メール (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"メール"を検索した結果 14089件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21579826] Wi-Fi接続が急に出来なくなりました
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > P-smart ケータイ P-01J)
2018/02/07 22:23:56(最終返信:2018/02/17 21:35:42)
[21579826]...2台同時、同じ日に この機種を購入しました。 それから一年経過した先日、 自宅Wi-Fi接続で突然、メールが送受信とも出来なくなりました。 しかも、2台とも同じ日に。 その時、自宅では、パソコンも、SIMフリースマホも...同じような不具合になられた方、いらっしゃいますでしょうか? ちなみに、Wi-Fiではなく、外部接続に切り替えると メールの送受信ができました。 >Chatakaさん 本機種のオーナではありませんが、経験からしますと、端末側では...詳細
[21586404] docomoの対応最悪ですね
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo AQUOS ケータイ SH-01J)
2018/02/10 11:22:12(最終返信:2018/02/13 08:29:14)
[21586404]...メール問い合わせ3回目でやっと返信あり。 お財布ケータイでヨドバシポイントカード対応可否の問い合わせ(万が一のことを考えて)したが、10日たってようやく返事あり。しかも一度返信したとのこと?こちらにその履歴は全く無く...詳細
[21584695] スマホに機種変更のタイミング
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2018/02/09 19:33:37(最終返信:2018/02/13 05:33:47)
[21584695]... >秋葉1981さん 余り固く考えずに欲しい時に新しいものを買えばいいのでは? Web閲覧やメール送受信だけなら、この先何年でも端末が故障するまで使えるでしょうが、新しい技術が導入され、それを使いたければ端末を買い替える必要があります...を使いたければ端末を買い替える必要があります。通信インフラだって3年後にはどうなっているかわかりません。 エメマルさん 基本Web閲覧やメール送受信は当たり前の事なので気にしてませんが、OSのバージョンアップでのアプリが使えなくなったり、新たに機能追加等は気になりますが最低3年使...詳細
[21552116] Androidのバージョンは?
2018/01/29 17:04:03(最終返信:2018/01/29 20:12:20)
[21552116]...調べた限りではキャリアメール(docomo)の設定ができず、またdocomoメールは他のメール(gメール等)に転送ができないの...0以上でしょうか? →であれば、例の「メール着信バイブの鳴動時間設定」が不可だと思うのですが・・・ バージョン関係なくメール着信バイブの鳴動時間設定ができるのであ...67 メール鳴り分けは、apkファイルで別のメールアプリ入れる方が使い勝手上がります >舞来餡銘さん 早速のご回答ありがとうございます。 ただ、「メール鳴り分け...詳細
[21443634] 本機でのapkをbluetoothでの受信に関して
2017/12/19 07:12:03(最終返信:2017/12/19 08:41:25)
[21443634]...アドバイス下さるありがたいです。 ※他にアンドロイドビームやメール添付なども行ってみましたが無理でした。 >たみや1984さん >>※他にアンドロイドビームやメール添付なども行ってみましたが無理でした。 そこまで...詳細
[21413211] 画面縦横設定について
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2017/12/07 16:10:46(最終返信:2017/12/07 16:10:46)
[21413211]...タブレットのSO-05Gを使っています。 横向きでFBを閲覧していて△で終了させると勝手に画面が縦向きになって戻ります。メールやフォト、インターネットを見ている時は普通に横のままで戻ります。FB側の問題なのかドコモの問題なのかわからないので...詳細
[21354597] 本体だけ交換することできますか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo STYLE series SH-03E)
2017/11/13 11:07:51(最終返信:2017/11/14 14:06:19)
[21354597]...今の契約はメール使い放題で毎月1000円ぐらいで済みますが、勧められた契約は毎月1800円で5分間の電話通話が付きますが、メールが使い放題でなくなるので困っています。 教えてほしいのは、メールしか使っ...の恩恵ももう少し後になります。 色々なご指導ありがとうございました。 >海苔猫さん メールと少々の電話であれば現在の契約を維持したまま白ロムに差し替えるのが一番かと思います。 白...&searchword_txt=SH-03E FOMAの場合はSIMを入れ替えれば電話やメール機能は使用できます。またFOMA対応機器であれば必ずしも同一機種でなくても使えます。おさ...詳細
[21266677] 電話機能だけを残して全てロックしたい
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo AQUOS ケータイ SH-06G)
2017/10/10 10:33:42(最終返信:2017/10/10 22:27:33)
[21266677]...小学生用に格安SIMでの運用を考えています。 電話とメール機能だけを残してそれ以外は出来る限り使用出来ない設定にしたいのですが、 可能でしょうか? (100%ロックでなくてもいいのですが、できる限り制限したい)...詳細
[20561041] 通話がブチブチ切れます
2017/01/11 23:33:06(最終返信:2017/10/01 13:46:41)
[20561041]...た 私の持っていたSH06Gではこの 3Gというマークは一度としてみたことがありません メール契約しないと 3G表示はないものなのでしょうか? もしそうでないのだとしたら 最初から壊...拾う感度が弱いとかだったら解決しないので それだけは勘弁してもらいたいなと思ってます メール契約はしましたが ネットを見ることはありません 写真も送らなければ 文字ごときでオーバー...なるのではないですかね 甘いかな それかspやめて留守電サービスとかキャッチホンとか メールは一切使わずsp契約しないとだめかと思うのでsp契約してiチャンネル追加か な感じでいこ...詳細
[14628881] sim無しでwi-fiを使えるドコモ携帯は?
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2012/06/01 11:22:58(最終返信:2017/09/24 14:24:42)
[14628881]...よろしくお願い致します。 最近のスマホは基本simなしwifi運用はOKだと思います。 当然ながらキャリアメールは使えないのと、端末のアップデートは出来ないでしょうね。 ワンセグについてはどうなのか微妙ですけど...詳細
[20494287] ガラホデビュー & 今更ですが、機種変更 実質 0円です。
2016/12/18 17:09:30(最終返信:2017/09/11 01:01:00)
[20494287]...MOVAの方がSH-mobileのFOMAより格段に操作レスポンスが良かったという事実があります。 メールインフラも伝達速度が速かったですから、高速に打てば、恐ろしいくらいのメールのピンポンラリーが可能でした。 そういう事実があるにもかかわらず...詳細
[21023100] ここは最悪です
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2017/07/06 16:06:40(最終返信:2017/09/09 04:23:41)
[21023100]...本体の有料相談センターとメール相談窓口の対応こそ酷すぎます。 間違いを一切認めず、不利な質問は完全無視。謝罪はしないから解約したいなら勝手にどうぞと本当に露骨に言う会社。 メール履歴を別途開示したいくらいです...詳細
[21150653] 関東のドコモショップで限定販売
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo N-01G)
2017/08/28 01:28:19(最終返信:2017/09/04 22:15:49)
[21150653]...無料通話分のある 音声通話回線を安く維持したいという目的にはベストでした。i-modeを 契約しておけばキャリアメールも使えますし。 プッシュオープンは昔モックを落としたことがあるので避けています。 今回は本体が目的ではないのでi−modeをつけたSIMは使い慣れた...詳細
[21126761] Lineについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2017/08/18 19:34:35(最終返信:2017/08/19 12:40:03)
[21126761]...iPhone7plusにてLineのトークを下書き保存する方法はありませんか? メールと違ってLINEに下書き機能はありません。...詳細
[21074257] ほぼ使わない携帯のプランについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2017/07/27 10:18:09(最終返信:2017/08/18 20:43:29)
[21074257]...+メールの通信料 の2択になるかと思います。 通話の頻度が少なければ、1はメール使いホーダイになるので、wifi利用に関係なくiモードメールの...してから10年以上 2、通話、長電話は主に固定電話 3、ガラケーはメールと通話のみ(おそらくメールは月30通以下、通話は月1時間以下) 4、家にwifiがあるのでi...なければSSバリューより安くなりますが、無料通話はありません。 確実にWiFi接続環境でメールの送受信ができるなら、SSバリューでいいと思います。 また、ラインが使えるケータイとはガ...詳細
[20920300] ドコモ解約について
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2017/05/26 20:15:31(最終返信:2017/07/07 17:20:06)
[20920300]...2000cc以下はクルマじゃねーよ。1300ccで十分 と人それぞれですよね。 外で と言うか 動画、音楽、ゲームは不要。 電話、メール、ライン カメラで十分なんですよね。 妻の携帯がこの一カ月半で2回故障。臨終間近。 今二人で3500円ほど...詳細
[21008249] 「機内モード」ONオンの時、電池残量が減り続けることがある。
2017/06/30 19:24:42(最終返信:2017/06/30 19:24:42)
[21008249]...通常OFFオフにしています。 ドコモ契約 カケホーダイライトプラン(ケータイ) + ケータイパック ドコモメール利用してます。 ドコモ謹製アプリをいくつか利用してます。 以上 ...詳細
[20993213] ドコモメールを見るときのレスポンスが悪い
2017/06/24 22:41:00(最終返信:2017/06/25 12:57:31)
[20993213]...受信メールを見ようとフォルダを開こうとすると受信Box→もう一回受信Boxを選択しなければならない。 そして、そのとき決定ボタンを押しても一回で受信メールが見れなくて、二回押さなくては反応しない。 こんな使いにくいのは...詳細
[20914999] Xperia XZ Premium発表♪
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2017/05/24 12:57:03(最終返信:2017/06/12 20:27:28)
[20914999]...、購入手続きのメールが来た≒処理終了次第、即出荷準備という認識でいいのでしょうか。 ちらっと購入手続きの早い順で在庫が回されるから、購入手続きのメールが来ても申し込...るだけで、あまり意味のないガイドラインはねぇ...。 別スレで10,800円引クーポンメールをもらった方がいますが、今でもまれにそういうのがあるんだなと思いました。 XZ Pre...ンラインショップですが、予約順(予約が早い方)で在庫を確保してると思います。 そのため、メールが届いた日から7日間手続きしない場合、自動キャンセルのはずです(=7日間は確保となるはず...詳細
[20942758] 純粋ガラケー量販店で発見。契約に伴う注意点
2017/06/05 01:21:47(最終返信:2017/06/06 08:21:20)
[20942758]...ませんか? まず、前提ですが、機種変希望。ドコモ。 無制限カケホーダイ希望。imodeメールはしたい。 月々3500程度に抑えたいという感じです。imodeでのネットは全くしない。...円(税込)×24カ月なので、パケットパックを外すとこの部分を捨てることになります。 まあメール希望なのでSPモードとパケットパックを外すことはないと思いますが、量販店の指定がデータS...)に変更するだけでもいいんじゃない? あっちにも書いたけど、カケホーダイ(制限なし)でメール使っても3500円まではいかないだろうし こんにちは。 既にこちらのスレ↓で進展中の内...詳細
