メーカー (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 1598件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[12836915] 仲間入り
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/03/29 20:54:12(最終返信:2011/04/10 16:53:43)
[12836915]...有線にしては新製品だったんだけど、某不審メーカーを止めて、ちょっと古いけど、 こちらに替えました。 CATVだけど、結線してPCの電源入れた途端、ネットにつながったのにはビックリ! 「クイックネットスタート」とはいうけれど...詳細
[12869871] 接続できずもう1年が経ちます…誰か教えて下さい!
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2011/04/07 17:32:52(最終返信:2011/04/09 12:20:44)
[12869871]...正しい接続をすると「PC」も「デッキ」も ネットには繋がらなくなります。 価格.comの4MGの写真の右から4MGのメーカーのページにいって 「IP設定ユーティリティ」と「らくらくセットアップシート」を ダウンロードして4MGのセットアップをして下さい...詳細
[11595144] ネットボランチDNSサービス
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2010/07/07 12:33:37(最終返信:2011/03/20 20:36:20)
[11595144]...nywhere」ですと、ルーターの静的IPマスカレード設定・PC解放設定だけでOKです。※ソフトメーカーのサーバを経由する形ですので、グローバルIP固定・DDNS等は不要です。 ...詳細
[12738414] 通信速度が改善した
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/03/04 13:14:26(最終返信:2011/03/19 02:46:58)
[12738414]...ちなみに Ciscoの機器は広く一般のネットワーク接続に使われていますし、シェアなども非常に高いメーカー であることは通信技術に詳しい方の他にも、ある程度 PCに詳しい方であれば Cisco Systemsの名前を知らない...詳細
[12752729] コレガタイマー搭載!
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2011/03/07 07:50:30(最終返信:2011/03/10 20:51:52)
[12752729]... 2010製以降なら。。。 と個人的に思っていますです。 コレガ 悲惨だな というかこれだけ他のメーカーががんばってるので コレガを選ぶ理由がみあたらんのだが。 残念ですが、有線で頑張っているのはコレガだけです...詳細
[12682085] 3年持ちました
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2011/02/20 12:07:29(最終返信:2011/02/20 12:07:29)
[12682085]...ステータスLEDを見たら一時的に赤く点滅を数秒していました。 家電量販店の5年保障があるので修理に出しましたら、メーカでも現象が再現できたので、後継機種の「CG-BARPROG-X」に交換になると連絡がありました。 ...詳細
[12672922] 全くの初心者
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2011/02/18 15:16:40(最終返信:2011/02/18 23:29:30)
[12672922]...場合 ギガビット対応が当たり前になると思いますよ。 ということで有線LANルーター自体がすでにメーカーがあまり作らなくなってるので 今なら無線LANルーターで有線部分がギガビットに対応してるものがおすすめです...詳細
[12652293] 使用可否について教えてください。
2011/02/13 23:15:40(最終返信:2011/02/14 16:01:03)
[12652293]...(この製品は Windows7 登場前に発売開始されたもので、説明書などにそのことが書いてなくて、メーカーの Web サイトを見ないとそれが分からなかったのです) 過去クチコミ: http://bbs...詳細
[12585429] 設定が出来ません
2011/01/31 08:09:42(最終返信:2011/02/06 03:25:55)
[12585429]...件のエラーメッセージについて検索した時にもいくつか Q&A サイトなどの書き込みがありましたから。 メーカーとしては、そのことをもっと分かりやすく箱などに大きく明記すべきですね。(よく読むと小さな文字で書いてあるのかもしれませんが)...詳細
[12527429] 現在の状況
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2011/01/18 17:07:13(最終返信:2011/01/29 19:08:54)
[12527429]...腹が立ったので 2日ぐらい前に書き込みましたが 同じ症状が出たので また書き込んだ。 絶対にこのメーカーの製品に手を出さないほうが良い。 環境が影響している事も考えられませんか?  ADSLなのか光なのかによっても変わるし...↑故障ならば交換交渉しましょう ただ愚痴を言っても不具合は治らないと思う。いつ購入したものか分かりませんが、購入店かメーカーへ保証期間内なら交換か修理依頼を。 >ついたり、つかなかったり。 この段階で、製品の性質の話ではなく...詳細
[12492289] 今使っているルーターからこれに変更する場合
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2011/01/11 01:46:19(最終返信:2011/01/11 05:12:28)
[12492289]...設定などは難しいですか? ウィンドウズ7です。 今使っているルータがメーカー、型番が分かりませんので、良いアドバイスはありません。 今のルータの設定が自分一人でできるのなら、買い替えでも可能でしょう...詳細
[12458001] 電源アダプターのプラグ
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2011/01/04 02:04:29(最終返信:2011/01/04 14:15:17)
[12458001]...その防止用のストッパーじゃないの?そのスポンジは。 まぁ、ココで聞くよりメーカーに聞く内容だろう。なんでここで聞くのか不思議。 メーカーの答えが信用できないってこと? じゃ、なんでココでの回答が信用できるのかって話...詳細
[12205446] 不良品
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2010/11/12 21:05:32(最終返信:2010/12/12 19:35:20)
[12205446]...それを前提とした価格設定をしています。 不満なら、もう少し高い価格での販売になるでしょう。 それで構わないのなら、その差額をメーカーに送金する方法が無いかをヤマハと相談しましょう。 運が悪かったとして黙って初払いで送っとけばいいんじゃないの...詳細
[11543787] 故障?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2010/06/25 21:20:39(最終返信:2010/12/04 07:52:06)
[11543787]...不具合発生中も本体LEDなどの表示に異状は見られず,再起動することで一応回復します。 ファームウェアを最新版に更新しても改善せず, メーカーサポートにも相談しましたが, 「同様な症例の報告は無いのでわからない。」 との事でした。 個人的な印象ですが...まったく同じ症状が再現されました。 なお,予備機のファームウェアも最新版(Ver. 4.913.00)です。 前回、メーカサポートに問い合わせた際には, 『DNSプロキシ機能を使うと不具合が出る恐れがある。』 と助言されましたが...詳細
[12145916] RT58i からの設定引き継ぎ簡単でした。快適ですよ。
2010/10/31 23:02:01(最終返信:2010/10/31 23:02:01)
[12145916]...メーカーサイトの発売日より若干遅れましたが、本日届きました。今まで使用していたRT58iの設定をUSBメモリを使用して引き継ぐことができました。おかげで、数分でセットアップ完了。スピード測定サイトで96Mと表示されました...詳細
[12098278] パケットフィルターがマニュアル通りの動作をしない
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2010/10/22 15:50:42(最終返信:2010/10/22 15:50:42)
[12098278]...本来期待する結果は「何も遮断されない」のはずです(送信先IPアドレスがプライベートアドレスのため)。 この件に関して、メーカーサポートから「問題の項目への空白の指定は想定外である」との回答をいただきました。 2010年10月22日現在のオンラインマニュアルでは...詳細
[8600340] 購入禁止です!!使い物にならねーよ!!!
2008/11/05 18:47:25(最終返信:2010/10/11 21:34:51)
[8600340]...。 近いうちに購入店へ行って返品、他メーカーへの交換をしてもらおうと思います。 ほんとこの製品だけでなく、 このメーカーの全製品に対して最悪の感情を抱いてしま...AN WANのランプも消灯したままになって ルーター設定不可能となりました。 元の別メーカーのルーターに戻してホムペにアクセスするもやたらと重い。 なんとか「詳しい取り扱い説明書...でリセットしなさいってオイ! そんな重要な事は更新時に誘導表示させるべきだろ。 完全にメーカー側の手落ちだと思う。 サポートセンターには全く繋がらないし、 相手先が故障中とNTT...詳細
[12000582] WindowsUpdateが使用できない
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/4)
2010/10/02 16:05:31(最終返信:2010/10/09 18:41:37)
[12000582]...ブラウザー情報をブロックしてしまいます. 2010-09-29 1.01の新ファームウェアでも改善しません. メーカーはこの問題を知りながら,出荷を続けています. ActiveXを有効にしててもですか? >>http://review...詳細
[11940307] 不具合?
2010/09/20 17:17:22(最終返信:2010/10/02 20:50:51)
[11940307]...ンしたら繋がるようになりました。メーカーサポートにも掲載されていたのを見落としていました。申し訳ありません。 スレ主さん、話が脱線して申し訳有りません。 同メーカーのSuperOPT-GFiveからMR-GL1000へ切り替えるとの事ですが...同メーカーのSuperOPT-GFiveから変更しましたが、動画サイトFC2に掲載してあるすべての動画が再生出来なくなりました。OSはXPならびにVISTAの2台ですが、両方のPCとも同様の現象です。設定条件は全く同一で...詳細
[11698226] 2台目のPCにつなげたい
2010/07/30 21:47:28(最終返信:2010/08/11 18:49:28)
[11698226]...>無線LANルータを提案します 残念ながらこのノートPC(メーカーBTO)に無線LAN機能が無いのです。セキュリティに不安があるのであえて無線LANを”無し”にしたのです。 デスクトップPC(メーカーBTO)も無線機能を付けることができたのですが...詳細
