メール (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"メール"を検索した結果 14089件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20577255] WIFI
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-01E)
2017/01/17 16:26:09(最終返信:2017/01/21 23:01:34)
[20577255]...マトモにブラウジングすら出来なくなるでしょう 既にAndroidケータイが出てるのはその対応を見据えてのこと 旧ガラケーは通話メールかモデム使用しか存在意義が無くなってます 取説 439〜440ページ スキャン機能設定 を切る https://www...これ気休めにしかならないよ ありがとうございました。 やはり無理ですね。。。あきらめてスマホに変えるか、今のまま電話、メールのみに専念するかですね。 F-01EはBAND9(1.7Ghz WCDMA)対応なのでシムロック...詳細
[20341911] パケット通信について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo AQUOS ケータイ SH-01J)
2016/10/29 18:15:58(最終返信:2017/01/19 02:51:11)
[20341911]...います. メールは手動受信(新着メールがある旨の通知だけくる状態)にし,添付ファイルは自動受信しないようにしておき,サイズの大きいメールや添付ファ...はSH-01J側ではメールを制限しておき,格安SIMを挿したスマートフォンでこちらのドコモメールを送受信する方法を取っています. >かずてる。さん >私の場合はSH-01J側ではメールを制限しておき,格...でこちらのドコモメールを送受信する方法を取っています。 とありますが、どのように設定すれば、格安SIMを入れたスマートフォンでDOCOMOメールを送受信出来るの...詳細
[20574666] ドコモメールのサーバーと本端末の同期について。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo AQUOS ケータイ SH-06G)
2017/01/16 18:06:17(最終返信:2017/01/17 14:31:47)
[20574666]...それを止めたいのですが、可能でしょうか? ご存知の方がいらっしゃったら回答の方よろしくお願いいたしします。 メールメール設定>通信設定>自動通信設定>毎回確認する|OFF 悪の十字架さん、いつも回答ありがとうございまーす...上記のタイトルについてなんですが、モバイルデータ通信を 有効にする(もしくは無効にする)以外に、もっと根本的に メールサーバーとの同期をしない設定はこの端末でできるでしょうか??? データ通信をoffにしていても、onにすると全部同期してしまうので...詳細
[20576556] 通信料を抑えながらメール受信するには
2017/01/17 10:58:15(最終返信:2017/01/17 14:30:23)
[20576556]...バックグラウンドの制限というのをしてみたのですが 肝心のメールをリアルタイムで受信できないようで困っています。 データ使用量を抑えつつメールをリアルタイムで受信する設定など ございますでしょうか。 ...先週この機種に機種変更しました。 使用目的は少しの通話とキャリアメールの受信です。 スマホと二台持ちなのでこちらの費用は可能な限り抑えたいです。 質問なのですが データ使用量を確認したところ どうもソフトウェアの更新という項目が無駄に通信しているようで...詳細
[20556384] ドコモのメール使いホーダイプランの場合の維持費を安くする方法
2017/01/10 09:01:16(最終返信:2017/01/16 09:44:52)
[20556384]...omo.ne.jpのメールの送受信ではメール使いホーダイプランの対象でパケットが上がらないとという認識ですが、本機はSPモードですし、端末の設定等で自動更新の設定をオフにするとか、メールの送受信以外のデータ...は従来的なメールを受信した瞬間にブルブル鳴るということはないにせよ、手持ちのwifi対応のiPadminiでも@docomo.ne.jpアドレスのメールの送受信は...06Gに機種変更で、メール使いホーダイプランだとSPモードの契約が必須のようなので、SPモードは維持になりそうです。 >舞来餡銘さん >SP-modeは必須オプションでは無いので外せます >ドコモメール化すれば他の機器から...詳細
[20558103] ガラケーからガラホへの機種変での利用料の抑え方
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2017/01/10 22:17:45(最終返信:2017/01/14 17:18:56)
[20558103]...はWIFIがないのでメールをスマホ側で受信する事になります。 >ただ、この機種にはWIFIがないのでメールをスマホ側で受信する事になります。 スレ主さんは現在もガラケーで通話、メールを行っているので、...マホとのテザリングを利用することでパケットを消費せずにメールを送受信することが出来ます。また、スマホでメールを受信してもいい場合は、マルチデバイス化をしてスマホ側...トの長さからガラホに機種変しようかと考えております。 ガラホに求めるのは通話とキャリアメールです。 ネット閲覧等は別のスマホでしております。 現在の料金の大まかの内訳は 通話料10...詳細
[20559843] ちょっと複雑なメールアドレス入れ替えについて。
2017/01/11 16:52:51(最終返信:2017/01/12 07:16:02)
[20559843]...SPモード契約解除と共にメールアドレスも無効になりますので今のうちにアドレス入替をすませておき、 先のサイトに説明のあるドコモメールのマルチデバイス化を行ってしまうと後あと楽ですよ。 SH-06Gの方に本命アドレス移管、かつタブレットでも本命メルアドのクラウド利用で同時...かつタブレットでも本命メルアドのクラウド利用で同時運用でき便利です。 いっそGmailに移行してしまい、縛りの面倒なキャリアメールから距離を置いていく運用も手ですよ。 タブレットのメールアドレスをA、SH-06GのメールアドレスをDとすると...詳細
[20560443] らくらくホンのsim
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2017/01/11 20:48:40(最終返信:2017/01/11 22:33:15)
[20560443]...父親のらくらくホンはF-09Bなので大丈夫ですかね。母親のガラケーがある以上simフリースマホは電話だけ出来れば充分(メールやネットはWi-Fiで)です。 エメマルさん、有り難う御座いました。...詳細
[20552652] Zenfone3で使いたい
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo STYLE series SH-03E)
2017/01/09 01:03:05(最終返信:2017/01/11 14:08:02)
[20552652]...000円分でも余る状態でしたので、メール使いホーダイのプランに変えました。今のドコモの番号とアドレスは維持したく、このままメールの送受信を中心にこのドコモの回線を...Zenfone3で、メール使いホーダイプランのシムを差し込んだ場合に最低額の通信料でいけるのか確証がとれず、迷っています。 spモードでメール以外の通信がされてし...した。Xi回線になっちゃうんですかね、、、 メールは、マルチデバイス化でできることはわかりました。 すると、メールも通話もSIMフリースマホでやりたい場合には、...詳細
[20558078] 店に行くかsimフリーか
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2017/01/10 22:09:37(最終返信:2017/01/11 07:58:01)
[20558078]...かねてからのsimフリースマホ(FLEAZ NEO SIMフリー)にsimをいれ使ってもらう(一応メールは使えなくても良いと言われた)しか選択肢がなくなりました。 ネットでは確実に機種変更が出来ないので...詳細
[20438804] spモードメールはMVNO端末でも送受信可能でしょうか?
2016/11/29 19:44:32(最終返信:2017/01/09 14:41:21)
[20438804]...SH-01Jをdocomo(spモード)で契約した場合、docomoのSIMは@でそのまま使用していても、@docomo.ne.jpのメールはAのメーラーで送受信可能でしょうか? 自分で調べた感じでは、SH-01Jをdocomo(spモード)でdocomoIDの設定をすれば...その支払いに似合うサービスがメーラーでの閲覧可能でした。 なんだかんだで二台持ちはLINEやグーグルメールはこっち、キャリアメールはそっちと不便だったので。 MVNO端末で見れると便利ですね。 追記ですが、マルチデバイスって言うんですね...詳細
[20539180] かなりの進化かも?
2017/01/04 19:29:10(最終返信:2017/01/08 16:42:32)
[20539180]...足りないのはテザリングとデザインのセンスだけですね。 SIMフリースマホとテザリングしておけば、外出時でもパケ漏れを気にせずにメール受信等を行うことが出来ます。 操作のレスポンスも、気にならないレベルまで向上しています。 ブラウザやAndroidアプリを利用するためのタッチクルーザーは...詳細
[20546934] データの抜き取り方法について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 東芝 > FOMA T2101V)
2017/01/07 11:53:23(最終返信:2017/01/08 12:50:39)
[20546934]...ドコモショップに持ち込みましたが、出来ませんでした。 サポセンもダメです。 (foma契約して、静止画はメール添付で逃がせています。) 動画がどうにもならず・・。 電池ももはや限界直前のような状態です。 ケ...詳細
[20509815] 購入した好きな色もしくはオススメカラーをお願いします。
2016/12/24 12:08:24(最終返信:2017/01/08 00:33:51)
[20509815]...ストレート携帯復活したら面白いのにとかね。 >ねこちゃん77さん リンクまでつけて頂き有難うございます。 助かります。予約受付ましたメール以降は 特に進展はなくやはり時間がかかりそうです。 機種変保留ダメみたいです。 20日以内に手続きに来てくださいって通知ありました...詳細
[20316933] ウイルスセキュリティ
2016/10/21 09:59:43(最終返信:2017/01/07 22:08:16)
[20316933]...を消すようにしてます。 怪しい広告などのクリックは注意です。 知らないところから来た メールに付いてくる添付ファイルにも 注意が必要な場合があります。 泥棒もウイルスも何処かから...ると思われます SH-06Gでは可能でしたし いろいろなご意見有り難うございました。 メールに添付されたウイルスや、パスワード入力、クレジット情報入力など…やはりセキュリティ...るし、ドコモショップでも聞いたのですが、ドコモとしてのこの機種のセキュリティは、ウイルスメールしかないようです。 あんしんセキュリティや遠隔サービスには対応していません。 ドコモショ...詳細
[16117951] 身に覚えのない請求
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2013/05/10 20:17:53(最終返信:2017/01/06 12:07:34)
[16117951]...より4月分の料金案内メールが来ました。私は自分のmova携帯と父親のらくらくホンの2台分を十数年支払って来ました。普段は大体2台分で6,000円前後であまり携帯は使わない方です。しかし今日来たメールでは12,700円の...700円の請求メールでした。納得がいかずドコモに電話しましたが父親の携帯のパケット料がいつもより高くなって...いました。しかしこのアドレスにアクセスしても繋がりませんでした。父が使うのは電話のみでメールどころかimodeも使い方が分からず一切触っていないとの事でした。何故か父が寝ている時間...詳細
[20523585] xi契約からfomaバリュープランへ機種変更
2016/12/29 18:29:22(最終返信:2016/12/31 07:09:06)
[20523585]...昔のガラケーで利用しています。 ドコモメールはmvnoスマホから利用しています。 機種変更後の希望の契約 タイプシンプルバリュー メール放題 spモード line等のアプリは無効化する予定です。 ドコモメールが、sh-06gとmvnoスマホ両方で利用できるとうれしいです...詳細
[20521517] 緊急地震速報が来ません
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo N-01F)
2016/12/28 22:29:25(最終返信:2016/12/29 16:34:36)
[20521517]...エリアメールの設定もしてあるのですが、緊急地震速報を受信できません。どこを確認したらいいでしょうか?...う。 速報発信元に問い合わせないと分からないけど、そこまでしないでしょう。 近隣でエリアメールを送る防災訓練があれば試して確認できるかも。 不安ですよね。 こちらは栃木で震度3エリア...くつかは関係なく、想定されるエリアというのが肝なので万全なものではありません。 エリアメールの注意事項を読まれましたか? https://www.nttdocomo.co.jp/...詳細
[20516598] カケホーダイとメールだけ残したい場合
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2016/12/26 21:27:04(最終返信:2016/12/27 17:26:06)
[20516598]...ドコモのメールは残したいのですが、 カケホーダイとspモードの契約のみというのは可能なのでしょうか? ちなみに、格安simを入れた別の端末で、ドコモメールの送受信...ておきます。 http://www.docomo-ryokin.net/ また、ドコモメールの利用設定に関してですが、難しそうだと思われているかもしれ負けんが、スレ主さんの場合は簡...83%81%81%5B%83%8B#tab このようになりますね。 こちらのスレッドにもメール設定は詳しく書かれているので、一度ご覧になってみては? スレ主さんは現在ドコモで契約し...詳細
[20508166] 上手く使えません
2016/12/23 20:54:05(最終返信:2016/12/25 13:25:46)
[20508166]...ヤフーメールをこの機種で使うとき 受信箱から読みたいメールが選べません。 十字ボタンを使ってひとつづつ下ろして行っても タッチクルーザーを使って読みたいメールまで行っても その後確定ボタン(十字ボタンの中心の)を押すと画面上下の選択というボタンが...押してる間のみ青く変わりますがそれ以外は反応なしです。 こんどはメールを選び反転させた状態でタッチクルーザーで下の選択ボタンをクリックするも 一瞬ボタンの色が青く変わるだけで読みたいメールが表示されるわけでもないです。 使い方間違っているんでしょうか...詳細
