メール (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メール (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"メール"を検索した結果 593件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[18092001] 10からバージョンアップできませんか?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > MOVIE STUDIO PLATINUM 13)
2014/10/25 21:34:52(最終返信:2014/10/27 20:19:46)
[18092001] ...STUDIO HD PLATINUM 10 SUITE(投稿画像)を使用しています。 sonymediaからメールでセールのお知らせが来たのでダウンロード版を選んで 申し込みしても最後の段階で購入できません。 どの13の製品もバージョンアップできませんでした... 詳細
[18020039] お助けください!インストール出来ません。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra)
2014/10/06 08:00:51(最終返信:2014/10/06 16:49:12)
[18020039] ...ート返信は早いので、メール問い合わせもされたらと思います。 色異夢悦彩無さんありがとうございます。 ご指摘の件ちょっと確認してみます。 その後わからないようなら MicroSoftのサポートへメールしてみます。...が、サイバーリンクのサポートで対応してくれると思います。 13ultraを使っていて、メールで問い合わせは何回かしていますが直ぐに返信が来ます。 ここで質問しても回答は得られないと...せてからインストールしてみては。 皆様のご教示に感謝申し上げます。 CyberLimkにメールしています。 ウイルスバスターが入っていますが 無効にしてやってみます。 ウィルスバスタ... 詳細
[17861469] PC保存のWAV音楽ファイルは「音楽CD」に登録出来ない
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder 12)
2014/08/23 11:56:01(最終返信:2014/08/23 20:17:56)
[17861469] ...kokonoe hさんに教えて頂きました「音声ファイル変換ソフト」もやってみようと思ってます。 メーカから又メールが来てます。添付の「サポートツールzip」開いて私のPC情報が入ったサポートツールファイルを 圧縮ファイルにして返信の依頼が来てます... 詳細
[14234669] インターナル ムービーグラバー 返金してもらえない
 (動画編集ソフト)
2012/03/03 17:38:21(最終返信:2014/08/14 13:41:53)
[14234669] ...rの更新というような依頼がきて実施して報告しても、しばらくすると繰り返し同じような内容のメールが何度も送られてきて、その都度この依頼の通りに行ってきましたが、不具合は何も改善しません...してあった開発環境を使っただけで、動作条件を細かく詰めていないでしょうね。決まった文面のメールしか返ってこないということは、デバッグ情報を調べても、わからなければ結論を出す気も無いで...ーン化しているようですね 顔写真といい何か気色悪いですし.. >何度問い合わせても無償のメールサポート 何回でも、どんなことでもお問い合わせください! とのことなので 皆さん遠慮なく... 詳細
[17796505] 画面サイズについて edius neo 2 booster
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2014/08/03 00:52:33(最終返信:2014/08/05 10:08:30)
[17796505] ...再生時の表示のされかた、パターンがあるならその各種などを実際に見てみてください。(遠方なら写真をメールなどで送ってもらうなど) この事は必ず行ってくださいね。 期待に添えない意見で申し訳ありません... 詳細
[17755997] DVD動画のSD_Video規格への変換について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/07/21 17:56:59(最終返信:2014/08/01 12:41:00)
[17755997] ...たが残念ながら再生できませんでした。。。 今回の隊長さまとのやり取りの内容と結果をパナソニックにメールしてみます。 取り説にはパナ製品でコーデックした画像しか再生出来ないとは一切記載されていませんでしたので…... 詳細
[17785676] アカデミックの認証は?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite アカデミック版)
2014/07/30 18:07:30(最終返信:2014/07/30 18:34:20)
[17785676] ...時間と忍耐と先行投資を要するタイプなのでしょうか? >1.お申込み製品を選びます2.フォームに必要事項を記入します3. ご購入案内メールを受け取ります本ページ下のアカデミック版製品の「購入手続きへ」をクリックして下さい。アカデミック版のお申込み専用フォームページに進みます... 詳細
[17758249] プレビューが スムーズに再生しない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/07/22 11:04:57(最終返信:2014/07/25 12:52:18)
[17758249] ...確かに出力再生ではどの形式でもスムーズに再生できますので プレビューのモサモサは諦めるべきでしょうか…先程サポートからメールが届きました やはり皆さんにアドバイスされた事と同じ事を言われました…ただ一つ希望が持てる事が記載...色さんの言うとおり重くなる要素ですよね。これを含め環境設定は最善を尽くしているつもりです。 昨日サポートからメールが届きました SONYの630で撮った素材を幾つか送って欲しいと言うので 送ったところです それと... 詳細
[17718005] Edius Neo 3.5
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/07/10 17:33:24(最終返信:2014/07/14 20:04:09)
[17718005] ... そこで、恐らく、ビデオカメラで取り込んだものをインポートする当りで、何か問題ありましたら、またメール、いや、質問をさせて頂きたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 ふっくん >はい、読んでは見ましたが... 詳細
[17646158] 4K編集のためのプリセット設定値を教えて下さい。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/06/20 11:04:45(最終返信:2014/07/01 05:58:44)
[17646158] ...果たし得てそれが最良の結果となるのかも気になるところです。 ここにスレッドを立ち上げる前に、グラスバレーのテクニカルサポートに質問のメールを出していますが、 この件について詳しく記された自社サイトのページを教えてくれるものだと勝手に思い込んでいたために...質問内容を端折り過ぎてしまい、出力設定についてのみの回答で、に満足を得ることができませんでした。 ちなみに、その回答のメールで教えて頂いた出力設定は、 ・『撮影されたフォーマットと同じプロジェクトの設定でGrass Valley... 詳細
[17668246] Videostudio Ultimate X7アップグレードに付いて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2014/06/26 16:14:22(最終返信:2014/06/29 11:42:38)
[17668246] ...話しましたが、 まったくつながらず、結局メールによるサポートを利用しました。 受付したとの返信が英文で来たので、一寸あせりましたが、数日後に担当者からメールで回答がありました。 http://corel...id=1248 念のためこちらに連絡してみては如何でしょうか。 カボスで焼酎さん 有難う御座いました、メールどもサポート依頼をしましたが、返事がいまだ来ません、以前からVideoStudioシリーズを使用して来ましたが... 詳細
[17611899] 通常版、特別優待版、アカデミック版の違いが分かりません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra 特別優待版)
2014/06/10 15:31:26(最終返信:2014/06/10 19:52:04)
[17611899] ...ultraを購入しようと思いサイバーリンク社のHPを覗いたところ3種類あるのを知りました。 サポートに違いの質問をメールした所下記のような返信がきました。 弊社製品をご検討いただき誠にありがとうございます。 通常版... 詳細
[17604788] テーマテンプレートの使い方
2014/06/08 12:52:48(最終返信:2014/06/09 09:18:17)
[17604788] ...失礼しました。 早速のご返信ありがとうございます。 ダウンロードですが、有料版をサイバーリンクより届いたメールにてダウンロードしました。 プロダクトキーを入力して認証できているので、間違いないとは思うのですが...1 このあたりで参考になるところはありませんか? 失礼しました。 Tac82さん 注文返信メールからダウンロードするページで3本のプログラムをダウンロードしますが、最初にPDR12本体プログラム1をインストールして... 詳細
[17569053] アクティベーション制限解除方法を教えてください
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > PowerDVD EXPERT 5 Blu-ray)
2014/05/29 09:33:13(最終返信:2014/06/08 11:44:28)
[17569053] ...単に再インストールするだけで制限回数とかあるのなら、ソースネクスト版は面倒ですね。 忘れたころになってサイバーリンクのサポートから解除しましたとのメールがありました。 アドバイスいただいた皆様ありがとうございました。... 詳細
[17438991] DVDへの書き込み方法を教えてください。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2014/04/22 15:08:55(最終返信:2014/04/24 08:34:38)
[17438991] ...無料サポートセンターにメールで問い合わせをしても、いつも回答は最終的に前回のコピペ。 私が作成したデータを送ってほしいと言われ送っても、見てくれません。 私には分らないPC用語を聞いてもメール返信時には回答はなく...私には分らないPC用語を聞いてもメール返信時には回答はなく、分らないなりに状況をメールで説明しても 全然解決されません。きっとそんなに難しいことではなく、ただ単に私のやり方が間違っているのだと思うのですが、 1か月近く何も問題は解決されず、ただただ買わなければよかったしか思えなくて... 詳細
[17395336] AVCHDの取り込みについて
2014/04/09 11:12:02(最終返信:2014/04/18 13:10:09)
[17395336] ...取り込みについても「デジタルメディアからの取込み」にしています 思い切って、OSを初期化したりもしたのですが、変わらずでした・・・ また、サポートへのメール問い合わせもしているのですが、今のところ返答がありません cyber_sh1111さま cy... 詳細
[16929808] win 8で再生できません 教えてください
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2013/12/08 09:33:19(最終返信:2014/04/12 16:27:54)
[16929808] ...サポートセンターのメールようにほかのソフトなどが邪魔しているのでしょうか。 あまり難しくなるとお手上げです。 >ということなので、prego1969manさん や サポートセンターのメールようにほかのソフトなどが邪魔しているのでしょうか...)  1月のWindows updateでは改善が見られなかったので、サイバーリンクのサポートにメール相談したところ、初心者向けとは言いがたい説明不足な点はありましたが、予想以上の対応をしてもらいました... 詳細
[17375530] 変換スタジオ 4 Complete BOX - 最強動画変換ソフト
 (動画編集ソフト > LEAWO)
2014/04/03 15:25:56(最終返信:2014/04/03 15:25:56)
[17375530] ...最強と言いながら、使い勝手が悪い。 ダウンロードできないURLも数多い。 カスタマーサポートもメールだけ。 値段ばっかり高くて、買う時はよく検討されたし。... 詳細
[15983076] ProDADエラー
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X6 特別優待/アップグレード版)
2013/04/06 07:11:28(最終返信:2014/03/26 11:52:11)
[15983076] ...<何回か操作しているうちにときたま発生するもの> 上記と同じアイコン群で ・フィルタの項目を選択した場合 です。 サポートにメールしましたが、上記と同じ文面が届きました。 当然、書かれている対処方法をすべて試しましたが、改善されずです... 詳細
[17310822] 「出力」が遅くて困っています.
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2014/03/16 20:44:40(最終返信:2014/03/20 09:03:36)
[17310822] ...あとはIntelグラフィックのアップデートとPDR12の最新アップデートを行なってみて、 それでもダメなら一度、CyberLinkの技術サポートへ状況をメール連絡して問い合わせしてはどうでしょう。 ここのサポートは回答レスポンス良いので、何らかの返事が直ぐにあると思います...何らかの返事が直ぐにあると思います。 色異夢悦彩無さん そうですね,早速CyberLinkの技術サポートへ状況をメールしてみようと思います. 色異夢悦彩無さんにはいつも丁寧なアドバイスを頂き,本当に感謝しております.ありがとうございます.... 詳細
