メーカー (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 512件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[4316258] 初歩的な質問すいません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54)
2005/07/30 23:13:16(最終返信:2005/08/03 16:02:26)
[4316258] ...>PLANEXの・・というルーターを使用しているのですがそれに接続しても使用できるでしょうか 基本的にメーカが違っても接続可能だと思います。 理論的には、DHCPサーバが割り振り可能なIPアドレスの数だけ接続可能です... 詳細
[4187222] ワイヤレスネットワークが見つからない
2005/04/24 00:27:16(最終返信:2005/07/31 13:59:08)
[4187222] ...接続できるか確認してください。 それでもできないなら電波が届いていないか、設定ミスだと考えられます。 メーカーサポートに電話してみるのもよいでしょう。 暗号がWEPしか対応してないのでは? AIRNAVIGATORでWLA2−G4の... 詳細
[4229877] 無線初心者です。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/A)
2005/05/10 20:30:01(最終返信:2005/05/10 20:47:54)
[4229877] ...個人のスキルによります >どこかボタンでも押せば自動に設定とかしてくれるのでしょうか? そのような機能があればメーカーサイトや商品にデカデカと記載されています... 詳細
[3875914] がっかりです。。。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP54AG)
2005/02/03 10:58:57(最終返信:2005/04/20 01:38:24)
[3875914] ...ラするだけです。 メーカーに何がおかしいのか聞いてみる事も出来ません。 サービスに一度も繋がったことはない。 数百回電話しても繋がらない。 メールのサービス 返事が来ない。 = メーカーとし アフターサービ...定は出来るのに機能しない、色々な不具合などそういった情報はほとんど載せてありません。(メーカーは問題点として把握しているのに…) 機能的なこと クライアントモードでは接続するAP...当然ローミングは出来ない。 > 初期の頃からある不具合が未だにFixされない。 他のメーカー製では、クライアントモードでのローミングが 可能なのでしょうか? 初期の頃からある不... 詳細
[3959621] WL5400AP/TCか,WL54AGを2つか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > PA-WL5400AP/TC)
2005/02/20 03:10:45(最終返信:2005/02/20 21:38:30)
[3959621] ...モデムに差し込みスロットがあったとしてもWL5400AP/TCで接続したほうが良いのか,またWL54AGを2つ購入(または,子機側は他メーカーのLANカードを購入)して接続したほうが良いのか迷っています。 我が家は木造2階建ての家です。... 詳細
[3831413] 対応無線LANカード
2005/01/25 00:56:36(最終返信:2005/02/06 12:38:11)
[3831413] ...正確に言いますとWLA2−G54とWLI−CB−G54LがセットとなったWLA2−G54/Pという簡単導入パックです。 メーカーがセット販売しているくらいですので、相性は問題ないと思います。実際1階と2階で使用してみても問題なくつながります... 詳細
[3729611] つながらなくなった
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2005/01/04 22:02:54(最終返信:2005/02/03 23:02:31)
[3729611] ...取得失敗し、releace/renewするもNGでルータの電源をOFF/ONしたところです。 メーカーは違いますが同じようなことじゃぁないんでしょうかねぇ? 最近のルータは調子悪いっすねぇ。 本日まだreleace/renewしてません... 詳細
[1827153] この無線ルータって
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AXP)
2003/08/04 22:53:54(最終返信:2005/02/02 22:17:33)
[1827153] ...そういう構造なのですか? 私の希望を叶える場合は WN-G54/AXPではダメで 他に適する無線アクセスポイント(他メーカも ちろん可)があるのでしょうか? またはやはりルータ機能(ルータ単体も含む)というのが どこかになければ無線というものは組めないのでしょうか...このAXPにしても他社と合わせネットワークを組んでるが 何の問題もなく稼動させてるね 余程奈良君の使うメーカーの設定は厄介らしいが(笑 無教養の奈良君にヒントをひとつ・・・ AXPはIP欲しがってる? AXPはIPをすでに設定されて出荷されてます... 詳細
[3857306] ACアダプタの形状が残念!
2005/01/30 16:06:14(最終返信:2005/01/30 18:07:40)
[3857306] ...壁掛けの場合私は純正のPOEアダプターを利用しています。 尚取り扱い説明書等には対応品とは書いていませんでしたが、 メーカに問い合わせたところ 使えるとの事だったので 購入しました。... 詳細
[3853600] インターネットに接続できません 困っています。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP11 SetCB2)
2005/01/29 21:53:07(最終返信:2005/01/29 21:53:07)
[3853600] ...電波状態とも100%と表示、アンテナマーク(髪の毛がたっているマーク)も出ていますが、インターネットに接続できません。メーカーのサポートは休日のため休みです。 初期不良、それとも私の設定の間違い? 無線LANの先輩方、教えて下さい... 詳細
[3544994] 初歩的な質問ですが
2004/11/25 12:27:31(最終返信:2005/01/29 20:45:17)
[3544994] ...デスクトップで使うのとは別にAvelLinkPlayerで使おうかと 思っていたので、LinKPlayerと同一メーカーのこの商品に興味を持ちました。言われてみれば、無線LAN本体は、BUFFALOなのでそちらを合わせたほうが... 詳細
[3801740] WLAR-128Gの本体の中に
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128G)
2005/01/19 07:36:48(最終返信:2005/01/20 16:45:14)
[3801740] ...なおこの製品は値引きがほとんど無い場合が多いと思いますので新品で購入されるならヨドバシ等ポイント還元のある量販店で最終のメーカー希望価格を目安に検討すると良いと思います。 以上 WLAR-128を持ってますので、分かる事ならお答えします何か質問があればお聞きください... 詳細
[2732860] 誰か使われてます?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NTT西日本 > Web Caster AP-54g (NTT西))
2004/04/24 22:30:13(最終返信:2004/12/26 14:53:41)
[2732860] ...WL54TEと組み合わせて(SuperA/Gモードで)利用して いますが、特に問題ないようです。(同一メーカーの組み合わせが 良いとはおもいますが。。。) ... 詳細
[3616882] 設定準備をしてますが
2004/12/11 18:32:28(最終返信:2004/12/23 03:25:56)
[3616882] ...特にLAN関連の設定とかがどうなっているかを書いていただけると、何かチカラになれるかもしれませんので。 また、初期不良の可能性もありますので、販売店やメーカーに連絡するのも手だと思います。... 詳細
[3617923] WN-G54/AXP-Sについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AXP-S)
2004/12/11 22:17:56(最終返信:2004/12/11 22:17:56)
[3617923] ...私以外にも苦情を掲示したものに対して何故メーカは、反論しなかったのか? メーカはリコール隠しをしているのではないか? 私は、IOデータさん、パソコン周辺機器のトップメーカと思っていましたが 今後は、絶対IOデータの製品は買わないぞ...すんなり代金の返金に御応じてくれました。これってリコール対象品では? 兎に角、この製品に対して、まず修理に出した時、メーカは”異常なし”と 言っておきながら、何故基板を新品に交換したのか?本来ならば、テストした環境及び、テスト項目についてレポートすべきではないのか... 詳細
[3406596] 無線LANって遅いんですか?
2004/10/20 21:32:13(最終返信:2004/11/29 10:58:36)
[3406596] ...ァローのものは、外部アンテナをつけないとあまり飛びません。 ただ、アンテナをつければ他メーカーより遠くまで飛ばせると思います。 個人的にはLinksysのとか、バッファローが良い...くす) してみましてが、ほとんど変化無し。さらに、本体の故障(初期不良)? とも思い、メーカーに送って検査してもらいましたが、正常動作とのこと。 念のため、何故かACアダプタ交換?...ない問題も判明致しました。 以上、自分が神経質?かどうかわかりませんが、少なくとも、メーカー の宣伝にあるような、「長距離通信」は、みじんも感じられませんでした、 また、利害関係... 詳細
[1480719] やっぱ電源か…
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128)
2003/04/12 01:03:17(最終返信:2004/11/25 07:43:02)
[1480719] ...1年半ほどの使用でしたがずっと電源を入れっぱなしだったのですが、発火の危険性があれば大変な事故になるのでメーカーに送り返し回答を要求したところ、ACアダプター製造元のアメリカのメーカーに調査依頼を出しているのでとりあえず新品と交換して返してくれるという対応でした... 詳細
[3463145] 有線LAN側までおかしくなった(T-T)
2004/11/05 14:21:18(最終返信:2004/11/09 10:41:25)
[3463145] ...そんな事無かったので、NECのカードがいけないと思うのですが 同じ様な方いませんか?こちらの件はメーカーに問い合わせて見ます。 ではまた。... 詳細
[3380595] 訪問接続サービス
2004/10/13 09:56:23(最終返信:2004/10/30 11:09:05)
[3380595] ...むかつきながらも 有料訪問接続サービス(インターネット)を頼みました。 待つ事5日間 メーカの人が来たけれど結局接続できませんでした。 来春ADSL開通予定ということと現在フレッツ...・・・また待たないといけません。 接続するのにこんなに厄介な物だとこれから不安です。 メーカの人が帰宅後、無線LANの設定は出来たということなので 2階にノートPCを持って上がると...Nの設定が判らないとは、何か変ですね。 ちなみにBUFFALOの接続訪問サービスは、メーカー の方が訪問するのではなく、地方の業者に委託しますので 業者レベルのスキルに左右されま... 詳細
[3411804] 接続できない
2004/10/22 11:23:03(最終返信:2004/10/27 09:20:08)
[3411804] ...お返事ありがとうございます。 ご指摘の通りにドライバ削除、インストールを行いましたが、 症状変わりませんでした。 現在メーカーに問い合わせしておりますが、 いったいいつ回答いただけるのやら。 ちょっと、丁寧に書きますから、聞いてください...利用しております。他にも何か足りない情報ありましたら、 言ってください。私がわかる事は書かせて頂きます。 メーカーからの回答はまだでした。 http://support.microsoft.com/default... 詳細
