メール (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"メール"を検索した結果 14089件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20157573] ドコモメールのマルチデバイス設定はこの機種からできますか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo AQUOS ケータイ SH-06G)
2016/08/30 22:50:58(最終返信:2016/09/21 12:55:29)
[20157573]...契約し、ドコモメール用で運用。 スマホはMVNOで、メールをドコモメールでの運用を考えています。 ドコモメール維持用のこの機... >なお、「ドコモメール」は、マルチデバイスに対応しており、パソコンなどのWebブラウザやドコモ以外が提供しているメールソフト・アプリ >で利用できます。 > >ただ、「ドコモメール」のマルチデバイス利...体に導入済みのドコモメールの設定メニューからドコモメール設定サイトにアクセスできます。 ですので他のFOMA端末を用意する必要無く、マルチデバイス有効化(ドコモメールのdアカウント利用設...詳細
[20220444] フォントについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > P-01H)
2016/09/20 18:30:20(最終返信:2016/09/20 18:30:20)
[20220444]...フォントについて伺いたいのですが、iモードのパナソニックのP-SQUAREにて「LIM新明朝体」をダウンロードしたのですが、新規メール作成画面の内、題名入力をする所だけがなぜかこのフォントが反映されません。画面下に表示される予測候補はちゃんと「LIM新明朝体」になっていますし...詳細
[17716196] 購入しました。外装交換
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NOKIA > FOMA NM706i)
2014/07/10 01:15:52(最終返信:2016/09/19 14:08:11)
[17716196]...トを持つ人が多い現状で電話メール専用端末として魅力的なサイズ感だと思うんですがね。ネット専用はMVNOにすれば通信費抑えられるし電話メールと時々i-mode使っても...トを持つ人が多い現状で電話メール専用端末として魅力的なサイズ感だと思うんですがね。ネット専用はMVNOにすれば通信費抑えられるし電話メールと時々i-mode使っても...済の現状渡しでシルバーモデルが5400円売っていましたので機能チェックを細かくした後通話メール専用機として購入してみました。外装のメッキが剥がれており見た目も良くなかったので外装交換...詳細
[20048206] ドコモメールの遅延は当たり前です!
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2016/07/18 18:00:37(最終返信:2016/09/14 18:18:47)
[20048206]...今はスマホでドコモメールになりましたが、ほぼ1分以内、たまに遅れても3〜5分と待ち合わせにも実用的になりました(^_^) ですので、口コミに書く皆様はドコモメールの遅延はたいてい機種の問題ではなくメールシステムの問題で...口コミ・レビューでメールのことでこきおろされるのを見るのが正直つらかったので書かせていただきましたm(_ _)m ドコモメールの遅延は有名ですけどね LINEが日本でこんなに流行ったのもドコモメールの遅延に嫌気がさした...ございます。 ドコモメールの遅延、有名だったんですね。知らなかったです(-_-;) ライン、普段メールの相手がガラケーでライン使えないっぽいので残念ながらドコモメールを使い続けると思いま...詳細
[20193928] iPhoneへの防犯ブザー通知について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > HUAWEI > キッズケータイ HW-01G)
2016/09/12 13:08:35(最終返信:2016/09/14 10:06:24)
[20193928]...基本的な質問で申し訳ありません。 >ゴールド寿司さん 確かにアンドロイドからiPhoneに変えてからドコモメールの受信は遅くなったと感じました。もちろんプッシュ通知の設定は済みです。 あと、ソフトバンクユーザ...やはりそうでしたか・・・緊急時のレスポンスは一番重要だと思うのです。 因みにソフトバンクの場合、私はiPhoneですが、緊急メールは即座に来ます。 いや・・・そう思っているだけで、実際は遅れているのかな?怖くなってきました。 それと...詳細
[19819119] まだ売っているところありませんか
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo SH-07F)
2016/04/25 19:25:04(最終返信:2016/08/23 11:15:54)
[19819119]...ばいいですし、ドコモメールのマルチデバイスを登録しておけばスマホの方で引き続きドコモのメールは使えますし。 FOMA契約のメリットって無料通話が付いたりi-modeメール放題を選べるくらいで...たのに、残念です。 ありがとうございました。 >> 通話だけでいいのに ってことは、 メール@docomo.ne.jpが不要なんだから、 音声mvnoで良いんだろうから、 月額2...ー間通話がほとんどで、家族から無料じゃなくなると困る、と言われてしまったことと、キャリアメールもできれば継続したい、ということで二台持ちを決意した次第です。残念。 キッズケータイで。...詳細
[20131574] simロック解除をしてオーストラリアの周波数に合うかについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo SMART series N-05C)
2016/08/21 11:04:34(最終返信:2016/08/21 14:45:33)
[20131574]...、現地SIMを使ったアクセスポイントモード中はiモードメールは出来ませんよ。 なるほど!! ガラケーでのメールはできないのですね それではスマホの方がいいですね あ... アウトドアで使用する為、N05Cはバッテリーの持ちがよく耐久性もあり、電話と写真、少しメールが出来ればいいくらいでしたのでお聞きできよかったです 実際に持っていって現地のsimでち...わかりませんが・・ 格安スマホも条件に合う物があればとさがしています >電話と写真、少しメールが出来ればいいくらいでしたので 解決済みですが、周波数が合致して通話できたとしても現地...詳細
[20087969] ケータイ補償お届けサービス ガラケー
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2016/08/03 16:27:19(最終返信:2016/08/03 16:27:19)
[20087969]...ネット上でなかなか情報は得られませんでした。 でも電話口で提示があった後、一旦電話を切って、検討する時間は頂けるので問題なかったです。 メールと電話のみの使用で特にこだわりはなかったので、一番新しそうな機種 P-01G を選択しました。 色はシャンパンが良かったのですが...詳細
[20087605] スマホからhw-01gへ機種変更してからのガラケー での使用
2016/08/03 12:54:18(最終返信:2016/08/03 13:14:34)
[20087605]...しかし本機種はメール機能がなくまた電話帳からしか通話がて来ません。 そこで質問なのですがhw-01gを購入した後にsimを差し替えた手持ちのガラケーをドコモショップに持っていってi-modeメールと通常の通話機能の追加は出きるのでしょうか...話機能の追加は出きるのでしょうか? 通話はそのまま可能です。 iモードも契約すればメール可能です。 オンラインでも契約出来るはず。...詳細
[19986430] アンドロイドが、勝手に通信しないようにしたい
2016/06/26 03:22:04(最終返信:2016/07/15 19:58:49)
[19986430]...は、 ◇家族間無料通話 ◇iモードメール(ほぼ文字のみ) の使用で、ネットは全く見ていません。LINEもしません。 メールは、SMSでは困ることがあり、@do...の過去スレは読んだのですが、 「通信を切る」方法でしたので、@docomo.ne.jpのメールを使用する当方には当てはまりませんでした。 docomoコールセンターの操作部門に聞い...クバージョンですが、 お店の人に全て設定してもらいました。 しかし、子供用なのでショートメールのみです。 確かアプリの通信設定も出来るはずですが。 機器やOS のアップデートまで止め...詳細
[20001914] 「かんたん発信」どのような具合でしょう?
2016/07/01 15:24:53(最終返信:2016/07/12 19:45:06)
[20001914]...い表示があるようですが、 電話帳等の表示は文字が大きく表示されますでしょうか。 ショートメールの際にも文字はらくらくホンくらい大きくなるのでしょうか。 らくらくホンよりこちらの方が...ントサイズについては、システム設定で大きく表示されるように変更可能です。 電話帳、ショーメールともに住所録表示やメッセージ表示については大きく表示されますが、 画面下部に表示されるA...トサイズについては、システム設定で大きく表示されるように変更可能です。 >電話帳、ショーメールともに住所録表示やメッセージ表示については大きく表示されますが、 >画面下部に表示される...詳細
[19887831] 音量について
2016/05/19 12:11:34(最終返信:2016/06/06 21:29:45)
[19887831]...ずっと前に使っていたp506iも呼び出し音が小さくて聞こえ難かったです。 実際のところ、どう感じてますか? 宜しくお願いします。 「みまもりメール」なるものを機能として搭載していて、老人にも優しいガラケーですが、 確かに着信音などは最大しても小さめですね...詳細
[19926766] 電話帳について。
2016/06/03 19:42:21(最終返信:2016/06/04 16:01:26)
[19926766]...電話帳/メール(本体保存容量)約1.9GB(共有)とありますが、全然検討がつきません。 実際には電話帳に何件登録できるのでしょうか?(メールは殆ど使いません) 1000件以上登録出来れば問題ないのですが...詳細
[19922984] パケット料金について
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2016/06/02 07:40:28(最終返信:2016/06/02 23:03:14)
[19922984]...合計3000円程度で済ますのが一般的 ガラケーに8000円も払われているのですね。 SPメールを維持するなら、ドコモとの契約を継続する必要がありますが SPメールが不要なら、格安SIMとスマホに切り替えてはいかがでしょう。 iijmioをお勧めします...詳細
[18967316] 料金にとんでもない落とし穴がありました。
2015/07/15 03:55:04(最終返信:2016/05/09 21:30:03)
[18967316]...種類ある。「iモードメール」「spモードメール」「ドコモメール」 「iモードメール」 iモード携帯で使われる。プッシュ型。端末にメールデータ保存。 mic...ケーはカケホーダイ+キャリアメール従量制。キャリアメールはちょっと捨てられない。 ・使うのは、通話とキャリアメールの送受信のみ。 ・月額利用... 「spモードメール」 Android4.x未満のスマホで使われる、アプリ。端末にメールデータ保存。 「ドコモメール」 2013年10...詳細
[14527847] 初期不良、多くないですか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-02D)
2012/05/06 08:34:57(最終返信:2016/05/08 21:46:01)
[14527847]... なので少しねばってくるつもりです) この端末は不具合多数ですね。私も先日メール中にフリーズして端末が キー操作を受け付けなくなりました。仕方なく、電池パックを外して…...抜本的な対策をしたアップデートを出し て欲しいですね。 不良とか不具合は感じませんが… メールを打つ時たまに速さについていってないない等ありますが… 特に、ストレスは感じませんよ 今...くしてから使用しようとしたらメインディスプレイが真っ黒・・・ 表示機能だけの問題らしくメールが来たり(着信音)音声通話をしたり まるで昔のアナログムーバーみたいなレトロ気分でしたが...詳細
[19610234] フェムトセルの部屋での通信障害
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo ARROWS ケータイ F-05G)
2016/02/20 16:29:48(最終返信:2016/03/04 22:13:22)
[19610234]...以前同じ環境でガラ携帯では普通に使えたのに、今はフェムトセルが設置してある部屋で3Gマークが点かず着信が出来なかったり、メールが送信できないことがあります。ドコモショップでSIMカード掃除、交換を実施しましたが改善されず本日修理に出しました...詳細
[19549136] 現在 かけ放題2100円ですが、楽天にすると安くなりますか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2016/02/02 17:15:18(最終返信:2016/02/17 12:41:40)
[19549136]...ーで通話以外せず、通話も週に3、4回短い通話のみです。  メールは全てパソコンからなので携帯電話は メール、その他の機能は使わず必要ありません。 MVNOの通話料金...す。 メール等不要であれば3年間1,480円で済み、どのガラケーでも端末代は実質0円です。 >sandbagさま 情報ありがとうございます。 携帯でメールしない...記のGATINA2/1568円プランにするしかないでしょう。但し、このプランだとネットやメールは利用できません。 さらに安いプランを選ぶなら月25分以内に抑える必要があります。それ以...詳細
[19560955] 機種変更で迷っています。お知恵を貸してくださいm(_ _)m
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01B)
2016/02/06 08:03:28(最終返信:2016/02/09 10:48:48)
[19560955]...VNOでも組み合わせて使った方が安上がりなのも確かです。 ガラケー非対応のコンテンツも増えてきましたし、ネットとカメラはスマホで、通話とメールはガラケーでと使い分けるのがベターなのかもしれませんね。 とりあえず、コストを気にするのであればドコモでタブレットやらスマホを買うのは絶...ガラケー非対応のコンテンツには、確かに困っています。 そうなるとスマホとの2個もちですか・・・ 通話とメールは、とりあえずF-07Fへの交換でカバーできるとして、 スマホは、お勧めありますか? 時代に取り残されている状態で...詳細
[19541409] データ通信を切ることができますか!?
2016/01/31 08:28:13(最終返信:2016/02/02 19:22:11)
[19541409]...としても、サーバーにメールは届きますし、他の端末でメールを受信することもできるでしょう。 ただ、今の端末を利用中にドコモメールのマルチデバイス利用...いたい ・ガラケーは、電話さえ出来ればいいです。 ドコモメールは、残しておきたい。スマホでドコモメールが受信出来るので、ガラケーは、電話のみに使うだけ 長々...モメールを他端末で確認とか、 >SPモード決済とかでスタンプを買ったりしてたように思うんですが、 >スマホから、それは出来なくなるのでしょうか!? ドコモメールは...詳細
