メール (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"メール"を検索した結果 668件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21948624] Win7→10アップグレードに必要なデータの事前準備
 (OSソフト)
2018/07/08 03:06:19(最終返信:2018/07/19 14:33:07)
[21948624]...録画した映像データ等が入っています。 最悪、OSが壊れることを想定して ブラウザのブックマーク(お気に入り)を確保しておく、メールをコピーしておく、マイドキュメントやデスクトップのおいたファイルなどを確保・・・ オンラインゲームなら不要ですが...Documents(ドキュメント、ピクチャ、ビデオ、ミュージック)、お気に入り、アドレス帳、日本語入力の辞書、過去のメールメッセージ などが考えられます。 新しくHDDなりSSDを用意して、そちらにWindows10を入れることをお奨めします...詳細
[21933728] メールソフトを他のパソコンに移動できますか!
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2018/07/01 10:48:39(最終返信:2018/07/02 11:31:38)
[21933728]...険と思います。 >メールに動画・バックミュウジック・動く文字等がライン添付出来て、楽しいメールで こんなメールを相手が受け取って嬉しいでしょうか? 私がこんなメールを受け取ったら、直電...tml のように、メールメッセージをGmailに移行し、 ブラウザでメール送受信を行うことにすると、どのパソコン、スマホ、タブレットでもメール送受信ができるので、別のパソコンにメールソフトを入れること...にダウンロードした、メールソフト「Windows Live Mail 2009」を使用しています。というのはこのソフトは、メールに動画・バックミュウジック・動く文字等がライン添付出来て、楽しいメールです。 このソフトの...詳細
[21809761] バーが変です
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2018/05/08 20:51:08(最終返信:2018/05/09 10:21:36)
[21809761]...以前と変わって、変な表示になってしまっています。これを、元に戻したいのですが、やり方はありますか? 特に、メールソフトで不都合(見ずらくなった)が出てます。 「アップデートされてしまったWindows 10を戻せる条件」以下参照...詳細
[16013629] マザーボードを変えた後
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional)
2013/04/14 04:22:27(最終返信:2018/05/09 04:09:10)
[16013629]...ありがとうございました。 別にタイトルと書き出しが同じでも構いませんが、本文にも同じことを書いてください。 メールでもそうですが、内々でやるならまだしも大人同士でやるものではありません。 特に上の世代はタイトルと本文を繋げて読む習慣がありません...詳細
[21764280] マザーボード交換でOSのライセンス移行が上手くいかないときに
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/04/19 22:17:30(最終返信:2018/04/26 12:22:28)
[21764280]...com/ja-jp/mscorp/profile/default.aspx ▼メール配信停止の方法 1.配信停止したいメールの [返信] ボタンをクリックします。 2.メッセージの [件名] の内容を削除します...com/report/windows10-license.html ローカルアカウントからMicrosoftアカウントに変更したら MSから迷惑メールが送られてくる様になり閉口しました。(^^; 今はローカルアカウントです。 Microsoft お客様情報の取り扱い方法について...詳細
[17840510] この手のOSは、偽物なんですか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1 64bit DSP版)
2014/08/16 15:24:53(最終返信:2018/04/19 21:59:24)
[17840510]...正規品になります。定価になるので高くはなるのですが、win7proで18000円だったと思います。アメリカからメールで来るのでそのキーを打ち込めば、正規品に即刻変わります。なので 偽物だと落胆する必要は全くありません...@説明書やAWindows7B解凍ソフトCDVD書き込みソフトのダウンロード先とプロダクトキーが記載されたメールを受け取りVistaをアップグレートしました。説明書がとてもたどたどしい日本語で、日本人が書いたもではなさそうで怪しかったのですが...詳細
[21686930] Windows Live メール エラー
 (OSソフト)
2018/03/19 07:53:20(最終返信:2018/03/20 21:15:33)
[21686930]...dows Live メール 以外のフリーのメールソフトでオススメってありますか? >>ちなみにWindows Live メール 以外のフリーのメールソフトでオススメって...Liveメールを見放しているから、もう使わない方が良いと思います。 Outlook Express → Windows Liveメールの後、Windows10環境でのマイクロソフトのメール移行方針が見えにくく...ントだけ送受信エラーが発生します。 またWindows Live メール を終了させると送信メールが残ってます。とメッセージが出ますが、送信すると上記と同じエラーが...詳細
[21659074] 「KB4074588」がエラーの場合の「KB4090913」の扱い
 (OSソフト)
2018/03/08 14:49:51(最終返信:2018/03/13 00:35:34)
[21659074]...>あずたろうさん アドバイスありがとうございます。 この質問を投稿後に、さっそく知人からメールがあり、 「KB4074588」のみエラー(再起動指示ループ)の状態で、 3月の定例Wi...手順を試行しているようです。 管理者でなくユーザーで行ったようで、 管理者での起動方法をメールで説明し、試行してもらっています。 取り急ぎ報告させていただきます。 ありがとうござい...ギブアップされてしまい、 リスクを冒してまで弄りたくない(一応、Windowsが起動し、メールやOfficeは使える状態なので)とのことで、 放置、様子見となってしまいました。 何度...詳細
[21515184] 回復ドライブがきちんと作成できているのかわからない
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/01/16 13:01:41(最終返信:2018/01/22 01:53:32)
[21515184]...>猫猫にゃーごさん 返信ありがとうございます。 どうもうまくいかないといいうことをDellのサポートにメールしたところ同じことを案内していただけました。 これでやっと工場出荷常態に戻ると思い、試してみたのですが...詳細
[21528389] IME入力モード切替の通知[あ][A]を消す方法
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/01/21 09:44:01(最終返信:2018/01/21 12:30:44)
[21528389]...キーによる切替を無効にしても、なんかの拍子にIMEに切り替わることがあって、うざいです。何が原因なんだろ? 自分はメール通知やスリープからの復帰パスワード無効化など インストール直後の”自分変更”が段々増えていくようで面倒になってますね^^;...詳細
[20810480] Creators Updateって自動じゃないのか?
2017/04/12 00:43:57(最終返信:2017/11/17 03:45:58)
[20810480]...oldやら余計な回復パーティションを消しています。  新バージョンの違いは、赤丸とホームグループを作る画面、メールが@plala.or.jpにも対応したことぐらいしか今のところわかりません。これら以外はおいおい。...詳細
[19258034] win10は使えない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2015/10/25 11:33:10(最終返信:2017/10/27 08:19:56)
[19258034]...したが パソコンによっては ネットワークドライバがなくてインターネットにつながらない事や ライブメールの添付ファイルが文字化けしたりする 二つのバグが見つかりましたが ネットワークドライバを新たにダウンロードしたり...詳細
[21298473] 1709不具合来ました。
2017/10/22 13:38:59(最終返信:2017/10/26 12:24:10)
[21298473]...誰にでも起こりうる致命的なトラブルとは言ってませんが・・・・・ (これが、”おま環”ってやつですか?)  現在メールにてBUFFALOに問合わせ中です。  ネットワークの設定 アダプタのオプション で新たに作成された「識別されていないネットワーク」を無効にしたら消えました...詳細
[21232138] Windows 10 Insider Preview 16299 アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/09/27 07:41:05(最終返信:2017/10/13 06:15:12)
[21232138]...に削除します。 これらのFODパッケージを紛失すると、メールアプリケーションでメールが同期しない、設定に表示されないUIのさまざまな要素、 メールが消える、フォントが消える、Cortanaが正しく動作しない...詳細
[21271725] UEFIのメリット?
 (OSソフト)
2017/10/12 08:27:03(最終返信:2017/10/12 15:32:31)
[21271725]... UEFIに代わる前にあった雑誌の説明では、使用できるメモリが増えたからOSが起動していなくてもメールの受信や音楽の再生などちょっとしたプログラムが組み込めて便利になる、ようなことを書いてました(もう8年か9年かぐらい前ですけど)...詳細
[21248399] メールの保存場所変更について
2017/10/03 13:16:40(最終返信:2017/10/08 14:46:41)
[21248399]...心です。 私的には、メール印刷というのは、滅多にしません。 自分が今のアカウントで gmailを使い始めたのは 2009年頃ですが、そこからのメールは全て残っています。 まぁ、数年前のメールを見るということはほ...Webメールで使ってますが、こっちはもっと古く、17年前、2000年頃のメールも全部残ってますね。 >KAZU0002さん  早速のご返事ありがとうございます。  寿命と言うより、ライブメールではこんなに容量を食...の延長のシリアルキー記載のメールとか春に受信したnasne視聴ソフトのシリアルキーの記載されたメール、つまり古いメールはThunderbirdフ...詳細
[21097099] 1万弱で売られているDSP版について
2017/08/06 13:07:42(最終返信:2017/10/03 14:32:09)
[21097099]...の数字が出ます。 ⇒数字を弊社にメールで送ってください。 ※画面はそのまま動かないでください。 こちらは認証完了しましたら、メールで連絡します。 --------... 2980円の時点で怪しいのは明らかなのですが、つい手を出してしまいました。 媒体はなくメールでプロダクトキーが送られてくるだけです。 最初は認証も通って使えていました。 色々パー...っとキーの横流しのようなことがあるのでしょう。 皆さんも気を付けましょう。 ちなみにメールに認証手順がかかれていましたのであげておきます。 ------------------...詳細
[21192463] Windows8.1に、この8のプロダクトキーが使用できる!
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2017/09/13 09:31:57(最終返信:2017/09/29 22:49:25)
[21192463]...下記にてゲーム名およびプロテクト種類を記載の上ファイルを添付して送信。 後日中身を対応するOS仕様に書き換えたプログラムがメールで送られてきます。 http://www.star-force.com/support/ tkbbsさん...詳細
[21091080] 作成済みのMicrosoftアカウントへの切替方法が分かりません
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語 Anniversary Update適用版)
2017/08/03 20:09:40(最終返信:2017/08/04 11:03:14)
[21091080]...解決ですね? >papic0さん >○○○○@○○ ↑こちらは、Windows Live メールのアドレスです。 ローカルアカウントのユーザー名には@は入っていません。 自己レスです。 >>papic0さん...>>papic0さん >>○○○○@○○ >↑こちらは、Windows Live メールのアドレスです。 >ローカルアカウントのユーザー名には@は入っていません。 追記になりますが、Microsoftアカウントでログインしても...詳細
[21074384] Creators Update適用後の描画ツール「ペイント」についての騒動
 (OSソフト)
2017/07/27 11:57:20(最終返信:2017/07/27 19:37:22)
[21074384]...妄想するにそのうちWindowsもAndroidみたいになったりして、 IE 300円 電卓 100円 ペイント 200円 メールソフト、… なんて、 だから今の内にWindows付属のソフトで、 出来の良い物はMS自ら抹殺しておく...詳細
