メーカー (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 509件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[23555366] 別メーカーの中継器同士
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2020/07/24 18:41:40(最終返信:2020/07/25 23:58:57)
[23555366] ...【使いたい環境や用途】 現在、?メーカーのルーターからBuffalo中継器WEX-1166DHPSを2台直列で使っていますが、もっと範囲を広げたいので、並列可能なNEC中継器W1200EXを買い足した... 詳細
[23443071] ブリッジモードの選択について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-1167HWH [ホワイト])
2020/06/02 16:51:38(最終返信:2020/06/13 11:14:00)
[23443071] ...わからない場合はサービスセンターに確認してみてください。(当方も価格コムで質問してみましたが、結局解決に至らなかったのですが、メーカーに確認したところ問題解決したので) 要は、現行使用している無線LANの出力よりもおおきな出力のもう一台をつないでパワーアップすると考えるのがいいかと... 詳細
[23419975] WiFi経由でWebブラウザでチャンネル替えれますでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200/R)
2020/05/22 18:26:57(最終返信:2020/05/29 04:09:58)
[23419975] ...4.本機の初期設定でLAN設定等でIPアドレスを任意指定できるのであれば、以降、そのアドレスで設定に入れると思うのですが、メーカーサイトのマニュアルをダウンロードしてみたものの、そのへん分かりませんでした。 5.大元のルーターには... 詳細
[23373056] 数日(2〜5日)で無応答になる
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2020/05/01 16:58:59(最終返信:2020/05/19 18:48:08)
[23373056] ...>nepia400さん 当方だったら、買ったときからこの状態なら、初期不良か相性を疑います まずはメーカーに言って交換してもらえばと思いますが。 あとは親機側が新しいほうなので、親機側の設定をいじってみるとかでしょうか(新技術256QAM...次回異常が発生した際になにかログ出力されてないかどうかに期待しています。 何のログがでないのであれば、初期不良の疑いが高いので、メーカへ問い合わせしたいと思っています。 さすがに、親機(Aterm WG2600HP3)の設定を、ひとつづつ変更して試すまでは面倒臭いですね... 詳細
[22762466] 本機を2台接続可能ですか。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2019/06/27 12:50:40(最終返信:2020/05/16 10:34:54)
[22762466] ...w.buffalo.jp/support/faq/detail/15801.html メーカーの取扱説明書「エアステーション設定ガイド」には2台使って通信距離を伸ばす応報が説明され...証していません(手間をかければ出来るかもしれないし出来ないかもしれない)。 とりあえずメーカーのHPにある取扱説明書を見てみましょう。 出来るのであれば説明が記載されています。 ... NECの無線LANルーターは古くなければ2台3台中継できる機種は多いです。 こちらもメーカーHPの中継に関する説明で、直列接続について説明されているので確認してください。 >EP... 詳細
[23404050] RE205とRE200の違いについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2020/05/14 23:29:04(最終返信:2020/05/15 18:37:44)
[23404050] ...h の3バンド19チャンネルが使用できる。 国内メーカーは規格通りすべてのチャンネルに対応しているが、海外メーカーはコスト優先だから廉売機では一部のバンド/チャン...使用しています。回線はdmm光v6プラスです。 1点目は、題名の2機種で迷っています。メーカーサイトによると、200の方がアンテナが一本多い点、IEEE802.11aに未対応の点、...えられて便利。 早速のご返事ありがとうございます。 >羅城門の鬼さん 11aについてはメーカーサイトに書いてないのですが、やはり誤記ですかね...。そうするとアンテナ数からは200... 詳細
[23397969] 中継機の2台設置について
2020/05/11 21:27:52(最終返信:2020/05/12 21:42:00)
[23397969] ...ないとすればメーカーから別にしても問題ないものでしょうか? それともメーカー位はバッファローに揃えた方が良いのでしょうか? (メーカー不問なら、コ...供部屋Aに設置しようと思いますが、2台の中継機は並列運用なら別機種でも問題ないとすればメーカーから別にしても問題ないものでしょうか? いいえ、中継機は結構制約があります。 ht...で魅力的です。 何度も申し訳ございませんが、M4について教えて頂きたいのですが、全くメーカーも分類も異なるため、M4の方で改めて質問 させていただきます。 いくつもあったモヤモ... 詳細
[23396888] WiMAX W06との接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2020/05/11 13:09:35(最終返信:2020/05/11 14:41:48)
[23396888] ...リで、WiMAX W06のSSIDを選んでパスワードを入力して設定することも可能です。 ともにメーカーの製品サイトのマニュアルで操作方法が確認できます。 https://www.tp-link.com/jp/support/download/re650/... 詳細
[23316262] RE200と並列できる中継機は?
2020/04/01 13:09:39(最終返信:2020/04/01 14:27:12)
[23316262] ...自分で2台に違うIPアドレスを設定しSSIDを別にすればRE200でも並列で2台接続できるかもしれませんが、メーカーは保証していません。 現状でメーカーが保証していて並列で接続できるのはAtermシリーズだけだったはずです。 買い... 詳細
[23313304] WEX-1166DHPSとの比較
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP2/D [ホワイト])
2020/03/30 14:44:54(最終返信:2020/03/30 22:44:20)
[23313304] ...無線LANルーターを中継機として転用した方がいい場合もあります。 ちなみに・・・ WEX-1166DHPSのメーカーHPにある3Fでの通信速度が、WEX-1166DHP2のところに記載されているのと大きく違うけどどちらが本当なの...どちらが本当なの?って感じです。 実際設置してみないと通信速度は分からないので、メーカーの記載している通信速度は話半分で信用しない方がいいかと思うところです。 >本機と掲題機、どちらがいいでしょうか?... 詳細
[23282376] RE200とRE200/Rの違い
2020/03/13 19:19:13(最終返信:2020/03/24 10:27:32)
[23282376] ...RE200とRE200/Rの違いは、なんですか? メーカーのHPを見ても、全く同じようですが。 LANケーブル同梱の有無。 >5.RE200とRE200/Rの違い >今回、RE200をレビューしましたが...最近新しくRE200/Rというモデルが登場しました。しかし、仕様をみても両者の差分が分からなかったため、メーカーに違いを確認しました。 >ズバリ違いは、LANケーブルがついているかどうかのみでした。RE200/Rにはケーブルが付属しています... 詳細
[23289324] APポイントとしての使用方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE505X)
2020/03/17 10:17:46(最終返信:2020/03/19 14:59:39)
[23289324] ...動作モードに「ブリッジモード」とか「アクセスポイント」とかがあると思うのですが・・・ マニュアルがメーカーHPで見れないのできちんと確認は出来ませんけど、物理的なスイッチではなく設定で変更するようになっていると思うのですが... 詳細
[23274942] ご教示頂けませんか 中継器購入検討しています
2020/03/09 18:00:46(最終返信:2020/03/13 14:57:56)
[23274942] ...WG1200HS3 https://kakaku.com/item/K0001095157/ 個人的には海外メーカーの方がちょっと手間がかかることがありますが、電波的に良い感じです。 自分で使用していますが、下記の製品は旧製品も含め結構電波的にいいです... 詳細
[23238221] 質問です。バッファロー同士の相性は?
2020/02/18 09:25:03(最終返信:2020/02/18 10:44:23)
[23238221] ...中継機 : AirStation HighPower WEX-733DHP 最初、中継機を他のメーカーの安価なものを使っておりましたが、無線の安定性が良くなかったので、同じAirStationのものに変更しました... 詳細
[22980194] WiFi中継器について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2019/10/10 21:16:35(最終返信:2019/10/10 23:45:18)
[22980194] ...Cバッファロー無線LAN中継機Wi-FiWEX-733DHPです。宜しくお願い致します。 まんまメーカーの違いじゃない? RE450(1300+450) WEX-1166DHP2(866+300) WN-AC1167EXP(867+300)...5GHzは433(よくて866)あればほぼ困ることはないのであまり気にしなくていいと思う >クボコロさん まず、メーカを選ぶことをお勧めします。 Tp-Link RE450の取説 https://www.tp-link... 詳細
[22969064] RE450を並列で2台接続できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2019/10/05 14:22:35(最終返信:2019/10/08 06:09:24)
[22969064] ...4GHzと5GHzの各々で1個ずつしかSSIDを設定できないように思われます。 >jm1omhさん アドバイス有難うございます。 初めて見たメーカーです。 こんな商品があるのですね! 参考にさせて頂きます。 >羅城門の鬼さん 有用なリンクをご教示下さり...? どうぞ宜しくお願いします。 アライドテレシスは国内のLANやルータ等のネットワーク機器製造メーカーとしては 老舗になります。 >「RT-AC67U」を始め、アンテナが足の様に出っ張っている製品は... 詳細
[22917998] ホームルーターにのゲストポートについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2019/09/12 19:13:49(最終返信:2019/09/13 09:43:59)
[22917998] ...最大10人ぐらいの仕様を考えています。 使用者(ゲスト)から、こちら(貸主側)に侵入することはできるのでしょうか? メーカー問い合わせでは、侵入できないとのことでしたが、ssidが一つなのと、 問い合わせ先によって回答のニュアンスが微妙だったので... 詳細
[22904096] まず何をしてよいのか(TT)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2019/09/06 13:42:40(最終返信:2019/09/06 15:57:36)
[22904096] ...>親機を変えれば実際電波はよくなるのでしょうか?また、LANケーブルなども関係あるのでしょうか? メーカーによっても多少差はありますが、親機を替えてもほぼ改善されないでしょう。 そこそこ古い機種を使用されている場合は... 詳細
[22857242] 屋外防犯カメラ設置のため
2019/08/14 15:40:13(最終返信:2019/08/21 20:51:18)
[22857242] ...>素人にも簡単に設置可能でしょうか。 相性というものはネットワーク機器にはあまり存在はしないと思いますし同じメーカーの製品ですので、あまり心配しなくても良いかと思います。 基本的には簡単に接続設定できるようにWPSなどの手段があるので... 詳細
[22670974] 本体から金切り音が発生しています
2019/05/16 21:37:28(最終返信:2019/08/21 20:06:03)
[22670974] ...初期不良でしょうか? 初期不良だと思います。 どの程度を不良と判断するかはメーカー側次第です。 メーカーサポートへ連絡して対処するしかありません。 交換はメーカーがするのか、Amazonに任せるかは判りませんが、どちらかになると思います... 詳細
