メーカー (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 1598件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.298 sec)
[20493504] 実質 約46500円 (期間限定)
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2016/12/18 12:01:10(最終返信:2018/03/18 09:50:54)
[20493504]...1年分で19,440 円になりますので、5年分の購入で、約100,000円になります。 契約年数については、メーカーの本体価格に近い金額になりますが、考え方として、保守契約をするのでは無く、もう1台予備を購入する方もいます...詳細
[21290138] CPU負荷が高すぎる
2017/10/19 12:42:05(最終返信:2017/12/27 09:41:06)
[21290138]...RTXがCPU70〜80パーセント、IXが30〜40パーセントでした。 CPUキャッシュ機能、搭載CPU処理仕様によって、メーカー告知スペック をそのまま鵜呑みには出来ないかと思いました。 最新のファームウェアにて、IXの方は...詳細
[21400760] NVR500でIPv6接続ができていない??
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2017/12/02 15:01:33(最終返信:2017/12/27 01:04:48)
[21400760]...せっかくのご指摘を理解できておらず、申し訳ありません。。。  ご指摘のサイトの情報は、NASなどの共有のため、本来のメーカー指定の設定からは外れる設定になっています。  「サーバ (NAS) 公開のためにフィルタ作成」のため...詳細
[21013106] ファイアーウオールの設定がわからない初心者です。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR510)
2017/07/02 12:34:46(最終返信:2017/07/10 14:29:38)
[21013106]...ネットで検索してもわからないので困っています。 よろしくお願いします。 PC側で使うウィルス対策ソフトのファイヤーウォールは、そのソフトメーカーが調査した結果として危ないポートを閉じてたりします。大抵は、それで間に合います。 ルーターのFWで設定する場合は...詳細
[20708557] NVR500 ファームウエア更新
2017/03/04 10:51:12(最終返信:2017/04/20 09:51:18)
[20708557]...と言う医療機関向けの特殊なファームウエアの製品のようで インターネットすら出来ないルータでした。メーカーに問合せしてもファームウエアを通常のもの には出来ないそうでが、どなたかファームウエアの更新ができた方はいませんか...詳細
[19470701] VPN通信の設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2016/01/08 08:16:26(最終返信:2017/01/14 16:33:59)
[19470701]...境で確認中の要素ですが、L2TPv3/IPSECの機能にて、下記の条件が有ります。  メーカー広報にて(下記)   収容する LAN インターフェースについて 収容したインターフェ...)  ip bridge1 proxyarp on  自宅・RTX810ルーターのメーカー基本仕様として、L2TPv3/IPSEC・L2TP併用構成の際には、先刻の対話の様に、...92.168.100.98  ※ 上記のIPは、他の端末で利用しないで下さい。    メーカーとしては、イレギュラー設定に該当しますが、設定投入・VPN接続されましたら、自宅から会...詳細
[20532790] インターネットと通信が出来なくなる不具合が発生します
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2017/01/02 14:46:21(最終返信:2017/01/13 19:20:40)
[20532790]...どういうプロセスでルーターのリソースを消費しているか、またルーターのCPU占有率周りの問題も不明瞭な要素が御座いますので、個人的にはメーカー的に信用しておりません。 >sorio-2215さん RTX1210を使用し始めtから1週間が経ちましたが現象が再現していないため解決とします...詳細
[20500961] 速度が出ない
2016/12/21 00:56:44(最終返信:2017/01/06 23:53:40)
[20500961]...IPV4網とIPV6網のネットワーク機器機能のよく解っていない方も多いです。 これには困りますね、メーカーやプロバイダよりも皆さんの様な方に教えてもらわないと本来のネットワークの効果がキッチリ出せないではなですか...詳細
[20447117] L2TP/IPsec
2016/12/02 16:18:47(最終返信:2016/12/31 01:41:21)
[20447117]...こんにちは。 レビューを拝見すると、「VPNでL2TP/IPsecが使えない」と書かれています。 しかし、メーカーホームページの仕様表を確認すると、使えるように見えます。 私の勘違いでしょうか? http://jp...詳細
[20347778] IPV6の設定がうまくいきません
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2016/10/31 15:00:24(最終返信:2016/11/01 20:00:57)
[20347778]...このコマンドの設定には影響を受けない。」  ↑の文言をよく理解された方が良いかと思います。  非常に、言い回しの激しいメーカー文言が散見される要素が有ります。  DNSリカーシブサーバを稼働させた場合に制約が有ると言う条件で...詳細
[20164056] ネット繋がりません・・・。
2016/09/02 12:02:55(最終返信:2016/10/03 16:12:47)
[20164056]...  メーカー側もそのステータス情報にて、故障や不具合対応の可否を判断材料としており、そのステータス情報(TECHINFO情報)の提示をして頂けますでしょうか?  その内容で、ある程度メーカー提出や不具合部位の判...先刻の通り、Yamaha系はLAN通信制御に専用のキャッシュ機能を保有しており、特定のメーカー機種により、通信の相性・安定性というものが有ります。  残念ながら、Buffalo系...が必要になります。  死角などのポイントをできる限り無くしたい場合には、上記それぞれのメーカーで、同一機種を増設する点がポイントになります。  宅内のデッドポイント、宅外の要因は...詳細
[20067480] 共有サーバーのような使い方ができるでしょうか!?
2016/07/26 07:14:44(最終返信:2016/09/25 11:09:27)
[20067480]...計でどの程度の台数が有るか解りませんが、カメラ本体の故障交換・別機種対応も考えると、多メーカー対応レコーダー・共用サーバ機能付きのタイプが良いかと存じます。  ※ (株)NSS製...t/search.html?sol=ip&type=recorder   ↑ 異機種メーカー同士のマルチモニター録画や視聴機能も利用可能です。  対応カメラリスト・・ https...計でどの程度の台数が有るか解りませんが、カメラ本体の故障交換・別機種対応も考えると、多メーカー対応レコーダー・共用サーバ機能付きのタイプが良いかと存じます。  ※ (株)NSS製...詳細
[20197075] Wi-Fi同時接続40台未満の機種と構築
2016/09/13 14:28:21(最終返信:2016/09/15 19:55:00)
[20197075]...※一応ヤマハには問い合わせしましたが、あまり詳しい方ではなく、曖昧にしか答えてくれませんでした。 そのレンタルルーターのメーカー/型番を明記。 ・家庭用ルーターでも有線接続ならその台数は十分クリアできるが、無線接続の場合1...詳細
[20115481] 10年以上使ってます
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2016/08/14 23:06:57(最終返信:2016/09/01 03:02:35)
[20115481]...ファームウェアのアップデートに失敗しメーカー送りが1度ありましたが 今も、安定して問題無く使ってます。 そろそろ、次のルータを買いたいけど、調子良いので買えません。 マイクロ総研、凄いです。  今となっては...「RTX1200」等が安価に購入可能かと思います。    ケチを付けるわけではありませんが、当たり外れの激しいメーカーですので、最近のNTTギガスマートタイプやコラボ光系で利用する形を想定すると、更改することも視野に入れた方が良いかと考えます...詳細
[20067476] 共有サーバーのような使い方が出来ますでしょうか!?
2016/07/26 07:12:22(最終返信:2016/08/02 18:31:21)
[20067476]...それぞれの拠点総計でどの程度の台数が有るか解りませんが、カメラ本体の故障交換・別機種対応も考えると、多メーカー対応レコーダー・共用サーバ機能付きのタイプが良いかと存じます。  ※ (株)NSS製 「NSV604」...jp/security/product/search.html?sol=ip&type=recorder   ↑ 異機種メーカー同士のマルチモニター録画や視聴機能も利用可能です。  対応カメラリスト・・ https://cpcam...詳細
[19498880] macアドレスに名称を付けられませんか?
2016/01/17 11:02:40(最終返信:2016/05/24 06:39:40)
[19498880]...rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/lanmap/index.html#FW メーカは異なりますが、WZR-600DHPでは、arping、perl、sedくらいは利用できるようですが...詳細
[19825256] 価格高騰について
2016/04/27 22:27:35(最終返信:2016/04/29 11:43:34)
[19825256]...激安系ショップの在庫切れですよね。 でも、ほかのショップもそれに便乗してますよね。  別に普通では?  元々、メーカーの希望小売価格125,000円(税抜)の製品です。  SOHO向け製品を、そこら辺の家電量販やパソコンショップ系の通販で正規流通している方が...詳細
[19394761] 待受ポート番号の変換ができないのが残念
2015/12/11 14:37:43(最終返信:2016/01/10 08:34:43)
[19394761]...  ご指摘の機種のメーカー・オンラインマニュアルをみますと、確かにWAN側インターフェイスとLAN側インターフェイスのそれぞれのポート指定が出来ない様ですが。  購入前に、メーカーのオンラインマニュアル...詳細
[19439135] HGWへのアクセスについて2
2015/12/27 19:17:48(最終返信:2016/01/07 17:39:32)
[19439135]...http://jp.iobit.com/free/iou.html  その他ファイアーウォール関係のソフトが、メーカー製PCですと初期パッケージとして適用されている場合も有りますが、それも検疫対象となります。  それと...詳細
[19384277] HGWへのアクセスについて
2015/12/07 15:59:14(最終返信:2015/12/27 18:30:54)
[19384277]...自宅がYamahaルーターと言った構成(逆もそうですが)、異種メーカー及び異種モデル間のIPSECですと、local name → remote nameの名称解決が出来ないです。    異機種・異メーカー間の交換なども予想される場合には...詳細
