メーカー (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 1598件中41〜60 件目を表示
(検索時間:3.027 sec)
[19382672] ファームウェアのアップデートについて
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2015/12/06 23:14:39(最終返信:2015/12/07 18:13:53)
[19382672]...patch文言のファームウェアも、特定医療系システムの提供機器の一部というものですので、通常はYamahaなどのメーカーに相談されても、特定販社へ相談誘導されるだけですよ。 >sorio-2215さん 詳しくご存知の様ですね...詳細
[18748836] シリアル変換アダプター
 (有線ブロードバンドルーター > センチュリーシステムズ > NXR-120/C)
2015/05/05 20:58:18(最終返信:2015/11/08 22:58:41)
[18748836]...した。 ciscoとhpのコンソールケーブルで代用を考えたのですが、使用できず。。。 メーカーに問い合わせたところ、代理店を通して送料込みで2700円でした。 そこで質問ですが、手...イド、ヤマハも同一のケーブルで使えます。 しかし、このnxrのシリアル変換アダプターはメーカーでピンアサインを未公開にしているため、自作をするには所有者もしくは詳しい方に聞くしかな...、添付画像を参照して作成しては如何でしょうか?  発想転換して頂き、ネットワーク機器メーカーから購入すると指摘金額になりますが、アマゾン等の同等機能付き(ロールオーバー対応)シリ...詳細
[19255074] お名前.comを使ってのDDNS設定
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2015/10/24 12:01:18(最終返信:2015/10/26 12:41:15)
[19255074]...(本機設定画面の「かんたん設定」では設定できないかもしれませんが、手動ではできるはずです。)   ⇒ 非公式な方法なので、メーカーに聞くと「できない」と言われると思います。 そのためにしなければならないことは、グローバルアドレスを自動更新する方法を別途準備することです...詳細
[19145372] VPN拠点間接続は本機同士のみで可能です
2015/09/16 16:37:27(最終返信:2015/09/21 20:06:46)
[19145372]...とのことでした。 これから購入される方は、注意してください。(説明書には書いてないので)  同一メーカー同士なのにもかかわらず、接続出来ないというのは、最悪パターンですね。  LAN間接続VPNの場合には...詳細
[19103025] DDNS下VPNでのファイル転送速度など
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2015/09/01 23:12:40(最終返信:2015/09/15 15:49:35)
[19103025]...に設置しルーター間接続にした場合は、通信速度は実際どのくらい出るものなのでしょうか? メーカーサポートセンターに問い合わせてもカタログ値以外の返答はもらえませんでした。 文面通りネ...環境でもギリギリなのでしょう。 A拠点はNEC、B・C拠点間の機器はヤマハにすることでメーカー間の違いからくる煩雑な設定になる事が現状では恐ろしいのが実感です。 知識のない者相手...ライトプランへ変更する事で、メール機能はそのまま残す事も可能です。  それと、異機種メーカー製品の組合せ・IPSEC-VPNを利用する場合でのIPSEC-DPD死活監視の件につい...詳細
[19098863] 後段のVoIPアダプタでIP電話が通じない
2015/08/31 15:02:40(最終返信:2015/09/07 11:51:34)
[19098863]...BHR-4GRV2ルーターのUPNP機能が間違いなく有効になっているか、UPNP自体、ネットワーク機器メーカーの独自性の強い規格・ソフトウェア制御ですので、ルーターの機種によっての特定動作は異なる要素が有ります...アドレス変換設定の登録は不要になります。  Buffaloルーターに静的NAT設定が可能かどうか、メーカーへ確認下さい。  出来ないのであれば、DMZ設定で代替出来るかもしれません。  DMZ設定に、VOIPアダプタのWAN側IPを登録するだけ...詳細
[19019773] どうにも不調。あまり良い製品ではないようです。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2015/08/02 14:53:41(最終返信:2015/08/03 14:50:47)
[19019773]...ルータをリセットしたら繋がるようにはなったのですが、その後は毎朝リセットが必要になり、ある日からは全然繋がらなくなってしまったそうです。 メーカーには問い合わせたのですが、一般的なルータ障害時の対応の案内だけで、送ってやって調べたりはしてくれないそうで...な品物でした。引き取り調査もしない、というのは怠慢としか思えません。 回線会社が貸し出すルーターのメーカーが安心できる、ケイオプティコムではNECです。 発売開始から12年も経つんだから今日買ったものでも最新ファームになってる可能性は低い...詳細
[18983872] wimaxを使った設定方法がわからない。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2015/07/20 17:32:18(最終返信:2015/07/28 07:17:00)
[18983872]...30m離れているフロアにもVPNルーターは必要です。  ※RTX1200とのインターネットとVPNを併用する場合には、基本的に同一メーカーの機器、Yamaha「RTX810」が推奨されますが、質問者の対話上のスキルですと、社外品Buf...詳細
[19000219] 2年目で故障しました。
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/4)
2015/07/26 12:16:49(最終返信:2015/07/26 16:25:09)
[19000219]...安物買いの何とか・・・。 次はもうちょっとお金を出してください。 いや、皮肉ではなくほんとそうですから。 ほかのメーカーでも壊れます。 新しい規格が出ているのでセキュリティもあがっているのでいいと思います。 保障つきで買ってください...詳細
[18925684] おすすめの参考図書
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > FWX120)
2015/07/01 11:31:21(最終返信:2015/07/07 11:48:46)
[18925684]...企業ネットをじぶんで作ろう」・・ 谷山 亮治 (著) あたりも全体像が分かりますが、匠技術研究所代表である谷山氏は、Yamahaメーカーとしても紹介されております。  FWX120の場合、SRT100の後継製品ですので、コマンドラインの実践書籍は...詳細
[17916251] プライベートIPでも着信できないか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2014/09/09 01:30:24(最終返信:2015/04/28 21:42:10)
[17916251]...バッテリー消費量が大きくなるため、適切な値を設定してください。 NATテーブルのタイムアウト値については、WiFiルーターのメーカーか、ソフトバンク、auなどのキャリアにご確認ください。 http://www.fusioncom...詳細
[18486565] Windows7標準L2TP/IPsecでの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2015/02/17 10:29:22(最終返信:2015/03/19 18:44:05)
[18486565]...1410221214#setting3  補足ですが、Yamahaルーターの場合ですが、他の方の補足メーカーサイトでの提示、特に注釈文「※動作検証では、接続・通信・切断が正常に行えることを確認しています。...L2TPセッション・タイマーの設定にて、経過時間による切断コマンドを設定しておいた方が良いかもしれません。メーカー指示のL2TPキープアライブでは無くなりますが、「l2tp tunnel disconnect ...詳細
[18574394] eo光
2015/03/13 19:42:07(最終返信:2015/03/18 18:31:59)
[18574394]...同一環境で無ければ、提示は難しいです。  ギガビット通信機器となると、最大で2段までのカスケード数がメーカー保証となりますが、実際の所、パケット衝突の確率・パケットロスの確率が高くなる点、通信量の問題ではなく...詳細
[18438478] VPNについての初歩的な質問
2015/02/04 15:41:47(最終返信:2015/02/16 20:19:45)
[18438478]...っておりますので、全拠点Yamahaで統一する場合には、考慮しなくても良いですが、異種メーカー間接続を予算とレスポンスから考慮される場合、VPN接続・死活監視としてdpd死活監視・...慮する必要が有ります。ルーターの接続台数目安として、最大NATテーブル数から計算して、メーカー推奨値・端末1台あたり200テーブルと計算すると、Yamaha「RTX1210」は、6...応していなくて大問題になってましたが…) 単体のIPSec-VPNは、サーバーと同一メーカーの専用クライアントソフトが必要になる場合が多いです。 LAN間接続ではよく使いますが、...詳細
[18294872] RTX1200からのリプレース。
2014/12/22 12:32:41(最終返信:2015/02/09 12:58:47)
[18294872]...低価格UTM等も含め、利用端末でのMITB対応やウイルス対策、Webセキュリティ機能も含めUTMメーカーでの対応を確認する必要が有るようです。  FWX120のアンチウイルス スループット、IPSスループット...詳細
[18400127] VPNサーバ機能は搭載?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink2000 MR-GL2000)
2015/01/24 02:54:06(最終返信:2015/01/26 16:32:17)
[18400127]...対応セキュリティにUPnP/VPNと書いてりますが、 このVPNはこいつ自身がVPNサーバ機能搭載って意味じゃないですよね? メーカーサイトを参照したところ以下のように書いてあったので。 +++++++++++++++++++++++++++++...詳細
[14844137] BBフォンがつながりません。
2012/07/23 02:27:07(最終返信:2015/01/21 12:28:59)
[14844137]...おめでとうございます。 でもなるべく余計なものを繋げず、シンプルにしたいと思うのは当然ですね。 現在メーカーの問い合わせはメールやWebのフォームでは受けていないよ うなので、アンケートフォームから、WAN1-WAN2...詳細
[18344656] 最近、突然ネットの繋がりが遅くなりました
2015/01/07 08:50:21(最終返信:2015/01/09 21:24:47)
[18344656]...このルーターの最大NATテーブル数として、4,096テーブルの仕様が有り、端末1台あたり平均200テーブル割り当てと計算(メーカー推奨)すると、4,096÷200=最大20台が限度の機器です。  その中で、同時に接続しNATテーブルを消費していくと...詳細
[17742227] ブロードバンドルーターとハブについて。
 (有線ブロードバンドルーター)
2014/07/17 16:46:11(最終返信:2014/08/20 21:19:48)
[17742227]...cpcam.jp/security/product/ip/camera/p5111.html」  同メーカー、(株)NSS製であれば、93社程のネットワークカメラに対応しておりますので、カメラ障害交換対応(先出センドバック交換)と...負荷をかけた際の動作不良なども多いです。  値段だけで選択すると、失敗事例もじきに出てきますよ。  長期的な視点で、稼働安定性とメーカー運用サポート体制なども考慮し、選定下さい。  ケースにより、先刻のNSS製レコーダーシステムとネットワークカメラ...詳細
[17836972] 自分の希望に合うルーターを探しています。
 (有線ブロードバンドルーター)
2014/08/15 13:50:50(最終返信:2014/08/16 08:28:20)
[17836972]...当然だがWiMAXルーターを持ち出すと自宅の機器はネット接続できない。 あとは無線接続するスマホ/PCの無線規格がなにか(分からなければメーカー/型番を明記する)、 家屋構造(木造一軒家/マンションなど)や親機との距離、壁や床など遮蔽物の枚数/厚みなどで...詳細
