メール (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メール (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"メール"を検索した結果 771件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.127 sec)
[14898619] HDDへのバックアップについて
 (PC何でも掲示板)
2012/08/05 13:09:27(最終返信:2012/08/05 15:38:24)
[14898619] ...パソコンに保存してある画像やメールを、定期的に外付けHDDにバックアップ保存したいと思います。 例えば画像(1)から(10)までをバックアップした後、画像が(11)から(20)まで新たに増えたとします... 詳細
[14870936] PCから携帯のメールに後れない。
 (PC何でも掲示板)
2012/07/29 11:48:07(最終返信:2012/07/29 12:11:07)
[14870936] ...側が迷惑メールに登録しているので、こちらからはどうしようもないです。 だれかの携帯から「このメールアドレスの受信を許可して下さい」とお願いして、PCメールを受信で...こんにちは この間、友人の携帯にメールを送ったら、パソコンからの拒否設置になっていて 困っています。いっさい住所、電話番号もわ...スが変わってるのかも? >住所、電話番号もわかりません。私も携帯もっておらず。 初めてメールする友人なのですね? 【拒否設定の場合】 誰かの携帯を借りて自分のPCのメアドを送信す... 詳細
[14393845] 光フレッツが高いので、安くネットをつなげる方法はありますか?
 (PC何でも掲示板)
2012/04/05 00:47:33(最終返信:2012/06/15 13:05:59)
[14393845] ...もし電話局が近いようなら、ADSLに変える方法もあります。またはJコムに入る事も選択の1つです。 メールやインターネット閲覧だけとかで速度を求めないならJ:COMが安いプランありますね J:COMって関東地方のほとんどがサービスエリア外ですよね... 詳細
[14621805] クレバリー破産手続き
 (PC何でも掲示板)
2012/05/30 10:57:38(最終返信:2012/06/01 13:45:28)
[14621805] ...ネット販売だけでも生きのことってほしい HPでは 【申し訳ございません。現在全ての受注業務を停止しております。】 最後のメールマガジンは、5/29で、18:30到着。 店員さんには、ギリギリまで知らされていなかったのかな? ...----------------------------------------------------- ってことで。11年前のメールです。 …いろいろ時代を感じますね。 ... 詳細
[14626897] 2つのメールに来たメールがごちゃ混ぜに・・・
 (PC何でも掲示板)
2012/05/31 20:26:20(最終返信:2012/05/31 22:36:12)
[14626897] ...ウズライブメールを使用しています。 メールアドレス2つを設定して送受信のテストは成功しました。 ですが、大問題が・・・ ニフティとOCNの2つのメールには、それ...それぞれ受信トレイがあって、 別々の受信トレイに着信させたいのですが、 OCNに着信したメールが、メッセージルールのせいなのか、 ニフティの区画の中にあるメッセージルール用のフォルダ...その後、OCNの受信トレーに移そうかと、 メッセージルールで宛先がOCNメールアドレスのメールは受信トレーに移すような設定をしようとしましたが、 るーるでOCNの受信トレーを選ぼうと... 詳細
[14626126] 消費者調査報告センター
 (PC何でも掲示板)
2012/05/31 15:14:08(最終返信:2012/05/31 15:42:46)
[14626126] ...消費者調査報告センターというところから頻繁にメールが来ます。いかにも怪しいので、開かずに削除していますが、正体をご存知の方はいらっしゃいますか。 http://dame3212.net/?p=6793... 詳細
[14591781] パソコンのデータを助けて下さい。パソコンが壊れそうです。
 (PC何でも掲示板)
2012/05/22 12:50:50(最終返信:2012/05/22 18:19:16)
[14591781] ...マイドキュメントの中身を全部「コピー」して、USBメモリーの中で「貼り付け」でバックアップが完了です。 あとはメールソフトや他のいろいろなソフトなどは保存場所がソフトによって違いますので、個別のバックアップになります... 詳細
[14562618] 電源ユニットの入力電圧規格が変(マウスコンピューター)
 (PC何でも掲示板)
2012/05/15 01:52:42(最終返信:2012/05/22 00:46:45)
[14562618] ...5/18には到着かと思ってサポートを覗いてみると、 まだ修理中になっています。何かあったのかと、 メールで問い合わせています。 ところで電源用許容ギリギリで使用した場合、 メモリが壊れてしまうような、ストレスがかかることが... 詳細
[14496862] 旧PCのHDDから新PCへ 設定とアプリの引越し
 (PC何でも掲示板)
2012/04/29 00:07:46(最終返信:2012/05/02 19:08:25)
[14496862] ...どうやって行えばいいのでしょうか? さしあたって、裸HDDを接続する為のHDDケースは所有しています メールはともかく、アプリやフリーソフト等の設定の移行方法がよく分かりません。 アプリとかはもう一度入れなおししか方法ないんじゃないですかねぇ... 詳細
[14497031] パーティションで区切ってOSを入れると、どういうメリットが?
 (PC何でも掲示板)
2012/04/29 01:02:22(最終返信:2012/04/30 20:55:40)
[14497031] ...きに、Dドライブには“触れずに”Cドライブだけ実行します。 そうすればデータ類は残りますから。 メールの送受信データもDドライブに保存しておくといいですよ。 ↑ あくまでも一般的な区切り「パーテション」で... 詳細
[14458374] OS用のCドライブとデータとアプリ用のDドライブの分離
 (PC何でも掲示板)
2012/04/19 21:22:48(最終返信:2012/04/23 18:13:24)
[14458374] ...バックアップする内容の再確認をしていました。 バックアップ(下に列挙)→Dドライブデータを外部ハードディスクに保存 お気に入り メールデータ (アプリソフト+そのデータ)とインストール前のアプリファイル 自作データ 設定データ(画面キャプチャーで保存分)...Settings内のファイルはユーザに直接見られたくないファイルなので通常は公開されていません。 メールデータのような重要なデータがある場合は「○○○(アプリ名) バックアップ」で検索すればバックアップ手順は容易にみつかるはずです... 詳細
[14458732] あれ発売
 (PC何でも掲示板)
2012/04/19 22:18:19(最終返信:2012/04/20 15:28:18)
[14458732] ...についての話なのか教えたくないものを広報する必要なし。 パソコンショップからあれ発売とのメールが来てたので中身はよくわかりませんが、 この時期であれと言って夜中に店を開けるという事か...いたつもりです。 はっきりとするのは来週なのですが、 先の口コミでわかる方も多いかと。 メールの内容がそうでしたので。 下記抜粋。 来週末の話になりますが、28日(土)は深夜の25...た方は、24時から販売開始しますので、 それまではどこかで油を売ってて下さい。 というメールでした。 多分他店でも同時に発売すると思います。 前から、延期になったと話出てましたから... 詳細
[14324293] 大学進学に際し、モバイルノートPCの購入を検討しています
 (PC何でも掲示板)
2012/03/21 18:06:57(最終返信:2012/03/21 18:59:54)
[14324293] ...Excelによるレポート・プレゼンの作成 ・Photoshopによる画像編集 ・インターネット・メール・動画、音楽鑑賞 です。ある程度大きなサイズの画像でも 余裕をもって処理できるくらいのものが理想です... 詳細
[14273594] 自作pcが起動しない
 (PC何でも掲示板)
2012/03/11 17:24:15(最終返信:2012/03/20 17:00:00)
[14273594] ...D-sub接続やDVI接続も試しましたが駄目でした。 メモリーに関しては他のものを持っていないので検証しようが無いです… 先程購入店の方にメールをしたところ、向こうで確認してくださるそうなので 一式送ってくださいとのことでした。 色々と参考になる意見をいただきました... 詳細
[14128145] PC自作の醍醐味を語るスレ Part33
 (PC何でも掲示板)
2012/02/09 07:41:01(最終返信:2012/03/08 07:52:19)
[14128145] ...サーマルパットは用意してください。 送付先ですが、前回のメールがSR-2の中なので再度送ってください。 ura03さん 以前のメアドにメールしました。 宜しくお願い致します。 ところでサーマルパッドの情報ってどっかに有りますかね...新ロットにもやはり穴は開いているんですねー 耐性が上がっているといいですね^^ D830 さん 自分のとこにもその内容のメール来ました。なんだかなぁって感じですね。 しかも、常用は4.8GHzまでなんて書かれましたからね..... 詳細
[14242566] 光ファイバー・プロバイダについて
 (PC何でも掲示板)
2012/03/05 04:02:26(最終返信:2012/03/06 17:47:50)
[14242566] ...アップロード量の制限などに注意した方がいいです。 (業務でデータのやりとりなどをする場合など) メールの添付ファイル容量の制限(受ける時も送る時も)にも、使い方によっては注意が必要です。 (私はこれが理由で...>回線速度や安定性というのが、上りのことを含む場合は、アップロード量の制限などに注意した方がいいです。 >メールの添付ファイル容量の制限(受ける時も送る時も)にも、使い方によっては注意が必要です。 アップロード量の制限ですか... 詳細
[14248189] 価格.comの表示方法
 (PC何でも掲示板)
2012/03/06 09:45:44(最終返信:2012/03/06 17:40:08)
[14248189] ...どうでもよいことですが、気になる性格なので 基に戻したいのです。 宜しくお願い致しますm(__)m これはサポートにメールするべきこと。 再起動しても同じでしょうか? 無線LAN使用なら電波の強いところで再起動しても駄目ですか...私、気がついてない? >ケインツェル さん ご指摘ありがとうございます(^^ゞ 早速、サポートにメールしました。 >オジーン さん 再起動&ルータの近くへ移動しても同じでした。 >パーシモン1w さん... 詳細
[14194798] windowsメールで2つのメールアドレスのフォルダを分けたい
 (PC何でも掲示板)
2012/02/23 22:16:53(最終返信:2012/02/24 00:11:47)
[14194798] ...e-mail-using-rules-and-folders メッセージルールで片方のアドレス宛メールを別フォルダに移動するように設定する。 とりあえずできました ありがとうございました... 詳細
[14182699] ヤフーメール
 (PC何でも掲示板)
2012/02/21 00:24:10(最終返信:2012/02/22 20:17:11)
[14182699] ...?? 後、ほとんどのメールは消えないのに、あるメールだけ消えてしまうということもあるんでしょうか?? (特別なメールではなく、ある楽天ショップからのメールです) ちなみに、...ルアドレスで受信したメールがたまに1、2通消えてしまうのです。(受信自体は確かにする) >Yahooに問い合わせると、 >「調査の結果、POPアクセスによりメールが削除されていたのを確認したのでメールソフトの設定等を変更...。(以前、pcのメールソフトでも利用していましたがpcを買取に出したため、データは消去されたはずです。) そのヤフーメールアドレスで受信したメールがたまに1、2通... 詳細
[13999774] PC自作の醍醐味を語るスレ Part32
 (PC何でも掲示板)
2012/01/09 10:55:21(最終返信:2012/02/09 07:45:02)
[13999774] ...ておもいます。 Tomba_555さん 無事に発送メール来ました(^-^)/ D830さん >無事に発送メール来ました(^-^)/ おぉ〜、良かったですね〜 ...慌てて出したFrimは怪しいと睨んでますが・・・ BBさん お久しぶり〜 新年の挨拶メールをシカトされたので心配してました お忙しかったのですね〜(^^; HD7970ですが、...の石でしたが、この板でも問題なく廻ってくれました。 Tomba さん >新年の挨拶メールをシカトされたので心配してました すいませんです〜m(. .)))m バタバタしてたら返... 詳細
