メール (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メール (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"メール"を検索した結果 543件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[19374907] DS215jと比較ご指導お願い致します。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2015/12/04 10:25:50(最終返信:2016/03/17 22:11:02)
[19374907] ...WordPressの立ち上げも他社に比べて一番簡単でした(DDNSの設定はしていません。イントラネットね) DHCPサーバ、Syslogサーバ、メールサーバとして利用するならSynology社です。 最新ファームウェアでは共有フォルダのスナップショット機能搭載ですので... 詳細
[13733057] REGZAで使用中ファームウエア破損、データ復旧可能かどうか。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL)
2011/11/07 01:12:29(最終返信:2016/03/13 12:27:49)
[13733057] ...突然の停電で「ファームウェア破損」してしまいました。電源を入れても起動しなくなり、バッファローにメールで問い合わせたところ「修理必要」とのことです。修理に出すとデータは消去されてしまうため、修理せずに何とかデータを復旧させたいと思っています... 詳細
[19664131] 外付けHDDへのTime Machineについて
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231 Turbo NAS)
2016/03/06 15:33:45(最終返信:2016/03/06 17:35:34)
[19664131] ...ReplicatorはWindowsのデータをリアルタイムとスケジュールでバックアップできます (Outlook 電子メールアーカイブを含む)。Mac OS XユーザーはTime Machineを利用し、TS-231にデータを簡単にバックアップできます... 詳細
[19575479] 自動アップロードが出来ません…
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101C)
2016/02/10 13:52:12(最終返信:2016/02/14 00:44:09)
[19575479] ...自動アップロードを設定しても改善しませんか? 改善しないとなると、手詰まりの状態です。BUFFALOのメールサポートに相談しては如何でしょうか? 再起動からの自動アップロードは試してみましたが、ダメでした…... 詳細
[19571150] LS-WXのHDDをこの機種に載せ替えたら、そのまま使えますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV2.0TL/R1J)
2016/02/09 07:47:39(最終返信:2016/02/12 21:00:33)
[19571150] ...ワークグループ設定、共有サービス設定、共有フォルダーのアクセス制限、ユーザー設定、ユーザーグループ、メール通知機能設定、UPS連動機能設定、バックアップ設定、管理者ユーザー名・パスワード、プリントサーバー機能... 詳細
[19499178] NAS増設時の確認事項
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL-A2.0R/E)
2016/01/17 12:50:39(最終返信:2016/01/19 23:45:12)
[19499178] ...わかる範囲でお知らせ頂ければ助かります。後者の用途は主に動画編集とオフィス関連のファイル更新等です。その他のファイル管理やメール等はMacbookを利用しています。 seha-papaさん 私は Time Capsule は使ったことがなくて... 詳細
[19429982] 故障?HDDには異常なし。他に試すことは?
 (NAS(ネットワークHDD))
2015/12/24 02:11:11(最終返信:2015/12/31 16:07:04)
[19429982] ...ワークグループ設定、共有サービス設定、共有フォルダーのアクセス制限、ユーザー設定、ユーザーグループ、メール通知機能設定、UPS連動機能設定、バックアップ設定、管理者ユーザー名・パスワード、プリントサーバー機能... 詳細
[17026023] 不要フォルダの削除方法について(質問)
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2014/01/02 14:57:25(最終返信:2015/12/24 18:26:27)
[17026023] ...お役に立てず申し訳ありません。 あとはメーカーのサポートに頼るしかないかもしれませんね。 画像付きでメールを送れば何かよい回答があるかもしれません。 個人的にはNETGEARのサポートは良いと思っています... 詳細
[15771851] 異音がします
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-X3.0TLJ)
2013/02/16 10:55:37(最終返信:2015/12/05 01:32:22)
[15771851] ...検索したところSeagate Barracudaというもののようです。 バッファローサポートへメールも出してみますが、どなたか情報お持ちの方お願いします。 音とHDDの型番(ST3000DM001)からすると... 詳細
[19341272] RAIDについて
2015/11/22 16:22:08(最終返信:2015/11/30 20:18:17)
[19341272] ...自動リカバリーはするのでしょうか? >ちなみに、HDDに異常がでた場合は本機は通知してくれるのでしょうか? はい、可能です。メールで通知するように設定しておけばよいです。 こちらも、過去の書き込みにある通りです。「通知」で検索すればよいです... 詳細
[19352936] メール受信できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2015/11/26 13:25:30(最終返信:2015/11/27 06:32:46)
[19352936] ...対象となっています。 >他の電子メール サービスからの電子メールを受信して、1つの任意の場所にすべての電子メールを保存することができます。 †う... ■代替案1(全員がメールを見れる場合) ・メーリングリストを作成(全員を登録) ・FAXでメーリングリスト宛にメール送信(これで全員見れる) ■代替案2(メールは見れない場合) ・...して ■現状 FAXにメール送信機能がある?のではないかと推測 ただし、送信先は宛先数に限りがあり全員には送れない 営業マンは、メールの受信は出来ない?が、ネ... 詳細
[19304796] 管理ページ、参照が見れなくなりました
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 316 6ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN31600-100AJS)
2015/11/10 12:03:07(最終返信:2015/11/12 19:00:49)
[19304796] ...それから接続できなくなった気もしますが関係ありますでしょうか? ネットギアのサポートに問い合わせているのですが、電話もつながらずメールも返ってきません… 『無線でつないでいる別のPCでは問題なく使えているのですが、有線で使用している私のPCだけ... 詳細
[19269725] 【悪意があるプログラムが Synology NAS に見つかりました。】
2015/10/29 14:40:07(最終返信:2015/10/30 22:44:48)
[19269725] ...昨日からのモヤモヤが晴れてスッキリです。 解決済ですが本日、株式会社アスク ユーザーサポートセンターからメールを頂きました。 >アスクサポートセンター○○と申します。 > >【悪意があるプログラムが Synology... 詳細
[19176302] DS photo での接続ステータス変更方法
2015/09/26 21:13:35(最終返信:2015/10/08 20:41:23)
[19176302] ...インストール先:iPhone5s (iOS 8.2)    → 接続ステータス:アップロード保留』 メールサポートから「既知の問題」と回答された方もいるようですので、状況をきちんとサポートに連絡されては如何でしょうか... 詳細
[19145514] スマホ(Android端末)からのwi-fiアクセス方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2015/09/16 17:55:54(最終返信:2015/09/20 21:03:13)
[19145514] ...」とエラー表示され接続できない仕様は理解できません。バグのように思えてきました。 回答ありがとうございました。 BUFFALOのメールサポートに確認しました。 『 HTTPS/SSL暗号化を行ってのWebアクセスは   機種や環境が要因で行えない場合がある事が確認されておりますが... 詳細
[19119509] readycloud以外で外出先からアクセスする方法
2015/09/07 19:08:56(最終返信:2015/09/08 02:46:42)
[19119509] ...Readycloud自体が立ち上がらず、IEやchromeの更新を勧める画面になったので、IE9が問題かと思います。 従来通り、メール等で自宅にファイルを送りたいと思います。 ありがとうございました。 >LsLoverさん 職場P... 詳細
[19110004] DSD11.2MHz対応?
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS-202TE)
2015/09/04 15:03:28(最終返信:2015/09/07 15:25:34)
[19110004] ...QNAPも使ったことがある方が入らっしゃいましたら、発熱やファンの音の比較を教えてください。 メーカーへメールで問い合わせをしてみました。 回答は英語のみということで英和辞典でなんとか読むことができました。 結果としましては... 詳細
[19093376] diskstation でマルウェアが検出
2015/08/29 19:48:08(最終返信:2015/08/31 18:42:53)
[19093376] ...ポートセンターからのメールです。  電子メールを確実に受信するために、support@synology.comをアドレス帳に追加してください。  E メール プロバイダーのフィルタリング規則によりメールを配信できない問題が...』 との内容がメールがあり、詳細レポートを確認しサポートセンターへ連絡(メール)を入れた のですが、以下のメッセージが帰ってきました。メッセージ自体が届いているので、着信拒否 (迷惑メール)にはなっていないと...「こちらからメールを送信しようとした結果」として、「メールサーバー(サポートセンター)」からメールを受信した事になります。 1... 詳細
[19007250] メール通知の設定を教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2015/07/28 23:13:31(最終返信:2015/07/30 09:24:27)
[19007250] ...となった場合、通常のメールソフト設定ではメールが送信できません。@niftyのメールアドレスをご利用のお客様は、メールソフトにサブミッションポート(587番)の設定をしていただくことで、メールの送信が可能になりま...スにメールを送信したい場合、YAHOO!メールにログインして、送付したいメールアドレスにメールを送付できれば、それ以降メール通知...ンプの異常はなし。 メール以外で、NASの詳細状況を調べる方法があれば、それでも結構なのですが』 メール通知機能では、以下の内容が報告されますが、DLNA関連については残念ながら通知されません。 メール通知機能を使用する(... 詳細
[18976959] NASを認識しません。
2015/07/18 13:32:47(最終返信:2015/07/18 15:15:17)
[18976959] ...com/wimax/URoad-AeroWM/4-3-1.html 私のレスはLaVie Tab S TS508のメール設定についてのスレに対する回答です。 無視して下さい。... 詳細
