メーカー (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 1598件中81〜100 件目を表示
(検索時間:4.699 sec)
[17000249] パソコンが壊れそうです
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARLX)
2013/12/26 11:13:54(最終返信:2014/01/01 22:04:34)
[17000249]...ルーターをかえる前は無かったのに換えたら症状が出たと言う事ですね。 ルーター購入時セットアップCDがありましたか? ・メーカー配布の最新版をダウンロード後一度削除し最新版をインストールしてみて下さい。 ・WindowsUpdateを行い最新の状態にして下さい...どれも外れるかもしれませんが(汗 話は関係ないですがPCはSSDでしょうか? HDDでしょうか?   PCはどこのメーカーの機種をお使いでしょうか?     ルーターが原因ではないかと思いますよ。ルーターはインターネット接続の出口となる機器ですが...詳細
[16662988] BHR-4RVの後継としての使用は大丈夫?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2013/10/03 22:24:07(最終返信:2013/12/06 21:36:52)
[16662988]...その拠点のみ、後継のBHR-4GRVで運用しようと 思いますが、問題ないと考えていいでしょうか?(メーカーは大丈夫と言ってますが)。 できれば、BHR-4RVとBHR-4GRVで実際にLAN間接続している...詳細
[13482839] 接続について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-R)
2011/09/10 16:59:39(最終返信:2013/10/11 02:24:28)
[13482839]...設定のやり直し)なも変わらず 同じプロバイダ契約をしている友人宅へ持ち込み 接続をしてみましたが同じ症状がでました メーカーに返品することにしました。 同じ症状でストレス溜りまくりで悩んでました、NETで調べても同じ事しか書いてなく...詳細
[16341378] windows8への対応
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2013/07/07 19:09:59(最終返信:2013/08/31 10:41:44)
[16341378]...100BASE-TXまでしか対応していなく、100Mbps越えの回線契約していればルーターで100Mbpsに制限されてしまうので、同じメーカーで買うなら、GigaLink1000又はGigaLink2000の方が良いです。 家もGigaLink1000使用していますが安定しています...詳細
[15824883] PC(Windows7)からのVPN(L2TP/IPsec)利用につてい
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2013/02/27 14:15:08(最終返信:2013/08/07 18:07:42)
[15824883]...更新されていたのですね。 現在0.9ですので早速更新してみます。 ファームウェアアップはメーカ対応で時間がかかると思っていたのでこれはうれしい誤算です。 また、各種設定をnnori7...X810の個体に問題があるのかもしれません。 RTX810はオークションで安く購入したメーカー保障なしのものなのであきらめるしかなさそうです・・・ 今後は、RTX1100を使用し...る方をいないようですし、私の所持している個体(RTX810)の問題かもしれません。 メーカー保障のない機器を利用し、かつ推奨されていないWindowsとの接続となりますので、どう...詳細
[16424416] こちらのルーター利用されている方
2013/08/01 06:33:32(最終返信:2013/08/03 12:01:05)
[16424416]...NEC製「UNIVERGE iX2215」にすれば良かったというのが感想です。  まあ、最初から1年間メーカー保証+延長ワランティ申請にて、最長3年間保証は魅力ある製品ですが・・・。    追加補足情報です...詳細
[16332970] PS3用にLANケーブルの追加
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2013/07/05 19:35:21(最終返信:2013/07/05 20:10:01)
[16332970]...ONU(GE-PON)=ルーター/ルーター=PC/ルーター=PS3の合計3本が必要。 3.有線ルーターは売れないからメーカーもあまり力を入れていないし性能も月並み。競争の激しい無線ルーターの方が性能が高いわりに安いものが多い...詳細
[16288059] バッファローのルーターより、NECのルーターの方が速度が速い?
2013/06/23 20:59:27(最終返信:2013/07/02 08:40:15)
[16288059]... LANはどのメーカーの機材でも規格に沿っていれば使えるようにできている。有線スループットなど機器そのものの性能差はあるかもしれないが、”同一メーカーだから速い”と...がかなり高速化していますので、バッファローでもNECでもどちらでも良いカモしれません(メーカーのHPにスループット値が書かれている場合も多いです)。 >>それとも上記のルーターは...Gbpsのレスポンスがあります。  CATVの方の仰るのは、全く間違いではなく、国内メーカーでIPV4/IPV6デュアルスタック接続及びIPV6-PPPOE接続検証をした際に、...詳細
[16058118] NXR-120/Cを購入しようと思います。
 (有線ブロードバンドルーター > センチュリーシステムズ > NXR-120/C)
2013/04/25 18:10:01(最終返信:2013/06/26 08:16:44)
[16058118]...Buffalo製全般で言えるのですが、販売当初から比較的ファームウェア更新を頻繁に行うメーカーですが、チューニング・設計周りの問題が多いメーカーでもあります。  VPNサーバとなるサーバ機のHDDのシステムHDD構成も処理回転数の改善を図った様ですね...・このソフトを使って何をコントロールしているのですか。 インターコム社の製品で接続先PCを操作する「通信ソフトNO.1メーカーのコントロールソフト」という キャッチコピーが製品箱にあります。 主に仕事先 → 自宅サーバー機へ接続します...詳細
[16161634] フレッツ光の有線接続の方法を教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/05/22 02:40:32(最終返信:2013/05/23 08:18:48)
[16161634]...知識が乏しいので情報が足りないかも知れません。 接続のために必要な情報があれば追記します。 まずはマザーボードのメーカー/型番を。 フレッツマンションタイプのVDSLモデム(VH100)とPCのLANコネクタを直結している環境だと思うけど...jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8H77V/#download メーカーサイトでOSを選ぶとデバイス一覧が表示されるからLANの最新ドライバをインストール。 それとMB付属のディスクを一度も使ったことがないなら...詳細
[16058681] カスケード接続(機器間アナログ通話)について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2013/04/25 20:49:33(最終返信:2013/04/26 14:10:24)
[16058681]...す。 「動かない」のではなく、「保証していない」ということです。 どこかしらで不具合があってもメーカーとしては対応しない、ということです。 > 「NVR500はsipフォンなどを配下に持つことは出来ないです...詳細
[16026215] USB危機の切り替えについて質問です。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2013/04/17 12:08:47(最終返信:2013/04/21 07:07:00)
[16026215]...ギガビット対応のルータを探してたどり着いたのですが、USBで外部機器が接続できると知り欲が出ました。NASの代用にならないかなと思ったのです。 メーカーのサイトで調べてみましたら、このUSBの共有には専用のクライアントソフトがいるらしく、なおかつ複...詳細
[15973442] LG製のBDプレイヤーで不具合
2013/04/03 18:18:12(最終返信:2013/04/08 23:21:43)
[15973442]...何か対処法をご存知の方がいらっしゃいましたらお願いします。 iフィルターは”有害サイトフィルタリング機能”だから、メーカーが「有害」と認定したサイトはたとえスレ主にとって有害でなくても接続できない。 iフィルターを停止すれば解決...詳細
[15723299] 節電機能が邪魔になるらしいのですが・・・。
2013/02/05 23:51:55(最終返信:2013/03/05 14:27:50)
[15723299]...使い勝手の分かる方などよろしくお願いします。 パラメータの登録が簡素すぎて細かな設定が出来ない、非常にハングアップというかフリーズが多い、メーカーに問い合わせても古い機種なのでバージョンアップはしないと思いますという投げやりな返事(V 1.00のままで一度もUPがない)...詳細
[15801289] W8に対応していない〜
2013/02/22 18:17:35(最終返信:2013/03/01 13:48:11)
[15801289]...ついでといってはなんですが・・・ このCG-BARLXには、本当にSPI機能が入っているんでしょうか? メーカーの説明では「入っている」と、はっきり記載されているのですが・・・ >このCG-BARLXには、本当にSPI機能が入っているんでしょうか...詳細
[15550289] ネットワーク分離
2012/12/31 04:51:26(最終返信:2013/01/10 14:31:51)
[15550289]... 設定の概念的な部分は違うかもしれません。 必ず下記のように設定可能なはずですが、具体的な方法はメーカーによってけっこう違うのです。 それで、SWX2200自体がマルチプルVLANに対応していますので...詳細
[15559799] 故障
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2013/01/02 14:10:12(最終返信:2013/01/02 15:37:27)
[15559799]...故障して使えなくなりました。 このように1年と少しで故障するものでしょうか、 修理に出そうかと思いましたが、メーカーも1月6日まで休みで、ホームセキュリティーにも使っていますので、無くては困りますので他の機種に変えました...とは少々ひどすぎると思いますが、 皆さんのご意見をお聞かせ願えたらうれしいです。 それともうひとつ、メーカーの保障は1年ですよね、1日過ぎていてもだめなのでしょうか。それともある程度の余裕が、有るのでしょうか...詳細
[15275189] iフィルターの個別条件設定ができない。
2012/10/31 08:24:51(最終返信:2012/12/22 17:21:10)
[15275189]...その設定が外れてしまいます。 以前使っていた、バッファローWZR系の無線ルータでは問題なかったのですが。 メーカーに相談して機器交換となりましたが、交換後もやはり設定できません。 ハード的な問題ではなくファームウェアの問題だと思いますが...ハード的な問題ではなくファームウェアの問題だと思いますが、最新版のファーム(ver1.90) でも改善されず。今また、メーカーサポートの回答待ち状態です。 その後、どうなっているか判りませんが...  <「解決済」にしていないので...詳細
[15325689] 接続が安定しません
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2012/11/11 15:17:11(最終返信:2012/11/12 18:44:20)
[15325689]...他に良いルーターがあったら教えてください > 他に良いルーターがあったら教えてください 有線ルーターは、メーカーが余り力を入れていなので、安い無線ルーターを設置したら如何ですか。 無線を止める事も出来ます。 ...詳細
[15252331] FTPによる実測について
2012/10/26 01:08:40(最終返信:2012/10/29 17:02:36)
[15252331]...<測定方法(FTP/PPTP共通)>NAT機能をONにした状態で約300MBファイルの転送速度を測定。 メーカーの測定方法はLAN内での計測だから、ネット上のFTPサーバーだと光回線の実効速度やネット/FTPサーバーの混み具合などで変化する...詳細
