メーカー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 6711件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23765775] 2.4GHzの256QAMでの通信は、メーカーが違っても可能ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/11/03 18:25:22(最終返信:2020/11/03 23:12:20)
[23765775] ...点。 各チップセットメーカーが規格を厳密に守っていればどのメーカー製同士でも接続可能だが、現実には接続できない…ということが起こりうる。そういうリスクを減らしたいなら同一メーカー、というか同一無線親...のがベター。 それと無線機器メーカーは11axを主戦場にしていて、11axで開発された1024QAMを11acに持ち込んでいるメーカーもあるから、256QAMがこ...M自体は確立された技術ですから、 メーカが違っていても対応さえしていれば接続は可能と思います。 但し、中継器は親機と同じメーカにしておかないと、 何かトラブった... 詳細
[23765090] 機種選定時における本機種と上位機種の違いについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/11/03 12:53:58(最終返信:2020/11/03 20:38:35)
[23765090] ...疑問に思ったのが、メーカーの独自機能がどの程度のものなのか?という事と、将来を見据えてWAN側10Gbps対応機が必要かどうか?です。 メーカー独自機能があっても...していないってことっす。 メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。 メーカーのうたい文句で「何階建て対応...つの有無で生じるつながり方や速度の違いは体感できる程度のものでしょうか? 確かに、「メーカーの宣伝文句」としては、載っているっすけど、こーいった「オマケ機能」的なもんにたよる、「... 詳細
[23743147] APとして購入を検討中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/10/23 12:17:27(最終返信:2020/11/02 17:43:10)
[23743147] ...関してはメーカが状況を把握しているようですので、 AX20についてメーカに問い合わせてみてはどうですか。 >ちなみにですが、同メーカーのAX2...らず。  あれこれ設定いじったりメーカーサポートに相談しても改善せず。  使い物にならないので断念。 以上の経緯から、同一メーカーはちょっと怖いので今回TP-Li...く、WXR-5700AX7Sの無線に繋ぐと5GHz帯で速度が1Mbps以下になる。  メーカーによるとONUとF660AとWXR-5700AX7Sを直繋ぎではなくハブを挟んで繋ぐと... 詳細
[23758695] thinkpadでWi-Fiの一覧に表示されない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/10/31 12:43:21(最終返信:2020/11/02 12:41:18)
[23758695] ...Windowsアップデートの「自動更新」ではダメなことがあるみたいで、無線LANチップのメーカーサイトから最新版をダウンロードして、「手動で更新」しないとイケナイみたいっす。 PCの、無線LANチップのメーカーはどこになっているっすか? たとえば、インテルチップだと... 詳細
[23288844] 中継機のオススメは?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/03/16 23:29:42(最終返信:2020/10/31 17:47:17)
[23288844] ...はい、中継機のトラブルでサポートに連絡した時に、 親機と別のメーカの中継機だとたらい回しにされる危険がありますので、 出来れば親機と同じメーカの方が良いですね。 親機がアンテナ4本のWSR-2533DHP2ならば...結論ですがWSR-2533DHPL-Cを中継器として買ってみました。 ネット注文なので設置はまだです。 NECも検討したのですがやはりメーカーを揃えておくことにしました。 他のスレッドにもお二人が繰り返し書き込まれていたことも参考にさせていただきました... 詳細
[23755171] Aterm PA-WG2600HP3接続不具合の件
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/10/29 13:13:13(最終返信:2020/10/30 21:36:23)
[23755171] ... しかし、製品不良でないことをしっかり確認済みでも、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えたりすると、何事もなかったように安定したりします。 まぁ、そーゆーこともあるっ...-5400AX6-MBです。 WG2600HP3もWSR-5400AX6も共に日本のメーカーの製品なのでチャンネルに関しては違わないはずです。 それでもWSR-5400AX6は接...と1つ多い無線LANルーターもあったと思いますが国内は「13」までで少なく、子機が海外メーカー製でも繋がらないチャンネルになることはないので、繋がらないというのが不思議です。 2... 詳細
[23440721] 見えて安心ネットと中継器の組み合わせで使えるか問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/06/01 16:26:25(最終返信:2020/10/30 20:58:51)
[23440721] ...うことですね。 NECの中継機でもバッファローの中継機でも可能と言えば可能ですが、 親機と同じメーカの方がサポートを受ける時にたらい回しにされずに済みます。 但し、NECの中継機では親機がルータモードである必要がありますが... 詳細
[23750147] WL300NEが接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/10/26 21:56:02(最終返信:2020/10/29 19:16:56)
[23750147] ...っすよね? まぁ、「最新」っても、ずいぶん前っすけどねぇ。(-.-) まぁ、あとは、「メーカーサポート」ってところっすけど、おそらくは、 「未確認の組み合わせです・・・なにも保証で...りませんでした。 色々な組み合わせで試したのですね。 それでもまだダメなのですから、 メーカに問い合わせてみた方が良いのではないでしょうか。 うん、おそらくはね・・・ダメなんだと...そのものを子機とするかでしょう。 >CCエンジェル復活さん 恐れ入ります。私も先程メーカーから同じ回答を受領いたしました。事前に確認せずにwx3000を購入してしまいましたのは... 詳細
[23750457] ルーターの買い換えについて
2020/10/27 00:29:17(最終返信:2020/10/28 13:25:18)
[23750457] ...していないってことっす。 メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。 メーカーのうたい文句で「何階建て対応...最大1733Mbps、2.4GHz帯は最大800Mbpsの高速通信が可能。」 なぁんてメーカーのうたい文句になっているっすけど、インターネット速度に関しては、「ほぼ意味のない」スペ...だからといって、「そんなに気にする必要はない」ってことだとは思うっす。 確かにね、「メーカーの宣伝文句」では、そーゆー風にうたっていることがあるっすよね。 「規格として」「実験レ... 詳細
[23749618] WiFiのチャンネル設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/10/26 17:31:03(最終返信:2020/10/27 22:20:54)
[23749618] ...ですが、音飛びしているのはサブウーファーなので、リンク速度などは確認できませんでした。メーカーに確認したところ 通信方式      Wireless Sound Specifica...のところ音飛びはSWで発生していますので、Aの本体とSW間の通信問題と考えています。 メーカーから、Aの本体とSW間はWiFi接続オンリー。物理的に有線接続はできない。チャンネルは...しくないですか?chをバラす方法無いですか?ってところですので、悪しからず。 もちろんメーカーにも問い合わせていますが、電話窓口は「詳しいことは分かりません」。技術窓口は「対応はメ... 詳細
[23750803] アクセスの制限について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2020/10/27 09:13:42(最終返信:2020/10/27 10:12:57)
[23750803] ...その設定画面を見るとブラックリスト以外の設定項目はなさそうです。 うん、このあたりはっすね、「メーカー」「機種」によっていろいろっすよね。 この子の場合には、 ・「禁止するアドレスを登録する」 って形っすね... 詳細
[23740992] 教えていただきたいです
2020/10/22 11:23:07(最終返信:2020/10/26 23:35:13)
[23740992] ...見た目の通り、メッシュWIFIよりも電波(?)が強いのでしょうか? ASUSは外れを引くと苦労するメーカーです。 https://www.amazon.co.jp/product-reviews/B084K1NY5D/ref=acr_dp_hist_1...「メッシュ機がメッシュ機たる本領」を発揮するのは、ぜ〜んぶ無線でつないで「3台体制」からっす。 んでもたいてーのメーカーでは、 ・「はじめっから3台セットだと、値段がたっかくなっちゃうんで買ってもらえないだろーなー」... 詳細
[23746661] camel77
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2020/10/25 02:48:18(最終返信:2020/10/26 21:22:36)
[23746661] ...場合はルータの電源をオフの状態で「アクセスポイント(AP)」へのモード切替をお試しください。 ※メーカー様によっては「ブリッジ」「BR」と記載されている場合もございます ・手順3 最後にルータの電源のオフ・オンをおこない... 詳細
[23746429] ファームアップ後繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/10/24 23:02:32(最終返信:2020/10/26 19:54:51)
[23746429] ...2年保証があると思うので修理に出すがいいと思います。 >ryou1010さん Amazon専用モデルかも知れませんが、この価格のモデルの為に一々メーカーが中身やソフトを変更しますかね? 変更する方が逆にコストがかかると思いますよ。 Amazon専用モデルと言っても流通把握のためだけしょう... 詳細
[23746955] wifi環境の構築について
2020/10/25 09:37:20(最終返信:2020/10/26 08:48:49)
[23746955] ...し、メッシュはIPv4 over IPv6に対応した機種は日本メーカの機種になりますので、 海外メーカのメッシュにした場合は、別途IPv4 over IPv6対応の...いる親ルーターはどのメーカーがオススメとかあるのでしょうか? >ちなみにIPv4 over IPv6に対応している親ルーターはどのメーカーがオススメとかあるの...応しています。 >ちなみにIPv4 over IPv6に対応している親ルーターはどのメーカーがオススメとかあるのでしょうか? 純粋に、「有線親ルーター」としてだけでいいんであれ... 詳細
[23707853] Internetランプが消えると切断します
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/10/05 21:07:40(最終返信:2020/10/26 02:16:31)
[23707853] ...「それでも見極めができない」ってことならば、ゴメンナサイ、いまのところは、 ・「親機」を、おっきく、別メーカーに変えてみる。 ・「回線契約」を、おっきく変えてみる。 ・「有線接続」にする。 ってくらいしか、気づくところが思いつかないっす... 詳細
[23747114] Archer AX10との違いは
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10/A)
2020/10/25 11:16:22(最終返信:2020/10/25 13:33:32)
[23747114] ...>こちらとArcher AX10との違いが解らないです >HP見ても同じような そうですね。 メーカサイトでは別々にはなっていますが、 https://www.tp-link.com/jp/home... 詳細
[23742723] 中継器を教えてください。
2020/10/23 08:06:25(最終返信:2020/10/24 21:09:55)
[23742723] ...んでいます。 他メーカーの製品もありますが、うまく中継できないときにメーカーのサポートを受けにくいので、とりあえず同じメーカーの製品からの選択に...悩んでしまいますね。 たしかに、別のメーカーにしてしまうと、たらい回しにされたというコメントを見かけました。 同じメーカーにするのが、1番いいですよね。 他の...ると仕様的に過不足がないので、 互いの性能を引き出せることが出来ます。 また親機と同じメーカの方がサポートに問い合わせた時に たらい回しにされずに済みます。 なので、WSR-25... 詳細
[23738073] 光回線導入にあたり
2020/10/20 18:34:52(最終返信:2020/10/24 14:19:10)
[23738073] ...エレコムのWMC-C2533GST-Wを通常の親機・WRC2533GSTを中継器として使用は可能ですかね? 予算は少し上がりますが、同じメーカーでそろえた方がいい?と思ったので。 これだと>羅城門の鬼さんのアドバイスのWG2600HP4をWMC-C2533GST-Wに置き換える感じですかね... 詳細
[23732576] 2階建の家の隅々まで…
2020/10/17 21:00:41(最終返信:2020/10/22 17:24:32)
[23732576] ...もしくは、今流行り(?)メッシュWi-Fiがいいでしょうか? ご助言お願いいたします。 尚、メーカーに拘りはありませんが、設定しやすいものだとありがたいです。 >dx2337さん 無理でしょうね。出力は変わらないので最新でも同じです...さらに隣室だと10M以下で繋がらないことも多かったです。有線だと80〜90Mでした。 そして2年ほど前に、下記の製品に乗り換えました。国内有名メーカーの1万円前後以下の製品しか使ったことが無かったので、ちょっと冒険気味の価格とブランドでしたが、、... 詳細
