メール (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メール (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"メール"を検索した結果 542件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.815 sec)
[19829748] 東芝 Z2000 に接続している方、いらっしゃいますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2016/04/29 13:31:09(最終返信:2016/09/18 07:54:40)
[19829748] ...主体はBUFFALOを使用しています。 I-O DATAのサポートには、アクセスした経験はありません。 当方の場合、電話/FAX/メールサポートなどでは、必要に応じて設計者からの情報も回答してもらい今のところ満足しています。 Dについて... 詳細
[20165549] メール通知設定 smtpサーバーに接続できない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-A4.0R/E)
2016/09/02 23:01:33(最終返信:2016/09/05 23:52:11)
[20165549] ...メールを送信する メール基本設定の項目一覧(P145) メール通知:[ 通知する] を選択します。 SMTP サーバー:メール...ポート番号 465 メール送信時認証設定 SMTP AUTH(PLAIN)/SMTP AUTH(LOGIN) 両方試行 ユーザー名 OCNの自分のメールアドレス全部 パスワード メールパスワード Aポ...25 メール送信時認証設定 SMTP AUTH(PLAIN)/SMTP AUTH(LOGIN) 両方試行 ユーザー名 OCNの自分のメールアドレスの@の前まで(@を含まない) パスワード メールパスワード... 詳細
[20146385] 本体前面部のドライブランプ(1〜4)につきまして
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2016/08/26 22:19:48(最終返信:2016/08/31 13:09:32)
[20146385] ...ReadyNAS204でも全く同様でした。 先ず、購入先にどういう手続きを取ればいいかなどの質問メールを入れました。 >メーカーサイトでシリアルを入れることで残り保証期間などが確認できます。 ありがとうございます...代替品を送付するという事と今回の不良品返品の手順についての連絡でした。そして、先程代替品を発送した旨の連絡メールが入りました。 実際に交換してもらうまでの交渉は、具体的な説明など、色々大変だろうとあきらめかけていたんですが... 詳細
[20118499] Finderで使えるようにしたい。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2016/08/16 07:07:37(最終返信:2016/08/29 06:51:38)
[20118499] ...ポート一覧URLを教えていただいたのですが、 Finderや外部PCブラウザなしで使えるようにするのが目的ですので メールやその他ポートを開くつもりも設定するつもりもありません。 なので、このままwebDAVを使えるようにするつもりでお話を進めさせてください...投稿を控えていただけますと幸いです。 『Finderや外部PCブラウザなしで使えるようにするのが目的ですので  メールやその他ポートを開くつもりも設定するつもりもありません。』 Webブラウザを外部に公開することになりますので... 詳細
[20137489] それぞれのステーションの使い方
2016/08/23 17:26:36(最終返信:2016/08/23 23:02:28)
[20137489] ...にデータをアップロードできます。文書、画像、動画を検索するには、高度なフィルタをお使いください。内蔵の FTP や E メール クライアントを使用すると、DS216j は高度なウェブアプリケーションでファイルを簡単に整理したり... 詳細
[20106609] スカパー録画失敗することがある
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR3.0)
2016/08/11 11:49:45(最終返信:2016/08/20 19:31:04)
[20106609] ...問題が発生した場合のメールは受信できないのでしょうか? 予約録画が正常にできない。(デジタル録画) ●録画の際に問題が発生した場合は、メールが発行されます。 h...ずの番組が存在していない 自宅に戻れたら、チューナの「メール」の内容を共有させていただきます 『「メール」には確かに、失敗していることが表示されていて確認するこ.../app/answers/detail/a_id/517/ ありがとうございます。 「メール」には確かに、失敗していることが表示されていて確認することができるのですが そのメッセー... 詳細
[20126878] ディスクスキャン通知
2016/08/19 12:58:26(最終返信:2016/08/19 19:34:58)
[20126878] ...ここで聞くよりメーカーサポートに問い合わせてみては。 Synologyのサポートサイトにはトラブル時のFAQが無く、メールでの個別サポートになってる。 https://account.synology.com/support/support_form... 詳細
[20114859] この商品を購入したら目的は達成されるのでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2016/08/14 19:09:40(最終返信:2016/08/17 22:20:43)
[20114859] ...機器の再設定や回線メンテナンスなどの理由で切断されれば IPアドレスは変更にされます。そのため、お客さまのパソコンで Web サーバやメールサーバなどを公開する用途には向きません。 ※ ダイナミックDNSサービス を利用することで、切断・再接続のたびに割り振られる動的... 詳細
[20088727] バックアップを作成してテスト接続ができません。
2016/08/03 22:02:07(最終返信:2016/08/05 13:01:13)
[20088727] ...理由は標準機能であるからという理由だけですはありますが。 バックアップ完了の確認は、NASの管理画面で確認するか、メールを飛ばす設定にしているので、メールで完了が来たら、PCの電源を切るようにしています。 これが出来るのは、バックアップ時間が短いから特にこまっていないだけかもしれません... 詳細
[19904690] PCレスリッピングの操作性
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > DELA HA-N1AH20)
2016/05/25 22:01:56(最終返信:2016/07/18 20:54:09)
[19904690] ...オーディオ用のそれより劣る って話ですか? 何度か触れられている話題だとは思いますが? ネットサーフィンや、メール、データのダウンロード、給与計算、ATM etc,etcは、処理に与えられた実時間は存在しないし... 詳細
[8887596] メール通知設定が機能しない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q1.0TL/1D)
2009/01/05 01:46:15(最終返信:2016/07/18 07:56:22)
[8887596] ...メールで障害通知をしてくれる [メンテナンス]-[メール通知設定]を チャレンジしてみましたが、 テストメール送信してもぜんぜん 届きません・・・ メールサーバはY!BB(有...情報を参考にしながらメール送信にチャレンジ(笑)しました。 私の設定は以下です。 PCメールはso-net、携帯はdocomoの両方へのメール送信を試みています。 ・メール通知機能      ...を押してから「テストメール送信」をする。 この設定で・・・実はこのままではメールが受かりません。 以下の3点程、メールを受ける側に問題がありました。 @PCメールでSo-net側の迷... 詳細
[19993715] ReadyCLOUDアプリ接続は出来ますが、オフラインになっています。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2016/06/28 18:13:49(最終返信:2016/06/29 11:15:43)
[19993715] ...何処を確認すれば良いでしょうか? ご指導をお願いします。 ReadyCloudユーザーならNetGearから事前にメールが届いてると思うけど。 ReadyCLOUD から MyNETGEAR への移行に関するよくある質問(FAQ)... 詳細
[19557625] データスクラブがおかしい。どうすればよいと思いますか?
2016/02/05 00:20:00(最終返信:2016/06/05 00:55:49)
[19557625] ...、異常があると警報メールが送られてきますね。 N社の古いNASの電源を久しぶりにオンにしたら、メールが来ました。こういうメールは初めてですが、1...、すべての警告イベントをONにして、警告があればメールが飛ぶように設定はしているでしょうか? 設定していて、メールが来ていないなら、特に問題はないとは思いますが。...いるようで、異常があると警報メールが送られてきますね。 はい。私のRN10400も、過去に2度程S.M.A.R.T.値のエラーでメールが飛んできました。 そのエラ... 詳細
[18919067] ウイルス定義ファイルのDLに失敗する
2015/06/29 00:35:40(最終返信:2016/05/28 21:13:16)
[18919067] ...FTPサーバーへインターネット経由での接続、DL/UL:OK システムメッセージのE-MAIL通知機能:OK(Gmailのメールサーバーを指定しています) 以上からインターネット接続は生きていると思われます。 経緯 購入時点でOS6... 詳細
[19902740] 通知機能 SMTPメールの設定ができません。なぜ??
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TAS-268)
2016/05/25 03:05:17(最終返信:2016/05/27 06:57:59)
[19902740] ...、@gmail.comのアドレスで通知機能を登録・設定しようにもメールの設定ができません。 メール送信テストでエラー 登録メニューの造りは、Gmail向けの簡易設...>papic0さん スマホ、windows10メールでは使えておりアカウント情報は合ってます。 プロバイダーのメールは日常的に確認しないので 日常使うGmailか...来ると思えない)どちらかで設定したいので Gmailで解決を目指します。 以下の設定でEメール通知をgmailのメールアドレスに送付できませんか? SMTP サーバ:smtp.gm... 詳細
[19744227] 個人輸入ですが $299.99 でした
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216+)
2016/03/30 23:31:46(最終返信:2016/05/13 23:36:00)
[19744227] ...ポチりましょう! DS216+ の値段で DS716+ が買えてしまうのは脅威ですね。 昨日、開発元にメールで質問したのですが、今日返事が来ました。 DS216J と DS216+ に限定した質問だったのですがお返事は... 詳細
[19830114] フォルダへのアクセス権が無い(再)
2016/04/29 16:28:33(最終返信:2016/05/01 00:44:31)
[19830114] ...FWのアップデートが近々またあるようですね。しばらく傍観したいと思います。 ユーザー登録(メールアドレス)している人にはメールがあったようですね。 6.5.0になるようですね。 http://www.netgear.jp/supportInfo/NewSupportList/159... 詳細
[19822778] ファイル転送速度
2016/04/27 00:15:15(最終返信:2016/04/27 23:37:44)
[19822778] ...PCのディスクの管理からフォーマットを行い使用。 の2パターン行いましたが、特に変化は見られませんでした。 【他】 ・サポートにメールで問い合わせて、設定ファイル、 ログファイルを確認して頂きましたが、  製品に問題はないとの回答でした... 詳細
[19728692] OS「DiskStation Manager 6.0」の正式版を公開
2016/03/25 22:31:02(最終返信:2016/03/31 12:17:17)
[19728692] ...「MailPlus Server」パッケージを利用することでプライベートメールサーバーとして活用でき、ラベル、個別の受信トレイ、フィルタなどを設定してメールの送受信や整理などが行える。メールクライアントの配布も可能... 詳細
[19374907] DS215jと比較ご指導お願い致します。
2015/12/04 10:25:50(最終返信:2016/03/17 22:11:02)
[19374907] ...WordPressの立ち上げも他社に比べて一番簡単でした(DDNSの設定はしていません。イントラネットね) DHCPサーバ、Syslogサーバ、メールサーバとして利用するならSynology社です。 最新ファームウェアでは共有フォルダのスナップショット機能搭載ですので... 詳細
