メール (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"メール"を検索した結果 37193件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23481018] テザリングについて教えてください。
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2020/06/20 16:46:20(最終返信:2020/07/09 17:43:26)
[23481018]...9sもiphoneも、ネットワークの初期化してみました。ですが、改善されませんでした。 メーカーにメールを送って、症状を説明しましたら、数回のやりとりの後、本日、端末不都合として、「修理」します。 との返答を貰いました...詳細
[23496659] ホーム画面のアイコンがページ移動出来なくなった。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A7 楽天モバイル)
2020/06/27 16:59:11(最終返信:2020/07/09 13:34:22)
[23496659]...あまり期待は出来なさそうです。(怒 >白剣さん 貴重な情報を有難うございました。 当方も、ギャラクシーサポートセンターにメールで問合せしていたのですが、さきほど回答が来て、ホーム画面のページを「+」アイコンで追加してから同じ操作をしてみて...詳細
[22930133] EMUI9.1から8.0にダウングレードできますか?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 9 SIMフリー)
2019/09/18 08:34:03(最終返信:2020/07/09 12:29:30)
[22930133]...詳細に情報をくれるかと思います。 皆様、アドバイスありがとうございました。  HUAWEIサポートに昨日夜、メールにて問い合わせた所.本日午前中には返信が返って来てました。HiSuiteを通して9.1から9さらに8とダウングレード出来るとのことでした...ProではHiSuiteの最初バージョンでもダウングレードが表示されましたのでサポートに確認してみてはいかがでしょうか? >−ディムロス−さん サポートにメールしました。 解決したら結果を書き込みたいと思います。 返信ありがとうございました。...詳細
[23375519] 4月の下旬に順次発送Galaxy budsが届きましたか?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10 楽天モバイル)
2020/05/02 18:27:17(最終返信:2020/07/09 11:37:34)
[23375519]...っていた本キャンペーン応募要領のサイトを改めて見直したところ、応募メールを受理した旨の返信メール受信を以て申込み完了、の文言が目に留まりました。 そういやそのう...つ申し込みしたと思しきメルアドを始め操っているすべてのメールをチェックしてみましたががが、それらしき返信メールは見当たらなかった6月2日(火)子の刻。 ・・・現...きぃさんぽさん ↓↓こんなメールですね。すぐに届いた記憶があります。自動送信だから当たり前なんですけど プレゼントとはいえ遅延のメールくらいは出すべきだろうかと...詳細
[23196729] 充電に6時間??
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2020/01/28 20:49:18(最終返信:2020/07/09 09:29:43)
[23196729]...私なんか自宅にいる時はスマホの電源はさっさと切っちゃいます。 >JTB48さん お言葉ですがそんな時間の電話とか人それぞれですからね。それにメールや他の通知もありますし。 エンジンかけっばでガソリン入れるのと同列には語れないですよ。そんな事してるのは法律違反じゃないですかね...詳細
[23516491] エリアメール
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2020/07/06 19:50:39(最終返信:2020/07/08 22:30:37)
[23516491]...のエリアメールのことでしょうか? エリアメールはdocomoのみなのでdocomoシム刺さってれば大丈夫だと思います。 緊急速報メールの設定項...エリアメールがこの機体だけ来ないのですが設定方法が分かる方がいましたら教えて下さい。 普通は通知の中に項目があると思いますが見当たりません。 >naozo-さん 緊急速報メールのことでしょうか? ... >naozo-さん 設定>パスワードとセキュリティ>緊急速報メール です。 ドコモのエリアメールが受信出来るかは分かりません。 一応、専用アプリがあるのでは?...詳細
[23518866] SIM2枚刺しでのSMS受信アプリ
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー)
2020/07/07 21:57:24(最終返信:2020/07/08 19:00:02)
[23518866]...ころ、Ymobileメール(アプリ)のSMS受信 ボックスにYmobileの電話番号が表示されるようになりました。 どうもYmobileメールとしては、SIMを2...Y!mobileメールでYmobileのMMSやSMSが受信できない状態でした。 標準の「メッセージ」なら両方とも受けられるようなので、とりあえずはこれでしのいでおき、 全てのメールが受けられるようなメ...通信は楽天SIM、通話はYmobileSIMを 優先として設定したところ、Ymobileメール(アプリ)でのSMS受信ボックスには楽天SIMの 番号が表示され、YmobileSIMの...詳細
[23518474] UQモバイルにMNPしました
 (スマートフォン > HTC > HTC U11 HTV33 au)
2020/07/07 18:57:41(最終返信:2020/07/07 20:51:18)
[23518474]...UQモバイルへの乗り換えを考えている方の参考になれば幸いです!(^^)/ UQは、キャリアメールじゃないので、 いまだキャリアメール命なシニア層に勧めたところ 三大キャリア以外着拒設定してる相手に 送信できないと激おこ...受信相手の端末の設定イジることも困難なので、 それ以降、他人に勧めるのをためらう私。 キャリアメールは私が使っていなかったためすっかり抜けていました(^_^;) 確かにezwebのメアドは使えなくなるので使っている方はその点は不便でしょうね...詳細
[23504808] 電池持ち
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A SIMフリー)
2020/07/01 09:13:45(最終返信:2020/07/07 13:04:57)
[23504808]...普通の待ち受け状態でも夕方には50パーセント切っていました。。nova2は同じような使い方でも70近く残っていましたが。 使い方は通知のあったメールやLINEの確認が主です。通話はない日もありますし、あとは暇つぶしにドクターマリオなどを2、3回ぐらいでしょうか...詳細
[23516047] 最近PCメールが受信されない
 (スマートフォン > 富士通 > arrows Be F-04K docomo)
2020/07/06 15:46:59(最終返信:2020/07/06 23:59:31)
[23516047]...設定なので、受信したメールをスマホ自体が(メールアプリ)迷惑メールに振り分けるとかの場合じゃなければアンインストール、再インストールは関係ないよ 迷惑メール受信設定を弱めにするとバンバン迷惑メールが入ってくるから...なりました。 無論Gメールに切り替えても >秋葉1981さん メールの種類にざっくりと2種類の方式があります。 ひとつは端末内に受信して保存するもの(POP) ひとつはサーバにあるメールを参照するもの(IM...ルを参照するもの(IMAP) docomoメールは後者でdocomoのメールサーバーにある メールを見ているだけです。 Gmailアプリからは...詳細
[23465412] 通話時のバイブレーション
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル)
2020/06/13 09:42:25(最終返信:2020/07/06 23:14:34)
[23465412]...とか言う事はありませんか? (違ってたら、スルーして下さい。) 返信ありがとうございます。 他からの通話出なく、メールやLINEの着信ですね。 電話機なら、通話中のバイブは止めるものだと思っていたのですが どうなんでしょうね...詳細
[22098955] 充電しません
 (スマートフォン > Wiko > g08 SIMフリー)
2018/09/10 17:19:28(最終返信:2020/07/06 20:09:30)
[22098955]...どうも基板に抜き差しの耐久性がないようです。 購入して1年未満の場合は無償で修理してくれます(電話はつながりません。メールで対応) 1週間ぐらいで修理が終わりますが、データは初期化されますので、事前にバックアップが必要です...詳細
[23516421] ゲーム使用時の着信音が大きいことについて
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max (M2) 32GB SIMフリー)
2020/07/06 19:15:18(最終返信:2020/07/06 19:15:18)
[23516421]...simple」というアプリを入れて音量を小さくしています。 普段使いでは音量は小さくなっているのですが、ゲームをやっている最中にメールがきたりすると、着信音がめちゃくちゃ大きいままでびっくりします。 なぜゲームをやっているときの着信音だけ大きくなるのでしょうか...詳細
[23434160] 電話アプリの選択について
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M2) (RAM 4GBモデル) SIMフリー)
2020/05/29 16:37:02(最終返信:2020/07/06 15:06:01)
[23434160]...選択できない状態ナノです。 さらにBIGLOBEチャットの相談ではそのような機能はない、と言われメールの相談ではマニュアルを見てくれ、マニュアルにはデフォルト設定で選択すればできる、とだけ書いてありますか...詳細
[23515441] キャリアメール受信
2020/07/06 10:08:23(最終返信:2020/07/06 13:26:36)
[23515441]...LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。 確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。 自分はGメール使って受信してますが...neのSiMをこの端末に入れ替えて使ってます。 iPhoneで使っていたドコモのキャリアメールはこの端末では受信出来ますか? >ynnedfさん ドコモのアカウントと紐づくので端末は...の契約あれば大丈夫です。 >ynnedfさん >iPhoneで使っていたドコモのキャリアメールはこの端末では受信出来ますか? dアカウント利用設定をして、パソコンやスマホで好きなメ...詳細
[23506274] 電話の着信音が勝手に変わる?
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2020/07/01 23:17:00(最終返信:2020/07/06 09:53:10)
[23506274]...LINE」「LINEですよ〜」とか メールでK-9メール使ってますが 「ご主人様メールが届きました」「Gmailが届きました」 と2つアカウント入れてる どちらにメールが来たか判ります PCとスマホをUSBファイル転送モードで接続...詳細
[23484244] 現時点での使い勝手【私には合ってる】
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P40 Pro 5G SIMフリー)
2020/06/22 00:10:32(最終返信:2020/07/06 09:20:24)
[23484244]...AppGallery→以下AG。 ・LINE プリインストール、AGにあり。 履歴の引き継ぎ不可。 ・メール プリインストールアプリにGmailアカウントを追加。通知あり。 ・AG外のアプリ PhoneClone(以下PH)で移植自体は可能なものは多い...詳細
[23513297] スリープ中にWi-Fiが切断されます
2020/07/05 10:32:59(最終返信:2020/07/05 23:42:09)
[23513297]...分ぐらい放置すると、この不具合が再現いたします。 当然、通信が出来ないので、スリープ中にメールなどの通知も停止いたします。 この不具合に陥ってしまったら、一旦Wi-Fiをオフにして...きたいと思います。 >スマホ初心者です!さん >当然、通信が出来ないので、スリープ中にメールなどの通知も停止いたします。 wifiのみの運用でしょうか?そうであれば不具合の可能性...それと質問内容とは別ですがモバイルネットワークがoffになっていませんか? wifiに接続していなくとも通信sim入っていればメールの通知は来るはずです。 ...詳細
[23462678] 請求書発送のお知らせ
2020/06/11 22:02:24(最終返信:2020/07/05 22:18:35)
[23462678]...可との連絡があったとメールしてきましたが、三井住友カード並びに楽天モバイル自体に問い合わせた結果、そのような事実はないとのことですので、メール内容に虚偽が含まれて...てそちらの留守番電話をメールで転送するといった手段がありますね。0円で留守番電話サービスが利用できるのに加えて、着信番号と録音ファイルがメールで届くので、例えば海外...とに違うそうで、メールが送られてきてすぐに届かない人もいるそうです。(今までが今までなので鵜呑みにはしませんが…) せめて実際に発送してからメールしてほしいもので...詳細
[23513417] ドコモメールが自動受信しません。
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi Note 10 SIMフリー)
2020/07/05 11:31:40(最終返信:2020/07/05 19:08:04)
[23513417]...ですが一般のメールより遅いと思います。 自分から自分と言うのはアプリを立ち上げてると受信すると いう可能性が大きいと思います。 やはり省電力機能でメール待ち受けが消... 【予算】 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】ドコモメールが自動で受信してくれません。 設定方法が悪いと思いますが、色々触ってもわかりません。 す...信するのではないかと思います。 >じ-あんがすさん E-mail アプリからdocomoメールの設定をする必要があります。E-mailアカウント設定の項目が在る筈ですので、設定を試し...詳細
