メーカー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 6714件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23805324] 本機の中継器としてWSR-5400AX6は使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/11/23 08:59:43(最終返信:2020/11/23 17:20:34)
[23805324] ...していないってことっす。 メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。 メーカーのうたい文句で「何階建て対応...るようであれば、LANケーブルを3階まで伸ばす必要があります。 さらなる中継機の設置はメーカーも認めておらず正常に通信が出来る状態が維持できるか不明です。 3階に複数有線LANケー...最大1733Mbps、2.4GHz帯は最大800Mbpsの高速通信が可能。」 なぁんてメーカーのうたい文句になっているっすけど、インターネット速度に関しては、「ほぼ意味のない」スペ... 詳細
[23758072] メッシュwi-fi で icloudバックアップが出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2020/10/31 05:41:11(最終返信:2020/11/22 09:22:53)
[23758072] ...コメントありがとうございます やはり当面メッシュWi-Fiを使用した形でバックアップができないんですね。 メーカーの今後のソフトウェアのアップデートに期待します。ありがとうございました お世話になります。 10月下旬に本製品を購入し...ちなみに2600hp2もあるので単体で繋いでみたら当然ですがバックアップは出来ました。 iCloudのバックアップができない件で、メーカへの問い合わせを行っておりましたが、残念ながら直ぐには直らないということで、返品扱いになりました。... 詳細
[23797963] NTT プララ光
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2020/11/19 21:45:05(最終返信:2020/11/20 23:28:19)
[23797963] ...親機からの距離が離れていて、速度が出ない場合は、 中継器を追加することが有効です。 また中継器は親機と同じメーカにしておいた方が、 サポートに連絡した時にたらい回しにされずに済みます。 なので、同じバッファロ...ってだけっす。 Excel さん ド素人の質問にお付き合いいただき、ありがとうございます。 一応、メーカーを合わせてバッファロー製を買ってみようと思います。 本当にありがとうございました! すいません... 詳細
[23796088] WXR-1900DHP2(2015年製)との交換
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2020/11/18 22:29:50(最終返信:2020/11/20 00:31:47)
[23796088] ...親機としてだけ使っていると、能力を生かしていないってことっす。 メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。 メーカーのうたい文句で「何階建て対応!!」ってゆーのはっすね...「5GHz帯は最大1733Mbps、2.4GHz帯は最大800Mbpsの高速通信が可能。」 なぁんてメーカーのうたい文句になっているっすけど、インターネット速度に関しては、「ほぼ意味のない」スペックっすよ... 詳細
[23794580] 教えて下さい : Wimax ギガ放題との相性について
2020/11/18 02:33:43(最終返信:2020/11/19 05:24:52)
[23794580] ...自分でトラブル対応が出来るのであればいいのですが、出来なければ無駄になります。 Huaweiが気に入らないのであれば、他のメーカーのモバイルルーターを貸し出している所を探した方が良いかと思います。 WiAMXで使用可能なのは基本的にUQが販売している(いた)ルーターのみです... 詳細
[23784482] WEX-1166DHPの不調
2020/11/13 01:31:34(最終返信:2020/11/15 21:04:39)
[23784482] ...自宅にあるWEX-1166DHPの2台を使い直列配列してみます。 その構成ならば、仕様の範囲ですので、メーカの保証が受けられますし、 まともに動く可能性があります。 >隣家のWZR-S600DHPと同じ部屋にあるWEX-1166DHP... 詳細
[23714948] ブリッジモードの挙動について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > HUAWEI > HUAWEI WiFi AX3 [ホワイト])
2020/10/09 14:16:29(最終返信:2020/11/15 20:42:48)
[23714948] ...それが期待したものではないので同じ状況で良い感じに使っている人がいればと思ったのですが。 おそらく解決策はメーカーへの問い合わせとかで改善を求めるしかないんでしょう。 結局ASUSのRT-AX3000に買い換えました... 詳細
[23789615] 2.4GHzで動作するスマートコンセントについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/11/15 16:48:02(最終返信:2020/11/15 19:06:01)
[23789615] ...登録が終われば、再度Decoの5GHzを有効にすれば良いです。 まずはっすね、「スマートコンセント」の、メーカー、型番は、なにっすか? 「Deco」くんからは、「2.4GHz」「5GHz」両方の電波が、「おんなじSSID」で... 詳細
[23762034] バンドステアリングLite機能と中継機能に関して教えて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/11/01 22:11:42(最終返信:2020/11/15 17:31:43)
[23762034] ...>また中継機を設置したいのですが、同一モデルを購入あるいは中継機製品、どちらを選択すればよいのでしょうか? 中継器は親機と同じメーカにしておかないと、 不具合等でサポートに連絡した時にたらい回しにされる可能性が高いです。 親機がWSR-5400AX6だと... 詳細
[23789117] 付属LANケーブルについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/11/15 12:16:31(最終返信:2020/11/15 17:15:43)
[23789117] ...より上位のCatの方がノイズ耐性は強いですが、 通常の家庭で使う長さでしたら、Cat5eでも充分ですので、 メーカとしてもコストダウンのために1000BASE-Tに合った 最低限のLANケーブルを添付するはずです...皆さま丁寧なご回答ありがとうございます。 大変助かりました。 心配してましたが、ルーターにはその速度に対応したケーブルを付ける、メーカーとしては必須のことですよね。 安心して付属のLANケーブルを使っていこうと思います。... 詳細
[23574119] v6プラス利用時の意図しないフリーズについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2020/08/02 11:49:31(最終返信:2020/11/15 15:36:48)
[23574119] ...別メーカー買いますね ファームウェアを2.60にしてから暫く使用していますが 最近、1日に1回はフリーズする事が多くなり そろそろ限界かなと思います 別メーカーへ...か使っている状態です。 口コミでも接続が切れる報告が複数上がっており、 NEC等違うメーカーを検討した方が良いのかも知れないですね。 >ppit'sさん 悩んでいらっしゃる方、多...一部端末の使用時に、本商品が誤ってレーダー検知して通信停止する問題を改善しました。 メーカーも現象を認知しているWXR-1900DHPシリーズも同様のアップデートが出ていますね。... 詳細
[23770607] 2.4GHzのほうが電波が弱い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/11/06 07:41:16(最終返信:2020/11/14 18:33:04)
[23770607] ...GHz→70mbps 2.4GHz→20mbps メーカーサポートには、もう連絡済みっすか?(・・? >メーカーサポートには、もう連絡済みっすか?(・・? 置く...「弱い」ってことならばっすね、「Deco」のチョーシが悪いってことも考えられるんで、「メーカーサポート」のほうに、相談してみてもいいんでないかしら。('◇')ゞ >「Deco」の近...」が故障してるんだと思うっすよ。 なので、「新品購入」であれば、「購入元」、あるいは「メーカーサポート」に、交換を依頼すべきっす。 それと、このあたりの確認をするときにはっすね、... 詳細
[23778827] 2.4ghzのwifiで接続トラブルが頻発
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6/NMB [マットブラック])
2020/11/10 00:16:15(最終返信:2020/11/12 23:02:27)
[23778827] ...バッファロー、メーカーにかかわらず、起きている現象なんで、「PC」なんかだと、「手動アップデート」できるんっすけど、 ・プリンター ・家電端末 なんかだと、いまんところは、端末側メーカーがなんとかしてくれな...イバーを、「手動バージョンアップする」って手があるんっすけど、 プリンターとかだと、「メーカーが対応」してくれないと、どーにもならないっす。(T_T) そうじゃぁないといいんです...bot hub mini」   ・「ブラザー DCP-J987N」  上記の各機器のメーカ様にお問い合わせいただきまして、  「Wi-Fi6対応のルータが発信する2.4GHz帯に... 詳細
[23763416] スマホのWI-FI接続が数日経つと切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/11/02 17:57:35(最終返信:2020/11/11 22:28:06)
[23763416] ...結局インターネットが使えず、スマホ再起動しています。 メーカーからは、ブリッジモードならそのままネットに繋いでいるたけなので、プロバイダーやNTTの問題か?、 メーカーを変えてみては?との提案でした。 ぷららは...その機種/個体の問題、 そんなことは無いです。いつも使っているスマホがダメなときは、他の端末でもダメでした。 メーカーと2時間掛けて検証しました。 >症状の詳細を追っかけるのはそれからかと。 はい。そうですね。... 詳細
[23756900] レノボIdeaPadDuetとの接続で速度が出なくて困っています。
2020/10/30 14:34:59(最終返信:2020/11/11 07:14:47)
[23756900] ...合がございます。 メーカー様にもよって確認方法は異なりますが、アダプターのプロパティでご確認いただくようになります。 設定方法はパソコンメーカー様へご相談をお願い... しかし、製品不良でないことをしっかり確認済みでも、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えたりすると、何事もなかったように安定したりします。 まぁ、そーゆーこともあるっ...ました。 >納得できませんけど、もうレノボに期待しても無理なので諦めます。 うん、メーカーで、正式にそういう回答ならば、なすすべはないっすね。(:_;) >辛抱強く待つことに... 詳細
[23770236] WDS 中継設定 云々 教えてください。(初心者です)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C55)
2020/11/05 23:10:54(最終返信:2020/11/10 22:24:15)
[23770236] ...C55のSSIDにはC55のパスワードが有効になっているのではないでしょうか。 うん、このあたりはっすね、メーカーとか、型番で、違ってきたりするっすよ。 「WPSボタン」接続の場合には、たいてーは、「親機のSSID... 詳細
[23720903] 無線繋がったけど、落ちて困惑してます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2LX-B [ブラック])
2020/10/12 08:58:30(最終返信:2020/11/10 18:47:11)
[23720903] ...ってやってみてもダメならば、「初期不良の可能性も否定できないっす。 なので、できるだけ早いうちに、「メーカーサポート」「購入店」にも、相談することをオススメするっす。 「メッシュ機」としてのオススメということならばっすね...っておっしゃられる方もたくさんいらっしゃいます。 しかし、製品不良でないことをしっかり確認済みでも、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えたりすると、何事もなかったように安定したりします。 まぁ、そーゆーこともあるってことで。('ω')... 詳細
[22675677] Web設定画面にアクセス不能になる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/05/18 21:54:49(最終返信:2020/11/09 20:38:33)
[22675677] ...何なのでしょうか? アドレスの静的指定なのでしょうか? もちろん、そうだとしても問題が起きるのは変ですが、メーカへの発生条件の提示が出来るので解決は早まる可能性があると思います。 蛇足ですが、LAN内の状態確認はTWSNMPマネージャ(既に開発停止... 詳細
[23763018] 引っ越すのですが二階でも無線LANルーターの設置は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/11/02 13:48:46(最終返信:2020/11/08 17:48:05)
[23763018] ...0hp2/ によるとWG2600HP2はWi-Fiデュアルバンド中継に対応していますので、 他社メーカ製親機であるWSR-2533DHP2にも無線LAN接続して 中継器兼イーサネットコンバータとして使うことができます... 詳細
[23755717] RT-AX3000の接続台数の表記の違いについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/10/29 20:18:37(最終返信:2020/11/07 20:37:23)
[23755717] ... 価格.comなどの二次情報は、大元のメーカの情報を転記していますが、 転記ミスも時々生じますので、一次情報であるメーカサイトで確認するのが 一番確実です。 ... >価格.comなどの二次情報は、大元のメーカの情報を転記していますが、 >転記ミスも時々生じますので、一次情報であるメーカサイトで確認するのが一番確実です。 製...在しており、どちらが正しいのかわかりません。 販売店やレビュー等の情報でなく、 やはりメーカサイトの情報が確かではないでしょうか。 https://www.asus.com/jp... 詳細
