メーカー (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 1598件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[15183677] HUBとBBルーターの違いmRecBoxとの接続
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2012/10/10 00:20:01(最終返信:2012/10/11 22:27:39)
[15183677]...ecBox       PC のどちらでも構いません。 この機種も含めて有線ルーターはメーカーも力を入れてなくてパッとしないものばかりだけど。 ETG2-DRの売りはnetUSBだ...ています。 ルーターが必要ですね。 Hippo-cratesさんも書いていますが、各メーカーは有線ル−ターより無線ルーターに力を入れていますし、価格も余り変りません。 将来、iP...する事もあるでしょうから、無線ルーターを検討されたら如何ですか。 無線ルーターお勧めのメーカーは、NECまたはバッファローです。 http://kakaku.com/pc/wir...詳細
[13756813] 買ったばかりなのですが
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2011/11/12 17:54:49(最終返信:2012/09/13 15:13:14)
[13756813]...サポートに連絡し、購入後間もなかったので購入店で初比不良交換。交換後もまた起こったのでメーカー交換、合計2回の交換で3台目ですが、また切れます。一度コンセントを抜かないと繋がりませ...3台中1台がつながらなかったり(ルーターへのPINGは通ります)、全部切れていたり。 メーカーに問い合わせると既に確認しているようですが、今のところファームが出るか分からないので、...も済ませているのですが・・・・・電源を入れ直すと治ります。 やはり交換ですかね。。。。メーカーの信頼性がなくなりました。 こちらはWAN側はDHCPですが、1週間ほどで内部のルータ...詳細
[14989269] 購入予定の為、VPN接続とリモート接続について教えて下さい。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2012/08/27 23:57:30(最終返信:2012/08/30 01:10:00)
[14989269]...PN接続先は違うところ。  メーカサイト見ると出来そうですね。 ■外出先から自宅パソコンへリモート接続出来ますでしょうか?  メーカサイトを見るとダイナミックD...同様な質問が過去にあるかもしれませんがパッと見、探せなかったので質問させて下さい。 またメーカサイト見ると今回の質問について答えが載ってるみたいですが、この辺の設定について初心者の為...に。 DDNSサービスはルーター機能の一部だから別ルーター使っていると使用できない。 メーカーサイト情報では更新されていないが”iobb.net”は”IOPortal”に名称を変更...詳細
[14980463] 常時接続、オンデマンド接続、自動切断について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/08/25 21:31:12(最終返信:2012/08/26 05:49:26)
[14980463]... もし切断した場合、常時接続の意味がないのでは?と思ってしまいます。 あとオンデマンド接続ではメーカーによると、 『通信を行う時のみ接続を行います。無通信状態のまま切断時間が経過すると切断されます』...詳細
[14959268] ETG-R から  ETG2-R への移行について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-R)
2012/08/20 13:09:28(最終返信:2012/08/20 13:09:28)
[14959268]...MACアドレスを手入力で打ち込まなければなりません。  メーカーとしては 後継機種では前機種の設定を読み込むことができるようにするか、 少なくても変換ソフトを用意するべきでしょう。  メーカーには要望として送りました。...詳細
[14922097] IPv6パススルー機能搭載について
2012/08/11 16:50:07(最終返信:2012/08/19 19:37:59)
[14922097]...フレッツ・v6アプリ、フレッツ・ドットネットなどの各種サービスをご利用いただけます。 上記の様にメーカーの商品の特徴に記載されていました。 私は2年前にこの商品を購入しましたが、ファームウェアのバージョンが1...詳細
[14824717] どの程度の規模のLANから商用ルーターが必要になるでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2012/07/18 20:19:53(最終返信:2012/08/01 02:37:24)
[14824717]...om.html 確かにicomは良いですね。 (個人的には、元々無線メーカーなのが信頼できます) バッファローで良ければ、メーカー直販で購入可能です。 http://www.buffalo-direct...詳細
[14284787] UPnPが使えません
2012/03/13 21:51:46(最終返信:2012/07/24 16:19:50)
[14284787]...。返品したい。 >もしかして、初期障害とも思っているのですが・・・。 そういう場合は、メーカーに問い合わせるのではなく、 「購入店」に相談した方が早いと思いますm(_ _)m  <...てみては? レス、有難うございます。某大手通販サイトで購入しました。返品手続きする際、メーカーサポートの見解を確認の上、返還しないといけないのです。なおかつ、「電子製品、電気製品等...ったのです。せめて、「初期障害の場合は全額返金」と記入されていればいいんですけどね。 メーカーのサポートもあまり良くなかったので、「返品したいな」と言う次第でした。 既存のルータ...詳細
[14682926] ほとぼりが覚めた頃に・・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARGX)
2012/06/15 09:40:24(最終返信:2012/06/15 09:40:24)
[14682926]...発売、当初は散々な悪評を受けていた当機種ですが、やはり、メーカー側としても、重い腰を上げて、製造ラインを一から見直した様で、今頃になって購入した私は、何のトラブルもエラーも無く、たのしくギガ速度のネット世界を楽しんでおります...発売から3年位、経ってから購入した方が、ファームウェアの改善・ヴァージョンアップ、等々、評判を気にしたメーカーが、渋々行ないますので、良い買い物になると思われます。 発売当初は、ギガビット速度は、まだマイノリティで...詳細
[14633627] IPv6パススルー機能について
2012/06/02 18:46:32(最終返信:2012/06/14 18:44:09)
[14633627]...有難う御座います。 メーカーHPによるとパススルー機能は搭載されているようです。 Hippo-cratesさんがお教え下さったハブを用いる方法か、新しく買い直すか考えたいと思います。 お勧めのメーカーやルーターがありまし... ということで、IPv6 パススルー機能があるルータに替える方が安心だと思います。(メーカーによっては IPv6 ブリッジ機能という名称を使っているものもありますが、どちらも同じ...ことを言わせるようで申し訳ありません。 YAMAHIRO-GROUPさん > お勧めのメーカーやルーターがありましたら、お教え頂けると有難いです。 無線 LAN ルータであればバ...詳細
[14474372] ダウンロード速度が遅い
2012/04/23 09:56:33(最終返信:2012/05/10 01:38:35)
[14474372]...サポートセンターつながりませんね。(しかも有料電話だし;;)、アマゾンで買ったので返品しようにも微妙に30日すぎてるので、メーカーのサポート受けてくださいみたいなこと言ってきました。今はゴレガのCG-WLR300NM使ってます...詳細
[14409760] netUSBをしたいのですが、設定はうまくゆくでしょうか?
2012/04/08 17:21:50(最終返信:2012/04/13 18:27:17)
[14409760]...|友人は繋がらないサポートに辛抱強く電話をかけ続け、結局製品交換しかないというところまで進んだそうです。 ご苦労されたんですね。メーカ側は、誠意を持って対応して貰いたいものです。 LsLoverさん お付き合い下さり有り難うございます...詳細
[14377009] 旧モデルとの混在使用について
2012/04/01 10:17:32(最終返信:2012/04/03 06:45:33)
[14377009]...アドバイス等ありましたらよろしくお願いいたします。 PPTP接続だろうからこのプロトコルに対応していれば別メーカー/別機種でも問題ない。 でもおまけ以外の基本性能の変更点は1Gbps対応だけ、LAN内は速くなるけどLAN間接続(VPN)は変わらない...詳細
[14337569] BHR-4RVからの買い替え、不安です。
2012/03/24 09:59:50(最終返信:2012/03/25 21:34:03)
[14337569]...uter/wzrhpg450h/chapter202.html 結構肝心なことなので、念のためメーカーに問い合わせてみます。 すいません。間違ったことを言ってたかもしれません。 同一LAN内のPC2台から...リモートアクセスVPN機能の部分は同じだと思われるので、恐らくできるのではないかと思います。 いずれにしても確証はありませんので、メーカーに確認してみてください。 一応、こんなFAQがあります。 http://buffalo.custhelp...詳細
[14274532] Dynamic Class Control を設定し通知画面の内容を変えたい
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2012/03/11 20:46:08(最終返信:2012/03/20 14:53:40)
[14274532]...jp/RT/docs/dcc/ の説明で通知画面の内容を編集したいのですが、可能でしょうか? メーカーに問い合わせたところ編集できません との事 このファイルはルーターの中のROMに入っているのでしょうか...ライターが必要になるでしょう。 さらには、データが取り出せたとしても中身はバイナリーだと思います。 メーカーが編集できない、と言っているのはこれらの理由ではないでしょうか。 猫八匹さん ありがとうございます...詳細
[13751968] SYSLOGを外付けHDDに保存していく機能はありますか?
2011/11/11 16:17:09(最終返信:2012/03/16 15:24:45)
[13751968]...それを利用しながらSYSLOGも残せるかどうかは知りません。 (NVR500は使ったことがないので。) 追伸です。 ここで聞くよりも、マニュアルがメーカーサイトに公開されていますので、 そちらを自分で調べた方が確実です。 「はじめにおよみください」という簡易マニュアル...詳細
[14227458] ひかりTVの接続について
2012/03/02 08:39:27(最終返信:2012/03/10 11:24:45)
[14227458]...こちらは設定済みとなっております。 どうやら、やはりこのルータの不安定さが原因のようですね。 きっと、メーカーに問い合わせてもそのぐらいのスループットは あり得ますという感じの返答しかもらえそうにないですね・・・...何かトリッキーな方法で高速化しているのでしょうね。 大抵の場合は上手く行くけれど、逆効果となるケースもあるのだと思います。 今回、メーカーとはメールでのやりとりでしたがとても丁寧に 対応していただけました。 羅城門の鬼さま、おかげさまでなんとかなりました...詳細
[14071271] ウインドウズ7の使用について。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2012/01/26 19:45:18(最終返信:2012/02/06 11:46:44)
[14071271]...ざいました。 「メーカー製」というのが分らないのかも。 メーカー製PCというのは、自作PCの反意語として使われます。 メーカー製:NEC/富士...は、PCの名前ではありません。 こういう書き方をされる以上、メーカー製PCを買われたのでしょうが。メーカ製PCでLANドライバが入っていないというのも、ちょっと考え...in 7にしたとのことですけど、OSの他にLANドライバーはインストールしましたか? メーカー製PCをWin 7にアップグレードとか、自作PCでしょうか? Win 7のPCに買い替...詳細
[13986281] 「アタックブロック」機能とWindows7
2012/01/06 11:54:13(最終返信:2012/01/06 12:40:49)
[13986281]...不正アクセスを防ぐ「アタックブロック」機能ですが、メーカー商品ページで 「※「アタックブロック」機能はWindows 7/Vistaには対応しておりません。」と 掲示してあります。 http://buffalo...詳細
[13914661] 急にフリーズ頻発
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2011/12/19 17:00:32(最終返信:2011/12/21 18:42:59)
[13914661]...常時繋がってますので… これはもう買い替え時でしょうか? 残念ながら、買い替えでしょうね。 ここのメーカーに限らず、寿命は短いようです。 (当たり外れなんでしょうかね?) 自分の場合はバッファローは2台...(平均寿命2〜3年位かな。momocan70さんのは持った方だと思います) 接続設定を引き継ぎやすいので同じメーカーを使っていますが・・・ お返事ありがとうございます。 今は正常動作していますが、2chのスレとか見ていると...詳細
