メーカー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 6712件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23738073] 光回線導入にあたり
2020/10/20 18:34:52(最終返信:2020/10/24 14:19:10)
[23738073] ...エレコムのWMC-C2533GST-Wを通常の親機・WRC2533GSTを中継器として使用は可能ですかね? 予算は少し上がりますが、同じメーカーでそろえた方がいい?と思ったので。 これだと>羅城門の鬼さんのアドバイスのWG2600HP4をWMC-C2533GST-Wに置き換える感じですかね... 詳細
[23732576] 2階建の家の隅々まで…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/10/17 21:00:41(最終返信:2020/10/22 17:24:32)
[23732576] ...もしくは、今流行り(?)メッシュWi-Fiがいいでしょうか? ご助言お願いいたします。 尚、メーカーに拘りはありませんが、設定しやすいものだとありがたいです。 >dx2337さん 無理でしょうね。出力は変わらないので最新でも同じです...さらに隣室だと10M以下で繋がらないことも多かったです。有線だと80〜90Mでした。 そして2年ほど前に、下記の製品に乗り換えました。国内有名メーカーの1万円前後以下の製品しか使ったことが無かったので、ちょっと冒険気味の価格とブランドでしたが、、... 詳細
[23552491] 無線/有線ともに上下20Mbps台
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WRM-D2133HS [パールホワイトグレージュ])
2020/07/23 15:04:34(最終返信:2020/10/22 10:29:24)
[23552491] ...WRM-D2133HSに付属していたLANケーブルを使用しています。 (CAT5eと明記されていませんが、メーカーがCAT5e未満のケーブルを付属するとは思えないので大丈夫と思いますが。。。) #構成書き漏れておりすみませんでした... 詳細
[23735137] iOS14 プライベートアドレスと見えて安心ネット
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/10/19 01:12:13(最終返信:2020/10/21 11:09:06)
[23735137] ...ほぼ毎回変わるぐらいなのではないでしょうか。 MACアドレスの前半24bitはメーカごとの識別子(OUI)で、 後半の24bitはメーカ内で自由に割り付けられる値です。 個々の機器を区別することも必要ですので... 詳細
[19517651] 動作中にWAN側プライマリDNSの情報が消える
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2016/01/23 19:24:53(最終返信:2020/10/20 21:25:28)
[19517651] ...しようもない不具合だと考え、今は諦めています。 スレ主さんとは、機種は違いますが同じメーカーのものなので同じソースコードがベースファームウェアの可能性は高いと思います。 もし、...いスマホ機器やゲームが普及すればするほど、今後も問題が多発するかと思いますので、ぜひ、メーカーさんには、調査&対策を進めてもらえるとうれしいです。 当方では、パナのブルーレイレコ...りますが、潜在的なバグがありそうですね。もちろん手動でDNSを設定しネット接続は出来ていますが、メーカー保証期間は切れているので記録目的で投稿させていただきました。... 詳細
[23735394] Wi-Fiのルーターを買いたいけど、機械は苦手でちんぷんかんぷん
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/10/19 09:26:24(最終返信:2020/10/20 14:31:53)
[23735394] ...WXR-2533DHP2 11ac ac2600 1733+800Mbps デュアルバンド 日本メーカー 4LDK 3階建向け 私も主人のスマホもWi-Fiが繋がらなくなり、子どもたちにテレビでYouTubeを見せていたのも見れなくなり...こちらの商品に質問をつけたのは、アマゾンで検索したときに技適マークがないらしい海外製品ではないかというクチコミのついた同じメーカーの2018年の製品で 始めは3階だけで使うためにそれを購入しようかと思ったのですが 苦手なのに日本語の取説がないとか不安だし... 詳細
[23702045] ピークタイムにパケットロスが発生する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/10/03 07:58:29(最終返信:2020/10/18 08:54:36)
[23702045] ...です。 ユーザとしても何か設定で直るような現象ではなさそうですので、 WSR-5400AX6のメーカのバッファローと インターネット回線のDTIの両方に問い合わせてみてはどうでしょうか。 >Excelさん... 詳細
[23686006] この機器で改善されますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/09/25 11:15:14(最終返信:2020/10/15 22:57:34)
[23686006] ...ただ、読み込みが遅いというのは別な要因がありそうですね。 「Archer A10」は、 ・「メーカーホームページ」では、「楽天ひかり」対応機種になっている。 「IPv6(IPoE/IPv4 over... 詳細
[23694014] 設定画面での対応無線規格表示がおかしい?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/09/29 08:22:32(最終返信:2020/10/15 18:47:13)
[23694014] ...「ハード的故障」ではないと思うんで、 バッファローのほうに、 ・「こういうふうに、なるんですけど・・・。」 って連絡はしておくと、メーカーのほうでも、「なにかの動き」のきっかけになるかもしれないですね。(^^)/ そうそう、あと、設定画面の「表示レイアウト」の関係なんかで... 詳細
[23727155] 11ax機か11ac機かで迷っています。
2020/10/15 10:22:23(最終返信:2020/10/15 15:24:44)
[23727155] ...(-.-) 待つことは問題ないっすか。(・・? 「待てない・・・(:_;)」ってことならば、ほかのメーカーにいくって考え方も・・・。 >EPO_SPRIGGANさん WX3000HPのバージョンアップが行われれば子機としての運用も可能です...安定稼働には程遠い状況で使用を断念しました。 これに懲りてバッファローは選択肢に入れないようにしています。 なお、主要海外メーカーのルーターは壁面設置に向いていないデザインが多いので、これらも選択肢から遠ざけています。 >Excelさん... 詳細
[23722846] 2.5GbEポートでイーサネットバックホール接続可能か?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) [ホワイト])
2020/10/13 08:11:24(最終返信:2020/10/15 10:26:44)
[23722846] ...有線LANでメッシュ構築されていることが明示されているのなら、 そうなのかも知れません。 メッシュはメーカ間の互換性がないので、 中身の実装は各社ごとに違うでしょうから。 しかしそれだと https://www... 詳細
[23717240] 特定のデバイスがインターネットに繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/10/10 15:45:22(最終返信:2020/10/14 00:07:36)
[23717240] ...っておっしゃられる方もたくさんいらっしゃいます。 しかし、製品不良でないことをしっかり確認済みでも、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えたりすると、何事もなかったように安定したりします。 まぁ、そーゆーこともあるってことで。('ω')... 詳細
[23720162] 有線LANを使用したメッシュWIFIについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2020/10/11 20:57:09(最終返信:2020/10/13 22:16:37)
[23720162] ...よくあるみたいで、評判も悪くは無いみたいっすね。 つーか、こと、「メッシュ機」に関しては、「国内メーカー」は、いまひとつ「ホンキ度」が低いような気がするっす。(;^_^A >Excelさん 返信ありがとうございました... 詳細
[23721192] 2LDK 1人暮らし
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-WH [ホワイト])
2020/10/12 12:10:31(最終返信:2020/10/13 10:17:47)
[23721192] ...親機としてだけ使っていると、能力を生かしていないってことっす。 メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。 メーカーのうたい文句で「何階建て対応!!」ってゆーのはっすね...「5GHz帯は最大1733Mbps、2.4GHz帯は最大800Mbpsの高速通信が可能。」 なぁんてメーカーのうたい文句になっているっすけど、インターネット速度に関しては、「ほぼ意味のない」スペックっすよ... 詳細
[23712822] アンテナ方向調整について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX82U)
2020/10/08 11:18:17(最終返信:2020/10/13 03:25:04)
[23712822] ...余程指向性のあるアンテナなら別ですが、この手のアンテナは水平から上方向に半球状に電波を飛ばしています。 実際他メーカーでも2階3階にどのくらい電波が届くかの図があったりしますし、うちでもTP-LINKのArcher... 詳細
[23705164] WIFI接続が不安定です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/10/04 15:33:29(最終返信:2020/10/12 23:39:53)
[23705164] ...少し変えればよくなるだろうな〜と思ってました。 キホンはっすね、「出荷時初期設定」なんですね。 んで、そっから、 ・「メーカーが良かれと考えて”オン”にしている、オマケ機能」 ・チャンネル設定の、「初期値」 なーんかを、「ひとつづつ」検討していくって順番が... 詳細
[23718390] 子機としてWF1200HPとして使用
2020/10/11 02:06:00(最終返信:2020/10/12 23:32:43)
[23718390] ....html#a02 どうでしょうか。('◇')ゞ >teocsさん 無線の速度はメーカーや環境によって誤差があるので何とも言えませんが。 自分の環境下では ↓ WSR-1...かりTVと無線でつなぎたい 親機がNEC製だとTVモードが使えますし、親機と子機が同じメーカの方が何かあってサポートに問い合わせた時にたらい回しにされずにすみますので、WG1200...たので、 現在は、有線が部屋の真ん中を走ってつないでる状態です。 なので、NECの同じメーカーならつなげられるのではと思ったのですが。 >AsRockオーサーさん 使っている環境... 詳細
[23668830] 何故か接続が切れてしまします。助けて下さい
2020/09/17 17:46:50(最終返信:2020/10/11 20:06:38)
[23668830] ...ンウン」 って考えて、「WSR-5400AX6」をもういっこ買うか、 「もう、別のメーカーに行きまーす。(*'ω'*)」 って考えて、NECあたりにいくか、 ・・・ご本人サマ...ァームアップしても「v6なんちゃら接続」にして不安定ってことならば・・・、 あとは、メーカーサポートに連絡して、診断、再現できなくっても、「予防交換」してもらうかして、 「本体不...、相性が悪い。(:_;) ってことになると思うっすよ。 そうなると、もー、別機種、別メーカーに行くしかすべはないと考えるっす。 >Excelさん >羅城門の鬼さん >次世代スー... 詳細
[23713588] 繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2020/10/08 20:22:37(最終返信:2020/10/10 10:07:22)
[23713588] ...こちらのルーターを接続しましたが自動ではどうにもならずインターネットランプがオレンジ色です。 PPPoEを入力したり色々試しましたがメーカーのソフトでインターネットに!がついています。 プロバイダ情報入力したりしましたが改善しません。 光... 詳細
[23700024] 突然再起動する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/10/02 06:59:37(最終返信:2020/10/10 10:03:01)
[23700024] ...>何か対策はありますか? ユーザが出来ることはリセットぐらいではないでしょうか。 それでも再発するようだと、メーカのサポートに連絡した方が良いのではないでしょうか。 >thinline69さん 無いとは思いますが...再起動を試しましたが症状変わらずでした。 (再起動時のLED点灯パターンは不具合発生時のそれとは違っていました) 設定画面にメーカーへの問い合わせフォームがありましたので 症状を質問し回答待ちの状態です。 >入院中のヒマ人さん... 詳細
