メーカー (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 506件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[20730133] NECのAterm WH862Aと中継
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2017/03/11 19:29:26(最終返信:2017/03/11 20:35:49)
[20730133] ...WH862Aと中継して使用できますか? 中継専用機として販売されているものは一部の機種を除きどのメーカーの無線親機とも接続/中継可能。 WH862A/Oも無線機能が動作していれば親機電波が安定して届く範囲内で中継可能... 詳細
[20685374] 使用できるバンドについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/02/24 03:36:40(最終返信:2017/02/25 11:05:02)
[20685374] ...詳しい方ご教授お願い致します。 メーカーの仕様や取扱説明書をみてもW56の帯域を利用可能かどうか記載は見当たらなかったのですが、どちらで確認されたのでしょうか? この製品ではないですけど同じメーカー簿C20はW52のみ対応です...この製品ではないですけど同じメーカー簿C20はW52のみ対応です。 海外メーカーはW56に対応していないことも多いので、しっかり確認しておいたほうがいいです。 中継機ですので基本的に中継する電波のチャンネルに依存す... 詳細
[9949981] いまさらですが・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP54AG)
2009/08/04 00:29:39(最終返信:2017/02/20 01:37:24)
[9949981] ...買い換えも考えたのですがセキュリティ関連の設定のやり直しが億劫で、秋葉原を捜し同等品を入手して交換しました。(復活しましたがメーカー規定外の行為ですのであくまで自己責任で!) このコーナーの書き込みを見ると悪評もちらほらありますが... 詳細
[20609206] 使い方について。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/01/28 10:18:39(最終返信:2017/01/28 11:16:59)
[20609206] .../0,1,8,7830,7831 出来る出来ないで言えば出来る可能性がありますが、上手く行くかのメーカー保証やサポートはありません。 経験則から、上手く設定するポイントは、ギリギリの所に中継機を置かないことです... 詳細
[20580275] 他社の無線LAN親機でも使えますか?SSID等は親機のまま?他
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > DB-WEX01)
2017/01/18 15:57:18(最終返信:2017/01/23 22:40:37)
[20580275] ...Bこの機器を複数台運用する事は可能でしょうか? 以上、三点お教えいただければ幸いです。 汎用中継機だから原則としてどのメーカーの親機でも中継可能。 SSIDは親機の情報を引き継ぐタイプ。 複数設置については特長/仕様/マニュアルのどこにも触れていないから不可だと思われる... 詳細
[20508469] 快適になりました。
2016/12/23 22:21:35(最終返信:2016/12/23 22:21:35)
[20508469] ...そこで、本日この商品を購入しました。 我が家は、階段の途中にめったに使用しないコンセントがあるので、 メーカーにこだわらずに直挿しタイプで、サイズの小さいヤツを考えて いましたが、ビックカメラの店舗に貼り出してあった商品比較のボード...他の小さいサイズの中継機は多くが アンテナ1本だったため、安定性というか底力を期待しつつ、さらに 親機と同じメーカーという安心感もあって、これに決めました(サイズは タバコの箱くらいです)。 接続方法はとても簡単で... 詳細
[20398945] メーカーは関係ない?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/11/16 15:34:50(最終返信:2016/12/17 03:44:21)
[20398945] ...番安いですが、居間にあったバッファローのルーターとは別メーカーみたいですが、特に問題ないですか? 同じメーカーがやりやすいです。 バッファローがいいと思います。 同...機だから親機はどこのメーカーでも構わない。 ただし最近のI・Oデータの無線機器は、何の問題もなくスムーズにつながるか、トラブってどうしようもなくなる…の両極端ということが多い。 同じメーカーのほうが簡単に中継機...ますので、 構成#2でも可能です。 また親機と同じメーカーの中継機の方が何かトラブルがあった時に、 メーカーサポートに問い合わせてもたらい回しにされずに済みます... 詳細
[20477611] 壁約三枚
2016/12/12 19:36:53(最終返信:2016/12/12 23:31:04)
[20477611] ...まず自室と中間位置の部屋両方で電波強度を計測しここに掲示する。 あと無線親機(レンタルルーター+無線カードなら両方)のメーカー/型番も明記。 WiFi Analyzer https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[19980872] 残念です
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2016/06/23 23:44:51(最終返信:2016/11/21 23:11:56)
[19980872] ...接続確認できましたが常灯ランプが1つだけでもう一方のランプはたまに点いては消えます。価格が安いのであまり期待しませんでしたが残念。メーカーの窓口にランプの事を確認しようと電話しましたがいつも繋がらないので諦めました。 『1階親機から2階は変化ないです... 詳細
[20323776] 本機と親機の接続方法について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2016/10/23 14:41:30(最終返信:2016/10/23 18:27:06)
[20323776] ...本機と親機(WHR-1166DHP3)との接続方法なのですが両機共に5GHzに対応しています。 メーカーの取説ではおすすめ接続方法として本機と親機を2.4GHzで接続するように推奨されています。 http://manual...親機と中継機の間に障害物(壁など)や距離が遠いと、5GHzでは電界強度が大きく減衰し、不安定な通信若しくは通信が出来ないことが考えられます。 >メーカーの取説ではおすすめ接続方法として本機と親機を2.4GHzで接続するように推奨されています。 ポイントを読み間違えています... 詳細
[20280027] スマカメの中継機に使用出来ず、、、
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6120-100JPS)
2016/10/09 14:16:42(最終返信:2016/10/10 16:08:24)
[20280027] ...0JPSに接続可能です。 当方では、メーカサポート対象外ですが、無線親機と中継機×2台を並列接続して利用しています。 メーカに確認したところ、複数台の中継機を中継...』 この「中継機 二台使用」というのは、以下のようなネットワーク構成なのでしょうか? メーカ側は、2段(親‐子‐孫)の接続については、WEX-1166DHP×2台などのように中継機...・ネットギア中継機EX6120-100JPS・・・QR300 と繋げたいのです。』 各メーカの中継機の接続形態では、WEX-1166DHPなど特定の機種でも、並列接続は公式にはサポ... 詳細
[20235138] 設定画面が開けません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EX)
2016/09/25 00:36:13(最終返信:2016/09/25 10:13:02)
[20235138] ...パソコンのIPを一時的に変更する方法も試しましたが、現状解決出来ておりません。 お助け頂けたら幸いです。 土日も電話サポート。とメーカーサイトに書いてあるので、ここはとりあえず電話してみるのが吉では。 >土日にゆっくり設定されたいお客様でも安心です... 詳細
[20068883] 本製品につながると、ネットにつながらない。
2016/07/26 20:28:04(最終返信:2016/08/28 23:13:09)
[20068883] ...ちなみに親機は「WSR-1166DHP2」です。 また知人宅の親機「WR8500N」で試そうとしましたが、 WPS認識もしてくれない・・・他メーカ機器だししょうがないのかねえ? また手動で画面開くと、SSIDは表示されるので認識してそうだけども... 『また知人宅の親機「WR8500N」で試そうとしましたが、  WPS認識もしてくれない・・・他メーカ機器だししょうがないのかねえ?』 WEX-733Dは、他社製無線親機と接続可能です。この場合、W... 詳細
[20066463] 親機WR8500Nとの互換性について
2016/07/25 20:24:02(最終返信:2016/08/21 17:52:34)
[20066463] ...無線ルータに限らず、対応機種に載っているのは、実際に検証し接続を確認している製品になります。 (発売が古くない同一メーカ品が多い) >LVEledeviさん >羅城門の鬼さん 返信が遅くなってしまいましたが 丁寧な情報のご回答ありがとうございます... 詳細
[20094857] 古い無線ルーターの中継機として使えるでしょうか?
2016/08/06 11:41:33(最終返信:2016/08/08 09:59:42)
[20094857] ...jp/product/wireless-lan/extender/about/ WEX-733DHPは汎用性があってどのメーカーの無線親機でも中継できるが、これを設置したからといって電波環境が必ず改善されるとは限らない。それ... 詳細
[20051633] コンセント直差し仕様
2016/07/20 03:08:16(最終返信:2016/07/20 23:21:42)
[20051633] ...延長コードごと寝かせておいた方が良いと思います。 『延長コードを使うと思いますが、その場合本機を横向きに寝せて置いてますか?』 メーカが異なりますが、WEX-1166DHPにはスタンドが付属しています。 WEX-1166DHP 選べるにつの設置方法... 詳細
[19900621] パナソニックのお部屋ジャンプリンクが使えますか?
2016/05/24 09:24:41(最終返信:2016/05/24 13:31:44)
[19900621] ...LVEledeviさんお返事ありがとうございます。 >UN-10D6のチューナー部は有線LANのみなので、・・・ とありますが、メーカーHPの仕様では「無線LAN対応 ○(内蔵、IEEE802.11a/b/g/n準拠)」とありますので... 詳細
[19745158] 正常で機能してるときのランプの点灯状況は?
2016/03/31 10:36:07(最終返信:2016/03/31 18:27:32)
[19745158] ...今の点灯状況は上から一段目点灯『グリーン』、二段目点滅『グリーン』、三段目点灯『グリーン』、一番下未点灯ですが、メーカーホームページも見てますが、正常動作の点灯状況が今一つわかりにくいです。 わかる人いましたら、ご教授をお願いします... 詳細
[19740103] 孫として使用可能なのでしょうか?
2016/03/29 18:43:46(最終返信:2016/03/30 19:36:21)
[19740103] ...タイプ1であることはWZR-900DHPで中継する際に存じておりました。 バッファロー製品以外でもやはりその1段という縛りは有効となんですね。 別メーカー品であれば可能かな・・・なんて甘く考えておりました。 手元にWLI-TX4-AG300Nがありますが... 詳細
[19735767] 有線LANポート
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ASUS > RP-AC52)
2016/03/28 06:44:00(最終返信:2016/03/28 11:24:23)
[19735767] ...LANコンバータとしても機能するからPCなどをつなぐことができる。足りなければハブで増設。 早速ありがとうございます。 ところで、メーカーHPに「旅行の際などに便利な無線LANアクセスポイント機能を搭載」とありますが、どのようなものでしょうか... 詳細
