:34)
[17561462]...くなったようです、修理は不可能との事で本体の交換になりそうです。 一度サポートセンターに電話又はメールにて相談することをお勧めします、私も本体を外しサポートに送る準備をしている所です。 尚、赤と緑は異常なく点灯します...詳細
[17860482] サイズ製CPUクーラーの不良率について
 (CPUクーラー > サイズ > 阿修羅 SCASR-1000)
2014/08/23 01:02:39(最終返信:2014/09/07 20:21:56)
[17860482]...サイズ製のCPUクーラーはどの程度世の中に出回っているのか、 不良品にあたってしまった方はいませんか? 現在作成中なのですが、サイズとやり取りしたメール内容を公開しているところです。 http://anago.open2ch.net/test/read...サイズの製品は粗悪率はそれなりに高いかと思います(電話すると交換してくれたけど)。 やはりサイズ製品は不良品が多そうですね。 サイズのサポートセンターにメールで質間したところ、サイズの品質基準はかなり甘く、おそらくそのグランド鎌クロスもサイズとしては出荷可能な品質なんでしょうね...詳細
[17273230] 販売店探してます
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V8 GTS RR-V8VC-16PR-R1)
2014/03/06 22:55:22(最終返信:2014/04/11 09:19:43)
[17273230]...ご返信頂いた後、カード決済のお手続きのご依頼メールを 送信させて頂きますのでお手続きをお願い致します。 キャンセルをご希望の場合はお手数ですがこのメールに返信にてお知らせください。 Funiculi...詳細
[17395455] リキッドプロは使用可能?
 (CPUクーラー > サイズ > KOZUTI SCKZT-1000)
2014/04/09 11:59:58(最終返信:2014/04/11 01:22:49)
[17395455]...articleID=2614 >A copper base plate (まあ、違ったら困った事になるので、サイズにメールで確認した方が良いと思うけど。) 小槌 でしたら、銅板にヒートパイプがロウ付けされたタイプですが...詳細
[17013097] ヘッドのLEDはすべて灯かなくなったね
 (CPUクーラー > Corsair > H80i CW-9060008-WW)
2013/12/29 22:09:20(最終返信:2014/01/10 11:00:50)
[17013097]...初期のものだけなのでしょうかねぇ? 性能が良いだけに、残念です!! 一応リンクスに症状書いて問い合わせメールしました。 私は2012年12月購入だったから、ちょうど1年です(^^♪ 対策があるか回答来たら...詳細
[16562731] ラジエーターのつなぎ目に亀裂が
 (CPUクーラー > Corsair > H60 CW-9060007-WW)
2013/09/09 13:42:21(最終返信:2013/09/13 13:53:21)
[16562731]...取りあえず今は針金で軽く補強してあります。 今日 の昼は出掛ける用事があるので今のうちにリンクスにメールしてみようと思います。 リンクスからメールの返信来ました。 チューブ自体はしっかり固定されているので問題ないが、ほかが... そこに連絡先なども書いてあります。 保証を受けるに当たっては購入証明が必要で、これは納品書かメールのどちらかでOKだったと思います。 保証期間は、並行輸入品でなければ特に気にする必要はないでしょう...詳細
[16514168] 旧型の寿命
2013/08/27 20:08:55(最終返信:2013/08/27 22:06:39)
[16514168]...  他のパーツに累が及びそうになったら、メールで相談してみるとかどうでしょう。 観察しててひびとが見れたら「ホースがひび割れてきてヤバイ」とかメーカーにメールしてみる。  壊れる前段階や、パーツの経年劣化が保証対象になるかはわかりませんので...詳細
[16362658] 短いインチネジの購入先について
 (CPUクーラー > Corsair > H110 CW-9060014-WW)
2013/07/13 22:53:10(最終返信:2013/07/13 22:53:10)
[16362658]...リンクスHPからラジエターをPCケースに取付けるネジの汎用品サイズについてメールで問合わせたところ、汎用品サイズとWEB通販での購入先リンクを教えて頂きました。 適当なネジを探している方がいれば参考にして下さい...詳細
[16237897] Corsair Link2で認識されず・・・。
2013/06/10 21:05:27(最終返信:2013/06/14 16:17:12)
[16237897]...Link2でこのH100iが認識されず、fanの回転数の調整などができませんでした。いま、販売代理店の方にメールをして、その返事待ちです。 Bios画面で回転数が表示されているので、一応Biosには認識されてはいるようですが・・・...詳細
[16118184] Corsair Link の表示
2013/05/10 21:17:05(最終返信:2013/06/07 04:03:47)
[16118184]...確認した物を送ってくれます。 リンクスはメールより直接電話した方が対応が早いですよ。過去5回の不具合全て私も最初はメールしたのですが 返信が待ちきれず結局、電話...ルを行いました(Version 2.3.4816) Corsairのサポートに連絡をしメールの返信を待ってはいますが早めに解決したい(F12-PWMが全開で回ってます) これじゃ... 改めてケースを開け電源コードや接続の仕方を見直しましたが復活せず。 コルセアからのメール待ちですが購入店であるソフマップにも確認をしてみたいと思います。 Yasesugi 様...詳細
[15990971] JP KIT 初期不良?
2013/04/07 22:51:34(最終返信:2013/04/15 21:57:34)
[15990971]...5になっており、Ver1.0.4のFWはコルセアさんのHPからもダウンロードできないためリンクスさんにメール添付等で送っていただくことが必須となるそうです。 これにて、自分が抱えていた諸問題は無事解決いたしました...詳細
[15690672] 取り付け3日目でポンプ故障。
 (CPUクーラー > Thermaltake > Bigwater 760 Plus CLW0211)
2013/01/30 05:56:19(最終返信:2013/04/04 09:26:00)
[15690672]...違う電源にこの製品を繋ぐとやはりポンプが動いていませんでした。何度かヤってるうちに再び動き出しました。メーカーにメールしましたが何の連なくもなし。販売元も知らん顔(;`O´)o こんな気まぐれで動く製品なんて安心して使えません...詳細
[15912404] 異音発生
 (CPUクーラー > サイズ > APSALUS3 120)
2013/03/19 21:36:45(最終返信:2013/03/25 19:22:12)
[15912404]...お早い返信ありがとうございます。 あの音じゃまともに使えないので、早めに連絡しようと思います。 先ほど修理をメールにて依頼しました。 営業時間外ですので、返信は明日になると思います。 経過をひっそりとここに書いていこうと思います...詳細
[15730239] 水温表示が30℃以上しか出ない
 (CPUクーラー > ANTEC > KUHLER-H2O-920-E)
2013/02/07 16:47:15(最終返信:2013/03/09 04:24:58)
[15730239]...水温が26度とか30.2度とか‥なぜ出る?」と聞きましたら、説明はHOLDになり、『OEMです。』という回答で、検証してメール回答するそうです。 ”OEM品”の「製造不具合」は設計はANTECが行ったということになっているので...これはPOMPの温度をセンサも読み違いをしていてさらに水温はUSBが適当に表示しているということになります。 ”信じることにして、このメールは以降の「POMP保障」に使います。 まだ、わてrr2.0を経験してからの2期目の購入ですからいいものを...詳細
[15754515] ウィィィ-ンと聞きなれない音は仕様?ですかね(・ω・;)
2013/02/12 14:32:20(最終返信:2013/02/14 09:34:12)
[15754515]...5年の保障もあるので長い目で付き合って行きます。 今回は色々参考になる意見をありがとうございました。 んだんだクーラージャイアントにはメール済みだけど 設置方法にはちょっと難が有りますね、レビューにも書いたけど台座が欲しいです せめて両面は付属して欲しいですね...詳細
[15627899] 順調冷えてます
2013/01/16 20:01:09(最終返信:2013/02/13 14:14:26)
[15627899]...ELC240はバックプレートとヘッドを固定するのでちょっと不便なのだ バックプレートの両面も付属してないし(@Д@) 改良要望はメールしてあるけどね。 裏画像も載せておきます。 このプレートの位置はセロテープで固定しました。 支柱ビス通してるビス穴様子です...詳細
[15528247] サーマルグリス新製品PK-2とPK-3
 (CPUクーラー)
2012/12/25 16:55:34(最終返信:2013/01/13 18:57:34)
[15528247]...火曜日に発注して土曜日に佐川の30cm×15cmくらいの大き目のダンボールで届きました。メール便では無いので発送しましたのメールの翌日に到着しました。 紙ヘラは横長なので切って使った方がコアは塗り易いかと思います...さすがにグリスは全部取り寄せのようですが扱ってるんですね そして送料無料!!NTT-X Storeはメール便じゃなくて佐川ですよね そうですねPK-2でも差が無ければ良い選択ですが 上を狙ってしまうのもサガでしょうか(笑)...詳細
[15548372] SST-RV03B-WAに取り付け
2012/12/30 19:27:17(最終返信:2013/01/07 00:01:07)
[15548372]...ボートでぼーとさんありがとうございます。 そのCorsair Link JP Kitですが、某店に発注したのですがまさかの在庫切れメール・・・。 初めて発注した店ですが、現在も在庫○になってます。 受注発注ならそう明記してほしいものです...詳細
