メール (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"メール"を検索した結果 14089件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22401999] mineo sim、使えます?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo N-01G)
2019/01/18 11:33:08(最終返信:2019/01/18 22:39:04)
[22401999]...mineo DプランのSIMを使えるかが知りたいです。 ドコモ回線を使うsimなら、音声通話とSMSメールは使えます。 データ通信はできません。 http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013721/SortID=21380318/...詳細
[22385820] ドコモメールの吹き出し形式
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2019/01/11 11:30:45(最終返信:2019/01/11 21:35:45)
[22385820]...メールを問い合わせしないと届かないことが増えてきており、他の方も同じ現象があり、問い合わせしてみるも対処してもらえなかったようです。実際、相手方からSMSでメール...UQ版だと標準メールアプリですとLINEみたく、吹き出し形式に変更できてましたが、ドコモメールだと吹き出し形式はないんですか? 主人がソフトバンクでして、標準メールアプリだと吹き出し...アプリに こだわる必要もなくて、 UQで利用されてるcosmosiaを使って ドコモメールの設定を 入れたら良いのでは? http://cosmosia.net >at_free...詳細
[22363123] メール機能
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo SH-07F)
2019/01/01 07:13:19(最終返信:2019/01/01 07:13:19)
[22363123]...この機種はメールでインライン入力出来ますか?...詳細
[22302071] キャッシュレス決済の QRコードはP-01Eでも使えますか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-01E)
2018/12/05 09:49:45(最終返信:2018/12/05 17:45:05)
[22302071]...ソフトバンクモバイルもしくはワイモバイルのショップに行って聞くのが手っ取り早いのですが、現場がきちんと理解しているかどうかもわかりかねます。 ただ、メールでサポートを行ってもらうよりかは、店頭で確認したほうが若干早く確認できるかと思います。 >北海のタコさん...詳細
[21140756] 月々料金とWifiについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo AQUOS ケータイ SH-01J)
2017/08/24 06:39:48(最終返信:2018/12/02 02:27:45)
[21140756]...ガラケーのメールに大きな写真とか送られてしまって、通信料が高くなり、2台持ちの意味が無くなりつつあります。 ただ、緊急連絡用にはガラケーのメールは必須なので、タブレットのメール(PCメール)に変更できない人も...>ガラケーのメールに大きな写真とか送られてしまって、通信料が高くなり、2台持ちの意味が無くなりつつあります。 ただ、緊急連絡用にはガラケーのメールは必須なので、タブレットのメール(PCメール)に変更できない人も...放題で丁度よいかと思っています。 メールの写真添付については、グループメールに入ってる所からです。PCメールにしてしまうと、リアルタイムに連絡を...詳細
[22256007] 持ち込み契約
2018/11/15 19:38:03(最終返信:2018/11/18 19:01:33)
[22256007]...これと同じ事がマイドコモでスマホからケータイプラン変更が出来るのですか? 上に書いたですが ★サイフ機能が使えてメールのみ出来れば良いので1番安いプランを利用したいです。 今のプランは変動制で20gbまで勝手に行くので高く成り困ってます...スマホやとパケット沢山取られるのでサイフ機能付いたガラホの方が良いですね。 FOMAガラホのF-05gやと月に100mb位でメールのみなら使えそうでスマホンと違いパケット沢山不要ですね。 最新のiDアプリでは4.4も切り捨てられていましたか...詳細
[21126707] メールの種類とWIFIについて
2017/08/18 19:06:29(最終返信:2018/11/17 21:29:32)
[21126707]...comoアドレスへのメールで文字だけの場合はどうなんでしょう、、 外出時はどっちがお得なんでしょうか? >質問ですが、SMSは送信3円と聞いたのですが、WIFIに繋いでるときは無料なんですかね〜? メールはデータ通信だから...通話の残り分かプランがカケホーダイかで、Eメールとどちらが得かは変わりますね。 とはいっても文字だけの短文なら、Eメールも大したパケット数(データ量)にはならない...に「SMS通信料」が別行で計上されるはずです。 ドコモメール利用(= docomoアドレスへのメール)については、 Wi-Fi 接続で利用している際にはパケッ...詳細
[22249697] 【超軽量アプリ発掘隊】Bluetooth転送できるAPK抽出アプリ2
2018/11/12 23:15:12(最終返信:2018/11/13 22:33:39)
[22249697]...apkshare ローカルにAPKファイルを残しません。 転送先はBluetooth・Androidビーム・メールほか、標準の"送る"で表示される"送り先です"。 【使い方】 1.アプリをタップ 2.現れたリストから...詳細
[22211504] Apk pure が便利すぎる!
2018/10/27 16:40:56(最終返信:2018/11/03 18:13:46)
[22211504]...ファイルが添付されたメールを開き大量に情報が漏れたと言うニュースを見聞きしますね。 HPなどで公開されているメールアカウントではなく、非公表の個人アカウントのメールにそのようなメールが届くのは何故だろう...分たちの縄張りと関係のない外国は別です。 抜かれて大問題と成るのは交友関係です。つまりメールアカウント、LINEやWeChat等の友達リストです。 これがチベット人・ウイグル人の拘...う? どうやってメールアカウントを知ったのだろう・・と疑問に思った事は無いですか? たぶん職員自身か職員の周囲...詳細
[22224328] ドコモオンラインショップ シークレットクーポン
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2018/11/02 08:09:28(最終返信:2018/11/03 00:44:47)
[22224328]...pixel3はドコモ版は64GBのみとなりますよね。 キャリアサービスには制限というのはやはりキャリアメールは勿論ですけれど、他にはドコモ独自のサービスでよくお使いとなると、何になりますか? Googleもpixel3売りたいなら...詳細
[22179427] プレフィックス番号を一括設定して
2018/10/13 08:50:16(最終返信:2018/10/27 21:54:40)
[22179427]...入手したAPKをインストールするにはbluetoothかメールの添付ファイルとして受け取る必要が有ります。 Bluetooth転送は面倒なのでメールに添付が最も簡単です(例:自分のGmailからYahooメール)。 PCのDOS窓使いで有ればバッチ処理できるADBがお勧めなんですが...詳細
[22195743] デザリング時の電池消耗はどの程度でしょうか?
2018/10/20 18:48:02(最終返信:2018/10/22 14:54:25)
[22195743]...(計測したことはないですが) ただし速度は落ちるので動画は厳しいです。 でも、webブラウザやメール、LINE等は支障ないですね。...詳細
[22189853] KY-01L VS NichiPhone-S 4G
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2018/10/17 23:09:34(最終返信:2018/10/21 04:00:58)
[22189853]... 当方二台運用でして、外出時はSMS付きデータ専用iPhoneだけもっていきます。 連絡は、メールとLINEが出来るので問題なし。LINE電話とFaceTimeがあるので 緊急通話も問題なし。 ...詳細
[22170910] メール受信専用に。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > らくらくホン F-02J)
2018/10/09 15:54:22(最終返信:2018/10/18 00:58:06)
[22170910]...っているのですが、メールが通信料の高いサイトにつながりそうで、怖いです。メールを受信のみに設定できないものでしょうか。 メール受信くらいならそん...ル受信くらいならそんなにパケット通信は使わないですよ? 一番やっかいのが画像添付されたメールが受信された場合 画像のサイズにもよりますが1枚3000円とかなります。(パケット定額非...母親が今月の料金が3000円くらい高いと言って調べたら母親の友人がスマホで撮影した画像をメールに添付して母親に送ったそうです。 画像を添付する場合は相手にパケット定額に加入してるかを...詳細
[22161183] メールのみの使用は可能でしょうか?
2018/10/05 19:11:55(最終返信:2018/10/07 16:07:21)
[22161183]...SPモードを利用するので メールのみは無理かと 通話・smsのみはSPモード解約すればいいですけど 音声SimまたはSMS付きSimでデータ通信をOFFにすれば、SMSメールだけ使うことができます。 >mjouさん...こちらを購入した場合にメールのみの使用でネットには接続できないようにする方法はありますか? i-modeではウェブ利用制限というものがあったようですが、spモードではないようなで、ドコモにも問い合わせたところ端末の設定でも無理だと言われました(^^;...詳細
[22140692] 通話5分経過のアラーム設定
2018/09/27 08:52:00(最終返信:2018/09/30 15:02:58)
[22140692]...では、PCでダウンロードしメールに添付し異なるメールアカウント(例:GmailからYahooメール)に送り、送られた方のアカウントメールをSH-01Jのブラウザで閲覧し添付メールをクリックしてみてください...詳細
[22136359] メールについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > P-smart ケータイ P-01J)
2018/09/25 16:59:11(最終返信:2018/09/25 19:25:51)
[22136359]...ドコモメールではなく、個人で契約している自宅パソコン用のメールを受信することって可能ですか? スマホだと、アプリを入れてアカウント設定すれば見れるのですが。。。 ブラウザが使えないので不可です。 >moai_007さん...その上でメールアプリでアカウント設定する事になりますが、PCメールの使えるメールアプリとして何が良いか、になります 別途、ブラウザ経由でメールにアクセスする為にブラウザアプリもapkファイルでインストールする方が良いかも知れません...詳細
[21730359] あくまでもガラホです。とても使える携帯です。
2018/04/05 21:14:25(最終返信:2018/09/24 17:18:01)
[21730359]...りますが) あくまでもガラケーの使い方でベストですね。 @電池持ちがいい。日中ほとんどメール数通とたまに電話くらいで5日間で50%ほどの消費程度。 ※最初電源ON/OFFで数%減...流通のスマホと共有できる(Xperia XZ1 Compact SO-02Kと共有) Fメール着信鳴動時間設定が0〜60秒まで設定可能→これがAndroid7以降できなくなって不満。...も6つ欲しい) レビューで誰かが書かれていましたが、これは↓間違い?勘違い?ですね →メール振り分けも出来るし、画面メモ?=スクリーンショットもクイック起動キー設定で簡単だし、 パ...詳細
[22116159] FOMAsimで通話、通信をそのまま利用できるsimフリー機探してます
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2018/09/17 13:52:30(最終返信:2018/09/17 22:10:07)
[22116159]...現在FOMAスマホ(docomo SH-06D)を使っています。 通話とメールとLINEさえできればいいと思っていたのですが、 LINEの最新バージョンが入れられなく...で、wifi環境下で使うことが多いので、通信料は300円で済んでいます。 ただ、ドコモメールで定期的に行う同期作業だけはドコモの通信回線を使わなきゃいけないのでその時だけ接続してい...在発売されているスマホでFOMA SIMでの通信に対応しているものはありません。 ドコモメールの設定にもFOMA SIMでの通信が必要で、ガラケーからSIMフリースマホへの移行は大変...詳細
[22079336] ガラケーからのiモードメール以降について
2018/09/03 00:53:31(最終返信:2018/09/15 00:21:44)
[22079336]...に保存したメールを取り込む」を参考にしていただければと思います。 なお、本体にSDカードにバックアップしたメールデータは、ドコモメールのクラウド... ガラケーのiモードメールをドコモメールに移行するには? https://sim2.goo.ne.jp/article/post_148942 ありがとうございます。 ドコモメールのローカルに保存され...で使っていたiモードメールを移行して見たいと思い、sdカードにバックアップをとったものをP-01Jにさし、復元してみました。 しかしドコモメールには、なにも表示され...詳細
