メーカー (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 506件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[19610174] 送出している電波のスピードは?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1300EX)
2016/02/20 16:10:40(最終返信:2016/02/20 18:28:47)
[19610174] ...1300Mbpsとはならないんでしょうか?設定の仕方が違っているのか? 購入された皆さんは1300出てますか? 受信側端末のメーカー/型番を明記。 通信は送り手と受け手があって成り立つもので、両者の速度の遅い方に律速される。 だから送り手側が11ac... 詳細
[19542816] DLNAの配信は出来ますか?RECBOXを無線化したいので
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6200-100JPS)
2016/01/31 17:29:05(最終返信:2016/02/02 11:28:08)
[19542816] ...>AMAZONレビューでは可能の報告もありますが、サポートでは不確からしいのです。 DLNAにはMACアドレスを使っているメーカもあります。 https://www.sony.jp/support/dlna/qa/qa_04... 詳細
[19488618] WAN側接続が無い状態でのLAN内接続の可否について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2016/01/13 19:42:17(最終返信:2016/01/15 11:05:04)
[19488618] ...仰られている通りDHCP機能があればローカル内で通信可能であるはず・・・なのですが、通常の使用形態ではないためメーカーからの回答は曖昧であったり確認しないでの「出来ません」ばかりで困っておりました。 Netgearは当初「出来ません」の回答であったのですが... 詳細
[19372410] 学生寮の廊下に設置したいですが
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ヤマハ > WLX302)
2015/12/03 12:26:41(最終返信:2015/12/08 04:28:20)
[19372410] ...とりあえず。家庭用のアクセスポインタならアクセスポインタその物ではなく、無線LANルータのAPモード(メーカーによってはブリッジモードとも呼ぶ)を使うのが一般的なので、予算によってはそっちから探した方がいいかも知れません... 詳細
[19382814] wifi電波が微妙に届きません・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2015/12/06 23:52:02(最終返信:2015/12/07 22:53:39)
[19382814] ...して状況は改善されていないです。 故障も疑っているのですがやれることを全てやってからメーカー送りにしたいです。 回答に対する疑問なのが、「有線化」に好意的な反応が少ないことです...た。当然録画も断続します。 これってもう電波が強い弱いの世界じゃないですよね?! メーカー送り決定します。 どうもすみませんでした。 >>これってもう電波が強い弱いの世界...メでしたらネットワークカメラの故障やファームウェアの不具合などあるかと思います。 同じメーカーの別の型番のカメラも使っています。コチラは全然切れないのです。 またチャンネル乱立と... 詳細
[19329008] 無線LAN中継器の並列接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2015/11/18 15:31:16(最終返信:2015/11/18 19:55:31)
[19329008] ...WG1200HPが2台必要です。 中継機の使用にはいろいろと制限が付くケースが多く、 少なくとも複数台使う場合は同じメーカに限ります。 >すでに使っているバッファローWEX-733D(現在1階で使用)との併用といった使い方は無理ですか... 詳細
[19265685] もっと受信感度が強い中継器はないでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2015/10/27 23:13:50(最終返信:2015/11/02 01:16:38)
[19265685] ...複雑な操作が無いか心配です。 親機がWG1400HPならば、中継機はWG1200HPと云う手もあります。 親機と同じメーカーにしたら、問い合わせた時にたらい回しにされずにすみます。 WG1200HPならば中継機として複数台導入可能ですので... 詳細
[19083868] ファームウェア
2015/08/26 03:04:41(最終返信:2015/10/17 19:44:57)
[19083868] ...バッファローさんから最新のファームウェアが発表されましたね。 今回はかなり大幅な改善のようですのでこちらにアップしました。 (↓以下メーカーサイトから転載↓) Ver.1.07 [2015.8.24] ・無線親機に5GHz帯で接続していた場合...SSIDに設定できない文字が入力できてしまう問題を修正しました。 ・無線機能を無効にしても、端末が無線接続できる場合がある問題を修正しました。 (↑以上メーカーサイトから転載↑) ダウンロードはバッファローさんの公式サイトからどうぞ♪ 一応URLもコピペしておきます(... 詳細
[19134146] 無線LANの買い替えについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2015/09/12 19:44:28(最終返信:2015/09/13 11:23:17)
[19134146] ...980 必ずしも新しい製品の方が電波強度が強いとは言い切れません。 現状お使いの無線ルーターのメーカーと型式は何でしょう。 ただ、無線ルーターの違いで速度が左右されるレベルでは無いと思います。 いずれにしても... 詳細
[19108517] 質問です MAC osx10.10 ヨセミテ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2015/09/03 22:42:21(最終返信:2015/09/04 11:04:00)
[19108517] ...OS10.10ヨセミテで接続されている方はいますでしょうか? メーカーの対応表はosx10.9までとなっています。 よろしくお願いします。 >メーカーの対応表はosx10.9までとなっています。 実ユーザからの書込みがあれば確実ですが... 詳細
[18947997] 設置場所がキッチン
2015/07/08 19:09:29(最終返信:2015/07/09 12:13:23)
[18947997] ...こんなものでも火事になる可能性がある。 延長コードを併用してラップにくるまず、油も避けるのが良いと思うよ。 メーカ推奨方式を守るのが基本。 LaMusiqueさん 確かに、少しでも熱を持つなら危険ですね。 場所を可能な限り移動する方向で考えます... 詳細
[18929485] 有線LANにHUBを接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6100-100JPS)
2015/07/02 19:18:36(最終返信:2015/07/03 12:28:33)
[18929485] ...めには 設定変更が必要な機種もあります。 本機のユーザは比較的少ないようですので、 メーカーに問合せた方が確実かと思います。 http://www.netgear.jp/pro...ご回答ありがとうございます。 設定なりなにかしら必要になるとのことですね。 念のため、メーカーに問い合わせをしてみます。 ありがとうございました。 ご回答ありがとうございます。 ...有線機器1台はポートがひとつしかついていませんとの事で書いていたと思っておりました。 念のため、メーカーに問い合わせをしてみます。 ありがとうございました。 ... 詳細
[18915777] 親機がステルス設定環境でも利用できますか?
2015/06/28 07:10:33(最終返信:2015/06/29 23:01:07)
[18915777] ...バッファロー製品の「WEX-733D」や「WHR-1166DHP」などの利用も考えたのですが、 (メーカーサイトで記載のある)以下の条件が必要になるので見送ることにしました。 「親機がANY拒否(ステルス機能)が有効の場合は5GHzの... 詳細
[18911226] 他のアクセスポイントに接続出来ない
2015/06/26 21:18:08(最終返信:2015/06/27 18:26:24)
[18911226] ...スマホは中継機経由で通信は出来ている。 なので、どのメーカに問い合わせても、 そのメーカーの機器の問題ではないと回答される可能性が高いと思いますが、 一応親機のNECとスマホのメーカーに問い合わせてみてはどうですか。 ... 詳細
[18891640] WoLについて
2015/06/20 21:48:00(最終返信:2015/06/21 10:18:24)
[18891640] ...自室のPCを起動することがあるのですが、 EX6100経由でのWolシグナルをパススルーしてくれるのでしょうか? メーカーHPにあるユーザーマニュアルを読んだのですが、 記載が無かったのでご存知の方いらっしゃいますでしょうか...com/app/answers/detail/a_id/24491/~/ex6100-wifi-extender-faqs 『メーカーHPにあるユーザーマニュアルを読んだのですが、』 ということのようですので、既に確認済みかと思いますが... 詳細
[18756315] 中継器はどれぐらいの範囲に電波を飛ばせますか?
2015/05/08 09:57:40(最終返信:2015/05/11 23:48:51)
[18756315] ...3%B3+WLE-2DA/c040eeacb7dda35d0ecd6a67b1b253d7/ メーカーの想定外の使用法で家庭向けで使用は無理がありますので 特殊な状況なのですからアクセスポイントから見直して... 詳細
[18731519] リセット後WPSとINFOボタンが点灯したままで操作が効きません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-733FEBK-R [ブラック])
2015/04/29 22:21:28(最終返信:2015/04/30 20:16:19)
[18731519] ...未定義の挙動なので、 ファームがまともには走っていないように思われます。 リセットで回復しないのなら、 購入店かメーカーサポートに連絡した方が良いと思います。 >やはりそうですか どこを見ても情報がないのでもしかしたら... 詳細
[18695472] 指向性について
2015/04/19 05:48:35(最終返信:2015/04/19 14:40:33)
[18695472] ...本体の裏面や横面よりも本体の表面方向に電波がよく出るように作ってあると取説にあります。 WLX302の取説などをメーカーサイトで見ましたが、電波の指向性についての記述は見当たりませんでした。 アンテナは、2.4GHz帯用×2本... 詳細
[18617947] 2階の無線LANを1階で使うには
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2015/03/26 16:19:45(最終返信:2015/03/26 20:53:26)
[18617947] ...中継機を1階のリビングに設置すれば大丈夫だと思います。 バッファロー製のタイプ1の機種でしたら、他メーカの無線ルーターとも接続出来ます。 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700...その時にコミファに連絡しても遅くないですしね。 時々、こちらの価格コムを利用させて頂きいつも感謝しております。 メーカーとかに聞くより分かりやすく教えて頂く事も沢山有り助かってます。 ありがとうございます。 階を跨ぐ接続でのお勧めは「家庭電気配線」を利用したPLC... 詳細
[18553592] 親機のSSIDの報知は必須なのでしょうか?
2015/03/07 21:11:57(最終返信:2015/03/08 18:04:10)
[18553592] ...メーカーのHPでは見つけることが出来なかったのですが、この機種では中継元の無線LAN親機のSSID報知は必須なのでしょうか? 我が家ではSSIDの報知をしていないためか接続できないのです。 報知してみるとつながるのですが...ちょっと信じられないので質問している次第です。仕様かどうかご存じの方、またはSSIDを報知してない親機に繋がった方はいらっしゃいますか? >メーカーのHPでは見つけることが出来なかったのですが、この機種では中継元の無線LAN親機のSSID報知は必須なのでしょうか... 詳細
