メーカー (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 508件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[22046148] wifiの中継器の選び方について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2018/08/21 08:33:37(最終返信:2018/08/21 19:01:41)
[22046148] ...>同じバッファロー製品の方が無難なのでしょうか? 機能的には他社の中継機でも使えるでしょうが、 トラブルが発生した時は同じメーカの方が サポートに連絡してもたらい回しにされずに安心です。 >また、どのくらいの性能の物を選んだらいいのかもわかりません... 詳細
[22014388] TPLINKのRE650と悩んでいます。
2018/08/07 14:22:33(最終返信:2018/08/08 19:14:57)
[22014388] ...電波の届く距離や強さについてはさほど差はないでしょう。 中継する親機のメーカーに合わせた方がトラブルがあったときのメーカーの対応がいいです。 RE650は海外メーカーなのでマニュアル類があまり親切ではありませんので、初心者向けではないかと思います... 詳細
[21948580] RE650からの接続が遅い?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2018/07/08 01:49:56(最終返信:2018/07/08 18:27:49)
[21948580] ... そうなると一度WIFI設定を削除してWin10のWIFIから接続すれば安定する様に思えます。 メーカーサポートにも連絡したのですがどうもWin10と相性が良くないとの事でした。 Win10のWIF... 詳細
[21926603] 光テレビへイーサネットコンバーターとして使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/06/28 00:37:36(最終返信:2018/06/28 22:12:56)
[21926603] ...表示がありませんでした。 他の機種の多くは、親機もメーカー同一でないと光テレビには対応していない仕様で、異なる機種でも対応していると明示的に記載されていないので 親機と異なるメーカーだと実現不可能なのでしょうか? ... 詳細
[21901113] ツクモ各店にて。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AG300EXA)
2018/06/16 22:38:01(最終返信:2018/06/21 22:53:20)
[21901113] ...>スピードアートさん なるほどですね。 接続に手間がかかり、簡単にはいかないとなるとなかなか面倒になりますよね。 メーカーも在庫抱えすぎて安く卸したのでしょうか。参考までにヨドバシは6380円1台残りでした。 口コミ書いた後に気になってしまったので... 詳細
[21743059] Galaxyとの相性が悪いです。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2018/04/11 07:46:38(最終返信:2018/04/12 23:27:23)
[21743059] ...代替え機Xperiaxcompactの方がリンク速度が出ています。 >どこのメーカーが受信アンテナ数多いんでしょうかね? メーカの違いもあるでしょうが、それ以外にも上位機種なのか エントリー機種なのかもあると思います...境を整えたくて質問しました。 Xperiaの方が受信アンテナ数少ない可能性は有りますね。 どこのメーカーが受信アンテナ数多いんでしょうかね? >リンク速度ですが、Galaxys6エッジは780mbpsから585mbpsだが時々電波強いのに不安定になる... 詳細
[21700076] 宅内LANを使って有線で使いたい
2018/03/24 12:46:02(最終返信:2018/03/28 14:30:28)
[21700076] ... 商品説明ではそういう用途の説明は無いっぽい? 無線ランの中継の兼ね合いは機種ごとに色々で・・メーカーのメールサポートに聞くと2・3日かかるけど一番確実ですよ。 『この場合、宅内LANからスイッチ... 詳細
[21556674] 親機C5400で中継器をRE650にするかWG2600HP2にするか
2018/01/31 01:36:17(最終返信:2018/01/31 09:25:54)
[21556674] ...共にアンテナの本数は同数なので親機の性能を活かせると思いますので、試しもせず買い換えずのはもったいないかと。 WG2600HP2のデメリット 同じメーカーでないのでトラブルが有った時、問い合わせ先にたらい回しにされる事がある。 RE650のデメリット...WG2600HP2は他社の親機にも接続できます。 WG2600HP2の唯一の短所は上手く行かず、サポートに連絡しても、 親機とメーカが違うのでたらい回しにされかねないと云うことです。 ... 詳細
[21512992] 有線ポートからのAP利用は可能ですか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE350)
2018/01/15 17:56:20(最終返信:2018/01/15 18:41:57)
[21512992] ...RE350に付いている有線LANポートは、PCやテレビに繋ぐ為だけに使うポートなのでしょうか? メーカーに問い合わせをしようと電話をするんですが、 繋がらずで確認する事が出来ませでしたので、 ご存知の方がいらっしゃれば教えて頂けると助かります... 詳細
[21498592] この機種と『Archer T1U』で無線LANは構築できますか?
2018/01/10 09:59:29(最終返信:2018/01/13 11:54:24)
[21498592] ...eid=1114 安価なためRE200を選ばれているとは思われますが、設定が面倒でなければ同じメーカーならArcher C20を勧めたいところです。 >EPO_SPRIGGANさん ご回答ありがとうございます... 詳細
[21497503] エレコムに廃止を求む!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-1167HWH [ホワイト])
2018/01/09 21:51:41(最終返信:2018/01/09 23:28:25)
[21497503] ...)購入しましたが『 3台外れました 』ので全部ハズレかと思います( 日々を過ごしながらも b社『 人気メーカー 』試し8ヵ月のみ、新品も不良品あり )信頼ならず … 直ぐに故障しない物を販売してほしいです(... 詳細
[21490127] 初期設定について教えて下さい。
2018/01/07 10:29:46(最終返信:2018/01/07 17:08:58)
[21490127] ... SSIDと暗号化キーは本体側面に記載されています。 親機と中継機RE650との接続であれば、メーカーHPの「かんたん接続ガイド」を見ながら行えば、手動でもそう難しいものではありません。 PCでなくても... 詳細
[21467637] Motorola製SBJ900との接続
2017/12/29 07:13:29(最終返信:2018/01/04 12:32:04)
[21467637] ...と同じくアンテナ2本の11ac対応の WHR-1166DHP4あたりが追加親機として良いのでは。 中継機と同じメーカですので、サポートに連絡してもちゃんと対応してもらえるはずです。 http://kakaku.com/item/K0000960830/... 詳細
[21475456] LANケーブルの使用について
2018/01/01 08:38:14(最終返信:2018/01/01 09:10:37)
[21475456] ...APモードで使うのが一番簡単かと思います。 マニュアルをダウンロードして読んでも分からないほど不親切なメーカーということなら、そのメーカーのは避けましょう。 この辺を一読。 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/290... 詳細
[21461218] TP-Link製のWi-Fi中継器が月間715MBも通信していたことが判明
2017/12/26 12:15:56(最終返信:2017/12/30 00:17:31)
[21461218] ...書き換えるとしても一年後か、、、。 困りました。(涙) 福大へのDOS攻撃にもなるのだね。 この際、国産メーカがサポートしてる機器に買い替える。 困った事だけど ユーザーは特に困らないのでは? そうですね。... 詳細
[21447972] 無線LAN子機として利用し、19RE1でDLNA再生したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/12/20 23:00:43(最終返信:2017/12/24 21:38:36)
[21447972] ...番組のサーバとクライアントになって再生が楽しめるような素敵な規格ではないのです。 実際は、DLNAは、 機器やソフトのメーカがサポートしてるサーバとクライアントの間だけで限定利用できる仕組みです。 そこに共通ロゴなんて使ってるので...ソフトウェアでの対応は駄目なときは理由が分かりにくく結構ハードルが高いでしょう。 DLNAを試すなら、もう一台相互にサーバ、クライアントになる同一メーカーのレコーダーを揃える等の方が、お金はかかっても楽で、経済的かもしれません。 >LaMusiqueさん... 詳細
[21425239] ワイヤレススキャナーで最大感度で認識しているが繋ぎに行かない
2017/12/12 01:04:18(最終返信:2017/12/16 01:36:30)
[21425239] ...5GHz帯に繋がっていました。 放置すれば繋がるみたいです。 また、このメーカーのクチコミ等を見ていった所、ブリッジモードにするとエクスクラメーションマークが表示される問題が同メーカーの他機種でもある(NTP拾えない/DNS鯖未取得)みたいなので... 詳細
[21374508] 逆さに接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2017/11/21 13:43:15(最終返信:2017/11/30 22:50:11)
[21374508] ...羅城門の鬼さんの言うとおりです。 付けたいコンセントの写真を貼付けいたします。 冷蔵庫のコンセントです。 メーカーのページに360度と記載があるのですが、 水平、垂直どちらの方向なのかよくわかりません。 逆さに使用している方はいらっしゃるのでしょうか... 詳細
[21278948] 初心者の質問です、うちの無線ルーターで使えますでしょうか?
2017/10/15 00:27:27(最終返信:2017/10/19 11:14:49)
[21278948] ...うちでは使えないでしょうか? LANポートは特に重視してなく、ただWi-Fiのつながりが良くなってくれたら充分で、メーカーにもこだわりはありません。 よく家でWi-Fiを使用するのは、私と子どもの2人なので、2台をそれぞれが持って気軽に使えたら嬉しいです... 詳細
[21285321] ほんとお勧めしない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WAB-I1750-PS)
2017/10/17 15:18:50(最終返信:2017/10/17 15:18:50)
[21285321] ...エレコムさんは何の情報もないので回答できない、と… 対策以前の問題。情報を得ることができないようです。 実際に作っているのはどこのメーカーかわかりませんが、エレコムさんは技術屋さんではないんだなぁと改めて思いました。 他に選択肢がある... 詳細
