メーカー (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 509件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[10820919] 接続できません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC300N5P)
2010/01/22 05:31:37(最終返信:2010/04/23 05:17:11)
[10820919] ...thernetConverterにしました。メーカーは異なりますが、ルーターは安定性からNECにしたかったのと同メーカーから11n対応のEthernetConver...格comでのレビューの内容に加えて下記の追記が有り、メーカー側も不具合に就いて認識している様ですが、まだメーカーサイトには更新されたファームは無い様です。ちなみに、...ト違いを修正する設定ツールを用意してないPLANEXなので仕方ないでしょうね。 こんなメーカーは多いようです。 初期値の192.168.1.100でセグメント違いでも通信は出来ます... 詳細
[10882833] iPhoneをWifiで家庭のLANに接続したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C)
2010/02/03 21:04:23(最終返信:2010/02/21 23:32:21)
[10882833] ...無線LANルーターをアクセスポイントモードで使えば、 同様の事が出来ると分かりました。現在利用中の 製品と同じメーカーの物を物色してみようと思います。 ありがとうございました。... 詳細
[10564421] 新しいFWを試された方はいらっしゃいませんか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLCVR300AGN)
2009/12/01 23:51:34(最終返信:2010/01/28 14:43:56)
[10564421] ...この環境で使ってるのですが、購入時から4日に1度は接続が切れてたので電源を切って再起動で対処していました。 先日メーカーに修理を出したところ、1ヶ月近く返却がなくこちらから連絡した翌日に「故障を確認できなかったので正常品と判断し返却準備をしています」との連絡…... 詳細
[10531869] ヨドバシカメラでは高かったです。。。
2009/11/25 20:17:05(最終返信:2009/11/29 22:59:13)
[10531869] ...無線LANコーナーを覗いたら、親機と同じメーカーの同コンバーターを見かけたので、 ちょっと高いなぁ、と思いながらも、衝動買いしてしまいましたが、7,980円のプライスタグが付いていました。 メーカー参考価格も税抜き7,600円ですから... 詳細
[10340627] 超ハッピー!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-PWG/GAP)
2009/10/20 19:11:06(最終返信:2009/10/22 22:02:37)
[10340627] ...もっと売れていて然るべき製品だと心から思うのですが、認知度が低いのは、こればかり売れると上位機材が売れなくなるのをメーカーが危惧しているせいなのでしょうね。 ほ〜!なかなか良さげ。 今は必要ないけど使ってみたくなる。... 詳細
[10273232] iPod touch での接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2009/10/07 15:59:31(最終返信:2009/10/10 06:35:25)
[10273232] ...スイッチングHUBで分岐し、Wi-Fi Gamers WCA-Gを接続すれば、無線APとして機能しますが、メーカー公式仕様では、Wi-Fi Gamers WCA-Gは、AOSSでの接続のみをサポートしています。... 詳細
[10118120] JCOMケーブルモデムとの接続
2009/09/08 00:30:06(最終返信:2009/09/09 17:56:31)
[10118120] ...FTPスループット値を参考にしてください。 もしその数値以上の速度が、現在出ていても、その数値付近の速度に縛られてしまいます。 (メーカに寄って計測方法や表記が違います)... 詳細
[9638319] PSPができないのですがなぜでしょうか?
2009/06/01 23:44:26(最終返信:2009/06/06 00:13:05)
[9638319] ...E7%B4%A2&lr=lang_ja 設定はまずはマニュアルを見て下さい。 お手元に無ければメーカーHPからもダウンロードできます。 http://corega.jp/support/manual/router... 詳細
[9434815] 設定
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > アイコム > AP-12)
2009/04/23 02:00:47(最終返信:2009/04/23 13:15:15)
[9434815] ... PDFでの設定方法はありますが、接続ツールAP-12 Manager(CD−ROMバンドル)はメーカーでは無償ダウンロードもしてませんね。 あきらめましょう。 サポートに問い合わせて見ては? 皆様、返信ありがとうございます... 詳細
[9356402] WCA−G仕様環境で新たに無線ランを繋ぐには?
2009/04/06 12:06:48(最終返信:2009/04/07 03:41:50)
[9356402] ...WCA−GはPCには使用出来ないそうなので新 たにバッフアロー製の無線ラン親機を購入しようと思ってます。 メーカーは動作保証していませんが、AOSSでなく手動で設定すればPCや他の無線機器でも、接続可能なようです... 詳細
[2273566] ファームアップデート失敗
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54G)
2003/12/26 12:55:03(最終返信:2009/02/22 12:14:01)
[2273566] ...不信感が強くなってしまっています。 今まで、信頼性から皆に勧めていたのですが、 サポートの対応の悪さが不信感になると思います。 メーカーのみなさんは、その辺のことがわかっているのかな? 私もファームウェアのアップデートに失敗しました... 詳細
[9078914] 接続できないんですが
2009/02/11 22:25:12(最終返信:2009/02/13 08:31:07)
[9078914] ...原因がどこにあるか判別しにくいです。 ※以前と比べて何か違う部分は思い当たりませんか。 ジーティアルさん、 PCメーカーからはバッファローの無線ソフトと競合しているからどちらかを削除して下さいと 言われた事があります... 詳細
[9039976] 品切れ?生産終了?
2009/02/04 16:10:36(最終返信:2009/02/06 22:40:01)
[9039976] ...WAP-001の方が高機能ですね) http://wifi.nintendo.co.jp/wap/index.html メーカーHPより ※パソコンや情報家電を接続することも可能ですが、WiiとニンテンドーDS(Liteを 含む)のみが動作保証・サポートの対象となります... 詳細
[8946755] ノートPCは繋がるのですが・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLCVRAGM)
2009/01/17 11:13:46(最終返信:2009/01/17 13:04:59)
[8946755] ...ゲーム用にもう一台揃えた方が良いか、2Mbpsで我慢するかですね。 私ならもう一台追加しますが、別のメーカーにします。 コレガの方で動作確認はとっているようなのですが、これではだめなのでしょうか? http://corega... 詳細
[8864980] wiiのカラオケ
2008/12/31 10:03:03(最終返信:2009/01/01 07:14:41)
[8864980] ...最近の他のバッファロー製品・・・例えばマルチセキュリティはAOSSのみ等も実際には、手順を踏めば手動で可能のようなものがありますね。 ただあくまでもメーカーが正式に公開していないので、その点は注意してください。 (サポートへ聞いて答えてくれない) あと別途... >もっと無線の強力な?(高価な?)製品が必要でしょうか? 高価な製品は必須ではありませんが、メーカーが保証してない接続方法に「疑問」があるならワンクラス上のHP-G辺りで充分だと思います。 >http://buffalo... 詳細
[8700275] ルーターと無線LANの繋ぎ方。ブリッジ接続?
2008/11/27 22:29:55(最終返信:2008/12/28 20:22:57)
[8700275] ...com/bbs/-/SortID=8690918/?s1 WLE-HG-DAというアンテナを考えてるんですが古いんでしょうか。 メーカーサイト見たんですが、現行モデルではこのルーターぐらいしか対応していないようなので。 現在はWEBCASTERV110という機種をつかってるんですが... 詳細
[8668877] 最悪
2008/11/21 00:39:11(最終返信:2008/12/19 02:04:56)
[8668877] ...やっぱり、このメーカ最悪だわ。(怒) お金をドブに捨てるようなものです。お勧めしません。 固定IP接続でもだめですか?? なんか、DHCP接続で失敗しているような。。。 私も以前、このメーカーのものを使っていましたが...らちが明きません。 修理に出すと代替器の貸し出しもないから、結局買うはめになる。ほんと、最悪このメーカ。 私もまったく同じ症状です何度かサポートとメールの後、結局修理しますので、送ってくれということになりました... 詳細
[8735791] 2つのうち2つが壊れていました。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AM)
2008/12/05 00:49:43(最終返信:2008/12/05 09:24:39)
[8735791] ...セットアップしたが、接続できません。サポートに電話して、指示どおりあれこれやりましたがダメでした。結局、AMをメーカーに送付したら、動作確認済みと言われたR4ルータとAMが戻ってきました。 両方交換して接続テストしました... 詳細
[8689240] ipod touchについて
2008/11/25 15:02:00(最終返信:2008/11/25 17:28:35)
[8689240] ...ouchはAOSSに対応してないのでボタンひとつで設定はできません。 これはゲーム(AOSS)専用に特化した機種なので仕様といえます。 メーカFAQでは一応これですから >http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esuppo...WCA-Gに入力したものと同じSSIDとWEPを入力する。 AOSSは解除したので、DS、PSPも同じく入力する。 尚メーカーではこの方法はサポートしてませんので。 sho-shoさんありがとうございます。 ただ、AOSSの解除の仕方がよく分かりません... 詳細
[8620648] あくまでパソコン接続は「おまけ」です。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLGAP01)
2008/11/10 02:44:56(最終返信:2008/11/11 01:46:54)
[8620648] ...パソコンでその速度は心もとないないけどねぇ・・・ コレガ製品はXboxLiveでは酷評の商品が多いからお勧めはできないメーカーです。 自己レスです。 別のパソコンにBuffaloのちと前の無線LANアダプタをつけてやってみました... 詳細
