メーカー (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 508件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[21282915] NURO光でも使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2017/10/16 15:57:39(最終返信:2017/10/16 22:23:51)
[21282915] ...他社の親機にも接続できるようですから、 ZXHNF660Aに対しても無線LAN接続出来ると思います。 RE200は、他のメーカの無線LAN親機の通信を中継できますので、ZXHNF660Aが親機でも、問題なく、RE200を中継機として使えます... 詳細
[21167653] イーサネットでのIPアドレスの取得がうまくいきません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/09/03 21:41:24(最終返信:2017/10/05 22:29:04)
[21167653] ...IO Dataのルータは超絶糞なので買い替えたほうがいい 無線LANでまともに繋がらないのはこのメーカーだけ... 詳細
[21232151] 接続後から逆に親機がつながらない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-1167HWH [ホワイト])
2017/09/27 07:45:35(最終返信:2017/10/02 10:48:14)
[21232151] ...>papic0さん 休日に何度もやり直ししました(PCから設定も)が、一度もつながりませんでした。 親機も同メーカーなので間違いないと思っていたのですが残念です。 これ以上のPCスキルがありませんので、この件につきましてはあきらめました... 詳細
[21212565] 中継機器名
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2017/09/20 04:25:45(最終返信:2017/09/21 05:47:40)
[21212565] ...調べてもわからなかったのでおねがいします☆ こちらの機器、メーカーサイトには「2.4と5Gどちらか自動でよいほうを選択してつなげる」 というようなことが書いてあります。 で、PC=子機のほうでも...ようになってるか、だと思われます。 変更したいのであれば自分で設定の変更をする必要があります。 メーカーHPのところの取扱説明書には特に記載がないため、自分で付属の取扱説明書か設定項目を確認して設定するしかないかと思います... 詳細
[21184047] ド素人な質問ですいません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/09/10 06:55:43(最終返信:2017/09/11 23:19:34)
[21184047] ...WEX-733D  http://kakaku.com/item/K0000685761/  は、親機のメーカにかかわらず、中継機として使えます。 >A設定は難しいですか?  簡単です。  親機 WHR-AMG54/P... 詳細
[21128561] NECのPA-W1200EXと、こちらの商品、どちらが良いですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2017/08/19 13:48:38(最終返信:2017/09/05 00:35:42)
[21128561] ...極的理由がないなら メーカー合わせたほうがサポート面でメリットがありそう WG1800HPの中継機にするのであれば、こるでりあさんも言われているようにメーカーを合わせてなおかつ多段・並列もメーカーが謳っているPA-W...ございます。 並列は、サポート外。 有線だと100しかスピードが出ない。 親機と同じメーカーにしたほうが無難。 ということですので、勘案した結果、さきほどNECを購入してみまし...Mbpsです。 中継機は親機との接続等でトラブることが比較的多いですので、 親機と同じメーカのW1200EXの方がたらい回しにされる心配がないです。 何故に、比較対象が Ate... 詳細
[21156038] 親機との接続が出来ません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2017/08/30 11:26:39(最終返信:2017/09/04 21:25:56)
[21156038] ...NECのWG1200HS2などでも良いでしょうが、 何かトラブった時にサポートに連絡した時、 親機と中継機が同じメーカーだとたらい回しにされずに済みます。 ... 詳細
[21148529] ポケットWiFiからの接続について
2017/08/27 08:51:52(最終返信:2017/08/27 11:09:55)
[21148529] ...501HWを含め、本機とWiFi接続する機器は、WPSでWiFi接続設定を行えると手順が簡単です。 メーカサイトには、導入用の簡単な日本語マニュアルと英語版の詳細マニュアルが掲載されています。 上記の、親機との通信電波の周波数限定は... 詳細
[21106197] LAN端子に親機からLANケーブルを差しこんで有線使用したい
2017/08/10 07:36:27(最終返信:2017/08/22 07:22:16)
[21106197] ...もう一台の無線LANルータを購入し、ルータではなく、アクセスポイント(ブリッジ)として設定してください。 メーカは、どのメーカの無線LANルータでも良いです。 >二点目、親機から直接有線で子機が繋げられる商品がありましたら...機から直接有線で子機が繋げられる商品がありましたら、教えて下さい。宜しくお願い致します。 「子機」ではなく、2台目の「親機」です。 どのメーカ、どの無線LANルータでも良いのですが、「2台目の親機」と子機(スマホ、タブレット、パソコン)との距離や障害物の状況により選定してください... 詳細
[21107900] NETGEAR EX6120 と TP-Link RE305 との比較
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/08/10 23:16:40(最終返信:2017/08/11 14:01:11)
[21107900] ...「飛ばす力」とは、単に、電波の強さを意味しているのでしょうか? 電波の強さは、法律で規制されているため、メーカ間の差が出ないと思います。 ネットワーク機器は、そのハードウェア・ソフトウェアの処理性能により、単位時間に送出可能なパケット量が決まります...Second)という単位で1秒間に処理できるパケット量が表示されます。 しかし、無線LAN機器の場合、それこそ、電波の強さも影響するため、メーカ共通のパケット処理能力の表示がありません。 比較可能な測定単位での表示がないため、同一環境で再現可能なテストを実施しない限り... 詳細
[21056795] AOSSとWPSの接続について
2017/07/20 10:07:36(最終返信:2017/07/27 23:52:34)
[21056795] ... アドバイスいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。 家電もそうですが、マニュアルはメーカーページからダウンロードできますよ。 http://www.tp-link.jp/download/RE200... 詳細
[20681138] この製品は致命的な欠陥があります。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6120-100JPS)
2017/02/22 19:20:39(最終返信:2017/07/13 14:33:02)
[20681138] ...そもそも中継器が必要な環境に対して無線で受信した有線速度はそれ程、高スループットが期待されないのが現状です。 ですからメーカーも有線LANのHub側を強化しても意味がないとの見解でコストを抑えて単価を安くする策略だと思います... 詳細
[20974996] USBハブ について教えて下さい。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/06/17 18:50:43(最終返信:2017/06/20 10:29:04)
[20974996] ...>口コミを見ていると、この商品は2.4ghzの電波の邪魔をするとか・・・ 「この商品」とは、具体的に何ですか?メーカと型番を書いてください。 papic0さん パーシモン1wさん 書き込みをして下さり 有難う御座います... 詳細
[20946271] APモードでの接続ではIPの払い出しが変わるんでしょうか??
2017/06/06 16:37:48(最終返信:2017/06/06 20:10:41)
[20946271] ...子機などの無線LAN機器の間を人間(端末)が移動しても途切れないようにするローミングという機能を持つ 無線LAN機器も存在しますが、J:COMのルータとメーカが異なると思われるアクセスポイントの間では、 ローミングが行われることは考えられません。 従って... 詳細
[20912355] 追加購入について
2017/05/23 11:22:53(最終返信:2017/05/23 12:15:46)
[20912355] ...同じ機種でまとめた方がよろしいのでしょうか。 よろしくお願いします。 同じメーカ、同じ機種にまとめての機能が備わっていないため、他メーカ製品でも、Tp-linkの別の製品でも構いません。 親機との距離や障害物などを考慮して... 詳細
[20902648] NECのAterm BL900HW(親機)と相性について
2017/05/19 07:53:29(最終返信:2017/05/20 16:39:32)
[20902648] ...親機と子機の中間あたりに設置するのが良いです。 売れ筋ランキング1位のこの製品は、バッファロー以外のメーカとの親機との接続が可能で、 相性問題は聞きませんが、機器同士の相性よりも、建物の構造や親機と中継機の設置場所により...Tp-linkの無線LAN機器製品は、電波がよく届くという評価が高いように思えますが、電波の強さは法律で規制されているため、メーカ間の大きな差異は生じないはず。しかし、定番のバッファローとNEC以外のTp-link製品を選んで、今のところ満足しています... 詳細
[20883478] RE350とRE305の違い
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE350)
2017/05/11 08:42:22(最終返信:2017/05/12 07:21:43)
[20883478] ... 電波法の範囲内での設定となっているので、実際はどちらもあまり変わらないかもしれませんよ。 海外メーカー品は出力が強く出せても、ファームウェアで制限していたりしますので。 >当面、有線LAN端子を使用する予定は無いのですが... 詳細
[20817339] 2.4GHz(通信規格11g)のみでの使用
2017/04/14 20:13:59(最終返信:2017/04/16 20:12:45)
[20817339] ...親機とRE200間だけでなくRE200からスマートホンとも2.4GHzで使用は出来るのでしょうか? 他のメーカーでもそうですが、2.4GHzと5GHzの両方の電波を飛ばすか、それぞれどちらかの電波を飛ばすかの設定が可能です... 詳細
[20782047] 中継器としてWF1200HPを利用した際との比較
2017/03/31 16:26:21(最終返信:2017/03/31 21:36:31)
[20782047] ...>>利用した場合とでは、使用状況や体感速度に目に見えて差が出るものなのでしょうか。 WF1200HP(NEC)は、他メーカーのWPS対応親機に中継機として使えません。 対応しているのは、WG1200HP、WG2600HP2... 詳細
[20776548] NTT-Xさんで注文しました。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6100-100JPS)
2017/03/29 14:52:03(最終返信:2017/03/29 14:52:03)
[20776548] ...クーポンの期限が今日までだったので、注文しました。 かなりお得なクーポンでした。 このメーカーの製品はかなり前に有線LANカード(CARDBUS)を使ったことがあるくらいですが、その時は 価格で選んだのですが... 詳細
