メール (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メール (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"メール"を検索した結果 593件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[17254087] アクディベートできません。PC新調後再インストール
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2014/03/02 06:12:33(最終返信:2014/03/20 07:44:53)
[17254087] ...問題は問い合わせをしても完全無視を決め込まれているところ。 「アクティベーションコードを購入」したユーザーに取る態度ではないと思います。 サポセンからメール連絡が来ました。 結果を要約すると ・アクティベートできない理由は不明 ・代わりに同格のソフト(VideoStudio12...解決に16日(12営業日)を要するというのはいかがなものかと思います。 ※HPには3営業日程度で返信とある 合計3通メールを受け取りましたが、いずれも催促を入れ返信期限を区切ってようやく返事が来た状態です。 1通目(まったく的外れで返答になっていない)を受け取るまでに7営業日... 詳細
[17231708] 書き出しファイルが分割される
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/02/24 15:35:54(最終返信:2014/02/26 01:03:54)
[17231708] ...フォーマットがFAT32などになっていませんか? よろしくお願いします。 隊長さん メールありがとうございます。 アップデートを試みましたが 「環境にありません」と返ってきまし...ーンキャプチャして画像を載せられたら原因が解ると思うのですが… 物好き爺 さん 返信メールありがとうございます。 スクリーンキャプチャーの画像を添付致します。 宜しくお願いし...に出力すればOKではと思いました。 見当違いならすみません。 色異夢悦彩無 さん 返信メールありがとうございます。 BDに書き出しをすると途中で止まります。 DVDならうまく出来... 詳細
[17185586] 買わない方が良いです
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > PowerDVD EXPERT 5 Blu-ray)
2014/02/13 10:57:39(最終返信:2014/02/15 20:47:50)
[17185586] ...Blu-ray」 へのバージョンアップ特別割引を実施いたしますということで 2014/02/06に届いたメールをみて購入したのですが、 インストールしてもアクティベートで「入力したCD-KEYは無効です」となって使えません...sourcenext.com/support/end.html#は行 一応、サポートとは別の窓口に問い合わせメールは送ったものの、返事はまだ来ません。 割引価格に釣られた自分が馬鹿でした…。 シリアル番号*****-****-****-****-****... 詳細
[16747692] サポート体制いつも安心 感心 感謝です
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra アップグレード版)
2013/10/24 10:39:06(最終返信:2013/12/30 22:10:49)
[16747692] ...した。 サポートへはメールで連絡、翌日には『購入を証明するパッケージの写真とCDキーが写ったもの、レシートを紛失したら購入店を知らせよ』とメールが到着。 写真と購入店を告げるメールを送ったら、数時間後...んばんは! 製品の違いかどうかは判断できませんが 再認証はメールサポート宛てに事情を記入して メールすれば1〜2日で解決しますよ。 オリエントブルーさん ご...すね。 北米や欧州にも現地法人を作っています。 当方がよく問い合わせしたときの対応の良いメール回答は日本法人からと思っています。 尚、今年は11月に北米CESでPowerDIrec... 詳細
[17009173] P/D12のカラーの作り方を教えて下さい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2013/12/28 21:15:56(最終返信:2013/12/28 23:36:34)
[17009173] ...※返信の作業内容はは自己責任でお願いします。不安ならば、返信が年明けになるか分かりませんが、サポートにメールをして返信を待つ方がいいと思います。 動画の素人さん こんばんは ・黒のカラーボードを入れる手順です... 詳細
[16927670] インストールが出来ません
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2013/12/07 19:36:33(最終返信:2013/12/28 21:17:35)
[16927670] ...んばんは。  以前から電話はなかなかつながらない、メールの返事も遅いという悪い評判があります。  ただメールに関しては、最初の書き込みで添付されたような図などを...クし、「送る」から  ZIP形式で圧縮いただき、本メールの返信に添付してお送りくださいませ。 ※弊社メールサポートシステムの仕様により、テキストファイルのまま...すみません。 朝から、サポートセンターにずっと電話していましたが、全然つながらず。 メールでの問合せもしました。こちらの返信には3・4日かかるのでしょう? 少しでも早く使いたか... 詳細
[16952194] P,D12のスイートとウルトラの違いを教えて下さい。
2013/12/13 19:30:05(最終返信:2013/12/14 20:08:26)
[16952194] ...>サポートは電話ではつながらず、PCからの入力だけのようで経験が有りません。 ここのサポートはメール連絡が主体です。但し、当方は過去色々なメーカーでやり取りしましたが、ここのサポートの回答レスポンスはピカ一です...ここのサポートの回答レスポンスはピカ一です。他のひどいところは音沙汰なしが多い。疑問点はどしどし技術サポートにメール連絡されれば良いと思います。一般的に購入までは親切に対応して、購入後の質問には不親切なメーカーが目立ちますが、ここは初歩的な使い方のような質問でも回答してくれます... 詳細
[16853582] 2つのソフトの動画変換時間と変換後の画質の差
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/11/19 00:17:07(最終返信:2013/11/21 01:28:09)
[16853582] ...たいへんお世話になりました。 QSVに関しましては、FMVサポートへ 使用可能にする方法を教えてもらうための質問メールを出しました。 その回答が到着後、QSVを使用可能にしてから、 2つのソフトの体験版を実際に使用してみて...こんにちは。 >QSVに関しましては、FMVサポートへ 使用可能にする方法を教えてもらうための質問メール  一般的なことは教えてくれるでしょうが、ソフト固有の機能については知らないと思います。  VideoStudioの場合は... 詳細
[16838441] この製品を使うに当たってPCのスペック
2013/11/15 11:38:42(最終返信:2013/11/15 16:50:40)
[16838441] ...パソコンのスペックは相当のものが必要なんででしょうか?動画編集 だけにPCを買い替えるものもと躊躇しています。 現在はネット・メールをやったり、ワード・エクセルが動く程度PCしか持ち合わせていません。 メディアに焼いたりとか難しいことはしません... 詳細
[16826483] 動画と音楽がずれる
2013/11/12 13:19:26(最終返信:2013/11/13 23:32:25)
[16826483] ... PCはNEC VK17HBDでcorei7でスペックは満たしています。 サポートに連絡してもメールが返ってくるのが 1か月後、グラフィックボードが悪いのでドライバを 入れろと言われて指示通りにしても直らず... 詳細
[16799504] PD12トリミングが出来なくなりました?
 (動画編集ソフト)
2013/11/05 21:07:26(最終返信:2013/11/13 20:46:33)
[16799504] ...た・・汗 ) 6662さん 色々やってみて、上手くいかないなら技術サポートに詳しく状況を書いてメール問合せもされたらいいと思います。 解決するか分かりませんがCyberLinkの返事は早いので。 ありがとうございます...私も分割を使用して編集しました(出来ました汗)  レンダリング(SVRT) オーサリングも問題ないようです。  トリミングはメーカーにメールしてみようと思います。ありがとうございました。 新規書き込みに 完成したDVD動画がカクカクして困っていますので投稿しました... 詳細
[16808320] プロジェクト設定とファイル出力について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/11/07 23:23:14(最終返信:2013/11/12 21:55:31)
[16808320] ...・オーディオ設定は音楽以外なら下げても影響なしです これをYou TubeでアップロードすればファイルをUSBなどで渡さなくてもURLをメールで伝えればOKです。 手渡し時間が短縮されると思いますが、いかがでしょうか? 皆様のご助言、とても参考になります... 詳細
[16763472] 最高画質のままブルーレイに書き込みたい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/10/27 22:46:28(最終返信:2013/11/11 23:01:01)
[16763472] ...1920×1080/60Pでブルーレイにできないようです。 当方でも出来ていませんので、ペガシスのサポートに規格面も含めて先月末問い合わせメールを入れましたが、まだ回答はありません。待っています。 (尚、過去4社程の編集ソフト関係で各サポート問い合わせ等していますが... 詳細
[14249156] タイトルモーションプロが起動しません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/03/06 14:39:00(最終返信:2013/11/10 07:47:55)
[14249156] ...ぱり同じでした。 一応、グラスバレーのサポートにメールしてみようと思います。 電話サポートなら早いのですが、メールサポートとなると時間がかかりそうですが、仕方があ...SortID=13606150/ メールの回答内容、教えてください。 カボスで焼酎さん、ありがとうございます。 ただいまメール返信待ちですので、追って返信のご報告...…とても無駄な時間を過ごしてしまいました(笑) ちなみに、サポートメール遅いです。1回のメールで解決しなかったら…解決に何日かかるんでしょう。。。ビデオ完成に間に... 詳細
[16740265] VideoStudioX3で編集して再生してみると
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/10/22 17:24:34(最終返信:2013/10/24 22:32:17)
[16740265] ...速度を99にしてみると動画再生できました、意味がわかりません。 うーん、当方も分りかねます。 サポートにメール問い合わせされたらいいと思います。  こんばんは。  VideoStudioのサポートに連絡しても...これにこだわるより最新のV6の体験版を試されるのがいいと思います。 videsupraさん ありがとうございます 今日ダメを承知でメールを送りましたX5だと良いみたいですね。今日X3をインストールし直したのですがやっぱりダメで音楽もうまくいきません... 詳細
[16635115] モザイクをかけるのに四苦八苦しています…
2013/09/26 16:26:47(最終返信:2013/10/07 22:02:39)
[16635115] ...その他の値は変わらないようにはできないのでしょうか。 もちろん、メーカーへの問い合わせも試みましたが、サポート電話はつながらず、質問メールの回答も 現在まだ届いていません。(ソフトをお持ちの方はお分かりでしょう…。) わずか3秒ほどのクリップに... 詳細
[16488811] VideoStudioX3との比較
2013/08/20 11:38:03(最終返信:2013/09/26 22:11:54)
[16488811] ...ソフトによっては2台のPCがオンライン状況になった場合に、ライセンスが使えなくなるものもあります。 また、メールソフトはWin8の詳しい仕様は知りませんが、IEにある「outlook Express」ではダメでしょうか... 詳細
[16548755] 起動後すぐに強制終了
2013/09/05 20:30:54(最終返信:2013/09/09 21:16:39)
[16548755] ...上手くいかず、システムをインストールし直そうか、迷っていたときに。PowerDirecotor12が出たとメールが来たので、一か八かそれを購入してインストールしてみました。 なんと、結果は×。11の時はいったん移動終了してからクラッシュしていましたが... 詳細
[16548152] 久しぶりの悪い会社です
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X6 通常版)
2013/09/05 17:30:23(最終返信:2013/09/06 11:02:00)
[16548152] ... しかしこの種の製品で電話問い合わせを受付けているところは少ないです。メール問い合わせが主ですね。 サイバーリンク等はメールのみですが、いままで当方の多くの問い合わせに対して、最も回答が遅かったのが3営業日で... 詳細
[16338192] サポートの電話、一度もつながりません!
2013/07/06 22:31:50(最終返信:2013/08/08 09:03:50)
[16338192] ...1回もつながらす電話料金負担が掛かるだけ、コーレルが勝手に切るのであれば電話料金はコーレル負担にすべきです。メールの問い合わせもホームペーズから入りますが、新規登録を進めるだけで、送信することは出来ません。どうすればいいのでしょうか...消費者からの相談を専門の相談員が受付け、公正な立場で処理にあたっています。 勉強になりました。いろいろありますね♪ ホームページからメールで質問できました。 1回目の質問ですが、返事が来るまで4-5日かかったかな。 定型どおり、同じ障害レポートはありません... 詳細
