メーカー (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 512件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[6469101] WiiとDSのWi-Fi用として使いたいのですが。。。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C)
2007/06/24 21:18:05(最終返信:2007/06/27 12:27:22)
[6469101] ...無線でなく有線で接続すれば可能です。 ご回答ありがとうございます。 WHR-G54Sはルーターとブリッジ切り替えできるんですね。 メーカーHPをみてWHR-G54Sだったらルーターで有線接続するPCの接続速度が落ちるのでイヤだなと思っていました... 詳細
[6426250] LAN間接続できました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAPGEX)
2007/06/11 17:41:36(最終返信:2007/06/13 22:26:03)
[6426250] ...見通し悪いため5素子のループアンテナを親側につけました。5000円投資で、ばっちりでした。子供側は網いりガラス越ですが何とかつながりました。メーカーサポートもメールでばっちりしてもらえました。もう一台増設計画中。PHSで繋いでいた経費が削減できます...いちよう5素子で10dBiとのことで違法ではないはずです。直線で見通しよければアンテナなしでも条件よければ300m動くみたいです。(商品説明より) 大手メーカー製では数10万するようですね。 >そのアンテナです。 リンク先と内容拝見しました。 順法で使えるのですね... 詳細
[6392675] 購入しました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC54-5P-G)
2007/06/01 15:02:56(最終返信:2007/06/05 18:42:51)
[6392675] ...他のメーカーのものと比較して悩んでいたのですが、ポート数(同時接続数)と、ゲーム機での動作確認実績を考慮して、こちらに決めました。 XBox360やPS2/PS3を繋いで遊んでますが、快適です。 デザインも... 詳細
[6340794] 不良品でしょうか…
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54)
2007/05/16 15:40:44(最終返信:2007/05/17 17:03:26)
[6340794] ...PCとWLP2-G54を接続しても設定画面が開きません。 アクセスできないんです。 なのでIPアドレスも変更できません。 メーカーのお姉さんと何度も何度も試しました(T_T) WLA2-G54のIPアドレスを検索したりツールからIPアドレス... 詳細
[5681303] -Pとの違いは
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54SP)
2006/11/26 17:33:54(最終返信:2007/04/22 01:48:39)
[5681303] ...不具合品だと思うけど症状が特定できず時間だけ無駄に過ぎました。 やはり安物買いの銭失い・・・。 前述のメーカーより明らかに使いやすさや設定の簡単さでは全く及びませんね。 さすがに疲れました。 不良品みたいだけどもう交換したくもない... 詳細
[6109671] 4970円は安いですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ASUS > WL-330g)
2007/03/13 12:57:59(最終返信:2007/03/14 10:08:28)
[6109671] ...型番に「g」が付くモデルとの差は何なのでしょうか? 転送速度が”b”までしか対応していません。 でもこのメーカーはUSB給電に対応しているので便利ですね。 ACアダプターを持ち歩かずに済みます。 あっ、そうですね... 詳細
[5819247] いつ正式に発売されるのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > 電波王子 GW-EC54-5P)
2006/12/29 23:34:41(最終返信:2006/12/30 18:27:31)
[5819247] ...だと初荷のようですな。 RHOさん 情報ありがとうございます。 しかし、こういったことはメーカーからちゃんとアナウンスして欲しいものですね。 今日PCDEPOTみなとみらい店で販売してましたね... 詳細
[5670416] WN-WAG/CとWN-WAG/Aの違いは?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-WAG/C)
2006/11/23 21:39:15(最終返信:2006/12/18 20:08:07)
[5670416] ...と考えているのですが、 WN-WAG/CとWN-WAG/Aの違いは何なのでしょうか? メーカーのホームページを見ても、どちらも同じように出来そうに読めます。どのような場合に買い分け...のSSIDは苗字なのでどこのアクセスポイントかがバレバレです。  色々書きましたが、他メーカのアクセスポイントでも、IEEE規格と設定が合っていれば無線接続はできると思います。 ...すね。 価格が同じだったので悩んでしまいました。 acknさんへ 親機はコレガですがメーカー違いでも大丈夫と聞いて安心しました。 私もそう言えば苗字に近いSSIDです。近所にバレ... 詳細
[5608230] 買ってみました
2006/11/06 00:31:23(最終返信:2006/11/20 18:13:51)
[5608230] ...テレビをLAN接続する方法を検討していたら、Ethernetコンバータなるものがあると知って、複数メーカを調べてこれを買ってみました。 使ってみての感想は、WN−AG/Cで書かれているものともかぶるところがあるかと思いますが...ネットワークの問題?CATV(ケーブルネットワーク)の制限事項?NHKのサーバ?など、問い合わせの結果、テレビメーカから部品交換対応の連絡があり、無償交換で解決。NHKからは前例のない現象との回答でした。問題が現れているテレビから調べて行くのが... 詳細
[5606136] お手上げです・・・・。初心者で・・・。
2006/11/05 15:07:39(最終返信:2006/11/06 21:13:27)
[5606136] ...つながりません。 どうすればいいでしょうか? すいません。教えてください。 メーカーに連絡。 取扱説明書の熟読。 ここで、アドバイスをもらいたいのでしたら、実行した操作を記入。 実行した操作ですでか・・・...ですから2台揃えてと書きました。 ちょっと細かいことですが、同じ機種でなくてもよいのですよね?対応機種であれば別機種でも別メーカーでも構わないのかなと思ったのですが、実際はどうなんでしょう。 ゆうきらさん、こんばんは! 僕もWDSでアクセスポイント増やしてます... 詳細
[5489153] これは無線LANに使えますか?
2006/09/29 13:59:17(最終返信:2006/10/01 14:28:27)
[5489153] ...A2-G54Cと無線にするパソコン の各端末に無線LANカードが必要のようですが、ESSID対応なら、 どのメーカーの製品でもいいのでしょうか? メーカーHPより >無線LAN通信はIEEE802.11gに対応。従来の最大11Mbps(理論値)のIEEE802...無線用の2台に無線LANカードをそれぞれ使用すればいいのでしょうか? そういうことです 詳しくはメーカーHPでご確認を http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wla2-g54c/index... 詳細
[5403571] WLAP-54GT購入しました。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-54GT)
2006/09/03 15:06:06(最終返信:2006/09/05 23:15:11)
[5403571] ...コレガは故障率も高くないですか?ハブを購入しても半年で壊れるし、 CPU切替器は半年もたづにノイズ源になるし…。あまりいいメーカーと は思えませんね。 RHOさん,動画苦戦中さん 返信どーもです。 「ヒートシンクの形に合わせて外装に穴をあけ...「コレガは故障率も高くないですか?ハブを購入しても半年で壊れるし、 CPU切替器は半年もたづにノイズ源になるし…。あまりいいメーカーと は思えませんね。」 そうですね、今回の状況をみるとケースに穴開けとけば済む問題のだった様に思われます... 詳細
[5352991] 順調です
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAPGMN)
2006/08/17 10:35:19(最終返信:2006/08/17 10:35:19)
[5352991] ...非常に安定した動作で、不都合はまったくありません。 コレガの機器の評判は悪いようですが、以前使っていた他メーカーの機器と比較して、ユーティリティソフトも使いやすく、設定の保存も失敗することもなく、安定していると思います... 詳細
[5060403] 動作良好
2006/05/08 04:05:52(最終返信:2006/05/10 12:01:08)
[5060403] ...この機器は台湾製で昨年秋に発売したのにも係わらず、ファーム ウェアバーションは「v2.2.1.4.9j」となっています。 きっと熟成された台湾メーカーOEMを買い付けることが出来たので しょう。w 経緯はどうであれ、ちゃんと動くモノはちゃんと評価したく... 詳細
[4697670] 初期不良
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP54AG-P)
2005/12/31 18:52:15(最終返信:2006/01/18 22:31:30)
[4697670] ...他のPCカードや無線LANカードは問題なく動作するので、明らかな初期不良品と思われます。 また購入先が修理受付をしていない店だったので、これからメーカーとのやり取りをしなければならないことを考えると、やはり安いだけで購入するのはリスクが伴うモノだな〜と思った次第です...言われるがままに送り返したら丸ごと 新品が送られてきました。 まぁ修理するよりは新品を送った方がメーカーとしては安いんで しょうけど、何か釈然としない結末でした。... 詳細
[3586908] PS2への接続の対応は?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2004/12/05 02:10:05(最終返信:2005/12/20 16:09:24)
[3586908] ...この無線LANのリピート機能を使って使えるとの事ですがメーカーのページにもマニュアルにもPS2のことは全く触れていないもので・・・ わかる方がいましたら、どうかよろしくお願いいたします。 メーカーサイトに利用できる旨の案内があります... 詳細
[4545340] インターネットへ接続できません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C/P)
2005/11/01 22:51:58(最終返信:2005/12/16 07:46:55)
[4545340] ...削除してXPの機能で接続しましょう。AOSSも使わず親機の設定も済ませてね。 本当は便利なんでしょうが、個人的にはトラブルメーカーだと思ってます。AOSSとクライアントマネージャー。 アドバイスを頂きありがとうございます。 返信が遅くなり申し訳ありません... 詳細
[4489405] 電波の速度がよく変わる
2005/10/09 00:41:22(最終返信:2005/10/09 16:41:22)
[4489405] ...ハイパワー型にでも交換するしかないのでしょうかね? いろいろやってみます。 すでに対策してましたか。 では同じメーカーですと高価格ですがMIMOなどは? 速度重視ではないならXR機能などもよいと思います。 どちらも親子とも対応したモノというのがネックですが・・・... 詳細
[4427688] お手上げです
2005/09/14 20:53:08(最終返信:2005/09/17 17:07:44)
[4427688] ...何がうまく設定できないのかよくわかりません? 有線接続も無線接続も出来ないのですか? それとも無線接続だけが出来ないのですか? メーカの簡単に設定が出来るようなソフトは、対応していないから、それぞれ手動で設定してください。(無線の場合は)... 詳細
[3988962] 普通に使えてますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11)
2005/02/26 10:54:37(最終返信:2005/09/07 22:54:05)
[3988962] ...%以下(自社基準があるらしい)だから欠陥品ではないとのこと。  保証期間過ぎると故障しても修理費かかるから、メーカに連絡していないだけのような気がしますが、ほとんどの人は普通に使えているのでしょうか? 私も購入後1年半くらいで接続できなくなる障害があり...修理不能とのことでした。 販売終了になってから1年半位しか経っていないのに、部品がもうない状態。 バカらしいので他メーカーの機器に買い直しました。もうバッファローの商品は買うことはないでしょう。... 詳細
