メーカー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 6770件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23681107] Archerのルーター、機種選びお手伝いお願いします。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/09/22 21:57:23(最終返信:2020/09/23 00:38:40)
[23681107] ...アンテナが外に出ているルーターがいいかなと思い価格的にもArcher…と思ったのですが、他におすすめあれば、メーカーなど問いません。 よろしくお願いします。 Wi-Fi(無線LAN)に関しては、見えない電波が相手なので... 詳細
[23680300] AX50のブリッジモードと光BBユニット
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/09/22 16:38:39(最終返信:2020/09/22 19:56:49)
[23680300] ...01203737/SortID=23511940/ 以下結論の抜粋 ↓↓↓↓↓↓↓ メーカーに問い合わせたところ、下記↓の回答が来ました。 以下、回答メール この度はお問い...の環境下でAX50をブリッジモードで利用すると、 Panasonicを含む特定の日本メーカーのDLNA機能利用できない場合があります。 ルーターモードでご利用いただければこう...重にすると60Mbps/80Mbpsくらいまで低下してしまうんですよね…(´;ω;`) メーカも認めている不具合だったのですね。 返品かルータモードで使うのかの二択ですね。 >す... 詳細
[23677409] 【購入検討】鉄骨住宅での使用 IPOEについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/09/21 12:14:50(最終返信:2020/09/21 22:57:41)
[23677409] ...WG2600HPから乗り換えた体験談があれば良いのですが。 メーカーは特に拘りはありません メーカーごとにある口コミや不具合情報で件数の少ない物を選びます。 ...。 自動車のリコールと同じで、使用者の情報を元にメーカーが情報収集してるので 購入は避けます。 各メーカーの仕様が様々なので、飛びが良い物悪い物、逆に当たり...うございます。 うんうん、あとはもー、「れっつごー」ではないっすか。(^-^) 多くのメーカーでは、無線LANルーターの製品説明のページに「電波が何メートルくらい飛ぶか、どれぐらい... 詳細
[23658387] 発熱とMacBook Proとの相性はいかがでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/09/12 19:19:57(最終返信:2020/09/21 21:49:50)
[23658387] ...Proとの相性も全く問題なし。 設定画面は非常に判りやすく、設定内容もArcher AX50の突飛な設定とは違い国内メーカーと近い内容で設定しやすい。 ダッシュボードやステータス画面はとても充実していて、使って楽しいルーターで大変気に入りました... 詳細
[23674618] nas機能は搭載されていますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/09/20 08:44:30(最終返信:2020/09/21 17:20:24)
[23674618] ...0の対応についての記述もありません。 現状、簡易NAS機能は動作しないのではないでしょうか。 メーカーの方に問い合わせをされた方がはっきりするかと思います。 あくまでも、「ネット情報」っすけど、以下の外国のフォーラムでは...動画で紹介する必要もないし すでに使われてるから今更説明する必要もないかと思います。 この機種、このメーカー以外でNAS機能を説明してるのはあっても古いものをそのまま残してるだけで 新しい機能としての紹介はそれっきりですから... 詳細
[23672806] イーサネットバックホール利用時の挙動について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック])
2020/09/19 14:38:40(最終返信:2020/09/20 22:20:56)
[23672806] ...同じように5GHz(2)が使えない可能性があるとのこと、影響を受けても速度が出るのは4804× 2本ある11000だけかもしれませんね。。メーカーが連休明けたら問合せしてみます。ご回答ありがとうございました。 ... 詳細
[23659304] 中継機は同製品の方が良いのでしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/09/13 07:31:59(最終返信:2020/09/20 04:12:30)
[23659304] ...>無駄にしたくない機能 正直、私の利用環境で何が影響するのか具体的なものは判りません。 ただ、メーカーのHPの比較表を見ると、 ・アンテナ数 ・無線LAN実効値 ・MU-MIMO の有無 ・バンドステアリング... 詳細
[23673706] AP兼中継器という使い方は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/19 20:53:52(最終返信:2020/09/19 22:50:43)
[23673706] ...なっていました その子機については、説明がありません メーカー問わずなのか、指定の子機なのかはメーカーに問い合わせないと判らないっぽいです。 >現状の(中継器)...X6にするのはできそうですがかなりイレギュラーな使い方ということですね。 少なくともメーカーの動作保証はないです。 >(HGWモデム)Aterm BL1000HW←→(中継器兼...位機器と有線LAN接続して親機(ブリッジモード)として使う手はあります。 それならば、メーカーの動作保証はあります。 この話って他のアカウントの方が図表を貼り付けて増設できますか... 詳細
[23652571] こどもネットタイマーについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2HC-W [ホワイト])
2020/09/09 22:44:07(最終返信:2020/09/19 21:43:22)
[23652571] ...ブラウザを変えてみるとか、スマホではなく、「PCで開いてみる」ってのは、「確認済み」っすか? >羅城門の鬼さん 本日メーカーから交換品が届き無事解決しました。 ありがとうございました。... 詳細
[23666042] 教えてください。中継機と繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/09/16 11:40:29(最終返信:2020/09/19 20:48:26)
[23666042] ...「前面ランプ状態の画像」 WF1200HP2を中継機としてい使用する場合、WG2600HSが親機だとメーカーでは中継できないとなっています。 Aterm シリーズWi-Fi中継機能 対応機種情報 https://www... 詳細
[23658209] 一部の端末がネット接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/09/12 18:01:02(最終返信:2020/09/19 19:44:48)
[23658209] ...パスワード以外何ひとつとして変更していません。 これは初期不良品ですか? 表示されます。 うん、できるだけ早いうちに、購入先と、メーカーサポートに、連絡を入れといたほうがいいとは思うっす。 >が今さきほど >有線接続のパソコン、xperia... 詳細
[23663548] 少し悪化してしまった…
2020/09/15 01:09:13(最終返信:2020/09/19 18:21:42)
[23663548] ...jp/hikarisupport/manual_internet/commhikari_ipv6/#step1 メーカーホームページでは、いちおー対応ってなってるみたいなんで、「メーカーサポート」に問い合わせてみても、いいんでないかしら。 >Excelさん... 詳細
[23639795] 消耗品
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/09/03 19:15:01(最終返信:2020/09/18 06:46:04)
[23639795] ...はじめまして >買ってから時々電源が落ちてましたが この段階でなら、初期不良で購入店交換なり、保証期間内でメーカー対応が、出来たと思いますが、 スレ主さんの言い様だと、放置されてたんですよね? そのうえで、 >1年と3ヶ月で壊れました...スレ主さんは、バッファロー側に、何を根拠に、どんな対応を求めてるんですか? 保証期間は過ぎてるのでメーカーの対応に落度はないですね。あるとすれば、保証期間を少し過ぎたあたりで壊れるような製品を作ることぐらいですかね... 詳細
[23612773] インターネット接続が時々切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/08/21 12:32:40(最終返信:2020/09/16 22:55:06)
[23612773] ...最終的に無線接続が上手くいかないようでしたら有線接続を試してみられてもいいと思います。 以下はメーカー記事からの抜粋です。 安定した高速通信には、CAT8、CAT7がオススメ!! 選び方のポイントLANケーブルは... 詳細
[23660617] TVからPCの動画が見れなくなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/09/13 17:52:41(最終返信:2020/09/16 21:46:22)
[23660617] ...動画を見れるようになりました! 出勤前にしたので、経過観察はしたいと思っておりますが、おかげさまで解決しそうです! メーカーから有益な情報があれば、アップしますが、取り急ぎご意見いただきました皆様に御礼申し上げます。 >このテレビがPCのHDDを認識出来ている状況で... 詳細
[23647812] Elecom(WMC-2HC-W)とBuffalo(WRM-D2133HS)で悩んでいます。
2020/09/07 16:34:22(最終返信:2020/09/16 12:01:25)
[23647812] ...しないメーカー」という事で、ちょっと迷っています。 ElecomやBuffaloを選んだのも日本メーカーだったからなのですが、国外メーカーの方が...ないメーカー」という事で、ちょっと迷っています。 それはっすね、「ふつーの無線親機」に関してはってことっす。(;^_^A TP-Linkなど、海外メーカーは、...」はできないっす。(;^_^A こと「メッシュネットワーク」に関してはっすね、「国内メーカー」は、どーも「本気度が低い」ような気がするんっすね。 「んじゃぁ、なにがいいのさぁ(... 詳細
[23657516] お勧め中継器について
2020/09/12 12:23:31(最終返信:2020/09/14 22:38:52)
[23657516] ...コストパーフォーマンスが良いです。 親機とは11axのアンテナ4本でリンク出来ますので。 また親機と同じメーカなので、 何かあってサポートに連絡しても、 たらい回しにされずに済みます。 >コンセントタイプを探していますが... 詳細
[23659418] 簡易NAS
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/09/13 08:55:51(最終返信:2020/09/13 20:55:52)
[23659418] ...なにかがダメだったってことっすか? どこかにそのような記載があるのでしょうか? この製品の詳細なマニュアルもメーカーに見当たらないし、軽く検索した分にはそのような制限のある記事も見当たりません。 HDDのフォーマットの種類でファイルサイズの上限があるものはありますけど... 詳細
[23658448] wi-fi接続しても、すぐ切断されてしまう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/09/12 19:49:42(最終返信:2020/09/13 18:06:32)
[23658448] ...るみたいで、無線LANチップのメーカーサイトから最新版をダウンロードしないとイケナイみたいっす。 PCの、無線LANチップのメーカーはどこになっているっすか? た...んかからの「ドライバーの更新」とかすよね? これだと、ダメなんっす。(;^_^A ・メーカーのホームページにいって、 ・ジブンで、ダウンロードして、 ・手動更新 ってしないと、イ...からの「ドライバーの更新」とかすよね? これだと、ダメなんっす。(;^_^A ・メーカーのホームページにいって、 ・ジブンで、ダウンロードして、 ・手動更新 ってしない... 詳細
[23659089] WXR-1750DHP2からの乗り換え
2020/09/13 00:54:49(最終返信:2020/09/13 16:57:47)
[23659089] ...ンターネット@スタートでIPアドレスを取得しています。このあたり、Atermシリーズではバッファロー と勝手が違ったりするのでしょうか?メーカーサイトを当たったところでは特に設定の必要はない と理解しましたが・・・。 それから、設定変更の待ち時間についての回答もありがとうござい...比較的高値安定しています。5年使って、やっとくたびれてきた感が出てきました。  お使いの方のも環境、目的によってどこのメーカーの上/中/下クラスを購入するかを決めればよろしいかと思います。  私は無線LANルータは一日中電源を入れっぱなしで... 詳細
