メール (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メール (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"メール"を検索した結果 771件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[19921552] G-mailの時間差受信
 (PC何でも掲示板)
2016/06/01 18:02:18(最終返信:2016/06/12 11:07:40)
[19921552] .../31 21時頃送ったメールを、先ほど(6/1 17時半)受信したそうです。 これはどのような状態なのですか? 単なる不具合? 電子メールは、バケツリレーなので...トの初期のころは数日かかる事もありました。今でも、海外メールあてだと、一日かかる事もありますよ。 相手がメールしか連絡手段を持ってなくて困った事があります。 いそ...その他のでの連絡を併用しましょう。 電話ですか? 電車の中だったので、メールを選択しました。 ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 スマホと... 詳細
[19908644] OutlookExpressを使っています。
 (PC何でも掲示板)
2016/05/27 14:36:09(最終返信:2016/05/28 07:40:29)
[19908644] ...規メールに貼り付け自分宛に送信しその後元メールを削除する。 ただしこの方法では元メールに付属している送り主に関する情報やメール着... 画像添付のメールを受信しました。 画像添付だけを削除したいのですが やり方がわかりません。 下記サイト参照。 >メールの添付ファイルを削除する...全に終わっているXP機をネットにつなぐのは止めた方がいい。 自分のセキュリティだけでなくメールをやり取りしている相手もトラブルに巻き込むことがある。 キハ65さん こんにちは。 ... 詳細
[19681296] 注意!invoice添付されたメールもらったことある?
 (PC何でも掲示板)
2016/03/11 12:58:19(最終返信:2016/03/11 21:37:38)
[19681296] ...んなメールは当たり前に来ますね。 私はメール環境はほぼ Gmailに移行しました。 転送でなく、既存メールサーバにメールを取...伝?らしき英語メールがたまにくるぐらいでした。 しかし今回はたちの悪いメールが頻繁に送り付けられるようになってしまいました。 メールのタイトルは次...てのメールにzipファイルが添付されています。ファイル名はinvoice...というもの。 怪しいメールだとは思っていたのですが最新のメールGr... 詳細
[19538657] パソコンが遠隔操作、監視などされていないかチェックするソフト
 (PC何でも掲示板)
2016/01/30 12:59:55(最終返信:2016/01/30 19:09:08)
[19538657] ...ト検出機能が備わっています。 しかし、同一企業内ですと、LANのスニファリングで、電子メールなども盗聴されことがあります。パソコン内部の対策だけでは、不十分です。 一般的なケースに...仲間内でネタにするなど、プライバシーの問題です。(おそらく相手の離席時にパソコンデータ、メールを勝手に見ている。) 本格的に問題としてとりあげられることのない、ぎりぎりの線の悪質なこ...明、大学の生徒生活部あたりに相談と、根回しも忘れずに。 PCには、ダミーログイン/ダミーメール等も有効ですし。後で被害が出た場合、それを根拠に証拠にも出来ます。 まぁ普通は、他人の... 詳細
[15026740] ソフマップは補償期間内に故障しても修理の受付を拒否する。
 (PC何でも掲示板)
2012/09/05 20:45:39(最終返信:2016/01/23 02:30:05)
[15026740] ...りに対応させていただきますという返事でした。 メーカーにメールで交渉内容を説明し連絡を待ちました、 メールが来まして操作を指示されました、指示通りにやってみました...絡をお願い致します。(フリーダイヤル:0120-455518) となっているので電話かメールしてみてください メーカーのホームページから問い合わせたところ、修理対応するとの回答が得...となります。」 これが今回のソフッマップの対応です。 糞会社です。 国民生活センターにメールにて苦情を入れたところ、さっそく次の朝に電話をいただきました。 レシートとか保証書をF... 詳細
[19416851] ドメインキングのサーバーは最低 サーバー障害頻発
 (PC何でも掲示板)
2015/12/19 02:59:51(最終返信:2016/01/07 11:25:20)
[19416851] ...私が契約したのは半年以上前になるのですが、契約直後にサーバーの入れ替えとかで 丸1日半もサーバーにつながらず。(その間サイト作成やメールの送受信など一切不可) その後もサーバー障害・サーバー障害でサーバーに繋がらない事が多数。 ド... 詳細
[19342882] EDCB EpgDataCap_BonのBonDriverフォルダの設定が良く解らない
 (PC何でも掲示板)
2015/11/23 01:22:17(最終返信:2015/11/25 21:32:00)
[19342882] ...を参考にしてもPLEX社PX-S1UDとなると勝手がちがい、どうしたものか、困っています。 PLEX社にメールしても参考にならない文献のサイトを教えてくれただけでした。 ドングル型PLEX社PX-S1UDマイスターの人... 詳細
[19175926] さくらインターネットからのSPAMが全く止まらない!!
 (PC何でも掲示板)
2015/09/26 19:04:09(最終返信:2015/11/02 21:10:03)
[19175926] ... 単なるパソコンでメールを受信する際のSPAMフィルタリングなら簡単な方法をレスできます。 メールサーバをレンタルされていて、そのメールサーバでのSPAM対策であれば、メールサーバにSPAMフィ...ユーザが持つPOPメールアカウントからメールを集める機能があるので、GMAILにメールを集めてGMAILを受信する。 GMAILには、SPAMフィルタを設定しておく。 なお、メールを集める方法に習熟し...ndows Liveメール 2012ですが、迷惑メールの設定をするとある程度は分類してくれます。 画像のように受信したメールを迷惑メールフォルダ行きにしてくれるので、受信トレイの方から迷惑メールが減ります。 ... 詳細
[19220914] USB3.1 Type-C 採用のWindowsパソコン
 (PC何でも掲示板)
2015/10/12 16:01:16(最終返信:2015/10/30 22:31:05)
[19220914] ...>以下のURLよりGoodアンサーを決定してください。 というGood アンサー決定を督促するメールが価格.comから届いてしまいした。 質問を少し修正し、MacやChrome BookなどでのType-Cの使い勝手を教えていただけませんでしょうか... 詳細
[19211018] ネットのページ観覧時の不備
 (PC何でも掲示板)
2015/10/09 02:06:47(最終返信:2015/10/09 14:04:30)
[19211018] ...例えばYahoo自動車(carview)で記事を読む時に 次へをクリックすると一瞬白い画面になってから 画像や文章が表示されます。 (Yahooメールも同じ現象が出ます。) セキュリティ対策ソフトをOFFにしても同じ現象がでます。 「Chrome」「Firefox」「IE」の3つのブラウザを... 詳細
[19189171] Live Mailで文字化けする
 (PC何でも掲示板)
2015/10/01 05:21:17(最終返信:2015/10/01 14:37:06)
[19189171] ...10のLive Mailに何か問題あるのでしょうか、 Windows8.1のLive Mailでメールのやりとりしています、 お分かりの方おりましたたらよろしくお願いします。 自分も悩みました。 http://s...レークランド・テリア さん、レス有難うございます、 一寸苦労しましたけど出来ました、Amazonのメールが開きましたので大丈夫だと思います、 詳しくご親切に教えて頂き感謝します、有難うございました。... 詳細
[19149265] EVGA直販サイトからの購入代行について
 (PC何でも掲示板)
2015/09/17 22:28:46(最終返信:2015/09/20 21:22:56)
[19149265] ...comのほうが安いです。 ただ振込しかなかったので人気の商品等だと希望数量が確保出来なかった場合の確認のメール等で結局購入出来なかったことがあります。 後は数量制限一杯だと、断られました。 グッピングだとクレジットカードが使えるので... 詳細
[19096666] originとsteamのゲームinstallについて
 (PC何でも掲示板)
2015/08/30 19:33:13(最終返信:2015/09/01 03:05:59)
[19096666] ...ワンタイムパスワードじゃないですか? >登録アドレスには全く届いてないのです 携帯のメールアドレスに登録、迷惑メールになっている とかではないでしょうね。 ワンタイムパスワードはなさそうですねw そういやOrigin...Originのダウンロードサイト上部の登録から作成できるはず。 みなさん ありがとうこざいます 迷惑メールには入ってませんでした 食い物よこせさんのやり方で登録できました ありがとうございました これ... 詳細
[19084846] データの移行について。
 (PC何でも掲示板)
2015/08/26 14:44:54(最終返信:2015/08/27 15:23:10)
[19084846] ...型から自作パソコンにメールソフト 使用メールソフトがわからないので、答えずらいですが、Windows Live メールなら下記を参考にして下さい。 >今まで使っていた Windows Live メールのメール データを...にする」ということになりました。 そこで私がお聞きしたいのは、一体型から自作パソコンにメールソフトやofficeなどの諸々のソフト(と設定)の移行は可能か?ということです。 (of...データを、別の Windows 8 の Windows Live メールへ移行する方法 https://support.microsoft.com/ja-jp/... 詳細
[18831766] ついに、Windows10予約だそうです・・・
 (PC何でも掲示板)
2015/06/02 06:54:31(最終返信:2015/06/20 18:53:29)
[18831766] ...オリブルさん、私のアップは面倒だったので、メールアドレス書かないで、申し込みをしました・・・。よって、メールが届かないぃ〜・・・^^ Windows 10アップグレードまで残り8週間 今のうちに未適用の更新プログラムを確認し... 詳細
[18871277] ASUSの公式サイトのサポートのメールシステムについて
 (PC何でも掲示板)
2015/06/14 18:19:25(最終返信:2015/06/15 20:29:20)
[18871277] ...サポートにメールで問い合わせをしようとしました。 するといつも使用しているメールアドレスが登録できません。 どうやら『@』のまえに『-』があるとメール形式エラー...が、一般的だと思います。 メールソフトが、メールアドレスの文字列で動作を変えるとは思えませんので、スレ主さんの端末、スレ主さんのメールソフトの問題ではなく、ASU...@○○○.co.jp」のメールアドレスでもしっかりと登録できるのです。 きちんと認証用のメールも送られてきましたし、そこにあるリンクから本登録もできました。 しかし、ログアウトして... 詳細
[18817946] 主にスカイプ利用の為の製品購入について迷っています。
 (PC何でも掲示板)
2015/05/28 17:18:33(最終返信:2015/06/14 01:55:45)
[18817946] ...結局決められないでいます。 アドバイスよろしくお願い致します。 普段は主にスカイプ利用中心とネットでニュースやメールを見たり、時々クレジットの利用額とか確認したりする事にネットを利用しています。。 今は15.6型... 詳細
[18857617] クロネコ延長保証ダイレクト新規受付終了
 (PC何でも掲示板)
2015/06/10 14:55:59(最終返信:2015/06/10 15:39:54)
[18857617] ...ご理解賜ります様、よろしくお願い申し上げます。 >●新規のお申し込みの停止日 : 2015年8月1日 なんてメールが来ました http://www.kuroneko-kadendr.jp/hosho/direct... 詳細
[18687471] ネットで動画再生時に音声でない、どうすれば・・・(-_-;)
 (PC何でも掲示板)
2015/04/16 15:25:48(最終返信:2015/04/17 13:12:05)
[18687471] ...そこに音量の(+−)ボタンがあって「0」になっていました。 原因は、その音量(−)ボタンのすぐ右に(メール)ボタンがあって毎日押すのですが、どうやらその際左隣の(−)ボタンに触れることがって、触れる回を重ねる毎に音量が下がりついには(0)となったようです... 詳細
[18632873] PCの履歴を知られています
 (PC何でも掲示板)
2015/03/30 23:06:46(最終返信:2015/03/31 22:21:17)
[18632873] ...乗っ取りがあった時がありました。ゲーム中に 個人情報が漏れているような時があったので、ゲームのログイン時のパスワード、メールのパスワードも変更し、その後、ログイン失敗の履歴として、自分ではないIP履歴があった時もあります。... 詳細
