メーカー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 6844件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23746429] ファームアップ後繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/10/24 23:02:32(最終返信:2020/10/26 19:54:51)
[23746429] ...2年保証があると思うので修理に出すがいいと思います。 >ryou1010さん Amazon専用モデルかも知れませんが、この価格のモデルの為に一々メーカーが中身やソフトを変更しますかね? 変更する方が逆にコストがかかると思いますよ。 Amazon専用モデルと言っても流通把握のためだけしょう... 詳細
[23746955] wifi環境の構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/10/25 09:37:20(最終返信:2020/10/26 08:48:49)
[23746955] ...し、メッシュはIPv4 over IPv6に対応した機種は日本メーカの機種になりますので、 海外メーカのメッシュにした場合は、別途IPv4 over IPv6対応の...いる親ルーターはどのメーカーがオススメとかあるのでしょうか? >ちなみにIPv4 over IPv6に対応している親ルーターはどのメーカーがオススメとかあるの...応しています。 >ちなみにIPv4 over IPv6に対応している親ルーターはどのメーカーがオススメとかあるのでしょうか? 純粋に、「有線親ルーター」としてだけでいいんであれ... 詳細
[23707853] Internetランプが消えると切断します
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/10/05 21:07:40(最終返信:2020/10/26 02:16:31)
[23707853] ...「それでも見極めができない」ってことならば、ゴメンナサイ、いまのところは、 ・「親機」を、おっきく、別メーカーに変えてみる。 ・「回線契約」を、おっきく変えてみる。 ・「有線接続」にする。 ってくらいしか、気づくところが思いつかないっす... 詳細
[23747114] Archer AX10との違いは
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10/A)
2020/10/25 11:16:22(最終返信:2020/10/25 13:33:32)
[23747114] ...>こちらとArcher AX10との違いが解らないです >HP見ても同じような そうですね。 メーカサイトでは別々にはなっていますが、 https://www.tp-link.com/jp/home... 詳細
[23742723] 中継器を教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/10/23 08:06:25(最終返信:2020/10/24 21:09:55)
[23742723] ...んでいます。 他メーカーの製品もありますが、うまく中継できないときにメーカーのサポートを受けにくいので、とりあえず同じメーカーの製品からの選択に...悩んでしまいますね。 たしかに、別のメーカーにしてしまうと、たらい回しにされたというコメントを見かけました。 同じメーカーにするのが、1番いいですよね。 他の...ると仕様的に過不足がないので、 互いの性能を引き出せることが出来ます。 また親機と同じメーカの方がサポートに問い合わせた時に たらい回しにされずに済みます。 なので、WSR-25... 詳細
[23738073] 光回線導入にあたり
2020/10/20 18:34:52(最終返信:2020/10/24 14:19:10)
[23738073] ...エレコムのWMC-C2533GST-Wを通常の親機・WRC2533GSTを中継器として使用は可能ですかね? 予算は少し上がりますが、同じメーカーでそろえた方がいい?と思ったので。 これだと>羅城門の鬼さんのアドバイスのWG2600HP4をWMC-C2533GST-Wに置き換える感じですかね... 詳細
[23732576] 2階建の家の隅々まで…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/10/17 21:00:41(最終返信:2020/10/22 17:24:32)
[23732576] ...もしくは、今流行り(?)メッシュWi-Fiがいいでしょうか? ご助言お願いいたします。 尚、メーカーに拘りはありませんが、設定しやすいものだとありがたいです。 >dx2337さん 無理でしょうね。出力は変わらないので最新でも同じです...さらに隣室だと10M以下で繋がらないことも多かったです。有線だと80〜90Mでした。 そして2年ほど前に、下記の製品に乗り換えました。国内有名メーカーの1万円前後以下の製品しか使ったことが無かったので、ちょっと冒険気味の価格とブランドでしたが、、... 詳細
[23552491] 無線/有線ともに上下20Mbps台
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WRM-D2133HS [パールホワイトグレージュ])
2020/07/23 15:04:34(最終返信:2020/10/22 10:29:24)
[23552491] ...WRM-D2133HSに付属していたLANケーブルを使用しています。 (CAT5eと明記されていませんが、メーカーがCAT5e未満のケーブルを付属するとは思えないので大丈夫と思いますが。。。) #構成書き漏れておりすみませんでした... 詳細
[23735137] iOS14 プライベートアドレスと見えて安心ネット
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/10/19 01:12:13(最終返信:2020/10/21 11:09:06)
[23735137] ...ほぼ毎回変わるぐらいなのではないでしょうか。 MACアドレスの前半24bitはメーカごとの識別子(OUI)で、 後半の24bitはメーカ内で自由に割り付けられる値です。 個々の機器を区別することも必要ですので... 詳細
[19517651] 動作中にWAN側プライマリDNSの情報が消える
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2016/01/23 19:24:53(最終返信:2020/10/20 21:25:28)
[19517651] ...しようもない不具合だと考え、今は諦めています。 スレ主さんとは、機種は違いますが同じメーカーのものなので同じソースコードがベースファームウェアの可能性は高いと思います。 もし、...いスマホ機器やゲームが普及すればするほど、今後も問題が多発するかと思いますので、ぜひ、メーカーさんには、調査&対策を進めてもらえるとうれしいです。 当方では、パナのブルーレイレコ...りますが、潜在的なバグがありそうですね。もちろん手動でDNSを設定しネット接続は出来ていますが、メーカー保証期間は切れているので記録目的で投稿させていただきました。... 詳細
[23702045] ピークタイムにパケットロスが発生する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/10/03 07:58:29(最終返信:2020/10/18 08:54:36)
[23702045] ...です。 ユーザとしても何か設定で直るような現象ではなさそうですので、 WSR-5400AX6のメーカのバッファローと インターネット回線のDTIの両方に問い合わせてみてはどうでしょうか。 >Excelさん... 詳細
[23686006] この機器で改善されますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/09/25 11:15:14(最終返信:2020/10/15 22:57:34)
[23686006] ...ただ、読み込みが遅いというのは別な要因がありそうですね。 「Archer A10」は、 ・「メーカーホームページ」では、「楽天ひかり」対応機種になっている。 「IPv6(IPoE/IPv4 over... 詳細
[23694014] 設定画面での対応無線規格表示がおかしい?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/09/29 08:22:32(最終返信:2020/10/15 18:47:13)
[23694014] ...「ハード的故障」ではないと思うんで、 バッファローのほうに、 ・「こういうふうに、なるんですけど・・・。」 って連絡はしておくと、メーカーのほうでも、「なにかの動き」のきっかけになるかもしれないですね。(^^)/ そうそう、あと、設定画面の「表示レイアウト」の関係なんかで... 詳細
[23727155] 11ax機か11ac機かで迷っています。
2020/10/15 10:22:23(最終返信:2020/10/15 15:24:44)
[23727155] ...(-.-) 待つことは問題ないっすか。(・・? 「待てない・・・(:_;)」ってことならば、ほかのメーカーにいくって考え方も・・・。 >EPO_SPRIGGANさん WX3000HPのバージョンアップが行われれば子機としての運用も可能です...安定稼働には程遠い状況で使用を断念しました。 これに懲りてバッファローは選択肢に入れないようにしています。 なお、主要海外メーカーのルーターは壁面設置に向いていないデザインが多いので、これらも選択肢から遠ざけています。 >Excelさん... 詳細
[23722846] 2.5GbEポートでイーサネットバックホール接続可能か?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) [ホワイト])
2020/10/13 08:11:24(最終返信:2020/10/15 10:26:44)
[23722846] ...有線LANでメッシュ構築されていることが明示されているのなら、 そうなのかも知れません。 メッシュはメーカ間の互換性がないので、 中身の実装は各社ごとに違うでしょうから。 しかしそれだと https://www... 詳細
[23717240] 特定のデバイスがインターネットに繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/10/10 15:45:22(最終返信:2020/10/14 00:07:36)
[23717240] ...っておっしゃられる方もたくさんいらっしゃいます。 しかし、製品不良でないことをしっかり確認済みでも、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えたりすると、何事もなかったように安定したりします。 まぁ、そーゆーこともあるってことで。('ω')... 詳細
[23720162] 有線LANを使用したメッシュWIFIについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2020/10/11 20:57:09(最終返信:2020/10/13 22:16:37)
[23720162] ...よくあるみたいで、評判も悪くは無いみたいっすね。 つーか、こと、「メッシュ機」に関しては、「国内メーカー」は、いまひとつ「ホンキ度」が低いような気がするっす。(;^_^A >Excelさん 返信ありがとうございました... 詳細
[23721192] 2LDK 1人暮らし
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-WH [ホワイト])
2020/10/12 12:10:31(最終返信:2020/10/13 10:17:47)
[23721192] ...親機としてだけ使っていると、能力を生かしていないってことっす。 メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。 メーカーのうたい文句で「何階建て対応!!」ってゆーのはっすね...「5GHz帯は最大1733Mbps、2.4GHz帯は最大800Mbpsの高速通信が可能。」 なぁんてメーカーのうたい文句になっているっすけど、インターネット速度に関しては、「ほぼ意味のない」スペックっすよ... 詳細
[23712822] アンテナ方向調整について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX82U)
2020/10/08 11:18:17(最終返信:2020/10/13 03:25:04)
[23712822] ...余程指向性のあるアンテナなら別ですが、この手のアンテナは水平から上方向に半球状に電波を飛ばしています。 実際他メーカーでも2階3階にどのくらい電波が届くかの図があったりしますし、うちでもTP-LINKのArcher... 詳細
[23705164] WIFI接続が不安定です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/10/04 15:33:29(最終返信:2020/10/12 23:39:53)
[23705164] ...少し変えればよくなるだろうな〜と思ってました。 キホンはっすね、「出荷時初期設定」なんですね。 んで、そっから、 ・「メーカーが良かれと考えて”オン”にしている、オマケ機能」 ・チャンネル設定の、「初期値」 なーんかを、「ひとつづつ」検討していくって順番が... 詳細
