メーカー (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 509件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.115 sec)
[13302384] PCの接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2011/07/27 18:32:09(最終返信:2011/08/02 17:48:34)
[13302384] ...こちらの商品でノートPCは接続できるのでしょうか? メーカーのHPにはゲーム機専用っぽい書き方をしてあるので気になります。 ちなみに無線LANカードはWLI9-CB-G54Lです。 他にPSP・DSiを接続する予定です... 詳細
[13267902] WZR-HP-G450HをアクセスポイントにしてWHR-G300N/Uは中継可能?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2011/07/18 15:03:45(最終返信:2011/07/20 06:13:23)
[13267902] ...てヤフオクで処分しようと思います。 WZR-HP-G450Hとの中継についてですが、メーカーの異なる中継機を利用した場合の問題点とかございますか? また、その場合、USBの受信子...と解釈してよろしいのでしょうか?? >WZR-HP-G450Hとの中継についてですが、メーカーの異なる中継機を利用した場合の問題点と かございますか? WZR-HP-G450H...ら、WHR-G301N、WHR-HP-G300N、WZR-HP-G302Hか、相手先(メーカー含め)を選ばないWLAE-AG300NやMZK-EX300Nのような製品と組み合わせる... 詳細
[13184597] 初期不良
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-W150N/AP)
2011/06/27 14:03:11(最終返信:2011/06/28 01:24:56)
[13184597] ...本機を通さずに直接接続したところ問題なく接続でき、また本機のResetボタン 長押しも全く反応しない状態。 メーカーに問い合わせたところ、初期不良ということで交換してもらえましたが、 交換で届いたものも1週間程度で全く同じ症状になり動かない始末...値段も使い勝手も手ごろでいい商品なんですが、いくらなんでもこれは設計上の 問題では?と思わされてしまいます。 メーカー手配品がまた不良、私も経験がありかなりヘコミました。 故障が1週間程度たってから発生となると、出荷前にサポートの... 詳細
[13065270] ACアダプターについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2011/05/29 09:30:18(最終返信:2011/05/29 10:41:08)
[13065270] ...冒頭の注意警告書きには「AC100V以外では使うな」と書いてありますので推測ながら。 詳しくは説明書をメーカーサイトからDLしてごらんになるか、メーカーに直接ご確認を。 ... 詳細
[12996686] wimaxに接続されたPCにつないで使えますか?
2011/05/11 11:39:30(最終返信:2011/05/22 22:37:35)
[12996686] ...http://d.hatena.ne.jp/aroooy/20100327/1269679020 ホテルの方はメーカHPの利用方法の所にありますので、どちらもご希望の結果が得られそうです スミルスチックさん、本当にありがとうございます... 詳細
[12983097] fonルーターの代わりとして。
2011/05/07 20:04:15(最終返信:2011/05/08 03:22:28)
[12983097] ...もし、この機器でも駄目だとしたら、wi-fiを快適に使えるように 具体的な接続方法や、適した機器のメーカーと商品名等を挙げていただけたらと 思います。 本当に困っているため、助けていただきたくよろしくお願いいたします... 詳細
[12941225] USB給電はできますか?
2011/04/26 23:22:38(最終返信:2011/04/27 19:45:59)
[12941225] ...IG-A_V1.pdf ilkaさん ちゃんと書かれていましたね! これでUSB給電も可能だとメーカーも明言していると確認できました。 有難うございました。... 詳細
[12898821] 有線、無線同時接続について
2011/04/15 15:15:22(最終返信:2011/04/15 19:05:55)
[12898821] ...と無線(iphone)がということであれば、その機器の設定次第ですが 普通はつながるものではないかと思います。 ※この部分で言えば、メーカーHPでの対応状況に書いてある内容に   なると思います。 その同時接続の意味が、「MZK-SA300N2」を通過してインターネット... 詳細
[12693783] WHR-AMG54にWCA-Gを接続
2011/02/22 22:33:18(最終返信:2011/02/22 23:42:10)
[12693783] ...現在お使いのWHR-AMG54ですが、WPA-PSK(AES 、TKIP)でセキュリティかけられませんか? メーカーの製品説明ではできるとありますが・・・ で、それぞれの機器についてはそちら側で調べてくださいな... 詳細
[11216524] 安定性と接続性に難ありです
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLCVR300AGN)
2010/04/11 03:00:00(最終返信:2011/01/20 14:14:07)
[11216524] ...この会社安いから好きだったんですが、トラブル続きで限界です。 今度はこの会社の製品は買わないと決めました。 たぶん、どこのメーカー品買っても「悪」なんでしょうね。 よーく文面を見てください。 恥ずかしいと思いますよ。 いや、コレガ買ってる時点で情報収集が...すいません。 >WR8700N+付属のイーサネットコンバーター 情報小出しですか・・・ このセットはメーカーで既に親子無線暗号化で設定は入ってるでしょうから大きな問題はでないでしょうね。 バラで買うと設定が必要です... 詳細
[11304658] 繋がらなくなりました・・・
2010/05/01 17:12:20(最終返信:2011/01/06 03:49:59)
[11304658] ...問題なく使えてますか? メーカー・販売店の対応は至って普通ですね。 特に意地悪していたり冷たいというよりは、事実でできる対応を伝えてきただけでしょう。 その対応を聞くに販売店から連絡をしてメーカー対応というスタイルで処理されるんですけど... 詳細
[12266095] マルチセキュリティ?
2010/11/24 02:45:54(最終返信:2010/12/03 23:40:10)
[12266095] ...コストパフォーマンスがいい製品だと思います。 (2.4GHz帯のみで問題無い環境等含め) ただメーカーHPで在庫限りなので、家電量販店にないこともあるかもしれませんね。 http://buffalo...hp-gn/ SHIROUTO_SHIKOUさん、 書き込みありがとうございました。 >ただメーカーHPで在庫限りなので、 >家電量販店にないこともあるかもしれませんね。 知りませんでした! 出来るだけ早く注文しようと思います... 詳細
[10859449] この機器に接続したPCやNASがネットワーク上から見えない?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC300N5P)
2010/01/30 02:31:59(最終返信:2010/12/02 01:24:35)
[10859449] ...メール問い合わせをしてみます。 3日前に久しぶりに口コミに立ち寄りました。 AFIAさんの投稿を見て早速メーカーの問い合わせサイトからファームアップデータ(1.00.22β)を希望しました。 3日後の今日、...返品か買い取りに出そうと思って初期化し箱詰めまでしたのですが店が遠くて放っておいたのが幸いしました。取っておいて良かった。 最後にメーカーからの情報を公開します。当方で責任を持てないので公開するか迷いましたがアップデートはあくまでも★自己責任★で実行して下さい... 詳細
[11930952] ニンテンドーDSを接続したい。
2010/09/18 22:44:15(最終返信:2010/10/09 21:18:42)
[11930952] ...もうちょっと話をまとめてからにしてもらえませんか?。 手取り足取りをご希望でしたら、設定業者に有償で依頼するか、ゲーム機メーカーのサポート窓口へ相談される方が早いですよ。 >はむさんど、さん そのリンク先のガイドは本製品のものではないのでは... 詳細
[11753908] ブリッチと子機化。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C)
2010/08/12 20:24:20(最終返信:2010/08/13 21:41:41)
[11753908] ...更にAやBにインフラストラクチャ機能を持たせるものがあります。 後者の場合は負荷がかかりやすく、速度ダウンの注意がメーカーでもありますが、数台の無線LAN機器で同時アクセス、ダウンロード等しなければ特に問題になりません(家庭用として使う想定です)... 詳細
[3410392] 使ってみたその後
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AXP-S)
2004/10/21 22:53:12(最終返信:2010/07/21 13:44:07)
[3410392] ...購入したラオックスは『メーカーで確認してくれ』と冷たい返事 そのまましばらく使用していたら、カードの抜き差ししていたために アンテナ部分がもぎとれてしまいました もうこのメーカーは信用できません 絶対に買わないほうがいいと思います... 詳細
[11621656] 2階にPC1階にゲーム機
2010/07/13 15:05:43(最終返信:2010/07/16 09:55:09)
[11621656] ...単純な距離のほかに壁や床の材質によりますのでなんともいえませんが、一点気になるところがあります。 商品のメーカーサポートページ内のQ&Aで、この商品ではPCを無線接続することが出来ないと書かれております。ゲーム機との接続専用商品となるようですので... 詳細
[11105880] 対応機種
2010/03/18 22:19:19(最終返信:2010/06/28 19:27:25)
[11105880] ...この無線LANの機械で、ウォークマンの「NW-X1050」は使えますか? メーカーホームページより IEEE802.11g/IEEE802.11b(無線LAN標準互換プロトコル)準拠、ARIB STD-T66(2... 詳細
[11287896] 表示順
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > 電波王子 GW-EC54-5P)
2010/04/27 18:21:52(最終返信:2010/04/30 12:35:19)
[11287896] ...ポートはあってるようなので印刷ミスでもなさそう power 1 WLAN 2 3 4 5 WANではなくWLANの間違いです メーカHPより 仕様 http://www.planex.co.jp/product/wireless/gw-ec54-5p/spec... 詳細
[10836034] やはり固定IPしか使えないのでしょうか?
2010/01/25 08:04:39(最終返信:2010/04/23 05:22:33)
[10836034] ...少し意地になってて、どうしてもGW-EC300N5PでPCと接続可能にしたいと考えています。 他メーカーで3,780円で11nで40MHz対応のコンバーターなんかありませんしね。 >親機(PA-WR...サポートからの返事など何か進展があったら、この口コミで紹介して下さい。 これらは相性の問題ではないので、メーカーサポートが遅くなるようなら返品ですね。 ちょっと面倒だけど旧Macは別室に移して有線にしようかな... 詳細
