メール (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メール (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"メール"を検索した結果 593件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[18968307] EDIUSPr08の再生が以上に重たい
 (動画編集ソフト)
2015/07/15 14:29:24(最終返信:2015/09/25 12:50:03)
[18968307] ...>メールに書いているアドレス(URL)をGoogle ChromeというWebブラウザを使ってページを開くということです。 >添付画像のアイコンのソフトです。 >あきGKさん のコメントを見て、私は普段からGoogle... 詳細
[19139218] MP4の4k動画の取り込みがだめでした
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 アップグレード版)
2015/09/14 13:57:07(最終返信:2015/09/17 10:51:04)
[19139218] ...MP4の4K動画ですが、動画取り込みの際受け付けてもらえず、終了となってしまいます。メールだけ受け付けるコーレル社 に問い合わせしてやりとりし、丁重に教えていただきましたが、解決しませんでした。ウィンドウメディアプレーヤなどでは問題なく... 詳細
[19058105] You Tubeのアップの仕方について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/08/16 21:51:04(最終返信:2015/09/07 00:59:39)
[19058105] ...右上のユーザーネームの隣にある四角いマスからのアカウントを開いて接続済みのアプリとサイトの確認をしてみてはどうでしょう? それでダメならサポートにメールして、取りあえずは色異夢悦彩無さんの言うように直接アップロードですね。 直接UPする方法で何とかなりました... 詳細
[19081786] 使用法についてお尋ねします
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/08/25 12:00:39(最終返信:2015/08/25 16:56:02)
[19081786] ...判りもしないで買うからだ的なお言葉はご遠慮願います ソニーさんにも聞きましたしソフトメーカーにもメールですが質問しております(返事はまだですが) グーグルでも調べましたがそれらしき事柄が載っていなかっ... 詳細
[19008895] PowerDirector13におけるタイトル編集について
2015/07/29 16:24:43(最終返信:2015/07/30 18:49:37)
[19008895] ...お世話になっております。 タイトルデザイナーでエンドロールを使用し下からテキストがスクロールしてくる際に、メールの文章等 長めの文字を入れると改行箇所まで入力の枠が伸びてしまい、背景の大きさに合わせると それに合わせて文字も小さくなってしまいます...>お世話になっております。 >タイトルデザイナーでエンドロールを使用し下からテキストがスクロールしてくる際に、 >メールの文章等 長めの文字を入れると改行箇所まで入力の枠が伸びてしまい、 >背景の大きさに合わせると それに合わせて文字も小さくなってしまいます... 詳細
[18982946] 新たな問題が二つ出てきました
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/07/20 11:30:51(最終返信:2015/07/28 13:47:33)
[18982946] ...ついにはネットも見れなくなる自体が発生したことがあります。 ついにコンピューター業者にいらして迷惑メールを駆除してもらったのです。 このソフトは安全でしょうか? それが心配でまだ実行していません。 ダウンロードする上で... 詳細
[18687068] 登録されましたね!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra)
2015/04/16 12:18:05(最終返信:2015/06/22 21:48:13)
[18687068] ...com/store/powerdvd-ultra/buy_en_US.html 現在よく分かりませんので 一度サイバーリンクサポートにメールで お尋ねされたほうが良いでしょう。。 オリエントブルーさん、 早速のご回答ありがとうございました... 詳細
[18880906] BDへの書き込み
 (動画編集ソフト)
2015/06/17 18:38:29(最終返信:2015/06/18 04:34:03)
[18880906] ...詳細な説明があるのでそれを見て、実践してみる。 それしかないと思います。 お試し版も購入したらキーがメールできますので、それを入力すれば、使っているお試し版が正規版に変わるだけです。ディスクは、ダウンロー... 詳細
[18624925] VideoStudio X8は発売されていますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/03/28 19:25:24(最終返信:2015/04/30 16:30:20)
[18624925] ...P577Ph2mさん ご回答ありがとうございます。 待つしか無さそうですね。(笑) 今日コーレルからメールが届きました。 意外と早かったですね。 https://store.videostudiopro... 詳細
[18424645] ビデオのレンダリングができない
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/01/31 12:36:23(最終返信:2015/02/23 21:54:31)
[18424645] ...ユーザー登録していると、アップグレード等の 「割引クーポンキャンペーン」の特典(期間限定)があるようです。 メール配信がありました。 提示されている画像を見ると、2末までのキャンペーンなので、 思い切ってと思いきや... 詳細
[18497309] ブルーレイに書き込む時間とフリーズについて
2015/02/20 08:47:35(最終返信:2015/02/22 19:56:56)
[18497309] ...焼くのだけ他のソフトで・・・という意見もあるかと思いますが、せっかく買ったのでビデオスタジオで焼いてみたいのです。 サポートセンターにメールしてますが、連絡なし。 なにか対処法ありますか? こんにちは >ブルーレイってこんなにかかるものですか...ファイル生成しても・・・ダメでした・・・もうシステムの問題ですかね・・・メーカーから こうしてみてってメールがきたけど、専門用語が多すぎてわかりずらい・・・ヤマダ電機で聞いたら、パソコンを初期化してリカバリーしたらできるかも・・・... 詳細
[18408047] 再生速度を教えてください
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > PowerDVD EXPERT 5)
2015/01/26 08:57:45(最終返信:2015/02/01 07:12:08)
[18408047] ...再生出来る速度は何倍速なのでしょうか。特に1倍〜2倍の速度でメーカーの回答が電話だと1.5倍速、メールだと1.2倍速と返答があり、どちらが正しいのかわかりません。1.5倍速再生できるソフトを探しているので...ご承知と思いますがフリーのプレーヤーは、TV録画等の著作権保護ディスクは再生できないのでご参考。 当初、電話とメールの返事が異なったので、今回皆さんに質問しました。もう解決したのですが、ソースネクストへ問い合わせていたのですが... 詳細
[18391413] EDIUS Neo3の使用方法で最後の質問です。
2015/01/21 09:28:33(最終返信:2015/01/24 17:07:25)
[18391413] ...おそらく上位版のProシリーズを選んでると思います。 サポートですが、何年か前まで有料の電話サポートが存在しましたが、現在ではメールのみです。 https://pro.grassvalley.jp/tech/contact2.htm... 詳細
[18275918] どのソフトがいいのか迷っています。。。。
2014/12/16 15:23:55(最終返信:2014/12/17 20:44:36)
[18275918] ...元からサイバーリンク並みにアップデートは頻繁ではありません。 なので、あまり関係ないと思います。 サイバーリンクも電話やメールがつながりやすくても、サポートの範囲には限度があり、当方も結局解決には至りませんでした。 この2本はどちらも操作が直感的に行えるので... 詳細
[18241331] ファイル形式
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 アカデミック版)
2014/12/05 23:33:52(最終返信:2014/12/06 09:34:41)
[18241331] ...と。 >yahooメールへファイルを添付してみた所、ファイルを添付できません Yahoo!メールでは、使用しているブラウザーやメールソフトに関係なく、1通のメールの容量は、メール本文と添付ファイルを合わ...プロジェクトをパソコンのメールへ送信するにはどのファイル形式を選べば良いのでしょうか?よく分からないので、MPEG4というのを選んでマイドキュメントへ保存、無料のyahooメールから相手先もyahooメールへファイルを添付してみた所... 詳細
[18230931] ダウンロード版、パッケージ版について
2014/12/02 19:55:40(最終返信:2014/12/02 21:47:49)
[18230931] ...kazu0124さん 皆さんレスされている通りです。 尚、ダウンロード版の場合は購入時にサイトからメール連絡されるプロダクトキーを無くさないよう記録しておくことに注意です。再インストールに必要なので。 ... 詳細
[18194324] ediu pro7の設定を1080/24pに変えたい
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/11/22 15:02:06(最終返信:2014/11/30 12:39:40)
[18194324] ...定を1080/24pで制作お願いします」 とメールで言われました。 この場合、ediusの設定はどう変えたら良いのでしょうか。 あまり詳しくないので、手順を追って教えて頂けると嬉しいです。 また、カメラマンがメールで言った、上記の説明でお分かりでしょうか...上記の説明でお分かりでしょうか。 何か説明不足のメールなのでしょうか。 NEO3.5の画面で申し訳ないのですが、基本的な流れは同じだと思います。 写真@ 新規プロジェクトを立ち上げて赤枠の「プリセットを変更して使用する」にチェックを入れて「OK」... 詳細
[18215035] MOV動画が真っ黒
2014/11/28 06:36:29(最終返信:2014/11/29 14:49:17)
[18215035] ...今までまったく問題なく使用できましたので13に限っての症状です。 すでにカスタマサポートセンターと何度かメールのやりとりで いくつかの改善方法を提案されましたがすべて駄目でした こちらのパソコンは自作PCでOSはWindows8... 詳細
[18203309] インストール出来ません
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2014/11/24 22:05:07(最終返信:2014/11/29 11:43:05)
[18203309] ...AMAZONでソフトを購入してダウンロードはできたのですか? AMAZONでオンライコードの発行はありましたか?(もう一度購入からのAMAZONからのメールをもう一度全て確認してみてください) ダウンロードソフトの手順が数種類あるので流れを具体的に記載していただけませんか... 詳細
[17674720] パナのBDレコーダーで作るディスクの動画を扱えますか?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/06/28 11:49:11(最終返信:2014/10/29 17:02:15)
[17674720] ...ります… うーん… ベガシス社辺りのソフトでは出来そうな気がしますけどね 今度ベガシス社にメールで質問してみようと思います AV大好きパパさん こんにちは HDVをBDレコーダー取り込みし... 詳細
