メーカー (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 508件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[22802022] 旧機種WEX-300の代替でWEX-G300はそのまま使えるのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2019/07/16 17:56:28(最終返信:2019/07/18 17:25:13)
[22802022] ...ただテレビのLAN端子に使う場合は、 やはり使えるかどうか確認が要りそうですね。 テレビの端子でなくてもメーカーがルーターと違う場合は まず使えないと思った方が良さそうに感じました。 4Kテレビのスペックを見ると最近のは... 詳細
[22796157] 中継機について質問です
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2019/07/14 07:24:08(最終返信:2019/07/15 13:55:32)
[22796157] ...WEX-1166DHPに不具合があるようには思います。 親機にも問題が無く、電波の強さ的にも問題ないようでしたら、購入店やメーカーに相談された方がよいかと思います。 >たひまさん >電源入れ直すと表示され問題なく繋がるのですが... 詳細
[22781181] 中継器をもう一つ購入したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2019/07/06 22:57:23(最終返信:2019/07/14 14:13:33)
[22781181] ...製品仕様的には、中継接続できるようですのでチャレンジしてみては如何でしょうか? ただ、問題発生時には、メーカーサポートを受けられませんので、この点はご承知おきくださいね。 ... 詳細
[22765551] WEX-1166DHPとの違いは?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP2/D [ホワイト])
2019/06/28 23:51:19(最終返信:2019/06/29 13:49:42)
[22765551] ...便利機能として詰め込んでみたものの、このクラスのユーザーには無用の長物だったのかも。その分かどうかは分からないが、メーカー価格が少し下がっている。 それと型番に関してはWEX-1166DHP2がシリーズ名で、型番はWEX-1166DHP2/D一機種のみ... 詳細
[22744358] 静的ネットワークでの不具合
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2019/06/18 19:46:42(最終返信:2019/06/19 18:58:23)
[22744358] ...バッファローでは中継機を複数直列で接続できるかは、別機種との接続については取扱説明書にも記載が無いのでできないのかもしれません。 IPアドレスをメーカーの初期値のままならできるのかもしれませんけど・・・ >羅城門の鬼さん WEX-G300が中継器ということは知っておりますが... 詳細
[22715928] 製品にかかるトラブルです。よろしくお願いします。
2019/06/05 22:50:54(最終返信:2019/06/06 08:39:07)
[22715928] ...166DHP)]を手動で選択して無線LAN接続するようにして運用しました。 だだし、メーカー保証対象外のネットワーク構成となりますので、注意が必要です。 [親機]−−5GHz−...せば、中継器は利用可能でしょうか? うまく行けば、繋がることはありえるでしょうが、 メーカー保証外です。 NECのWi-Fiデュアルバンド中継機能対応機に全ての中継機を置き換え... >羅城門の鬼さん ご回答ありがとうございます。 機種の選定も重要なんですね。 メーカーを(バッファローに)揃えれば、何とかなると思っていました。勉強不足でした。 いただいた... 詳細
[22704497] 自動切り替え
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2019/05/31 20:28:34(最終返信:2019/06/01 00:02:15)
[22704497] ...態のままで不便を感じてます。 移動した際に、うまく親機/中継機それぞれに切り替わらないのは他のメーカーでも起こりうる事です。 バッファローの製品の方ではたまたま起きなかったのでしょう。 うまく切り替わらないのであれば...他の製品でも同じような機能はあるようですがこちらでは手動で切り替えが必要な感じっぽいですか。 ローミングは親機と設定が一致していなければならないようで、メーカーが違えばどこか違うのかもしれません。 TP−LINKの無線LANルーターを持っていますが、ローミ... 詳細
[20565740] 中継機RE450を2台使って、通信距離をさらに延ばせるか
2017/01/13 19:16:58(最終返信:2019/05/25 14:28:47)
[20565740] ...Archer C7 部屋2 中継器1 RE450 部屋3 中継器2 RE450 中継専用機は各メーカーから発売されているけれど、直列/並列を問わず多段中継できるものは今のところ無い。 もしRE450が多段中継可能な中継機だったら... 詳細
[22391911] wex-1160dhpの5ghzモードについて
2019/01/13 22:49:16(最終返信:2019/04/17 18:11:38)
[22391911] ...5GHzの部分が故障しているのでは? 複数の子機で5GHzで接続できなければ故障しているかと思われますが。 別メーカーの無線LANルーターを使ってましたけど、5GHzで接続するのを確認したのにしばらくすると5GHzで接続できなくなることがありました... 詳細
[22559489] ある日、繋がらなくなった
2019/03/26 13:36:30(最終返信:2019/04/17 17:30:09)
[22559489] ...WEX-733DHPの送信部分は大丈夫ですけど、受信部分が壊れているのでしょうか・・・ やはり故障でしょう。 メーカー修理を依頼するか、買い換えですね。 >EPO_SPRIGGANさん ご返信ありがとうございます... 詳細
[22553666] この中継器1160を子機として使えるか?
2019/03/23 22:17:36(最終返信:2019/04/02 23:52:50)
[22553666] ...安定動作しないのであればやはり買い換えですね。 うちもWHR-1166DHPや同2が安定しなくなって別メーカーの製品に買い換えましたけど、古いWZR-600DHP2は中古でも安定動作してたので、最近の製品はあまり長持ちしないのでしょうか・・・... 詳細
[22527096] アクセスポイント専用機について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2019/03/12 12:25:04(最終返信:2019/03/12 13:15:35)
[22527096] ...AP(ブリッジ)に切り替える機能が付いてます。 AP機能だけの機器は、業務用を除いてほぼ無くなってます。 今使われてるWiFiルーターと同じメーカー製から選べば、設定も楽だと思います。 まあ、ほとんど設定も必要ないと思いますが。 >KAZU0002さん... 詳細
[21152414] いつの間にか速度低下、その時5GHzのLEDは何故か消えています。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305)
2017/08/28 21:22:20(最終返信:2019/02/02 09:26:13)
[21152414] ...くらいの位置でも確認してみました。結果は同じです。こういうもので初期不良があるのかわかりませんがメーカに確認したほうがいいでしょうかね。せっかくすごいスピードが出たと思って喜んでいたのにかなり残念な気持ちです... 詳細
[22270704] 接続先を簡単に変更できるWI-FI中継機を探しています。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/11/22 11:16:59(最終返信:2018/11/28 18:31:39)
[22270704] ...3機種とも親側が有線でした。 親側も無線のもを探しているところです。 ちょっとわかりにくいですがメーカーのホームページには書かれているので画像を貼っておきます https://www.iodata.... 詳細
[22264765] バッファロー製品ともつながりますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > TL-WA850RE)
2018/11/19 17:17:46(最終返信:2018/11/19 20:59:55)
[22264765] ...として安いのを探していますが、メーカーが違ってもうまく中継できるのか、どんなのでしょう? 無線LANは規格に沿って動いていますので。メーカーが違うから動かないと言うことはありません。 有り難うございます。 メーカーが違うと相性が合わないのかなと...メーカーが違うと相性が合わないのかなと、なんとなく思ってました。 ルーターのメーカーによって繋がらないということはないと思います。 ただ、注意点としては本機は5GHz帯には対応していません。 ご存じであればすみません... 詳細
[22176861] RE650同士の中継について。設置方向について。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2018/10/12 00:46:08(最終返信:2018/10/12 14:04:13)
[22176861] ...問題ないと判断できれば2台目を購入した方がいいでしょう。 >羅城門の鬼さん 回答の方、ありがとうございます。 メーカーHPの詳細にAPモードからの中継機能が詳しく載ってなかったので、質問させていただきました。 基本的にできそうな感じはしますね...RE650の設置方向(放熱)の情報があまりなくて、。 >EPO_SPRIGGANさん 回答の方、ありがとうございます。 RE650はメーカーホームページに『Wi-Fi 範囲を最大 14,000 平方フィートへ拡大』とあるので、指向性アンテナWLE-2DAとどちらが強いのかな... 詳細
[22135969] 本機を端末子機メディアコンバータとして使いたい
2018/09/25 12:58:21(最終返信:2018/10/05 16:38:55)
[22135969] ...お知恵をいただきたいと思います。 よろしくお願いします。 WEX-1166DHP自体端末子機としての使用は可能です。 メーカーの方でもテレビなどの無線接続について説明があるので問題はありません。 実際ダビング速度が向上しているということですので... 詳細
[22128182] Airターミナル3との接続
2018/09/22 14:29:52(最終返信:2018/09/26 09:40:44)
[22128182] ...WEX-733DHPを購入し、設置しました。以下は、その設置経緯です。  1.733DHPの受信帯域は、2.5Gです(メーカー推奨)。  2.次に、設定です。733DHPをAir本体の側に置き、PCでの手動設定でしました... 詳細
[22105325] BUFFALO WXR-1750DHP2との互換性について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/09/13 09:21:09(最終返信:2018/09/14 17:42:45)
[22105325] ...変更はできなくても確認くらいはできるはず。 W52以外あるいは確認すらできないというなら海外製は選ばず国内メーカーの中継機を選ぶ。 >Hippo-cratesさん 返信有難うございます。 確認したところチャンネルは「自動」でした...WXR-1750DHP2のチャンネルの変更が出来ない理由は分かりませんが、変更できないのであればWXR-1750DHP2の全てのチャンネルを受信できる国内メーカーの中継機もしくは無線LANルーターを選ばれた方が良いです。 >LsLoverさん 返信有難うございます... 詳細
[22074120] プライベートビエラ UN-JL10T5との接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2018/09/01 08:50:33(最終返信:2018/09/02 16:06:03)
[22074120] ...失敗に終わったので、 バッファローさんでは無理かな?ということでこちらに書き込みさせて頂きました。 他メーカの中継機でならうまく行くかどうかは失敗した要因次第ですね。 >わたしの頭ではこれ以上考えられないので... 詳細
