メール (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メール (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"メール"を検索した結果 771件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[16567831] ヒラガナ・カンジ ニュウリョク ガ デキナイ
 (PC何でも掲示板)
2013/09/10 19:23:20(最終返信:2013/09/28 09:13:39)
[16567831] ...インストールするようにしています。 入力の不具合は、どのブラウザでも同じでした。 もちろん、WINDWOS LIVEメールでの入力でも。 ちなみに、スマホは持ってません。(月額料金が嵩むので) ガラケーは所有していますが... 詳細
[16588146] 価格.comサポートは何もしてくれないので質問です。(大弱)
 (PC何でも掲示板)
2013/09/15 09:16:02(最終返信:2013/09/15 20:43:38)
[16588146] ...真っ白な画面に成ってエラーになりフリーズするかのどちらかで非常にストレスが溜まります。 後はここを何とかと云いたいところですが、MSサポートはメールとかで使い難いし、PCメーカーは「サポート外」ですでしょうから、困りモノです。 明日は無駄なだけでしょうが... 詳細
[16572482] 11(12)万円で自作パソコン
 (PC何でも掲示板)
2013/09/11 20:19:50(最終返信:2013/09/13 09:39:12)
[16572482] ...ご存知かと思いますが、サポートはありません。 修理は基本的には購入店を通してとなります。一応、修理受付はメールでのみありますが。 使い方がわからない、不具合かも?という場合は、購入者の力量次第です。 皆さん優しく回答なさってますが... 詳細
[16497604] 初自作。構成に関してアドバイスをください。
 (PC何でも掲示板)
2013/08/23 03:08:44(最終返信:2013/08/25 21:25:53)
[16497604] ...今まではBTOのパソコンを使っていましたが、初めての自作に挑戦しようと思います。 メールやネットサーフィンなど日常用途にも使いますが、3DCG制作や画像編集のために組みます。 以下の構成で問題なく組めそうですか... 詳細
[15202004] 自作PCの醍醐味を語るスレ Part35
 (PC何でも掲示板)
2012/10/14 10:58:47(最終返信:2013/08/21 15:35:22)
[15202004] ...Xeonの時代。 M/BはDualCPU時代に突入。 取り巻く環境がサーバーの時代へまっしぐら。 次はメールサーバーを立ち上げたくなった。 今日この頃。 【CPU】Intel Xeon E5-2687Wx2個... 詳細
[16484710] 初自作なんですが
 (PC何でも掲示板)
2013/08/19 00:28:49(最終返信:2013/08/19 12:59:42)
[16484710] ...大容量のデータを扱われないようでしたら、Windowsの起動が速いSSDなどはどうでしょうか? WordやExcelやインターネットやメールくらいならSSDの容量(120〜128GB)でも間に合います。 ビジネス用ならCeleronやPentiumでも大丈夫ですよ... 詳細
[16432247] PCパーツショップ選びについて
 (PC何でも掲示板)
2013/08/03 15:31:03(最終返信:2013/08/07 16:14:45)
[16432247] ...http://www.tsukumo.co.jp/hosyo/ また、サポートの仕組みも充実していますし、メールでの問い合わせに対する対応も丁寧で親切だと感じています。 これまで、この親切なサポートで何度か救われたことがあります... 詳細
[16405558] VHS及びアナログ音源のデジタル化のPC選び
 (PC何でも掲示板)
2013/07/26 17:54:08(最終返信:2013/07/27 15:24:01)
[16405558] ...2)大量にあるアナログ音源のデジタル化 こちらもプレイヤーが壊れてしまってるので要購入です。 3)後は一般的なメールやネットサーフィン、エクセルやワードのデータ処理やDVD 鑑賞です。 質問としては 1)上記使用目的ではノートでは無理があると思っていたのですが... 詳細
[16392121] ID・パスワード確認のお願い【楽天カードって信用できる?
 (PC何でも掲示板)
2013/07/22 14:11:04(最終返信:2013/07/22 16:31:36)
[16392121] ...いと思いますよ。 メールが嘘かほんとかはさておき、いきなりメール先サイトで入力するのはやめましょう。 似てる擬似サイトを作って盗むフィッシング詐欺がよくありますからね。 本当に変更が必要でも、メールからではなく...せよとメールが来ました。 タイトル:ID・パスワード確認のお願い【楽天カード株式会社】(2013/07/22) これって信用おけるものでしょうか? メール全文を...ょう。 繰り返しますけど、確認なしでいきなりメールのリンクから飛んで情報入力はやめましょう。 ですよね、こういうメールにパスワード変更先のリンクを載せるのって、本... 詳細
[16199741] Jコムに乗り換えるにあたりご相談です
 (PC何でも掲示板)
2013/05/31 19:29:40(最終返信:2013/06/11 15:57:29)
[16199741] ...ADSLの経験もありますが、わたしの場合のJ:COMインターネットはADSLよりも安定しています。 お礼メールです。  皆さんへ ・・ インターネットに詳しくない私でもよくわかるアドバイスありがとうございました... 詳細
[16104444] 本格水冷を始めるにあたり…
 (PC何でも掲示板)
2013/05/07 02:16:45(最終返信:2013/06/09 21:06:49)
[16104444] ...なかなかコメントが付かないので。。。 ここであれこれ聞くより、ショップに構成とメーカーを記載してメールか電話で相談した方が確実ですよ。 それとメンテナンスに関しても聞いた方が良いと思います。必要な交換部品とかもありますから... 詳細
[16167945] ☆e−せんでん☆って削除依頼しても安全?
 (PC何でも掲示板)
2013/05/23 19:26:55(最終返信:2013/05/26 12:37:34)
[16167945] ...ィルタリングの出来るメールソフトなり、プロバイダの方の設定でメールフィルタリンクしたり、方法はあると思いますので、調べてみましょう。 私の場合、メールにはプロバイダーにNifty、メールソフトにThunde...伝メールが矢のように一日十通以上も届くようになりました。 メールは一度も開かず SPAMに自動振り分けしてますが、頭に来ます。 このメールを...どすぎる。 私には我慢できないな。 キチントしたメールには「配信停止」処置が付いているのだが 悪質な迷惑メールには当然付いていない。 http://www.e... 詳細
[16142436] UPnPってWANに何を流すのですか?
 (PC何でも掲示板)
2013/05/17 11:21:47(最終返信:2013/05/23 09:18:20)
[16142436] ...私のサーバでも妙なアクセスをしてくるところを弾いてますし、不正にアクセスしようと何度もトライしてくる地域を遮断してたりします。 メールも、誰が誰に送ったか、何時何分何秒に送ったか、不正にログインしようとしていないか、そんなログも残ります... 詳細
[11674199] 初自作PC(高性能)なので、どうかご指導お願いします!
 (PC何でも掲示板)
2010/07/25 03:04:13(最終返信:2013/04/16 18:06:24)
[11674199] ...ただし電源はケーブルの長さがケース内で届くか確認必要。特に+12Vマザボ用電源ケ−ブル。 通販でもショップへメールで質問すれば、教えてくれる。 ケースは1200も、いいケースですが、少し古い。ANTEC最新の DF-35... 詳細
[15895027] ノートか、デスクトップか
 (PC何でも掲示板)
2013/03/15 16:36:11(最終返信:2013/03/22 00:45:10)
[15895027] ...が無難な 範囲です。 なお現時点東芝/NEC以外 は1年後有料相談に成 っています 富士通さんは メールは無制限の模 様 なお初心者のパソコン購入価格帯ですが大手メ ーカーでとにかくノートパソコン(DVDドライブ... 詳細
[15885831] エラー画面から何が読み取れますでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2013/03/13 08:45:33(最終返信:2013/03/14 14:15:05)
[15885831] ...ムアディブさん、ありがとうございます。  >PCの型番かスペックくらい おっしゃるとおりです。 時差メールのやりとりで私もそれだけじゃあんまりやろと返信はしてますが、取り急ぎなんらかの助言いただけたらと思い書かせていただきました... 詳細
[15792389] ノートPC購入希望
 (PC何でも掲示板)
2013/02/20 17:58:22(最終返信:2013/02/22 21:40:21)
[15792389] ...そのまま使用したいです。 メアドはPCとは関係ないです。Webメール使ってないなら、過去のメールは移行してやらないと消えます。 ウイルスは使わないでください。...ンターやマウスは動きます。このような場合どうすればよいのでしょうか? ・インターネット、メール、エクセル、ワードを使用する予定です。廉価でお勧めのものがあれば教えてください。 たくさ...うか? LANで接続してファイル共有するのが最も楽で簡単です。 >・インターネット、メール、エクセル、ワードを使用する予定です。廉価でお勧めのものがあれば教えてください。 At... 詳細
[15705661] ノートとデスクトップを繋いで、その上で仕事を分けたい
 (PC何でも掲示板)
2013/02/02 13:23:13(最終返信:2013/02/02 22:58:51)
[15705661] ...i7デスクトップでを買って作業を分けたいのですが。 どう繋いでどう配分したら良いと思いますか? 使用用途は、 HP閲覧 メール Photoshop 動画のサーバー TV録画 動画配信 おおよそ、こんなところです。 動画関連をデスクトップに回せばよいでしょ...移動しながらでも使えたほうが便利であるとか、デスクトップPCでフル稼働してる最中にしたいことをノートPCですれば良いと思います。 メールであるとかHP閲覧とか。 PC増えても、人一人では出来ることは限られますからね。 そんなこと人に相談する事ではありません... 詳細
[15698192] さくらインターネット・スタンダードからの移管先について
 (PC何でも掲示板)
2013/01/31 21:30:48(最終返信:2013/01/31 21:30:48)
[15698192] ...ドメイン毎のメールアドレスの管理 > 以下はすべて別のメールアカウントとして認識 info@sample.com info@test.com info@test.jp >現在はinfo@****のメールは全て同じメールアドレスと認識...お名前.com 100GB 1,344円+0円 >色々なところで不安定というコメントがあり、メールが届かないのは困ってしまうのが懸念です ※ 現在、複数のHPをアップしているだけなのでそれ程大容量をが必要なわけでも... 詳細
[15630499] 去年を振り返り、2012年のPC関連の購入リストを書きだして見る
 (PC何でも掲示板)
2013/01/17 09:18:47(最終返信:2013/01/21 10:39:51)
[15630499] ...そんな商売をやっているのですか〜ケシカランですね。 私も何を購入したのか忘れましたけど広告メールがしつこくて配信停止にしても異なったメアドでやってくるので、メール・ルールで文面を指定して「サーバーから削除」に設定しましたよ。 こんばんは... 詳細
