メール (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メール (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"メール"を検索した結果 543件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23848301] ダビングした番組について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/12/14 09:21:41(最終返信:2021/03/08 11:18:31)
[23848301] ...Media Server」ユーザーサポート終了日 >2021年6月30日(水)18:00までに受信したメール(お問い合わせフォーム)のお問い合わせまで という事で、残念ながら録画番組に関しては国内メーカーのNASしかないかな…... 詳細
[23999275] 異なるHDD容量でのRAID0について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2021/03/03 00:16:30(最終返信:2021/03/05 20:22:33)
[23999275] ...本当かなと思い、質問させていただきました。 ぬか喜びしてしまい、残念です。 一応Synologyにも質問メールを送りました。 回答が来たらお知らせします。 Synologyから回答が帰ってきました。 以下に記載します... 詳細
[23948533] フォルダの容量の上限をせっていできますか?
2021/02/05 21:42:33(最終返信:2021/02/05 23:33:22)
[23948533] ...Manager (DSM) で共有フォルダを作成しグループ内で共有&アクセスログ保存&問題発生時にメール通知させる手順まとめ」 https://gigazine.net/news/20170829-sy... 詳細
[23946581] 増設の為のバッファローの外付けHDDが読み込ま無いのですが、
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX LS HVL-LS4)
2021/02/04 20:57:50(最終返信:2021/02/04 22:38:01)
[23946581] ...https://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdcz-utl/ 早速のメール、ありがとうございました。 「HDCZ-UT4KC」が指定されている外付けHDDとの記載のリンク先を投稿してください... 詳細
[15328509] TS-XH2.0LT/R6の復旧方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-XH2.0TL/R6)
2012/11/12 00:04:49(最終返信:2021/01/17 11:47:40)
[15328509] ...http://buffalo.jp/shuri/index.html 結構他の方のスレを見ると「メールでの問い合わせ」でピンポイントのアドバイスが貰えている様ですが... 今後のことも考えると、 http://buffalo... 詳細
[23877183] 新型2020年モデルとの違いは何でしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/12/29 17:35:41(最終返信:2020/12/30 09:52:20)
[23877183] ...○バックアップログファイルの保存先を指定する メール通知機能を使用する(P179) 本製品の設定を変更したときや異常が発生したときなどに、あらかじめ登録しておいたメールアドレス宛に メッセージを送信できます。 通知メールが送信される機能は次のとおりです...通知メールが送信される機能は次のとおりです。通知メールの送信のタイミングや詳細は、設定画面のヘルプ を確認してください。 ・ クォータ ・ ストレージ(本製品内蔵のドライブ、RAID、USBドライブ) ・ ファン ・ バックアップ... 詳細
[23804975] Google フォト のバックアップ案
2020/11/23 00:30:19(最終返信:2020/12/26 16:52:10)
[23804975] ...com/accounts/answer/3024190?hl=ja あとは、Google側の自動処理にてドライブへ自動保存するか、メール通知でリンクから ファイルをダウンロードすることができますので、DS220で写真管理をするだけです... 詳細
[23828237] 2007年11月1日0:00 に日時付が変わる 泣
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-XE4.0TL/R5)
2020/12/04 08:54:31(最終返信:2020/12/16 17:31:49)
[23828237] ... #あくまでも希望的観測ですが。。。 >みーくん5963さん ありがとうございます メーカーにメール問い合わせ中です とりあえず常時ONで使用してみます >みーくん5963さん >ムアディブさん >たく0220さん... 詳細
[23834420] LAN DISK CONNECTで外出先からファイルが開けません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-TA3)
2020/12/07 07:27:33(最終返信:2020/12/07 15:39:56)
[23834420] ...Excelのような特定の種類のファイルのみであったら、外出先の通信状況にも依るかもしれませんが、 電話かメールフォームからメーカーサポートに確認した方が良いかと思います。 問い合わせ前に、 ファームウェアのバージョン(最新はVer1... 詳細
[23763880] PCからの転送速度、DS220+とかに変えると改善するでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/11/02 21:29:30(最終返信:2020/11/03 15:45:59)
[23763880] ...LANカードをPCに挿して使ってみましたが、速度に変化がありませんでした。 転送中は、ブラウザとメールソフトぐらいであまり重たい処理はしていないつもりです。 (3)宅内 光のGEPONでインターネット接続しています... 詳細
[23354619] QNAP上に「とびっきりのiTunesサーバ」を構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/04/22 23:05:49(最終返信:2020/10/17 15:40:06)
[23354619] ...合わせをすっかり忘れてましたー。 まさにいま、アルファシステムズ社に不具合報告/改善要望メールを打ちました。 直してくれるといいですが。 ちなみにtorneは、以前の問合時に教えナ...応しきれてないだけだったりしないかな? なるほどぉ。 ご指摘を受け、ア社への問い合わせメールには 「GM版リリース直後の正式版リリースでたいへんだとは思いますが」 みたいな感じの文...ダメダメだなコレは…という印象です。 <低セキュリティ> × ワンタイムパスワードは、メールで送られる。(SMSは不可) × 振込等の決済用パスワードは、まさかの数字4桁。 ×「通... 詳細
[23631904] G−MAIL設定拒否
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2020/08/30 18:53:40(最終返信:2020/09/02 05:53:29)
[23631904] ...オーデータのNASでメール設定をしておりますが以外とメール機能は大切です。 例えばRAID崩壊等発生したときは助かりました。 G-Mailは使えなくなったからそれ以外のメールアカウントで設定する...op&hl=ja メール通知設定については、以下のページは、参考になりませんか? バッファロー LinkStation/TeraStationのメール通知設定 4. メール通知設定の画面の説明...管理・メール通知でG-MAILを設定して試験通信したら、googleから、「重大なセキュリティ通知」... 詳細
[20932033] AmazonのPrime Photoが動くと聞いていたのですが
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS115j)
2017/05/31 16:20:16(最終返信:2020/08/27 08:54:09)
[20932033] ...jpもUIは同じでちゃんと日本語で接続できてしまうので、見分けつかなかったのです。 全く普通に使えるのに、なぜか課金開始の英語のメールが来るので、問い合わせたらUSにつながっていたという次第です。 UIが一緒で同じような機能でも、サービス契約が別とは...ありがとうございました。 今朝ですが、AmazonはSynologyとは繋げない、と日本語、英語でメールが来てました。 どうしたのでしょうね。。 ----------------- Amazon Driveのアップデートに関するお知らせ... 詳細
[23569225] ネットワーク上のHDD(簡易NAS)からのデータコピーについて
2020/07/30 23:40:33(最終返信:2020/07/31 22:58:08)
[23569225] ...バックアップ処理のステータスを表示する機能はサポートされていないようです。 バックアップが完了した時、メール通知機能でメールを受け取る設定は可能です。 メール通知機能を使用する(P139) http://manual.buffalo... 詳細
[23436442] 【ランサムウェア】どなたか復旧の方法をごぞんじですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS)
2020/05/30 17:35:57(最終返信:2020/07/28 23:06:44)
[23436442] ..._?)」ってことはワカッテいるんっすか? ・なにかの「ポート開放」をしていたとか、 ・誰かからのメールを開いたとか、 ・どっかからファイル持ってきたとか、 ・アブなそーなホームページを、訪問したとか ...おーんなじことの「くりかえし」っすよー。('ω')ノ ・なにかの「ポート開放」をしていたとか、 ・誰かからのメールを開いたとか、 ・どっかからファイル持ってきたとか、 ・アブなそーなホームページを、訪問したとか ・「admin」ユーザ名そのまんまにしてるとか... 詳細
[23547529] ディスクトラブル時の検知について
2020/07/21 02:41:41(最終返信:2020/07/22 10:51:56)
[23547529] ...P関連も見たのですがメール送信できるかまでは解りませんでした。 あまり肝心な機能だと思われてないのですかね。 まぁ、DSMには、こんなふーには、記載されてるって情報だけっすけど・・・ 「 電子メール 電子メール通知を...発生した場合に、Synology NAS から電子メールで通知が送られてきます。 」 DS218jのですがメール通知できる項目のスクショです。 >Excelさん ...皆さんこんにちは。購入検討中です。 この製品はディスクエラーを検知しメール発報することは可能ですか?  R/W異常のほか、SMART異常や高温時など細かく設定し発... 詳細
[23543382] バックアップファイルの制限について教えてください。
2020/07/19 00:00:32(最終返信:2020/07/19 11:37:48)
[23543382] ...デフォルトで.pstがバックアップされないって(かつ説明が分かりにくい)のは恐ろしい仕様です。受信メールはバックアップが欲しいものの一つだけに。 ただ、確かに数GBのファイルをメーラー開くたびにバックアップ取るのはNASの負荷的にかなり不安です... 詳細
[23534795] テレビ録画の再生・管理と機種選定について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2020/07/15 01:27:26(最終返信:2020/07/15 14:51:35)
[23534795] ...一度は接続した所異音がしてリビルドが出来ませんでした。仕方ないので販売店に連絡したら代品を送ってもらいました。 次はRAID崩壊が発生しました。メールで連絡があり帰宅してみるとHDD1が壊れていました 本来ならば2台のHDDを購入してリビルドすれば復旧出来ますが実験のため片肺でどこまで... 詳細
[23480297] AAS使いはじめて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS2)
2020/06/20 10:20:57(最終返信:2020/07/01 02:04:43)
[23480297] ...。 一応HDL2-AAシリーズではメールで使用容量の報告はあります。メインはGMAILですが スマホのキャリアメールにも転送しています。一度RAID崩壊のメールが来たのには少し焦りました。 多分ですが...HVL-AASとHDL-AAの動作はほぼ同じだと思いますので設定の見直しで可能です。hvl 停電した時もメールでお知らせが来ます。若干停電時のメールはかなりの数になりますが、 非常に安心出来る機能です。HVL-AAS(HDL-AA)も企業で使える機種なので... 詳細
[23437435] DS218j 曲が2重に入る
2020/05/31 06:56:06(最終返信:2020/06/02 22:15:32)
[23437435] ...ds218jのサポートにメールで相談してパソコンからnasに音楽転送する方法を聞いてかなり時間がかかって転送する事が出...、「2重に」なってるってところの「画像」をお願いするっす。 「ds218jのサポートにメールで相談してパソコンからnasに音楽転送する方法を聞いて」 これは、どーゆー方法でやったっ...music直下とは音楽ファイルを削除でいいですか?>Excelさん 価格ドットコムからメールで質問受け付けるとの事でExcelさんにこれ以上時間を取らせるのも申し訳ないので、ここは... 詳細
