メーカー (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 509件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[13129518] 助けて下さい。設定画面にアクセス出来なくなりました。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-W150N/AP)
2011/06/14 00:23:45(最終返信:2014/02/20 09:25:10)
[13129518] ...ルーターの初期化をしたり みなさのご指導を仰ぎながらトライしたのですが・・ 大変申し訳ないですが諦めます。 明日、メーカーに連絡します。 既に一度連絡したのですが良い解決先はありませんでした。 あらあらまぁまぁさん jeremiasさん... 詳細
[16744060] 突然の「起動中」表記
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2013/10/23 14:11:34(最終返信:2013/11/05 10:11:54)
[16744060] ... ただ、郵送する際の送料が送り主負担という点が気になります・・・。 (故障しているのだから、優良メーカーであれば、着払等の処置をとってくれるのに・・・。バッファローは不親切ですね。) 今回の件は全国的に発生しているとのことですが... 詳細
[16220648] 本体後ろのLANコネクタ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AG300EX)
2013/06/06 01:12:42(最終返信:2013/06/06 12:10:33)
[16220648] ...有効だし。 買っちゃった人は、即、SSID3のGame****は無効にしましょうね。 そういうメーカーなのか。意識が低いな。 あ、WN-AG450DGRの方に書こうと思ったら間違えてしまいました。スイませんです... 詳細
[10391625] BS-POE-2008MR、動作はしますね。(保証外)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPM-APG300N)
2009/10/30 12:10:26(最終返信:2013/03/17 15:57:02)
[10391625] ...E-2008MR」が載っていますが...??? つまり、「未対応」でも「未確認」でもなく「確認済み」ということに..._| ̄|○ 同じメーカー同士で「未確認」は変ですし・・・。 http://buffalo.jp/products/catalog/network/poe-ta...5.4W WAPM-APG300Nの最大消費電力は12.6W いちおう規格内みたいですし 他のメーカーのPoE給電機器でも、WAPM-APG300NはClass4で動作するみたいですね。 おぉ〜、なるほど... 詳細
[15620059] 最悪です!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300D)
2013/01/14 22:15:26(最終返信:2013/01/15 09:00:27)
[15620059] ...別の物を買った方がいいと思います。 特に、得意でない人は、少し高くてもアフターフォローのしっかりした有名どころのメーカーを買われた方が無難だと思います。 >かなり、長けている人ならば自分で対処出来るのかもしれませんが...よほどのことがない限りPLANEXは買わないでしょう。 >特に、得意でない人は、少し高くてもアフターフォローのしっかりした有名どころのメーカーを買われた方が無難だと思います。 アフター云々じゃなくて、PLANEXは目標品質が低いので、数ヶ月に一回程度の再起動は当たり前ってこと... 詳細
[15404997] WAPM-APG300N
2012/11/28 21:46:33(最終返信:2012/11/29 01:25:19)
[15404997] ...自動で定期的に電源を再起動させたいのですが、OSコマンドで再起動をかける方法はありますか?ご存知の方は是非お教えください。 ※メーカーには問い合わせしたのですが返事がまだありません。 > アクセスエラーが多くて困っており質問させていただきます...ら困りますよね。 アクセスエラーになれば、PC等の端末からも操作出来ないでしょうから。 やはり、メーカーにその原因の特定を追及して貰うしか無いでしょうね。 ところで、ファームウェアは最新ですか。 WAPM-APG300N... 詳細
[15325784] うーんいまいち
2012/11/11 15:43:16(最終返信:2012/11/11 17:04:04)
[15325784] ...メーカー品同士の中継をされる方以外で、すでにアクセスポイントがある方は WN-AG300EX や、MZK-EX300D も考慮されることと存じます。 これまで数種使いましたが、すでに発売終了している ZK-EX300N... 詳細
[15173797] wi-fiが可能で、PCと有線で接続できるアクセスポイント
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/10/07 19:50:32(最終返信:2012/10/07 20:47:00)
[15173797] ...デスクトップPCと有線接続が可能で、wi-fi接続が部屋中で可能なアクセスポイントを選ぶとすれば、どのメーカーのどの機種を選定すれば宜しいでしょうか? 将来的には、ノートPCも無線でネット接続をしたいとおもっておりますので... 詳細
[15090765] SSID間の通信だけ遮断?有線は?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2012/09/19 21:04:15(最終返信:2012/09/20 21:35:53)
[15090765] ... 無い場合は、今後ファームウェアのバージョンアップ等で改善できるような事なのでしょうか? 一応、メーカーには要望を出したいとは考えていますが・・・。 有線LANを遮断できるスイッチのついたルーターなど見たこともありませんが...かなりのコストがかかるものです。) taro3yさん こんにちは。 ネットワーク(特に無線LAN)機器は、事前にメーカーサイトのマニュアル等をみても、結局使ってみてから良し悪しが実感できるところがあるので中々難しいものですね... 詳細
[14974285] 無線でインターネットにつなぎたいです。NEC ATERM9500N
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/08/24 08:45:56(最終返信:2012/08/26 17:07:57)
[14974285] ...何を言っているのかが分かりません。 「妙なところでオシャレ機能は使わない」これは基本です。 似た理由で私はメーカー製の「らくらく設定CD」とか「おまかせ設定CD」とかが嫌いです。 だから、今回もコンパネとかpingとかOSの基本機能から状況確認等を進めています... 詳細
[14747343] レビューの続き
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > LAN-W300AN/AP)
2012/07/01 06:34:30(最終返信:2012/08/04 16:10:51)
[14747343] ... 予防交換で済ませられる話しではありませんからね! beaconさん、泣き寝入りせずメーカーと戦いましょう。 タカガイアさん、 同じ現象が起きているとのことで、引き続き情報交換さ...と思います。 beaconさん まず、設定が問題で起きるなら、そういう製品を提供するメーカー側に問題があり、 製品の不良としか言いようがありません。 環境についても調査しまし...はありませんが皆様の書き込みを見る限り やはり機器の不具合のように感じます。 現在はメーカーに返却し、検証をしていただいている状況です。 また当方でもパケットをキャプチャし、原因... 詳細
[14805764] つながらない
2012/07/14 14:17:38(最終返信:2012/07/18 21:13:28)
[14805764] ...ったら必要なし) ・その”ルーター”も含め回線会社が提供している機器すべての型番 ・ノートPCのメーカー/型番 が必要。 Hippo-cratesさんの予測が的中しているとpcはフレッツのツールで接続しているということになりそうです... 詳細
[14650165] 3階建て、光回線、有線構築済みの場合
2012/06/07 04:57:27(最終返信:2012/06/08 07:36:23)
[14650165] ...2階建てだと、モデルケースをよく目にするのですが、3階建てだと当てはまるのがなく 困っています。 メーカーは知名度からバッファローがいいかなと考えています。 ややこしい、質問ですが、 どうかご教示ください... 詳細
[14386457] マンションの4階から3階まで、無線エリアの拡張したいです。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/04/03 13:31:11(最終返信:2012/04/03 14:06:18)
[14386457] ...皆様のお知恵をお借り出来たらうれしいです。 質問は、どういう種類の機器を買い足せば、狙った機能を手に入れられるか。 お勧め機種やメーカーなど具体的なモノも歓迎です。 こちらの環境は、 マンションの3階と4階を借りていて、4階が自宅で3階を事務所として追加で借りました... 詳細
[13947564] wifi環境を作りたいのですが、無線音痴です。教えてください。
2011/12/27 15:25:10(最終返信:2012/01/02 14:06:34)
[13947564] ...せいぜい階段付近の部屋まででしょう。 その為、中継機器を二階階段付近に設置する事になると思います。 それから特にメーカーの回し者では無いのですが、ネットワークに詳しくない場合、プラネックス製品は控えた方が妥当です。低価格で高機能ですが... 詳細
[13877022] 最近ギガビットに変えて
2011/12/11 06:21:37(最終返信:2011/12/21 15:03:06)
[13877022] ...i5 メモリ4G 32ビットです パソコンのメーカーとモデル、有線なのか無線なのか。 あとフォンルーターでも色々ありますよ。 >パソコンのメーカーとモデル、有線なのか無線なのか。 富士通FMVデスクトップで有線です... まずは現状の環境と機器を全て上げて下さい。 どこの回線で終端装置とかルーター機器含めてです。 メーカーと詳細な型式までお願いします。 その辺、フォンルーターとか富士通のFMVとかぼかしたままだと聞いてる方は判断できません... 詳細
[13880864] ノートPCだけ無線でやりたいのですが
2011/12/11 23:14:10(最終返信:2011/12/11 23:50:39)
[13880864] ...初めてつかうなら普通にセール品とか安い親機を買っても大丈夫かと思います 速度やwifi接続にこだわるならそれなりの製品が必要かと 最近の商品の設定はメーカーパソコンのソフトや付属のソフトで簡単に設定はできます どうしても心配なら購入時に設定申し込みしてもらうほうがいいかも... 詳細
[13717826] 無線アクセスポイントを交換することで速度は向上しますか?
2011/11/03 22:11:38(最終返信:2011/11/05 12:19:54)
[13717826] ...comだけでなくアマゾンのレビューその他をプラネックスでググッたりして良く調べて購入しましょう、かなり癖のあるメーカーです。 私はこのメーカーの無線LAN子機GW-USEco300を使用してますが、繋がるまでが一苦労でした。繋... 詳細
[13606818] ACアダプタについて
2011/10/10 14:03:36(最終返信:2011/10/23 21:31:28)
[13606818] ...また国によってコンセントの形状が違うので変換コネクターが必要になりますよ。 >どちらが正しいのですか? < どちらも正しい。 こういうメーカーは部品仕入れの時点で一番安い物を使うから、 同じモデルでも時期によって部品が変わることがよくある... 詳細
[12977855] 無線LANが定期的に切断されませんか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA150N)
2011/05/06 15:07:07(最終返信:2011/09/21 17:48:45)
[12977855] ...PC側のほうで変な設定になっている可能性はないでしょうか。 思いつきですが、可能性高そうな順に羅列します。 ・無線子機のドライバが古い(メーカーページなどよりアップデートで直った経験あり) ・親機側の電源が、何らかの原因で時々切れている。 ...同時接続数が多すぎてトラブっている?) ・親機内部が加熱して、調子悪くなっていないか。(本体不具合で、一度あった。(後にメーカーリコールが出ました)) ・違う場所(友人宅など)に持っていっても症状は再現するか。 後半は、買い換えたほうが手っ取り早いですけどね・・・... 詳細
