[23668830] 何故か接続が切れてしまします。助けて下さい
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/17 17:46:50(最終返信:2020/10/11 20:06:38)
[23668830]
...ンウン」 って考えて、「WSR-5400AX6」をもういっこ買うか、 「もう、別のメーカーに行きまーす。(*'ω'*)」 って考えて、NECあたりにいくか、 ・・・ご本人サマ...ァームアップしても「v6なんちゃら接続」にして不安定ってことならば・・・、 あとは、メーカーサポートに連絡して、診断、再現できなくっても、「予防交換」してもらうかして、 「本体不...、相性が悪い。(:_;) ってことになると思うっすよ。 そうなると、もー、別機種、別メーカーに行くしかすべはないと考えるっす。 >Excelさん >羅城門の鬼さん >次世代スー...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2020/10/08 20:22:37(最終返信:2020/10/10 10:07:22)
[23713588]
...こちらのルーターを接続しましたが自動ではどうにもならずインターネットランプがオレンジ色です。 PPPoEを入力したり色々試しましたがメーカーのソフトでインターネットに!がついています。 プロバイダ情報入力したりしましたが改善しません。 光...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/10/02 06:59:37(最終返信:2020/10/10 10:03:01)
[23700024]
...>何か対策はありますか? ユーザが出来ることはリセットぐらいではないでしょうか。 それでも再発するようだと、メーカのサポートに連絡した方が良いのではないでしょうか。 >thinline69さん 無いとは思いますが...再起動を試しましたが症状変わらずでした。 (再起動時のLED点灯パターンは不具合発生時のそれとは違っていました) 設定画面にメーカーへの問い合わせフォームがありましたので 症状を質問し回答待ちの状態です。 >入院中のヒマ人さん...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2LX-B [ブラック])
2020/10/08 21:12:18(最終返信:2020/10/09 10:32:41)
[23713702]
...tplink deco20xとで悩んでいます 中国メーカーなのと、消費電力が大きいのがネックで 買われた方、いらっしゃいませんか 普通に、使えれ...には、使えるとは思うっすよ。 ・・・だけんども、こと、「メッシュ機」に関しては、「国内メーカー」は、どーにも「ホンキ度」が低いような気がしてならないっす。(;^_^A なので、「...SUS AiMesh ってあたりが、オススメってことにはなるっす。(^^)/ >中国メーカーなのと、消費電力が大きいのがネックで とはいっても、最終的には、「ゴホンニン様」の、...
[23699890] ホームゲートウェイの繋ぎ方について質問です。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC)
2020/10/02 02:19:19(最終返信:2020/10/08 23:27:40)
[23699890]
...・TP-Link DecoM4 なんか、TP-Linkバッカシっすけど、こと、「メッシュ機」に関しては、「国産メーカー」でないほうがいいと思うっすよ。 最初っから、「3台セット」でいくもヨシ、 ハジメは「2台」、「もうちょっとここいらまで」って時に...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/06/14 04:21:55(最終返信:2020/10/08 11:50:51)
[23467383]
...2.html >おうか.comさん スレ主様達のおかげで楽天ひかりにipv6で接続できました。 メーカーに問い合わせると対応してないので買い替えてくださいと言われ、危うく手放して買い換えるところでした...
[23642313] 有線LANて同時に何台まで接続して利用可能?
2020/09/04 23:34:49(最終返信:2020/10/08 11:03:00)
[23642313]
...誤解しないで欲しいのは36台/12人は絶対的な制限ではありません。 あくまで、快適に使えるであろうとメーカーが公表している接続台数です。 有線LANの記述がないのは、ルーターへの負担がWiFiに比べて圧倒的に少ないからです...内側と外側との「いろーんな変換」を、「リアルタイム」で、やらねばいけないんで、ココに「能力をめいっぱい使う」ってことっすね。 メーカー記載の「チョメチョメ台推奨」って数字は、ここんところを表してることが多いと思うっすよ。 ただ、これも...
[23707961] Aterm WG2600HP3 に変えるとインターネットの速度は?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/10/05 21:51:28(最終返信:2020/10/07 09:41:11)
[23707961]
...距離が離れている場合は、中継器を使って、1区間の距離を縮めた方が効果的です。 中継器は親機と同じメーカの方がサポートに問い合わせた時にたらい回しにされずに済みますので、 バッファローのWSR-1166DHP4あたりが良いと思います...
[23710150] 「楽天ひかり」でIPv6サービスを使う場合
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF800HP PA-WF800HP)
2020/10/06 21:58:54(最終返信:2020/10/07 09:36:11)
[23710150]
...https://rmisp.force.com/ispc/s/article/ISPC104 あと、「メーカー側での対応機種一覧」から選ぶって手もあるっすね。 NECでの対応機は以下、 「IPv6(IPoE/IPv4...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2020/10/05 21:07:13(最終返信:2020/10/07 03:21:23)
[23707851]
...メッシュは設定項目が少なく、メッシュ機器を追加するのは比較的簡単なのですが、 親機も含めて全て同じメーカの同一メッシュ対応機にする必要があります。 価格はメッシュの方が高いです。 今までWHR-600Dでもそれなりに使えてきたのなら...
[23707366] WSR-1800AX4シリーズと WSR-1800AX4/Dシリーズとの違いは?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/10/05 17:11:11(最終返信:2020/10/06 02:47:08)
[23707366]
...っておっしゃられる方もたくさんいらっしゃいます。 しかし、製品不良でないことをしっかり確認済みでも、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えたりすると、何事もなかったように安定したりします。 そういった、「使い方問題」「相性問題」であっても...
2020/10/05 19:23:13(最終返信:2020/10/05 21:47:59)
[23707619]
...設定画面のヘルプの説明と実際の値が違う ヘルプには「使用する」、初期化しても値には「使用しない」です これって、メーカーのミスなんでしょうか WSR-5400AX6の802.11n プロテクション項目は[使用する]をチェックボックスでON/OFFする方式だから...
2020/09/20 07:35:18(最終返信:2020/10/05 19:24:59)
[23674521]
...いま使っている「WSR-5400AX6」がダメなんであれば、「別のモンにする」あるいは「おっきくメーカーを変えてみる」ってアプローチをしてみるってのは、どうかしら。('ω')ノ 遅延の問題はPCやルーターに限らず...
[23677067] 特定の端末で特定のサイトに接続できない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/09/21 09:30:48(最終返信:2020/10/05 09:20:37)
[23677067]
...デバイスマネージャーの「ドライバーの更新」ではダメなことがあるみたいで、無線LANチップのメーカーサイトから最新版を、手動でダウンロードして、手動で更新しないとイケナイみたいっす。 PCの、無線LANチップのメーカーはどこになっているっすか? たとえば...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/10/03 21:21:35(最終返信:2020/10/04 14:10:03)
[23703662]
...親機としてだけ使っていると、能力を生かしていないってことっす。 メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。 メーカーのうたい文句で「何階建て対応!!」ってゆーのはっすね...
[23704009] 素人質問で失礼します Internetの接続について
2020/10/04 00:58:46(最終返信:2020/10/04 11:00:47)
[23704009]
...っておっしゃられる方もたくさんいらっしゃいます。 しかし、製品不良でないことをしっかり確認済みでも、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えたりすると、何事もなかったように安定したりします。 まぁ、そーゆーこともあるってことで。('ω')...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/05/17 15:40:23(最終返信:2020/10/04 10:52:34)
[23409737]
...もう二度とNECは買いません! 私は、バッファローからNECに乗り換えて安定稼働で満足しています。 どのメーカーでも、一長一短ありそうですね。 >じぇっぺきさん 私もバッファローからNECに初めて乗り換えでした...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/09/29 15:54:34(最終返信:2020/10/03 20:02:52)
[23694717]
...なので、メーカによって違ったりするとは思うっすけど、「いくつになるか」は、時の運ってことになるっすねぇ。('ω') んでも、あんまし、「チャンネル」のせいではないような気もするっす。 メーカーの必ず返答しますに期...しておかないとWi-Fiモジュールに繋がらないらしいんです。他の原因かもわからないのでメーカーに問い合わせ中なんですけど。 >情報ありがとうございます。チャンネルを11までにしてお...coもチャネルは機器が自動的に選択しているようですね。 >他の原因かもわからないのでメーカーに問い合わせ中なんですけど。 まずは実際にDecoがどのチャネルを使っているのかを確...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/10/01 16:44:20(最終返信:2020/10/03 09:49:13)
[23698816]
...・契約プロバイダ ・契約回線種別 つづきはそれからってことで。(^^)/ 通信速度の低下に関するメーカーのトラブルシュートは試してみましたか? https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/8342...
[23688810] IPv4 over IPv6(DS-Lite)接続設定でのWi-Fi接続について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2020/09/26 17:45:00(最終返信:2020/10/01 20:50:02)
[23688810]
...、接続設定てはIPv6ブリッジを選択しています。 メーカーから連絡があり修理となり発送しました。 >メーカーから連絡があり修理となり発送しました。 iPhon...はなさそうなので、 親機の要因の可能性が高いですから、 メーカ対応で改善できると良いですね。 >メーカーから連絡があり修理となり発送しました。 機器故障で改善...ぎるっすよねぇ・・。(?_?) 「WN-AX1167GR2」は、新品購入っすよね? メーカーサポートに、問い合わせてもいいかもしれないっす。 次世代通信方式IPv6(IPoE)に...
