メーカー (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 512件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[2444518] 最悪、アホデータ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AXP-S)
2004/02/08 22:36:17(最終返信:2004/10/16 15:41:22)
[2444518] ...G54/AXPセットで購入、カードの切断ばかり、メーカー交換したやつも 同じ、他社製カード購入、接続、切断なし快適に使えるのにアホデータ 金返せ! ここでゴタクいってないで、直にサポセンに請求しろよ アホデータって名前に笑えるw... 詳細
[1323714] この価格って・・・。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2003/02/20 00:33:17(最終返信:2004/10/14 02:36:12)
[1323714] ...気に入りました。  私としてはとても良い商品です。  さて、社長の人名云々ですが ゴム・タイヤメーカーのブリジストンの名前の由来は御存じですかね? http://ja.wikipedia.org/w... 詳細
[3369880] 調子悪!!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-8MACGT)
2004/10/10 16:36:52(最終返信:2004/10/10 16:36:52)
[3369880] ...電源アダプターを交換して来て使えるようになった。 三ヶ月後、また異常!修理に出したら、アダプターがメーカーの物じゃないからって(メーカーで交換してきたのに・・ また、修理とアダプター変えて、どうにか使用出来るようになってる...修理に合わせて三ヶ月その間インターネットの使用料とか、問い合わせの電話とか電気屋さんの行き来、メーカーで何の対応もしてくれないんだ!! 誠意が全く無いメーカーだった!... 詳細
[3057905] やっぱりNECですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > PA-WL5400AP/TC)
2004/07/22 07:59:59(最終返信:2004/09/16 18:47:29)
[3057905] ...BUFFALOとは格が違います。WPAに対応予定と明言しながらやっぱり 出来ませんでした(機種による)ということをするメーカです。 それが理由でBUFFALOからNECのWL5400に買い換えました。 無線区間の安定度、管理ソフトの利便性も圧倒的に優位です... 詳細
[3164799] トラブルの原因
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11)
2004/08/20 17:11:58(最終返信:2004/08/25 20:04:04)
[3164799] ...不安定動作は改善されず、逆に悪くなる方向だ! とんでもない製品で、こう言う製品をよく販売できる物だ。 メーカーとしての責任をどう考えているのか(・_・) 結局、ゴミ箱行きになりました。... 詳細
[3153961] ファームウェアについて教えてください
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128)
2004/08/17 16:09:08(最終返信:2004/08/17 17:57:47)
[3153961] ...必要のないアップデートであってもメーカーの言うとおり「本来の性能が引き出せない」ことのないようにアップデートをした方が良いのでしょうか? お手間を取らせて申し訳ありませんが、再びご教授下さい。お願いいたします。 メーカーサイドでは常に新たな機能付けた魅力的な...いうなれば、これらの機能を活かすには買うか、ファームアップで済ませるかということが常となります。 これってメーカーの思惑とか思いませんか?折角の機能を活かせない事で エンドユーザーを抱え込む「飴とムチ」と思えてきます... 詳細
[3027375] つながらない・・・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2004/07/13 23:14:56(最終返信:2004/08/02 13:20:55)
[3027375] ...ファイアーウォールを解除って出たりします 「つながらない・・・」さんは、どうされましたか? いろいろ調べて不良品と判断したので,メーカーに修理に出しました。 交換されて戻ってきました。... 詳細
[1683535] 生産終了?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/LAN)
2003/06/19 20:28:36(最終返信:2004/07/17 18:01:51)
[1683535] ...量販店の情報ですが、メーカ生産終了だそうです。 (人気商品らしいのに、ホンマかいな????) しかし、生産終了するまえに54g製品を出してから 終了しろよな、全くIODATAも責任感のないメーカだよ。(98の時代から変わらずだね)... 詳細
[2984056] インターネットできない
2004/07/01 23:58:12(最終返信:2004/07/16 15:44:37)
[2984056] ...マルチポストといってマナー違反とされている。 ネットワークの基本的なことも理解してないなら、掲示板でイロハから教えるのは大変なので、メーカーのサポートに電話した方が早いと思う。 NEC純正無線LANカードWL54AGとの接続でなければ NECのユーティリティのサテライトマネージャは使えません... 詳細
[1018612] まだだれもいない....
2002/10/23 01:25:44(最終返信:2004/07/11 15:11:30)
[1018612] ...パソコンを今の場所から移動して使うには無線LANの購入が必要とのことで、WN-B11/LANを注文してます。が、それだけではだめですよねっ 同メーカーのカードなら何でもと、電気屋さんから聞きましたが、何が必要でどれがいいのでしょうか? おすすめの商品など... 詳細
[3007437] WLA-G54
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2004/07/08 13:18:33(最終返信:2004/07/09 19:36:17)
[3007437] ...■同機能でより優れた機種 新機種のWR6600Hか在庫限りのNEC WR7600Hで無線HUBモード運用かな、他メーカにも同機能の機種がありますが実績がないので薦められません。 後は2ポートのNEC WL5400APですね... 詳細
[2888269] 親子が通信不能
2004/06/05 22:37:19(最終返信:2004/07/08 21:40:56)
[2888269] ...テクニカのサポートもこちらで確認できることは全て尽くしてしまったので、あとはノートPCメーカーに問い合わせて・・・と匙を投げられてしまいました。 ノートPCはカードバスに対応してる...い)状況であります。 URADA様 WindowsXPのネットワークブリッジについてはメーカーのサポートでも指摘をされており、ブリッジ接続のアイコンは存在していません。 実は土曜日...「IPアドレスがAPIPAになる」とはどのような事柄なのでしょうか?。ご教示下さい。 メーカーサポートの指示で「ネットワークコンポーネントを入れなおしたら」と言われて、入れなおした... 詳細
[2932104] つづき
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL11/AP)
2004/06/17 20:14:31(最終返信:2004/07/05 10:53:44)
[2932104] ...ルーセントタイプのアンテナ端子は 安く購入はできるのですが このタイプは ・・・・・・・ どこかの メーカーで 安く販売していると所だれか 知りませんか? できれば 指向性タイプがあれば まー とりあえず... 詳細
[2882235] 起動が遅いのです
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL54G/PACK)
2004/06/04 06:53:55(最終返信:2004/06/28 12:49:25)
[2882235] ...満足できなければ返品受け付けるとのことでした。 サポセンがとても親切。 とりあえずサポートの対応が良くて良かったですね。 ちなみに、PCのメーカーや型番によっては内臓MiniPCIを交換する純正オプションがあるかもしれませんね。(例えば2200BGとか)... 詳細
[2955205] AirMac
2004/06/23 23:30:26(最終返信:2004/06/26 16:46:39)
[2955205] ...MacでもWLA-G54の設定は出来るのでしょうか? おねがいします できるみたいですよ。 らくらく設定マニュアルにも書いてあります。 詳細はメーカーのホームページにマニュアルがおいてあるので ご覧になってみると良いと思います。 あとair macの対応ですが... 詳細
[2954989] 電波が弱い
2004/06/23 22:50:07(最終返信:2004/06/26 11:37:22)
[2954989] ...店員に「動作しない場合は返品させていただけるのでしょうか」と念を押してください。 ハードボイルド ミカリンさん 、動作保証外の使用の場合はメーカーはサポート外になりますので気をつけてください。 Wi-Fi準拠のAirmacと接続保証されてます...そうですが過去にAPの動作不良により、同じ症状を経験しております。たった一度の事例ですが(エレコム商品にてメーカー確認後不良と判明) ので、AP側か、無線カード側か、電波の問題なのかを追求して原因が判明してから外部アンテナが必要な場合... 詳細
[2944223] BBR-4HGとの併用は?
2004/06/21 00:04:32(最終返信:2004/06/25 23:17:03)
[2944223] ...しばらくそのままにしておいてもう一度使おうと思ったら ブラウザが”表示できません”状態になっていたりします。(それも結構頻繁に) 今日色々メーカーFAQを読んでいたら、頻繁にネット接続が切断される場合、BBR-4HGの方で,WAN設定の”キープアライブ”機能を無効にしてみる・・・というのがあったので... 詳細
[2868773] 何!?あの説明書
2004/05/31 11:17:08(最終返信:2004/06/05 22:13:15)
[2868773] ... また、前回にも言いました通り、これらのチャンネル(周波数帯)にも産業、科学、医療用機器(ペースメーカ含む)、アマ無線、電子レンジ、構内無線、免許の必要ない特定小電力無線などが使われています。 ということは... 詳細
[2876303] 対応機種がわかりません・・・。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-PK11H)
2004/06/02 13:59:42(最終返信:2004/06/03 01:00:39)
[2876303] ...多くの機種が利用できるようには考慮してあるものの、それだけに相性が発生するのは仕方ないことです(お店とメーカーの対応のよさが問われます)。 例えば、PCカードを使うのであれば、大まかに対応OSとCardbus対応かなど... 詳細
[1557146] まだまだ研究が必要な完成度のようです。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > LINKSYS > WAP54G/P)
2003/05/07 17:44:40(最終返信:2004/05/25 14:27:51)
[1557146] ...一旦設定ファイルを外部に吐き出す事が出来るのでここを書き換えて 再読み込みするとなんとかなります。  また、天井や壁に固定する手段がありません。メーカーに聞いた所、そうし たブラケットの販売予定は現状無しとの事ですから、机の上などにじか置きす るしか設置方法がありませんね... 詳細
