メーカーオプション (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカーオプション (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"メーカーオプション"を検索した結果 10355件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[23786030] ALLUREの見積もりについて
 (自動車(本体) > プジョー > 208 2020年モデル)
2020/11/13 21:55:29(最終返信:2021/08/07 17:20:46)
[23786030] ...ALLUREを見積もりしてきました。 メーカーオプションとディーラーオプション合計で51万円。 値引きは0円。 見積もり価格 350万円超えました。 この価格だとキツいので ナビ、ETC、ドライブレコーダーを入れてありますがナビは外そうかと思っています... 詳細
[24269887] 150プラド見積もりの評価を評価お願いします。
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2021/08/02 19:25:51(最終返信:2021/08/06 20:21:07)
[24269887] ...>カ ロさん なるほどです。 参考にさせていただきます。 私は千葉ですが TX−L、ガソリン、メーカーオプション全部、モデリスタ、メンテナンスパック、ウッド調ステアリングで53万円引きでした。 まだまだいけると思いますので...のスレで良し悪しを判断するのは難しいということですね。 傾向だけ感じる程度と思ってください 値引きの内訳は、ざっくり本体から20万、メーカーオプションから10万、ディーラーオプションから13万です。 紹介等がなければ、見積書を複数取り、ご自身にとって合う担当者に巡り合うことも重要だ... 詳細
[23722602] ドアスタビライザーの効果は?
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス)
2020/10/13 00:51:30(最終返信:2021/08/06 01:30:44)
[23722602] ...・。 >37,400円に悩みます その金額で何ができるかを考えてみたらどうかね。 メーカーオプションと違っていくらでも後付できるんだから、 しばらく乗ってみて、改善したいポイントが明確になってからで... 詳細
[24265491] アクセラスポーツ15cについて
 (自動車(本体) > マツダ > アクセラスポーツ 2013年モデル)
2021/07/30 20:57:30(最終返信:2021/08/05 07:28:01)
[24265491] ...マツコネあるいは別のナビを付けるということは可能なのでしょうか? また、別のナビをつけた場合、オーディオ機能は残せるものでしょうか? マツコネはメーカーオプションとのことなので無理なのだろうとは思いますが、もし実現した方法を知ってる方などがいれば教えていただきたいです... 詳細
[24208977] ランクル300 MOPヒッチメンバー
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー)
2021/06/27 09:04:30(最終返信:2021/08/04 17:00:55)
[24208977] ...ヒッチメンバー、ルーフレール、 クールボックス、電動リヤデフロックは 入れてましたね。 メーカーオプションのナビが今回は 必要なのか分からないと言ってました。 社外の買取り店に聞いてオプションは 決めたそうです... 詳細
[24045793] CTSアップデート
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック 2019年モデル)
2021/03/27 17:17:25(最終返信:2021/08/04 16:32:25)
[24045793] ...アップデートあるならCTSつけとけばよかったな~ 後付って不可能ですよね? メーカーオプションは後付けできませぬ。 技術的には可能な気もするけど、どうなんでしょう? CTSがなく、LAS(レーンキープアシスト)しかないMazda3に乗りましたが... 詳細
[24118415] e-POWER 4WD X 寒冷地仕様
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2020年モデル)
2021/05/04 20:24:04(最終返信:2021/08/04 12:24:55)
[24118415] ...4/26に納車されて今日で1,200q走りました。 6年3ヶ月で21万q走ったE12ノートからの乗り換えです。 フルメーカーオプション、ほぼフルディーラーオプションの寒冷地仕様です。 シーケンシャルドアミラーウインカーは日産初なんですね... 詳細
[21600305] 車好きが買う車ではないね
 (自動車(本体) > スズキ > スペーシア 2017年モデル)
2018/02/15 00:07:57(最終返信:2021/08/03 23:18:24)
[21600305] ...しかもN-BOXはホンダセンシング標準装備と唱いながら 実際は標準装備では無いし。 (スペーシアはメーカーオプション) また、スペーシアはN-BOXには負けるものの タント、ウェイクよりはまだ走ります。 スズキなりには頑張ったと思うけどね... 詳細
[23992593] こんなディラーオプションが欲しい。
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2020年モデル)
2021/02/27 20:59:14(最終返信:2021/08/03 19:52:28)
[23992593] ...そんな製品があればと思うものがあればお書き込みください。 過去投稿を見ていませんが既にそのような項目があったのならごめんなさい。 メーカーオプションで。 塗装厚2倍 組合せ10万通りの塗装色 高級仕上げ仕様 なんつーかコストカットされた部分の丁寧仕上げ仕様かな... 詳細
[24266350] 新古車価格
2021/07/31 11:14:06(最終返信:2021/08/03 15:02:45)
[24266350] ...ルーフレール です。 自分は現在 TXL ディーゼル外装202 内装ベージュ モデリスタ メーカーオプション全部付けです 走行16000キロ前後 2022年初検 300に乗り換えます(^^) 画像忘れです... 詳細
[24269576] トヨタHP 新型ランクルの更新きた!
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー 2007年モデル)
2021/08/02 15:26:16(最終返信:2021/08/03 04:51:25)
[24269576] ...思わずホームページからカタログ見入ってしまいました! う〜ん、個人的にはメーカーオプションのルーフレールよりディーラーオプションのシルバールーフレールの方がいい感じがします! メーカーオプションの黒で発注してしまいました、少し後悔な感じでした... 詳細
[24180462] PLAYの納期
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル 2021年モデル)
2021/06/09 19:29:10(最終返信:2021/08/02 20:12:48)
[24180462] ...早速ですがどうもです ボディーカラーはサンドカーキパールです。 ディーラーオプションはちょこちょこ付けましたがメーカーオプションは全く付けていません。 その差なんですかね。 あと3ヶ月ですか…長いなぁ とにかく待ちましょう... 詳細
[24232077] 納車までの車体価格改定での見積り変更
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > GLAクラス 2020年モデル)
2021/07/10 01:03:45(最終返信:2021/08/02 18:24:51)
[24232077] ... ・下取りになってるのを、高い買取店を見つけて売却する事も出来ます。 ・納車遅れ覚悟なら、メーカーオプションも変更出来ます。 ・値下げがあった時に下げてくれと言う事もできます。 また、 ・値上げ15万に対して... 詳細
[24247313] 値引きは如何程?
2021/07/19 05:40:14(最終返信:2021/08/01 10:20:46)
[24247313] ...Xグレードで、車両がメーカーオプション込で290万円、ディーラーオプションが20万円、その他諸費用が20万円、合計330万円の見積もりでした。値引き交渉前です。 実際に購入された皆様、値引きはどのくらい引き出せましたか... 詳細
[22542761] セフティーパックは便利ですか
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ポロ 2018年モデル)
2019/03/19 09:55:27(最終返信:2021/07/30 00:12:48)
[22542761] ...あるとあてにしすぎ、うまく使いこなせないかもと思われて、 「ないよりはあったほうがいい、」→メーカーオプションとは、そんなものかと・・・。 「あるとあてにしすぎ、」→ 基本は、目視だと思います。つい、うっかりを防ぐものだと思って下さい... 詳細
[24261814] プレミア厶オーディオのサブウーファー
2021/07/28 07:14:25(最終返信:2021/07/29 22:58:14)
[24261814] ...初めて投稿させていただきます。 Zグレードで契約し、メーカーオプションのプレミアムオーディオをつけた者です。 こちらのオプションで通常の6スピーカーから10スピーカーに増設され、前後部座席毎にクリアな音に満足しているのですが... 詳細
[24257238] 新型アクアの値引き・交渉のアドバイス
 (自動車(本体) > トヨタ > アクア 2021年モデル)
2021/07/25 12:58:56(最終返信:2021/07/29 22:14:02)
[24257238] ...そうすることで、値引き額も多少は緩くなってくると思います。 BSMはかなり便利な安全機能です。メーカーオプションなので是非装着することをお勧めします。 今は全トヨタディーラーをまわってみて、相性の良さそうな担当者(ディーラーの雰囲気)を見つけ... 詳細
[24259085] 中京圏ETC2.0車載器購入助成キャンペーン。
2021/07/26 13:24:26(最終返信:2021/07/29 14:46:04)
[24259085] ...Zグレードを契約してきました。 ヴェゼルはコネクトディスプレイとETC2.0車載器が抱き合わせメーカーオプションの為助成が受けられないそうです。 同じETC車載器を購入してるのに不公平感がありますね。 公平なのは外気と時間だけかな...>プリンじじぃさん Zの場合は本来ETC2.0はついていないものなんですよねカタログ的には。 でもメーカーオプションであるために装着しても助成金は貰えないという仕組みになっているようです。 まあホンダコネクトディスプレイ使いたい人は貰えないって事ですね... 詳細
[23918166] ホイール
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2021/01/20 20:49:10(最終返信:2021/07/28 19:47:15)
[23918166] ...195/55R16 6.5Jx16 ET46〜50くらいです。 >hiropapa^さん メーカーオプションは セットで高いけど、ディーラーオプションって選択肢もあるんじゃない? 基本的にスタッドレス用として... 詳細
[24241935] ジャッキはどれがよいのでしょうか?
 (自動車(本体) > 日産 > キックス e-POWER 2020年モデル)
2021/07/15 22:41:38(最終返信:2021/07/28 12:02:26)
[24241935] ...タイヤ留め、水平な作業場所は必須です。 皆様色々ななご提案有り難うございます。一番良いのはメーカーオプションが無難なようですね。ただメーカーも種類が色々あり、メーカーに問い合わせたらディーラーオプションですって言われました... 詳細
