メーカー (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 1608件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[14474372] ダウンロード速度が遅い
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2012/04/23 09:56:33(最終返信:2012/05/10 01:38:35)
[14474372] ...サポートセンターつながりませんね。(しかも有料電話だし;;)、アマゾンで買ったので返品しようにも微妙に30日すぎてるので、メーカーのサポート受けてくださいみたいなこと言ってきました。今はゴレガのCG-WLR300NM使ってます... 詳細
[14409760] netUSBをしたいのですが、設定はうまくゆくでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2012/04/08 17:21:50(最終返信:2012/04/13 18:27:17)
[14409760] ...|友人は繋がらないサポートに辛抱強く電話をかけ続け、結局製品交換しかないというところまで進んだそうです。 ご苦労されたんですね。メーカ側は、誠意を持って対応して貰いたいものです。 LsLoverさん お付き合い下さり有り難うございます... 詳細
[14377009] 旧モデルとの混在使用について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/04/01 10:17:32(最終返信:2012/04/03 06:45:33)
[14377009] ...アドバイス等ありましたらよろしくお願いいたします。 PPTP接続だろうからこのプロトコルに対応していれば別メーカー/別機種でも問題ない。 でもおまけ以外の基本性能の変更点は1Gbps対応だけ、LAN内は速くなるけどLAN間接続(VPN)は変わらない... 詳細
[14337569] BHR-4RVからの買い替え、不安です。
2012/03/24 09:59:50(最終返信:2012/03/25 21:34:03)
[14337569] ...uter/wzrhpg450h/chapter202.html 結構肝心なことなので、念のためメーカーに問い合わせてみます。 すいません。間違ったことを言ってたかもしれません。 同一LAN内のPC2台から...リモートアクセスVPN機能の部分は同じだと思われるので、恐らくできるのではないかと思います。 いずれにしても確証はありませんので、メーカーに確認してみてください。 一応、こんなFAQがあります。 http://buffalo.custhelp... 詳細
[14274532] Dynamic Class Control を設定し通知画面の内容を変えたい
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2012/03/11 20:46:08(最終返信:2012/03/20 14:53:40)
[14274532] ...jp/RT/docs/dcc/ の説明で通知画面の内容を編集したいのですが、可能でしょうか? メーカーに問い合わせたところ編集できません との事 このファイルはルーターの中のROMに入っているのでしょうか...ライターが必要になるでしょう。 さらには、データが取り出せたとしても中身はバイナリーだと思います。 メーカーが編集できない、と言っているのはこれらの理由ではないでしょうか。 猫八匹さん ありがとうございます... 詳細
[13751968] SYSLOGを外付けHDDに保存していく機能はありますか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2011/11/11 16:17:09(最終返信:2012/03/16 15:24:45)
[13751968] ...それを利用しながらSYSLOGも残せるかどうかは知りません。 (NVR500は使ったことがないので。) 追伸です。 ここで聞くよりも、マニュアルがメーカーサイトに公開されていますので、 そちらを自分で調べた方が確実です。 「はじめにおよみください」という簡易マニュアル... 詳細
[14227458] ひかりTVの接続について
2012/03/02 08:39:27(最終返信:2012/03/10 11:24:45)
[14227458] ...こちらは設定済みとなっております。 どうやら、やはりこのルータの不安定さが原因のようですね。 きっと、メーカーに問い合わせてもそのぐらいのスループットは あり得ますという感じの返答しかもらえそうにないですね・・・...何かトリッキーな方法で高速化しているのでしょうね。 大抵の場合は上手く行くけれど、逆効果となるケースもあるのだと思います。 今回、メーカーとはメールでのやりとりでしたがとても丁寧に 対応していただけました。 羅城門の鬼さま、おかげさまでなんとかなりました... 詳細
[14071271] ウインドウズ7の使用について。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2012/01/26 19:45:18(最終返信:2012/02/06 11:46:44)
[14071271] ...ざいました。 「メーカー製」というのが分らないのかも。 メーカー製PCというのは、自作PCの反意語として使われます。 メーカー製:NEC/富士...は、PCの名前ではありません。 こういう書き方をされる以上、メーカー製PCを買われたのでしょうが。メーカ製PCでLANドライバが入っていないというのも、ちょっと考え...in 7にしたとのことですけど、OSの他にLANドライバーはインストールしましたか? メーカー製PCをWin 7にアップグレードとか、自作PCでしょうか? Win 7のPCに買い替... 詳細
[13986281] 「アタックブロック」機能とWindows7
2012/01/06 11:54:13(最終返信:2012/01/06 12:40:49)
[13986281] ...不正アクセスを防ぐ「アタックブロック」機能ですが、メーカー商品ページで 「※「アタックブロック」機能はWindows 7/Vistaには対応しておりません。」と 掲示してあります。 http://buffalo... 詳細
[13914661] 急にフリーズ頻発
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2011/12/19 17:00:32(最終返信:2011/12/21 18:42:59)
[13914661] ...常時繋がってますので… これはもう買い替え時でしょうか? 残念ながら、買い替えでしょうね。 ここのメーカーに限らず、寿命は短いようです。 (当たり外れなんでしょうかね?) 自分の場合はバッファローは2台...(平均寿命2〜3年位かな。momocan70さんのは持った方だと思います) 接続設定を引き継ぎやすいので同じメーカーを使っていますが・・・ お返事ありがとうございます。 今は正常動作していますが、2chのスレとか見ていると... 詳細
[13859888] VPNの設定ができず困ってます。
2011/12/07 01:47:03(最終返信:2011/12/08 01:05:28)
[13859888] ...すね。 外部からアクセスして利用する機能を持っているものは、DDNSの登録が必須になるので、 各メーカーで有料/無料のDDNSサービスを展開しています。 アイオーデータやプラネックスは無料DDNSですね... 詳細
[13855347] WAN側の設定
2011/12/06 00:00:24(最終返信:2011/12/07 10:01:58)
[13855347] ...LAN側も自動設定で一部機器のIPが突如消えるという事があったため 現在は手動設定で割り当てて使っています メーカーも「再設定」や「最新のファームウェアを・・・」といった回答しかなく ほとほと困っています こんな事態に陥った方いらっしゃいますか... 詳細
[12124538] Aterm BL172Hでのサーバー公開について
 (有線ブロードバンドルーター > NEC)
2010/10/27 22:50:43(最終返信:2011/12/03 23:47:22)
[12124538] ...「家の中から自宅のグローバルIPアドレスへのアクセス」 >「BL172HV」の設定画面に... は、元々どのメーカーの製品でもできないと思いますが...  <実際に家の外から別の回線を使ってインターネットからのアクセスで確認するしかない... 詳細
[13830438] 速度向上は望めますか?
2011/11/30 03:14:16(最終返信:2011/12/01 04:09:41)
[13830438] ...0Mbps(2.00Mbps,250kByte/s) 10年前の製品ですから、さすがに厳しいですね。 メーカーの公称値でも8.5Mbpsというレベルですから、ベンチマークの値はだいたいそれに見合っています。... 詳細
[13699418] 付属スタンドを横置きで使用したケース
2011/10/30 17:55:30(最終返信:2011/11/24 05:09:48)
[13699418] ...壁掛け時にスタンドをネジで壁に取り付けて、ネジの頭で本体を支える構造になっているので、横置きのスタンドにはなりません。 メーカーの取説に「横置き時のスタンド」としての説明書きがあるのです。勿論、「縦置き時」「壁掛け時」の説明書きもありますが…... 詳細
[13737248] ルーターの性能の違いについて
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/11/08 01:09:14(最終返信:2011/11/12 21:31:58)
[13737248] ...このルーターを使用するのと、バッファローなどメーカーが出しているルーターを使用するのと 性能や機能的にちがいがあるのでしょうか? バッファローなどメーカーが出している方がよさそうに思えるのですが、自宅は有線LANになっており...このPCとしての処理能力にも左右されますので。性能差か出て当然と言えます。この辺は、計測結果が載っている場合もありますので、メーカーのHPの確認を。 http://buffalo.jp/products/catalog/network/router... 詳細
[13707427] IPアドレスの固定について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2011/11/01 14:30:48(最終返信:2011/11/10 16:02:19)
[13707427] ...ット検索で調べてみたのですがIOだと振りはじめのアドレスは「1」から 振りおわりのアドレスは「254」までと言うのを見つけました。 他のメーカーですと、上限についてはバッファローだと「20台なら20と入れてください」と プラネックスなら「50と入れてください」等となっています...が間違っていたのか現時点の私の知識では判断できないです。 せっかくご返信くださったのに理解が悪く反論のようになってしまって申し訳有りません。 再度メーカーにも問い合わせ、理解が追いつくようにしたいと思います。 DHCPサーバーを32までにして、すべてのルーター... 詳細
[13708772] Fusion IP電話について
2011/11/01 21:01:52(最終返信:2011/11/10 09:31:50)
[13708772] ...発信ができません。今のところFusionIP電話はNVR500での動作保障はしていないみたいで、メーカーに直接聞けません。どなたか出来た方いらっしゃいましたら、設定方法を教えてください。 http://www... 詳細
[13724185] 回線速度、下りの方が遅い事は有り得ますか?
2011/11/05 11:08:11(最終返信:2011/11/07 16:41:59)
[13724185] ...こんなでした(泣。 (上記はコピペしてます。) ADSLより遅い... 大失敗なルーターですね... メーカーに聞いてみます。 あのあと夜勤で今帰って来ました。 さて、上りに関しては十分出ていると思います... 詳細
[12772334] 本当に大丈夫なんだろうか?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARLX)
2011/03/11 15:47:33(最終返信:2011/11/07 11:41:21)
[12772334] ...能は入っていない」 のネット情報。 このBARLXにSPI機能は本当に入っているのだろうか? メーカーは高セキュリティで 当然の如く入っていると言っているのだが・・・ いや、SPIに限らず「セキュリティ機能は... 詳細
